Автор Тема: Вездеходное багги 3 (Трофи).  (Прочитано 284020 раз)
Re: Вездеходное багги 3 (Трофи).
« Ответ #315 : Января 09, 2014, 04:58:29 »
Андрей 318, Подумай о рессивере. Можно заранее накачать атмосферы 4-6, сколько не в напряг компрессору, а потом быстросъемным наконечником с краном-курком раздавать по колесам. Например от КамАЗа литров на 30, они рассчитаны до 10 атм рабочего давления, имеют солдатика для сброса лишнего давления и клапан для слива конденсата.
Неудобство в том, что при накачивании высоким давлением не померяешь тонометром...
Оффлайн анатольич
« Ответ #316 : Января 09, 2014, 08:36:46 »
Андрей 318:good: Сколько весит "Агрессор"? У меня старенький маломощный "Беркут", давно собираюсь поменять.
« Ответ #317 : Января 09, 2014, 16:32:35 »
Юрич, это отличный вариант, почти у всех спортсменов стоит компрессор с рессивером, кто-то даже использует в качестве объема саму раму.
Но я пока не нашел удобное место даже для одного компрессора, а тут еще и рессивер разместить придется  :wacko2: Пока подожду с установкой рессивера  :hi:
Думаю что при обычной эксплуатации потерять 6-8 минут на подкачку четырех колес не большая потеря, заодно и двигатель остынет... :ok:
« Ответ #318 : Января 09, 2014, 16:41:23 »
Не мерил и не взвешивал. Но по ощущениям "Агрессор 160"  весит как силикатный кирпич, а по размерам примерно как два кирпича.  :pardon:
Если надо, в выходные померю и взвешу...
Оффлайн анатольич
« Ответ #319 : Января 09, 2014, 17:25:51 »
Андрей 318, ну-у-у-у кирпичи и у нас есть  :biggrin:
« Ответ #320 : Января 09, 2014, 18:20:44 »
Ага, а теперь представь, что это компрессор... :rofl:
« Ответ #321 : Января 09, 2014, 21:13:29 »
Прицепчик сваргань!  :rofl: :rofl: :rofl:
« Ответ #322 : Января 11, 2014, 23:25:43 »
анатольич, специально для тебя померил: длина/ширина/высота 330/150/230, масса 7 кг. :biggrin:
« Последнее редактирование: Января 11, 2014, 23:28:36 от Юрич »
Оффлайн анатольич
« Ответ #323 : Января 11, 2014, 23:39:31 »
андрей318:hi:
Оффлайн rzya
« Ответ #324 : Января 18, 2014, 22:31:35 »
Привет Андрей ты как катаешься по новому снегу как едет если спуститься?
« Ответ #325 : Января 18, 2014, 22:34:54 »
Испытал бескамерные колеса в деле. Снег в низинах и на болотах глубиной 55 см. При давлении в колесах 150 ед., вездеход едет только ходом, и то не всегда. Если остановиться, то тронуться уже не получится, только назад и опять сходу. Вообщем 50 см снега - это предел нормального движения для моего вездехода при таком давлении.
Но стоило стравить давление до 30 ед., вездеход поехал. Можно остановиться с сугробе и без пробуксовки тронуться даже на второй передаче. Мосты до снега не достают, колеса проваливаются примерно на 30 см. Короче бескамерка в моем случае "рулит". :preved:
В очередной раз порадовал компрессор. Без золотников, поднимает давление в колесе с 30ед. до 150ед всего за 35 секунд, т.е. почти в 3 раза быстрее чем с золотниками.
Не обошлось без косяков: через 30 сек. после начала съемки телефон замерз, выключился и отказался работать (у нас минус 17гр). Так что видео будет в следующий раз...
Оффлайн rzya
« Ответ #326 : Января 18, 2014, 23:02:00 »
понятно у нас тоже пипец как холодно, попробую завтра тоже покатнуться на спущенных посмотрю результат какой будет потом накачаюсь! видео может быть сниму какое нибудь если не замерзнет камера!
« Ответ #327 : Января 26, 2014, 23:34:06 »
Несмотря на 25 градусные морозы поехали прокатиться по болотам. Глубина снега от 40 до 60 см. Снег рассыпчатый как крупа с плотным настом, лежит на плотном слое болотной травы, под которой совершенно не замерзшее болото... лазить можно только в сапогах, никак не в валенках.
Испытали у берега на давлении 150ед. (0,2 атм.). Едет в постоянной пробуксовке, периодически приходится сдавать назад и двигаться ходом.
Затем стравили колеса до 40ед. (0,055 атм.). Едет уверенно, почти не буксует.
Вышли на болота, там где 60см снега на траве + наст = едет тяжело, проваливается. По следам выступает вода.
Вот так перевозим собаку
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2014, 07:58:08 от Белый Дом »
« Ответ #328 : Февраля 02, 2014, 22:45:23 »
Провели повторные эксперименты с давлением и скоростью.
Давление 150 ед.
Давление 30 ед.
https  буковку s надо убирать :smile:
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2014, 11:33:45 от Dil »
Оффлайн DIV
« Ответ #329 : Февраля 03, 2014, 11:19:36 »
Очень показательные эксперименты.  :good:
Ответов: 79
от gudvin
Автор анатольичРаздел Продам
от Андрей 318
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
