Автор Тема: Вездеходное багги 3 (Трофи).  (Прочитано 283883 раз)
Re: Вездеходное багги 3 (Трофи).
« Ответ #30 : Января 09, 2013, 20:00:44 »
сейчас главное уместить колеса в арки .
Да, это ты верно подметил, максимальные колеса, которые сюда влезут с учетом диагоналки - это кф-97.
При сжатии, от центра ступицы до арочной дуги всего 520-530мм.
« Ответ #31 : Января 09, 2013, 20:42:12 »
Андрей 318, парадокс тебе уже пояснили, поэтому не буду умничать... :blush:
Молодец, что живо интересуешься такими вещами, диагоналка, кинематика... :ok:
Сейчас ты поймешь главную проблему пневматиков - большие колеса и хода подвески сжирают всё пространство! Некуда ноги просунуть и движок воткнуть... (aggr)
Но у тебя все получится, успехов!  :good: :hi:
« Ответ #32 : Января 09, 2013, 20:56:26 »
Юрич, спасибо за поддержку.
« Ответ #33 : Января 20, 2013, 00:23:26 »
Примеряю инжекторный двигатель ВАЗ 11183 объем 1,6, 8 клапанов. Влезает через крышу, как и задумано, даже болгарка не потребовалась. Заодно прикинул сиденья, тоже умещаются без проблем.
Похоже сказывается, приобретенный от первого проекта опыт  :biggrin:
« Ответ #34 : Января 20, 2013, 01:31:23 »
Андрей 318,   :good: HUMMER чем то напоминает  :smile:
« Ответ #35 : Января 30, 2013, 23:54:20 »
Протянул рулевой вал
Тросовый привод сцепления переделал на гидравлику
Блок педалей классики + педаль газа от 2114.
ЭУРУ от "Приоры"
« Ответ #36 : Января 31, 2013, 11:37:27 »
Доброго дня! А от чего стойки и какая база у машины?
Оффлайн mmcl200
« Ответ #37 : Января 31, 2013, 18:58:42 »
черпал вдохновение в чертах hammer H1 ???
:biggrin:
« Ответ #38 : Января 31, 2013, 19:35:47 »
Стойки от ВАЗ 2109-15, пока без пружин. Верхние чашки пружин от ВАЗ 2110.
База 2400.
« Ответ #39 : Января 31, 2013, 20:34:11 »
:biggrin:
 :pardon:
Оффлайн Batmanomobile
« Ответ #40 : Февраля 02, 2013, 00:12:10 »
 :good: супер как хаммеру, узнать кузову ссылка
« Ответ #41 : Февраля 03, 2013, 23:41:39 »
Примеряю выхлопную систему, пока все на прихватках. Но для основного глушителя места не хватило.
« Ответ #42 : Февраля 04, 2013, 00:11:10 »
Андрей 318, Зря ты кронштейн убрал, так отвалится 100%
Стык с гофрой или с шаровой втулкой и хомутом тоже добавил бы надежности.
при работе газы стучат по выхлопушке как пневмомолоток, двигатель сам вибрирует и труба тоже, так что, мягкие подвески или в ложементы с пружинками по картогоновски...
« Ответ #43 : Февраля 04, 2013, 00:45:59 »
Андрей 318:hi:   :blush:  :blush:  :blush: интегрируй систему выхлопа в раму через гофру,у тебя же трубы  :pardon:
« Ответ #44 : Февраля 04, 2013, 13:23:39 »
Юрич, а у меня гофры на доноре (ваз 21144) не было. Нейтрализатор к "штанам" крепился через "подпружиненые" болты. А дополнительный глушитель к нейтрализатору - через подвижные фланцы.
Пока я собрал выхлоп для примерки, в любом случае, система будет висеть как и положено, на резиновых подвесках с использованием заводских крепежей и фланцев. :pardon:
Да как то, "сыкотно" в раму газы пускать, кроме того банку глушителя она все равно не заменит :blush:
Друзья, подскажите какую роль в данной системе играет "нейтрализатор", который ставится после "штанов"? По факту это пустая банка без начинки и перегородок скорее похожа на резонатор. Можно ли обойтись без него?
Обязательно ли на данном инжекторном двигателе наличие всех элементов выхлопной системы: нейтрализатор, доп.глушитель и основной глушитель?
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2013, 13:27:53 от Андрей 318 »
Ответов: 79
от gudvin
Автор анатольичРаздел Продам
от Андрей 318
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
