Автор Тема: Выбор оружия  (Прочитано 244236 раз)
Re: Выбор оружия
« Ответ #45 : Декабря 08, 2012, 22:44:23 »
Дед Казерог, а немного сальца добавить?
да запросто - только что бы лука вареного или тушёного не было  :pardon: :biggrin: :biggrin:
Re: Выбор оружия
« Ответ #46 : Декабря 08, 2012, 22:47:39 »
К стати по куропаткам можно и третьим патроном обычно, они медленно летят.
Эх... Племяшу купили Бинелли. Не помню точнее, но самозарядка и вес 2.700! Инерционный механизм, он короче браунинговского, в общем игрушечка!! Отдача меньше, чем на моём, как они так умудрились загадка.
Так в самозарядном с ходом ствола энергия отдачи уходит на перезарядку.
 У меня жена совершенно свободно стреляла из МЦ 21 12. А при выстреле из ИЖ 43 летела кверхногами!  :biggrin: :good:
Re: Выбор оружия
« Ответ #47 : Декабря 08, 2012, 22:59:26 »
leon10010, не то. Бинелли делают инерционный механизм, там ствол неподвижен. Некая разновидность системы Шъёгрен. Про отдачу они писали мутно, но типа в прикладе какой-то полужидкий гель. ХЗ.
Но я брал свои патроны и отдача была конкретно меньше, чем на моём. А по весу 3.400 и 2.700 разница большая.
Re: Выбор оружия
« Ответ #48 : Декабря 08, 2012, 23:03:55 »
Принцип работы инерционной схемы (иногда её называют инерционной схемой Шьёгрен-Бенелли) известен давно. Ружья системы Шьёгрена выпускали ещё до Первой мировой войны. И принцип этот удивительно прост. Силой отдачи тяжёлый составной затвор (инерционное тело), отходя назад, сжимает мощную пружину. Во время хода назад выбрасывается использованная гильза. Далее сжатая пружина начинает разжиматься. Пружина толкает вперёд затвор, который захватывает патрон и подаёт его в патронник. Далее затвор для надёжного запирания канала ствола проворачивается на определённый угол. Всё, цикл завершился.
Конструкция инерционного ружья тоже очень проста. Механизм, отвечающий за подачу патрона в патронник, производство выстрела и экстракцию стрелянной гильзы состоит из инерционного механизма – затвора с мощной пружиной и ударно-спускового механизма (УСМ). К этому механизму прилажены ствол, подствольный магазин, ложа и приклад. Всё! Никаких дополнительных движущихся частей, как в других самозарядных системах, просто нет. Ломаться нечему!
Но вот сделать такое в железе… Ружьё Шьёгрена имело открытый затвор, который при каждом выстреле двигался прямо перед лицом стреляющего. Плюс частые чистки механизма из-за открытой конструкции. Опять же, как подобрать жёсткость пружины для разных боеприпасов? И так далее… Инженерный гений Бруно Чиволани, чей патент и используется при производстве современных инерционных ружей, состоял в том, что механизм был сделан настолько компактным, что уместился под крышкой ствольной коробки обычного помпового ружья и одновременно надёжно работал на широкой гамме боеприпасов без всякой регулировки.
Именно с получения патента на такую систему в 1966 г. и началось плотное сотрудничество Бруно Чиволани и фирмы братьев Бинелли. Так возник один из самых продуктивных в современном оружейном мире союзов таланта и коммерческой хватки.
На протяжении свыше 40 лет инерционные ружья Бенелли никто не может повторить, хотя попытки предпринимались неоднократно. Те ружья инерционной системы, что мы встречаем сейчас на мировом оружейном рынке, например, Stoeger 2000, принадлежат холдингу Beretta, в который и входит с 1983 года фирма Benelli Armi System.
Достоинства:
Очень простая конструкция с минимальным количеством деталей, что увеличивает надёжность и снижает трудоёмкость обслуживания оружия. Механизм долгое время может работать без чистки, смазки в условиях сильного загрязнения, хотя, конечно, допускать этого специально совсем не следует.
Энергия пороховых газов в них используется на 100%, не теряя энергию на перезаряжание. Для сравнения, в ружьях газоотводной системы на отвод газового поршня теряется до 15% энергии пороховых газов.
Автоматика ружей, настроенная на заводе, не требует специальных регулировок. Изменение температуры и влажности в очень широких пределах, заряда пороха и дроби (если она выше минимально допустимых параметров) никак не влияют на автоматику работы механизма. Это позволяет использовать ружьё в любых климатических зонах и пользоваться практически любыми боеприпасами (кроме травматических и сигнальных, о чём написано ниже).
Меньший «увод ствола» при выстреле по сравнению другими с системами самозаряда.
Недостатки:
Инерционная система перезарядки требует применения боеприпасов с достаточно мощным зарядом пороха и дроби, развивающих необходимую для сжатия мощной пружины энергию отдачи. Так, при использовании травматических (с малым количеством пороха) или сигнальных (с лёгким зарядом) патронов ружьё приходится перезаряжать вручную, дергая затвор.
Из-за своей феноменальной простоты конструкции, надёжности и «живучести» в любых условиях инерционные ружья Бенелли получили высокое звание «Калашникова» среди самозарядок.
Re: Выбор оружия
« Ответ #49 : Декабря 08, 2012, 23:09:03 »
В результате исследований был сконструирован приклад, имеющий два основных элемента. Полый приклад выполнен из технополимерных материалов и отличается наличием по бокам продольных отверстий в форме бумеранга, благодаря которым приклад поглощает часть энергии отдачи, в значительной степени уменьшая ее воздействие на плечо стрелка. Это, на первый взгляд, простое решение явилось результатом длительной и сложной работы с большим количеством использованных материалов и пресс-форм. Работа над поиском оптимальной формы вставок и материала для их изготовления продолжалась в течение длительного времени. Как оказалось, основное значение имеет угол разрезов, а из какого материала будут изготовлены вставки, уже не так важно. Амортизация происходит за счет формы отверстия.
Второй отличительной чертой приклада является анатомической формы затыльник, изготовленный из технологического геля. Этот гель был разработан немецкой фирмой Bayer по заказу Benelli, и компании Benelli принадлежит эксклюзивное право на применение этого материала в оружейной промышленности. В комплект поставки входит один затыльник, но в качестве опции возможна поставка затыльников трех размеров по толщине и как для правого плеча, так и для левого. Благодаря применению затыльника и приклада удалось добиться снижения отдачи на весьма существенную величину по сравнению с аналогичной моделью ружья с прикладом из ореха.
Re: Выбор оружия
« Ответ #50 : Декабря 08, 2012, 23:29:22 »
Писатели как всегда упустили суть. Вся фишка конструкции не в этой возвратной пружине. Там поворотный затвор как например в Калаше, затворная рама, которая его поворачивает. НО! При запертом затворе затворная рама имеет ещё некоторый ход вперёд, но не идёт т. к. упирается в мощную короткоходную пружину. При выстреле отдачей оружие отбрасывает назад, НО затворная рама по инерции остаётся на месте, при этом сжимается та хитрая пружина. А дальше она отбрасывает затворную раму и всё как обычно.
Брр... Многабукв, но ненавижу журналюг.
Оффлайн Tehnokopilka
  • Мы строили, строили...
Re: Выбор оружия
« Ответ #51 : Декабря 08, 2012, 23:34:55 »
...Брр... Многабукв, но ненавижу журналюг.
Тоже не люблю...
Но шум от сгорания пороха не люблю ещё больше!
Может лучше чо-нить потише?
Re: Выбор оружия
« Ответ #52 : Декабря 09, 2012, 14:45:11 »
Эта дура весит 3.700 +патроны, длинной с меня. Лазить по болотам с такой аркебузой нах, без меня!
У товарища был Фабарм 12кал, 5ти зарядка. весит 2600 и разные стволы, покороче, средний и 950мм  :shok:
Про отдачу из своего опыта, стреляю одинаковыми патронами из ТОЗ БМ и ИЖ58, от ТОЗа отдачу даже не замечаешь, после ИЖа плечо болит. Т.к чудес не бывает ИЖ бьет очень резко, ТОЗ немного живит. И ещё баланс и вес ружья влияет.
Если найду себе другой ТОЗ БМ или ТОЗ-66(та же БМка только с хромированными стволами), могу продать ИЖа   :pardon:
И про пыж напишите подробней, чего там как подрезать  :blush:
Re: Выбор оружия
« Ответ #53 : Декабря 09, 2012, 15:14:05 »
Вот видео про работу механизма Бенелли
shum d
Re: Выбор оружия
« Ответ #54 : Декабря 09, 2012, 15:45:39 »
Пушку гаусса, батарейки только большие будут.   :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн kekekew
Re: Выбор оружия
« Ответ #55 : Декабря 09, 2012, 16:12:05 »
Про бинелли ролики, не более чем реклама. А почему не говорят что при минус 10, через раз отказы? Просто для одного охота, это скорее философия, возможность отдохнуть на природе оключившись от всего, и добыл, не добыл, это вторично.  Для других, а их большенство, это выезд с неимоверным количеством алкоголя, стрельба по бутылкам, шапкам. Понты по поводу преимуществ того или иного оружия, ценой до пол лимона. Потом отходняки с глотанием всевозможных таблеток, горстями. И, домой.
Оффлайн Механик
Re: Выбор оружия
« Ответ #56 : Декабря 09, 2012, 16:44:24 »
Гатлинг , парни...Только Гатлинг !   :rofl: :good:
 С Уважением , Алексей . :hi:
Re: Выбор оружия
« Ответ #57 : Декабря 09, 2012, 16:53:33 »
puika, я очень любил уток. А потом завёл собаку, она напрочь отказывалась есть утятину, на дух не переносила. И меня переклинило, лет 20 не ем...
  Вообще к уткам у собак отношение интересное. Мои лайки несут(тащят) их обычно еле взяв за кончик крыла. Какое то неприятное ощущение от уток у них.. Вареных едят.  :pardon:
У меня дратхаар таскает этих уток только шуба заворачиваеся. И отдает всегда нехотя, морду боком держит. Азартно очень за ними бегает , аж брызги во все стороны летят . Правда я его не кормлю тем на что охотимся, ибо нефиг .
 А вот куропаток втихаря могут и сожрать сырыми. Если я далеко, и думают, что их не видно.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2012, 17:20:31 от puika »
yukko
Re: Выбор оружия
« Ответ #58 : Декабря 09, 2012, 17:46:54 »
Дело не в оружии, а в стрелке!
"Старик Державин" был прав, когда написал: осел останется ослом хотя осыпь его звездами.
shum d
Re: Выбор оружия
« Ответ #59 : Декабря 09, 2012, 17:57:37 »
Не согласен, на уток митральеза хороша.  :biggrin:
Выбор компоновочной схемы колесного минитрактора
Последний ответ Августа 04, 2014, 18:38:59
от Андрей32
Выбор мостов на вездеход
Автор Миха TTРаздел Мосты
Последний ответ Января 19, 2016, 14:50:34
от kaen60
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
АПП 4х4 на подвеске /выбор схемы/
Автор gudvinРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 143
Последний ответ Апреля 12, 2017, 23:51:39
от gudvin
Выбор недорогого холодильника
Автор OFF-ROAD36Раздел Полезная информация
Последний ответ Апреля 02, 2018, 23:37:51
от Bait
