Автор Тема: Конструируем пневмоходы  (Прочитано 94391 раз)
Re: Конструируем пневмоходы
« Ответ #75 : Июля 12, 2012, 11:36:01 »
« Ответ #76 : Июля 12, 2012, 11:45:41 »
Белый Дом:shok:  :biggrin:  :good:
« Ответ #77 : Июля 12, 2012, 11:48:33 »
Александр 69,
Написано, что заводской... Экспериментальный - "452-й К"
« Ответ #78 : Июля 12, 2012, 11:58:48 »
Белый Дом, честное слово,один раз в яндексе видел,думал фотошоп  :biggrin:  :shok: мост средний бы рассмотреть о чем они тогда думали  :smile:
« Ответ #79 : Июля 12, 2012, 12:18:08 »
Александр 69, я искал фото сошки поворотной и наткнулся на это. Фотка с уазбуки. Там и текст должен быть.  :blush:
« Ответ #80 : Июля 12, 2012, 16:44:34 »
Александр 69, там мосты оба одинаковые, обычные от 452, задние. Отбор мощности на третий мост с раздатки: дополнительный хвостовик против  привода переднего моста - идет на средний мост, а с верхнего вала, как обычно, с трансмиссионным стояночным тормозом - на задний, через подвесную опору. Привод блокированный, без МОД, со всеми вытекающими...
« Ответ #81 : Июля 13, 2012, 12:11:34 »
Юрич,   :wacko2: а я то думал  :pardon: забытое ноу хау.
« Ответ #82 : Августа 10, 2012, 13:57:38 »
Вот болтался в московии и присматривался к ценам будущей подвески,за рабочий ход в 370мм  :sad: итого бюджет составит более 70 тыр только на подвеску  :wacko2:  :sad: это если приобрести все что мне нужно.
« Ответ #83 : Августа 10, 2012, 14:09:33 »
Сань, вещь лишняя :blush:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #84 : Августа 10, 2012, 14:13:03 »
Александр 69, go in Ebay  там дешевле в два раза....
« Ответ #85 : Августа 10, 2012, 14:21:17 »
Сань, вещь лишняя
  Dil:hi: при наличии пневмосистемы на борту  :good: + будет всетаки умная подвеска на вездеходе  :smile: mmcl200:hi:  :ok: посмотрим,я пока примеряю что и от чего приобретать,т.к. ход подвески хочу не менее 300 мм лучше конечно 500  :blush:
« Ответ #86 : Августа 10, 2012, 14:43:10 »
Александр 69, ИМХО, тебе достаточно трех 100-140 мм пневмобаллонов, большие 250-350 мм не стоит, они на много тонн расчитаны. Т.е. ты не том магазине смотрел. Надо по легковым шерстить. Ход только плечами рычагов добиваться. 200-250 достаточно, остальное балансирами... :ok:
От пневмы не отступай. Наше дело правое, победа будет!  :good:
« Ответ #87 : Августа 10, 2012, 15:20:59 »
Юрич:hi: я при случае тебе растолкую прпо своих тараканов  :ok:  :biggrin: идея та еще  :blush:
yukko
« Ответ #88 : Августа 10, 2012, 19:26:09 »
Александр 69,
Я как-то выкладывал ссылку на Ebay, с пневмобаллонами, там было вместе с электрокомпрессором что-то около 350 баксов, 4 баллона.
