Автор Тема: Конструируем пневмоходы  (Прочитано 94361 раз)
Re: Конструируем пневмоходы
« Ответ #15 : Октября 26, 2011, 09:26:10 »
Sega 73, в том то и дело что с аварийной машинки - нет щитков тормозных и части ступиц- ладно найду колхозы  :blush:
« Ответ #16 : Октября 26, 2011, 10:37:32 »
На Уазбуку закинь предложение по обмену,я думаю оторвут с руками. :drinks:
« Ответ #17 : Октября 26, 2011, 10:38:59 »
Александр 69, у меня и у самого есть уаз куда мосты ставить надо  :pardon:
Оффлайн Sega 73
« Ответ #18 : Октября 27, 2011, 12:37:12 »
Ступицы у мостов одинаковые, задние щиты тоже.
« Ответ #19 : Октября 27, 2011, 12:48:57 »
Колхозные и военные ступицы разные.
Сальники ступиц разные.
« Ответ #20 : Октября 27, 2011, 19:51:05 »
Можно то же вопрос по УАЗ мостам колхозам  :blush:
Передний мост колхоз, не знаю как правильно эта деталь называется, на рисунке она стрелкой обозначена.
С колёсами 37-40" она будет ломается чаще, чем полуось ?
И какой вообще диаметр этой короткой палки со "Шрусом", кто может замерять ?
Оффлайн Леонид
« Ответ #21 : Октября 27, 2011, 23:44:37 »
Ф30мм.
Ни разу не видел чтобы она хоть у кого нибудь сломалась. В первую очередь разбивает и раскручиваются болты на замках.
« Ответ #22 : Октября 27, 2011, 23:52:20 »
Ф30мм.
Оффлайн Леонид
« Ответ #23 : Октября 28, 2011, 00:28:40 »
На фото выше, скорее всего позиция №7 (она не пронумерована) - не указаны регулировочные пластины.
Я без них собрал руль очень туго крутился. Потом уже с ребятами которые уазики знают как свои пять пальцев пообщался, они обьяснили что там должны быть регулировочные пластины.
Действительно в магазине они продаются регулировочные пластины.
Установил их, рулевое одной рукой можно крутить и люфтов нет.
« Ответ #24 : Октября 28, 2011, 00:31:36 »
Леонид, это ниже позиции 6 ?
« Ответ #25 : Октября 28, 2011, 00:46:17 »
полный рисунок
« Ответ #26 : Октября 28, 2011, 00:58:01 »
gudvin, а такойже чертежик для вояк есть ?
Оффлайн Леонид
« Ответ #27 : Октября 28, 2011, 03:41:53 »
Теперь видно полностью схему.
Устанавливаются регулировочные пластины под деталь поз.№8 и поз.№20 , тем самым прижимают втулки к шкворням.
« Ответ #28 : Октября 28, 2011, 06:29:15 »
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 05:49:24 от puika »
« Ответ #29 : Октября 28, 2011, 07:18:05 »
Эти картинки (и другие) нужно в справочную по узлам и агрегатам. Очень хорошее качество.
