Автор Тема: шестиколесник с роликовым приводом.  (Прочитано 85056 раз)
Re: шестиколесник с роликовым приводом.
« Ответ #45 : Ноября 26, 2012, 21:53:21 »
Как и предлогал Механик, диаметр колеса делить на диаметр ролика.
Я, думаю, да. Вот какой нибудь вариаторный привод туда бы?
yukko
« Ответ #46 : Ноября 26, 2012, 22:02:15 »
Прикинул, влет. Если сделать колеса ВИ-3 под ролики, покрытые гусей от "Рыси" или от забугорного снежика, с шагом 64 мм и кол-вом зубьев 13, то оптимально 57 зубьев или рядов шашек. Привод роликов мостом с ГП допустим от шестерки, с ПЧ 3,9. Передний мост Уаз колхозный, с ПЧ 5,125. Всего-то надо на мост поставить КР с передачей 1,314. это 11/17 зубьев. Звезды или шестерни, кому как удобней. Если поварьировать с мостами, с разным ПЧ, то возможно и редукторы не понадобятся. Кто грамотный, можете заняться перебором мостов. Межосевой диф спокойно пережует мизерную разницу.
ЗЫ! вроде с ошибкой.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2012, 22:10:08 от yukko »
« Ответ #47 : Ноября 26, 2012, 22:14:14 »
3,336 нужно для компенсации  :biggrin:
yukko
« Ответ #48 : Ноября 26, 2012, 22:16:27 »
Я уже врубился, но поздно
С мостами все же можно поиграться.
« Ответ #49 : Ноября 26, 2012, 22:19:58 »
yukko, Юра, а скорость не слишком маленькая будет с двигателем Ока , раздатка, задний мост с п.ч.3.9? Может задний мост с п.ч.2.5 как говорилgudvin, ?
« Ответ #50 : Ноября 26, 2012, 22:21:40 »
если передний мост крепкий, то можно понижающий редуктор собрать один, перед хвостовиком. Например для моста Волга, белка-резина вообще ни о чём по нагрузке :ok:
Сзади быстрый мост, например УАЗ вояка, БТР, БМВ дизельные, Ниссаны паркетники.....
Оффлайн vital
« Ответ #51 : Ноября 26, 2012, 22:35:48 »
Вот тогда уже придется отталкиваться от колес на зад.приводе и расчитывать ролик для заданной скорости 40-1 км/час.
« Ответ #52 : Ноября 26, 2012, 23:00:52 »
vital,
Для информации.
самый быстрый редуктор который мне известен, это БТР-70, 80, размером как УАЗовский, ПЧ- 1,846.
Потом Opel Antara , 2,4литра, 5-ступенчатый автомат. 2008год. редуктор идёт 2,06.
Ниссан Хтрайл автомат ПЧ-2,46 с муфтой отключения (можно настроить чтоб лишний момент срезала)
УАЗ вояка середина ПЧ-2,69
Мерседес 300D автомат,вроде 124й кузов ПЧ - 2,88.
Мерседес 300ТD автомат, ПЧ - 3,08.
Ну и далее с ПЧ более 3, мостов полно.
Оффлайн vital
« Ответ #53 : Ноября 26, 2012, 23:18:25 »
Прошу помощи расчитать мах скорость, и подобрать ролик.Приблизительно требуется 40км.
Даные:двиг Ока - кр.м 52/з200
         ГП кпп-4.1
         4-ск кпп- 0.9
         гп моста  3.9
        дм.колеса -1000
         ркп-1.2
        дм.ролика-?
Это пока из заданых параметров.Ну а потом уже можно импровизировать.
« Ответ #54 : Ноября 26, 2012, 23:32:00 »
         ГП кпп-4.1
         4-ск кпп- 0.9
         гп моста  3.9
        дм.колеса -1000
         ркп-1.2
Из этих данных скорость будет 11км/час при 1000об/мин. Дальше просто сам умнож на 2,3, получишь скорость при 2000, 3000 и т.д...
« Ответ #55 : Ноября 26, 2012, 23:44:47 »
vital, макс 40 при допустим 5000 об. двигателя.
40 км/ч =666 м/мин
5000/4,1/0,9/3,9/1,2=289 об/мин ролика
666/289=2,3 м длинна окружности ролика
0,733 м диаметр ролика
« Ответ #56 : Ноября 27, 2012, 00:12:36 »
Таким роликом убивается главный плюс, крутить относительно слабым мостом 4 больших колеса  :ok:
« Ответ #57 : Ноября 27, 2012, 00:25:54 »
gudvin, да в общем нет. Дело в том, что тов. vital не знает, что нельзя ездить со скоростью 40 км/ч без подвески. Смело уполовинивай диаметр ролика и всё встанет на свои места.
« Ответ #58 : Ноября 27, 2012, 00:30:33 »
Согласен. только уполовинив ролик, нужно не забыть удвоить ПЧ в передней секции  :ok:
« Ответ #59 : Ноября 27, 2012, 00:37:35 »
Dil,   :secret: опыт он как ............................. ............................. .............  :biggrin: (далее без коментариев  :ok:) вообще согласно тех заданию  :blush:  :blush:  :blush: Виталий  :pardon: и учитывая вышесказанное я бы присмотрелся к болоее простым схемам  :blush:  :blush:  :blush:
Гусеничный вездеход с колесным приводом "Гусак"
Автор kortaikaРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Ноября 12, 2020, 19:08:37
от votasum
Подкачка колёс. Механический компрессор с приводом от
Автор Золотницкий АРаздел Конструкции узлов
Ответов: 127
Последний ответ Января 27, 2014, 18:58:28
от shum d
Ответов: 119
Тестируем Фэтбайк с мото приводом комета
Автор ganstownРаздел Самодельные
Последний ответ Мая 03, 2017, 22:58:32
от ganstown
