Автор Тема: трактор Т2  (Прочитано 289109 раз)
Re: трактор Т2
« Ответ #165 : Января 30, 2013, 19:35:15 »
leon10010, Длинный, в пятницу планирую забирать. что спросить у переомтчика, может он чего прояснит?  :hi:
Re: трактор Т2
« Ответ #166 : Января 30, 2013, 20:13:23 »
Да ничего не надо спрашивать.  :pardon:
Оффлайн Shig
Re: трактор Т2
« Ответ #167 : Января 30, 2013, 20:36:51 »
- спроси, А чё так дорого?  :biggrin: :hi:
Re: трактор Т2
« Ответ #168 : Января 30, 2013, 20:42:18 »
Shig, с учетом стоимости нового стартера это еще в пределах нормы.  :hi:
Оффлайн Shig
Re: трактор Т2
« Ответ #169 : Января 30, 2013, 20:46:32 »
- я ж пошутил. :ok: ничего учитывать не надо - давай уже сам чини!  :hi:
Re: трактор Т2
« Ответ #170 : Февраля 03, 2013, 19:34:27 »
было
стало
Re: трактор Т2
« Ответ #171 : Февраля 03, 2013, 19:46:35 »
вовочка, А стартёр сделали?
Re: трактор Т2
« Ответ #172 : Февраля 03, 2013, 19:52:37 »
АверС, во вторник сказали забирать.....
Re: трактор Т2
« Ответ #173 : Февраля 10, 2013, 23:59:29 »
Расскажи про устройство опоры, которая к коробке крепиться и сцепление. Ступица от 08 с корпусом ? маховик без изменений ? ремни "В" , проблем нет с ними ?
Треск на всех видео, это реальный звук мотора, может камера искажает ?  :biggrin:
С глушителем ни чего не пробовали делать или вам не мешает ?
Re: трактор Т2
« Ответ #174 : Февраля 11, 2013, 19:15:01 »
gudvin:hi: чтобы по новой не расписывать, скопировал со своей темы на фермере.
стандартное сцепление автомобиля (маховик и корзина Волга, на данный момент установлена лепестковая корзина, диск сцепления УАЗ обточенный). маховик тоже обточен.
опора маховика - задняя ступица Запорожца, вилка кардана обрезана и на вал напрессован и обварен самодельный фланец маховика с подшипником первичного вала.
толщина плиты 10мм. блины тоже вроде 10мм, уже не помню.
в плите сделано некалиброванное отверстие, затем плита прикручена к колоколу.
"блин" посажен на посадочное место на ступице и прикручен.
затем "блин" со ступицей отцентрован по первичному валу и прикручен к плите. вторым "блином" просто подогнано расстояние по длине первичного вала.
ремни профиль "Б". проблем никаких, за исключением что пока были новые немного тянулись. главное чтобы ручей шкива был выточен правильно и был идеально гладким.
двигатель действительно работает "с подстуком". старые дизелисты когда слышат, говорят что каюк двигателю  :biggrin:
на самом деле они все так работают, по большому счету он однорежимный, на 2500-3000об/мин работает мягче. на тракторном форуме один парнишка даже разобрал совершенно новые двигатель по совету "опытных".
глушитель ничему не мешает.
Оффлайн самопал
Re: трактор Т2
« Ответ #175 : Февраля 11, 2013, 22:03:22 »
вовочка, приветствую.
Просматривая твою тему, вижу с гидравликой на ты, а вот я не дружу с ней, а имею вопрос, что нужно для гидрообъёмного рулевого ?
1)  насос (ZF) подойдёт ?
2) гидроцилиндр от шишки ?
3) чё крутит руль/рулевой вал, золотник ?
Re: трактор Т2
« Ответ #176 : Февраля 11, 2013, 23:26:21 »
самопал:hi: тебе вполне хватит такого  ссылка
имеет вход,выход и два шланга подключения ГЦ  :pardon: у нас в сельпо они по 7200 рэ,этот самый  (aggr)
Насоса ZF хватит  :pardon:
Оффлайн самопал
Re: трактор Т2
« Ответ #177 : Февраля 12, 2013, 09:52:11 »
Александр 69, спасибо :drinks:
нам бы схемку, аль чертёж, мы б....(с) :hi:
shum d
Re: трактор Т2
« Ответ #178 : Февраля 12, 2013, 16:39:04 »
Четыре вывода, питание – сброс и два ГЦ. Некоторые могут работать с приоритетным клапаном, который позволяет с одного насоса и рулевому и навесному оборудованию. Но надо разбираться ху ис ху.
Оффлайн самопал
Re: трактор Т2
« Ответ #179 : Февраля 12, 2013, 18:51:11 »
shum d, спасибо Дмитрий
от ЮрийПеревал
Мини трактор из кит тяж МБ оригинальная схема стыковки
Последний ответ Марта 10, 2015, 23:16:40
