Автор Тема: трактор Т2  (Прочитано 298854 раз)
Re: трактор Т2
« Ответ #105 : Сентября 15, 2012, 10:23:37 »
вчера прошло полномасштабное испытание прицепа.
пробег около 50км, большая часть по не очень ровной грунтовке.
прицеп ведет себя изумительно, едет как привязанный))) по асфальту 60км/ч, по щебенненой грунтовке с немаленькими выбоинами 40-50км/ч в зависимости от дороги.
при поворотах прицеп идет след в след с задним мостом УАЗика.
Re: трактор Т2
« Ответ #106 : Сентября 21, 2012, 21:16:27 »
просто фото
Оффлайн Shig
Re: трактор Т2
« Ответ #107 : Октября 06, 2012, 22:06:54 »
вовочка, -  :hi: а не мог бы ты по возможности размеры и материал навески и ковшика рассекретить? А то мне надо.. :blush: :hi:
Re: трактор Т2
« Ответ #108 : Октября 06, 2012, 22:12:57 »
Shig, навеску делали, ориентируясь на размеры навески Т-25 - по ним и смотри.
а ковшик неправильный, он в прошлой жизни был просто коробом, когда гидравлики не было, просто навешивался на зафиксированные рычаги навески и опрокидывался в ручную. форма ковша должна быть V-образной, как на КУНе - тогда и в "нагруженном" положении хода хватает, и при выгрузке все само из ковша высыпается.
Re: трактор Т2
« Ответ #109 : Ноября 18, 2012, 15:53:49 »
несколько свежих фото
Re: трактор Т2
« Ответ #110 : Декабря 09, 2012, 21:06:58 »
ну вот так....
Оффлайн Shig
Re: трактор Т2
« Ответ #111 : Декабря 09, 2012, 21:44:26 »
вовочка, - на снежном отвале вижу дополнительные груза. Сколько по твоему должен весить отвал на твой трактор? А если бы привод тока задний был?
Re: трактор Т2
« Ответ #112 : Декабря 10, 2012, 06:05:40 »
Shig, вес нужен только для того, чтобы овал не подскакивал на неровностях при чистке снега. какой либо другой зависимости веса отвала и схемы трактора я не вижу.
допустим свой отвал я спокойно поднимаю и несу руками, а один груз весит больше чем сам отвал.
Re: трактор Т2
« Ответ #113 : Декабря 30, 2012, 14:27:04 »
парочка новых видиков
Re: трактор Т2
« Ответ #114 : Января 07, 2013, 18:59:10 »
еще один шаг на пути к мечте))))
Re: трактор Т2
« Ответ #115 : Января 08, 2013, 19:44:31 »
ну вот опытно-изыскательская часть окончена, все промеряно и прикинуть можно проваривать, варить косынки и усилители.
предельные точки артикуляции ковша получились компромиссными - виной тому малый ход ГЦ (250мм). на 50мм больше - было бы лучше, на 100мм - вообще хорошо, но как говорится, чем богаты. подвернется другой ГЦ - уши переварить не долго.
Re: трактор Т2
« Ответ #116 : Января 09, 2013, 11:40:46 »
вовочка,  Трахтур очень энергоёмкий, наверное при дальнейшей модернизации- полетит.  :good: :good: :good:
Re: трактор Т2
« Ответ #117 : Января 09, 2013, 13:14:55 »
votasum, как там поговорка есть - "вертолет не строю, так как после его поломки не придется пешком через лес возвращаться домой" )))
Re: трактор Т2
« Ответ #118 : Января 25, 2013, 21:53:43 »
таки крякнул у меня на дизельке стартер....
сначала думал дело в разбитой втулке (перекосе якоря из-за нее). без особых проблем вместо родной стальной инсталлировал меднографитовую с УАЗовского стартера. оказалось деле не во втулке, а похоже в обмотках стартера. крутится вяло и греется как кипятильник. пришлось коробку со вторым движком распечатывать и с него стартер снимать...
кстати, на новом стартер вал "болтается" во втулке не меньше чем на пользованном...... занчит втулка тут точно не причем!?
в большей степени грешу на то, что слишком частые циклы стоп-старт, особенно при копке картошки - два рядка прошел, заглушил...
Оффлайн Андрей32
Re: трактор Т2
« Ответ #119 : Января 25, 2013, 22:05:26 »
Не Вован, ты ж его не по 2 минуты крутишь чтоб завести, а несколько сек. Дело просто в качестве изоляции обмоток, а рисоед есть рисоед, рано или позно  :suicide2:
от ЮрийПеревал
Самодельный трактор , с двигателем FORZA 168F-2 6.5 л.с.
Автор Vanger525Раздел Самодельные трактора
Ответов: 20
Последний ответ Января 28, 2017, 08:32:07
от Vanger525
