Автор Тема: трактор Т2  (Прочитано 288999 раз)
Re: трактор Т2
« Ответ #270 : Февраля 08, 2017, 19:40:19 »
при этом еще и обороты не сильно изменяются, при примерно 1500 об/мин на двигателе на валу ГМ 500 об/мин
Насос НШ какой крутит ГМ?
НШ-10. про передаточное я в курсе (ремень на НШ с двигателя 1,16, плюс (ну в смысле умножить) ПЧ НШ-ГМ = 2,8, итого 3,2. но с увеличением оборотов двигателя, обороты ГМ увеличиваются не пропорционально, как бы под нагрузкой ГМ вообще колом не встал. :sad:
Re: трактор Т2
« Ответ #271 : Февраля 09, 2017, 12:07:21 »
вовочка, НШ исправен надеюсь? Может моторчик изношенный, там пяты обычно стираются и распред плиты нужно прошлифовать. Такой как у тебя гидромотор не чинил, но не думаю, что он там по другому устроен.
Re: трактор Т2
« Ответ #272 : Февраля 09, 2017, 15:09:53 »
НШ новый летом ставил.
щас трактористы подсказали что и где шлифовать и притирать, наверное сейчас таблеточку вкину, да пойду в гараж поковыряюсь.
хотя если износ в плунжерах, то ничего уже ему не поможет.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2017, 15:14:00 от вовочка »
Re: трактор Т2
« Ответ #273 : Февраля 09, 2017, 17:48:02 »
как я понял, притирать надо эти два элемента. но даже если их притереть, притрутся они на сотые доли миллиметра и шайбу такую не подберешь.
ладно, если не притирать, то как его собрать обратно, как теперь попасть плунжерами в гнезда?
загадкам :pardon:
Re: трактор Т2
« Ответ #274 : Февраля 10, 2017, 20:43:21 »
вовочка, Разбери до конца и проверь пятки плунжеров и сопряжение поршеньков :hi:
Re: трактор Т2
« Ответ #275 : Февраля 11, 2017, 07:18:54 »
а смысл? что я там потом сделаю? собрал я его обратно, не притирал. следующий раз на тракторе буду выезжать, подключу-проверю, может после тепла моих рук лучше работать начнет :biggrin:
трактор Т2
« Ответ #276 : Ноября 04, 2017, 18:47:00 »
ука!!! савепик как и радикал все фотки посожрал!!!  :diablo:
трактор Т2
« Ответ #277 : Января 08, 2018, 08:40:20 »
подшаманю немного фото:
трактор Т2
« Ответ #278 : Января 08, 2018, 08:43:10 »
трактор Т2
« Ответ #279 : Марта 01, 2020, 16:44:28 »
дело к весне....
трактор Т2
« Ответ #280 : Августа 05, 2020, 13:41:19 »
трактор Т2
« Ответ #281 : Июля 29, 2021, 20:06:54 »
строю очередной Стоунхендж  :blush:
трактор Т2
« Ответ #282 : Декабря 19, 2021, 19:20:25 »
трактор Т2
« Ответ #283 : Января 05, 2022, 15:27:05 »
трактор Т2
« Ответ #284 : Января 07, 2022, 19:48:09 »
с такими мостами вечный трактор
от ЮрийПеревал
Мини трактор с двигателем Т-200 мостом ЛуАЗ
Последний ответ Апреля 10, 2014, 21:57:23
