Автор Тема: трактор Т2  (Прочитано 289000 раз)
Re: трактор Т2
« Ответ #255 : Мая 30, 2016, 19:51:34 »
сегодня на минике разорвало НШ-10. косвенная причина - скорее всего уставший распределитель. как обычно при подъеме ковша поддал газу (иначе не поднимал) - щелчок, навеска падает, фонтан масла.... .
давно хотел поменять распределитель, но всё руки не доходили, не держали обе секции, с нагрузкой поднимал только с газом в пол, при этом второй распред-итальянец прекрасно работал на холостых. в итоге "ай, потом" обошлось в 1500р.
и по этому поводу вопросы:
- из-за чего собственно всё это произошло, что сделать с распредом, чтобы такого не повторилось (поставлю на что-нибудь менее ответственное)?
- если я переставлю потроха НШ в корпус другого убитого, будет ли он работать?
Re: трактор Т2
« Ответ #256 : Мая 31, 2016, 14:17:13 »
Наверно как минимум предохранительный клапан ослабить???
НШ по любасу порвать не должно было.
смотри зазоры, там вроде пара подбирается между собой, плюс по зазорам к корпусу.
Re: трактор Т2
« Ответ #257 : Мая 31, 2016, 20:31:28 »
Если НШ Кировоградский, то разлетается при зажатом предохранительном клапане влёгкую, и структура на изломе очень зернистая. Засунуть шестерни в новый корпус - не стоит овчинка выделки, тем более если и то и другое "уставшее"
 на распределитель поставить в пробку контрольный манометр, и, удерживая рычаг от выключения, проверить давление срабатывания предохранительного клапана. Больше 160 атм. не закручивать. Я сдуру крутнул - устал лить масло, менять шланги и ловить штоки - вырывало с крышками
« Последнее редактирование: Мая 31, 2016, 20:34:55 от Длинный »
Оффлайн Шумихин Д
Re: трактор Т2
« Ответ #258 : Мая 31, 2016, 20:50:24 »
Я прикольней видел, гидравлист причем опытный слив и подачу перепутал, гильзы гидроцилиндров поворота стрелы улетели нафиг при первой попытке ими пошевелить. :biggrin:
Re: трактор Т2
« Ответ #259 : Июня 01, 2016, 20:29:51 »
не ребята, НШ еще советский, работал только на тракторе (можно сказать почти не работал, по сравнению с заводской техникой), сильно устать не успел, масло ВМГЗ новое, чистое.
распред еще не вскрывал, грешу только на клапан....
Re: трактор Т2
« Ответ #260 : Августа 13, 2016, 07:58:17 »
строим гаражик со шпал - сделали такие рога для подачи шпал на высоту...
Re: трактор Т2
« Ответ #261 : Августа 28, 2016, 18:48:59 »
Re: трактор Т2
« Ответ #262 : Августа 29, 2016, 02:58:16 »
вовочка, :hi:  Там же вонь будет невыносимая от этих шпал. У нас Жора поставил такой и в прошлом году разобрал. Если просто технику туда поставить, то еще терпимо. А если этот гараж топить и там работать, ну его...
Re: трактор Т2
« Ответ #263 : Августа 29, 2016, 03:10:16 »
сделали такие рога
В лес доехать и леса нагрузить :good:
Re: трактор Т2
« Ответ #264 : Августа 29, 2016, 09:08:56 »
Внутренний слой шпалы обтёсывают до белого цвета древесины. Белят извёсткой, далее слой целофана. Ну и финишная отделка гипсокартоном, под него утеплитель. :pardon::pardon::pardon:
Re: трактор Т2
« Ответ #265 : Августа 29, 2016, 13:49:09 »
да у нас как бы все из шпал строят - дома, бани, сараи, гаражи. баня из шпал - это конечно тот еще крематорий...
внутри планирую гипсокартоном обшить, вентиляция естественно будет.
сделали такие рога
это раньше лесняки пьяные на конях ездили, а теперь они страшнее прокурора стали и чтобы оформить деляну, выпилить, вывезти, а потом еще деляну сдать - проще купить готовый брус и сруб, причем не у нас, а с Томска или Красноярска - дешевле выходит :pardon:
Re: трактор Т2
« Ответ #266 : Августа 29, 2016, 13:50:52 »
так смысл шпалы тогда теряется, если обтесать. на новых шпалах слой пропитки 5мм, а как на старых, так почти насквозь. а под целофаном у нас дерево гниет махом.
Re: трактор Т2
« Ответ #267 : Февраля 08, 2017, 17:42:53 »
спрошу здесь, что не создавать тему из-за одного вопроса.
ранее приобрел два б/у гидромотора ГМ 310.2.28.00.
сегодня подключил к трактору, попробывал.
со сливного штуцера шланг пустил в канистру, за минуту работы набежало около 1,5 - 2 литров масла, что меня насторожило. так должно быть или гидромотор сильно изношен? при этом еще и обороты не сильно изменяются, при примерно 1500 об/мин на двигателе на валу ГМ 500 об/мин (измерял механическим тахометром) и на полном газу (примерно 3000) на ГМ обороты увеличиваются незначительно, 600-700 об/мин
Re: трактор Т2
« Ответ #268 : Февраля 08, 2017, 19:29:39 »
Это нормально.
Re: трактор Т2
« Ответ #269 : Февраля 08, 2017, 19:30:55 »
Насос НШ какой крутит ГМ?
от ЮрийПеревал
Мини трактор с двигателем Т-200 мостом ЛуАЗ
Последний ответ Апреля 10, 2014, 21:57:23
