Автор Тема: трактор Т2  (Прочитано 289128 раз)
shum d
Re: трактор Т2
« Ответ #45 : Декабря 28, 2011, 22:00:31 »
Dil, да это понятно - выточить болванку с канавками и современные колечки поставить.
я вот только что думаю, может манжета 20х35 все-таки до 36мм "раздавится"...... shum d, как думаешь?
Возможно, если угол более тупой.
Re: трактор Т2
« Ответ #46 : Декабря 29, 2011, 07:59:11 »
shum d
Дмитрий, тебе не в напряг будет приобрети эти манжеты и выслать мне по почте?  :blush:
shum d
Re: трактор Т2
« Ответ #47 : Декабря 30, 2011, 05:23:29 »
shum d
Мне то не в напряг, я туда попасть не как пока не могу.
Re: трактор Т2
« Ответ #48 : Декабря 30, 2011, 06:18:34 »
они по прайсу около 30р/шт. - как попадешь туда, бери штук 10.
Оффлайн Егоров Юрий
  • Откуда: п.Махнёво Алапаевский р-он Свердловская область
Re: трактор Т2
« Ответ #49 : Декабря 30, 2011, 11:35:43 »
вовочка,
У этих спроси.
http://vkontakte.ru/club25704677
shum d
Re: трактор Т2
« Ответ #50 : Декабря 30, 2011, 14:21:12 »
Хорошо, после праздников ремонтом пресса грузят, если резинки понадобятся то там буду, если нет то нет.
Re: трактор Т2
« Ответ #51 : Января 07, 2012, 19:50:16 »
Задняя навеска. Начало. :)
Оффлайн Шурик
Re: трактор Т2
« Ответ #52 : Января 07, 2012, 20:20:29 »
вовочка, Как насос повесил?..давай по подробней.. :hi:
Re: трактор Т2
« Ответ #53 : Января 07, 2012, 20:36:41 »
Шурик, привод с двигателя СМД (трактор ДТ-75), вместо шестерни установлен шкиф (любезно выточенный Адлером  :smile: ).
привод закреплен на плите из металла 10мм. вот фото, если что непонятно - спрашивай! кстати, подобный привод есть и на МТЗ, он даже покомпктнее, но там шестерня не съемная, но можно шкиф насадить прям на нее и приварить.
Оффлайн Шурик
Re: трактор Т2
« Ответ #54 : Января 07, 2012, 20:57:30 »
вовочка, НШ 10 ? Хватает ли продуктивности?....просто сам щас стою перед выбором... :hi:
Re: трактор Т2
« Ответ #55 : Января 07, 2012, 21:02:59 »
хватит. давление у всех НШ почти одинаковое, различие в производительности. в любом случае на ГЦ будешь ставить замедлители или просто шайбочки с отверстием 3-4 мм, иначе навеска будеть работать глазом не успеешь моргнуть!  :hi:
Оффлайн Шурик
Re: трактор Т2
« Ответ #56 : Января 07, 2012, 21:17:03 »
...Успокоил... :hi: :drinks:
Re: трактор Т2
« Ответ #57 : Января 07, 2012, 21:20:27 »
shum d
Re: трактор Т2
« Ответ #58 : Января 07, 2012, 23:23:18 »
Я на лунках по подбору насоса писал;
Цитата: shum d
Для начала есть некоторые специфические особенности при подборе комплектующих самодельщиками; а проще говоря делаем из того что есть или можно достать.
Простейшая система будет состоять из резервуара, насоса, распределителя и исполнительного механизма, как правило гидроцилиндра.
Немаловажная деталь любой гидросистемы – предохранительный переливной клапан, именно он определяет максимальное давление в системе, для мобильной техники нашли применение моноблочные и секционные распределители в которых эти клапана уже установлены, так что останавливаться на них не будем.
Скажем у нас есть гидроцилиндры и распределитель, необходимо – рассчитать скорость работы исполнительного механизма, его усилие и под эти данные подобрать насос.
Данные взял для примера.
Диаметр поршня цилиндра 50 мм (как правило в два раза больше диаметра штока) и полный ход 400 мм. Предположительно шток должен полностью выйти при прямом ходе за 3 сек.
1)   Подсчитаем площадь поршня. Про Пи Р в квадрате думаю рассказывать не надо, лучше сразу считать в сантиметрах, в нашем случае будет 19.6 см ².
2)   Зная площадь поршня можем узнать усилие развиваемое гидроцилиндром, как было уже сказано давление будет ограничено предохранительным клапаном, достаточно распространены давления в 100 и 160 кг/см ², скажем предохранительный настроен на 100 кг/см ², умножаем на полученное сечение поршня на давление 19.6х100=1900кг или 1.9 т, для точности надо вычесть КПД цилиндра (на трение приходится около 5 % ).
3)   Теперь надо подсчитать объем гидроцилиндра, как уже говорил считаем в сантиметрах. Умножаем площадь поршня на его ход, 19.6х40=784 см³, делим на 1000 и получаем значение в литрах 0.78 л.
4)   Зная время наполнения цилиндра можно подсчитать необходимую производительность насоса. Объем цилиндра делим на время его наполнения и умножаем на 60, (0.78/3)х60=15.6 лит/мин.
5)   Скажем у нас есть источник мех. энергии с частотой вращения 1500 об/мин, это уже с учетом всех преобразование и редукции. Одна из главных характеристик насосов это их объем, обозначают в см³, то есть эта величина перекачиваемой жидкости за один оборот, как правило в марке насоса ее и пишут, НШ10 это насос с округленной величиной внутреннего объема в 10 см³. Чтобы узнать необходимую величину внутреннего объема насоса надо требуемую величину производительности насоса разделить на расчетные обороты насоса, так как искомая величина в сантиметрах то и производительность надо брать в см³, для этого умножаем ее на 1000, 15.5х100=15500см³/мин. 15500/1500=10.3 см³, ближайший распространенный насос с подобным внутренним объемом уже упоминаемый НШ-10
Продолжение следует:
Re: трактор Т2
« Ответ #59 : Января 08, 2012, 19:03:13 »
Задняя навеска. Продолжение.
от ЮрийПеревал
Самодельный трактор , с двигателем FORZA 168F-2 6.5 л.с.
Автор Vanger525Раздел Самодельные трактора
Ответов: 20
Последний ответ Января 28, 2017, 08:32:07
от Vanger525
