Автор Тема: Супер-пупер подвеска от Юрича  (Прочитано 13549 раз)
« : Ноября 21, 2012, 09:07:34 »
Интересны комментарии автора к передней подвеске.
Продольная жесткость достигается за счет чего?
Сильно непонятен смысл продольных рычагов.
Если редуктор висит на поперечных рессорах, то зачем рессора, ведь упругий элемент подвески в этом случае - пружины.
Если редуктор прикручен к раме, то зачем продольные рычаги???
Re: Супер-пупер подвеска от Юрича
« Ответ #1 : Ноября 22, 2012, 23:00:49 »
OFF-ROAD36, продольная жесткость?
Игорь (Мангуст) построил двухзвенную подвеску полностью на рессорах: 4 продольные четвертьэллиптические рессоры держат редуктор с "конвертом", в который вставлены  еще три поперечных рессоры, образующие пордвеску ВМ  :hi:
Поскольку поперечно-рессорная подвеска имеет большую вертикальную и угловую жесткость, продольные рессоры добавляют податливости всей подвеске, они и прогибаются вертикально и закручиваются с редуктором и конвертом в поперечной плоскости. В этом плюс: снизилась суммарная жесткость и добавился ход колеса, "артикуляция". Испытания показали положительный эффект по сравнению с предыдущей машиной.
У меня эта идея двойной подвески сидит в башке с 1999 года. Тогда я мечтал отпустить мост Марша по углу, а середину подпружинить пневмоэлементом. Избавиться от короткоходных рессор и качания балки ограничить только амортизаторами... Т.е. получится поперечный балансир-балка, но подпружиненный в середине.
Здесь, на этой схеме, поскольку колеса маленькие и нагрузки небольшие, можно реализовать поперечно-рессорную подвеску (у неё маловато хода и приводы колес тоже ограничивают ход), но всю переднюю часть подпружинить и привязать к середине рамы длинными рычагами или, для упрощения, одним рычагом. Добавится вертикальный ход и снизится жесткость подвески, что и требуется, имхо, для вездеходика.
Во всех своих рассуждениях и задумках. я руководствуюсь выводом ну очень умных людей из МАДИ, о том что подвеска для грунтовки должна быть как можно более длинноходной, мягкой и хорошо задемпфированной
Mongoose
« Ответ #2 : Ноября 23, 2012, 09:39:33 »
А как будешь бороться с боковыми наклонами?
 Сзади ведь у трактора нет подвески, он потому и стоит ровно. И масса вся у трактора в корме.
С центральной пружиной на передке,  сел водитель, машина наклонилась влево.
Сели двое справа, значит и наклон туда, где масса.
Или я что то не так понял в твоей схеме?
Я в своей подвеске руководствовался жесткостью рессоры как поперечной (скручивание), так и продольной - изгиб.
Добивался боковой устойчивости раздвигая их по ширине (скручивание) и подбирая длинну (изгиб)
Этот момент очень важный, так как боковая раскачка, при наших высотах ЦМ, ... ну ты понимаешь!
« Ответ #3 : Ноября 23, 2012, 14:06:06 »
Поэтому и предлагается эта подвеска для небольших машин и с регулировкой уровня.
Выехал на ровное, надо разогнаться, колеса подкачать, пневмоэлемент спустить, центр тяжести пониже, подвеска пожестче...
Заехал в снег, все поднять, колеса спустить и нацыпочках, в лаптях...не оставляя следов.
Ну это мечта, конечно!
На поперечных уклонах можно нижнюю сторону подкачать у задних опор, а верхнюю спустить...Кстати у тракторов, работающих на склонах, такая фигня практикуется...
от вовочка
подвеска на четверть-эллиптических рессорах (как наГА
Автор alexРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Января 23, 2014, 12:23:04
от Ed.
Независимая подвеска на А-образных рычагах
Автор ТимурРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 13
Последний ответ Сентября 08, 2012, 23:46:50
от Batmanomobile
Последний ответ Марта 09, 2015, 23:31:53
от Андрей 318
Вездеход 4*4 на мостах ЗАЗ (подвеска Мазуркевича)
Автор ValdemarРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 68
Последний ответ Января 27, 2013, 10:25:50
от Valdemar
