Автор Тема: Пневмоподвеска с регулировкой высоты кузова  (Прочитано 13158 раз)
От себя замечу - верхние протольные рычаги я бы развернул так, чтобы они соответствовали классической схеме А-образного рычага,
так они будут выполнять и функцию фиксации моста от бокового смещения.
Очень интересно расположены пневмобаллоны подвески, они находятся внутри рамы и довольно легко могут быть защищены от веток и т.п.
yukko
OFF-ROAD36:hi:
С боковым смещением моста здесь вроде нормально. Из рычагов получается пирамида, каждая  в свою сторону. Но вся конструкция какая-то лабораторная, не вяжется с реальными условиями эксплуатации. (Применительно к нам, самодельщикам.) На силовых рычагах 3 точки вращения. По опыту эксплуатации Волги, с ее шарнирами в передней подвеске, могу судить о геморрое с обслуживанием. На шаровых наверное будет самое то.
Мне в этой конструкции понравилась идея малого хода подушки при большом ходе моста.
Поясню на примере Крокодила. Подушки стоят максимальной нагрузки 350 кг и ход 180 мм. Пришлось ставить подушки ближе к центру моста, в этом случае получаем достаточный ход при перекосе моста и соотв. жёсткость. НО! при переезде ступеньки, когда мост поднимается параллельно земле жёсткость подвески лучше бы была поменьше.
В приведённом видео можно было бы упереть подушки в нижние рычаги. Тогда и пропорциональность усилия можно сохранить и точку приложения к мосту. Но тогда рычаги пришлось бы делать значительно массивнее.
yukko
Dil,
Миша, я тоже задумывался про пневмоподвеску, глядя на твоего крокодила. Так же со смещением к центру. чтобы ход увеличить.
А если поставить какой-нибудь стравливающий клапан, срабатывающий при резкой нагрузке, при ударе. Ниппеля и трубки побольше сечением сделать.
... Но вся конструкция какая-то лабораторная, не вяжется с реальными условиями эксплуатации...
Согласен. При скрещивании мостов работать не будет.
Юр, наверное сработает, если трубы сильно большого :preved: сечения и соединить с рессивером. У меня не получалось. Только трубки наружным диаметром 6 мм.
yukko
Dil,
А какое давление в системе? Посмотрел в пендосии, там компрессор  вроде до 13 очков качает в подушки. На авто, с другим весом и нагрузками на подвеску.
Оффлайн Oleg
Парни, вот я посмотрел видео в первом посте. не понимаю - а для чего такая регулировка клиренса?  :wacko2: Подразумевается что? Гонки с препятствиями? На ровной дороге при максимальной скорости кузов уронить на землю, а на кочках кузов поднять? зачем это вездеходу?  :pardon:
yukko, по мануалу до 7. Реально качаю 3-4. :hi:
По видео скажу:Огород бестолковый. Сила от упругих элементов все равно приходится на середину нижних рычагов и нижние проушины моста.
Стало быть вся эта цепочка кроме габаритов еще и могучесть должно иметь. на них половина машины опирается. а не рама голая...
Еще о безграмотности авторов говорит конструкция по мебельному сделанных нижних опор пневмобаллонов, они консольные и отвалятся от лонжеронов. к бабке не ходи.
Dil, тебе надо бы увеличить объём воздушной камеры, тогда усилие не будет нарастать так резко.
Просил же прокачать подушки:
1.Вытянутые - спустить давление почти до нуля, снять размер по высоте,записать
2.Средние положения произвольно добавляешь фиксированный груз (бутыли с водой 19,6л+0,7=20,3кг) снимаешь давление и размер по высоте
3. Сжатие до упора в буферы - зафиксировать вес, давление, размер
Строим кривульку упругой характеристики и смотрим на сколько можно снизить степень сжатия, какой объем надо...
Юрич, я тебе давал все размеры. Грузоподьёмность известна, можно было нагрузочную прямую нарисовать.
Видимо я плохо объяснил в чём недостаток. :pardon:
Mongoose
Нам это надо?
Видимо у них пиво с асфальта - круто! :sarcastic_hand:
shum d
Судя по раме это ходрод на базе какого ни буди форда 30х, чистая понтовозка хотя и дурная.
Оффлайн Tehnokopilka
  • Мы строили, строили...
Если кто захочет себе регулировку высоты кузова сделать, то почитайте:
http://forums.drom.ru/4x4/t1151331896.html
Просто и сердито!  :pardon:
...управление после многократных переделок выглядит слишком замудрено,но иначе невозможно использовать пневму на геометрии и склонах, компрессор баркут 72л/м.с редуктором включения(отсечка 8 атм,вкл - 6 атм.) питание от силового провода с аккума,управляющий провод через реле запитан от реле управления светом в дневное время(моя машина немецкой сборки,завел двигл - зажглись фары,этим и воспользовался) от него в рессивер,из рессивера 4 выхода на них смонтированны 4 обычных кислородных редуктора (они следят за подачей воздуха и являются обратными клапанами при стравливании одной или нескольких подушек)за редукторами установлены электропневмоклапаны 12вольт взятые от управления воздушным сигналом грузовиков краз,зил, и т.д. эти клапана работают на сброс давления выведены на обычные выключатели,ну и после клапанов сами подушки,работает все это таким образом :
при запуске машины подключается компрессор,если есть травление воздуха то сразу идет докачка до выставленного давления,едем в штатном режиме,в случае необходимости "отгрузить" одну сторону,или выставить нужную диагональ включаются соответствующие клапана которые сбрасывают давление соответствующих подушек(компрессор включается то-же)после отключения клапана давление восстанавливается и машина выравнивается..
Tehnokopilka выложил хорошую фоту. :hi: Из ссылки главное:
объехав магазины города я натолкнулся на баллоны пневмы заднего моста автобуса "паз-3204" пазмером 370х180мм.
Пневмоподвеска
Автор АлексейРаздел Пружины, рессоры
Ответов: 53
Последний ответ Августа 13, 2012, 17:00:50
от Юрич
Скотч для сборки кузова
Автор АлексейРаздел Справочный материал
Последний ответ Марта 14, 2013, 13:42:10
от Алексей
Кузова ВАЗ размеры
Автор puikaРаздел Справочный материал
Последний ответ Июня 17, 2014, 07:33:26
