Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784831 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #345 : Октября 17, 2013, 20:32:45 »
АверС, Усилители, а может чуть подлиньше надо  :blush:
« Ответ #346 : Октября 17, 2013, 20:35:05 »
кулибин64, их много будет :blush:, а длинные тоже будут :pardon:
« Ответ #348 : Октября 17, 2013, 20:36:16 »
Ты как раз вовремя, Серёга вон целое ведро нарезал!
« Ответ #349 : Октября 17, 2013, 20:38:14 »
АверС, Ты на выходные обваривать собрался?  :blush:
« Ответ #350 : Октября 17, 2013, 20:42:30 »
баламут36, Сань, нет :blush:, ещё по мелочам посмотрю чего не хватает :pardon:, потом всё разберу, а после буду обваривать :pardon:, да и металла я ещё не купил :pardon:
« Ответ #351 : Октября 19, 2013, 20:36:42 »
АверС,   :biggrin: Чего наваял  :paint3:  :biggrin:
« Ответ #352 : Октября 19, 2013, 20:50:04 »
кулибин64, :hi: решил пока установить бак в передней секции :blush:, если не понравится, после перенесу в заднюю :pardon:
« Ответ #353 : Октября 19, 2013, 22:06:08 »
завтра планирую продумать  :blush: конструкцию заливной горловины :blush: и подумать как сделать, в будущем, двери  :wacko2: (высота от крыльев до верха около 700 мм. мало :blush:), может сделать как на Страннике 010 :blush:
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #354 : Октября 19, 2013, 22:48:09 »
Если переносить бак на заднюю секцию то это трубки шланги провода и всё это есть шанс порвать в самый не подходящий момент :wacko2:.
« Ответ #355 : Октября 19, 2013, 22:50:48 »
сергей 163 rus,  если буду переносить, то они пойдут внутри кулака :blush: :pardon:
« Ответ #356 : Октября 19, 2013, 23:14:18 »
:sorry:.Я и забыл что у тебя он пустой. тогда да :good:.
« Ответ #357 : Октября 19, 2013, 23:22:48 »
сергей 163 rus, есть некоторые идеи :blush:, сделать подключаемый привод на заднюю тележку с роликовым приводом, но надо продумать и порисовать :pardon: :blush:
« Ответ #358 : Октября 19, 2013, 23:41:09 »
есть некоторые идеи , сделать подключаемый привод на заднюю тележку с роликовым приводом, но надо продумать и порисовать
Серёг, а есть смысл заморачмваться? Может после покатушек и тест-драйвов делать модернизацию?  :blush:
« Ответ #359 : Октября 19, 2013, 23:46:14 »
баламут36, Сань, пока ничего менять не буду :pardon:, до выяснения всех недостатков во время испытаний :blush:, а там посмотрим что делать :blush: :biggrin:
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 21
