Автор Тема: Вездеход "Терминатор-2" 6х6 с двс "Кубота"  (Прочитано 237494 раз)
Оффлайн krotox
Re: Вездеход "Терминатор-2" 6х6 с двс "Кубота"
« Ответ #30 : Ноября 02, 2012, 20:33:00 »
   :hi: так проще....Зил-157  :
 С межосевыми диффами... это Урал, Камаз, Маз... :
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #31 : Ноября 02, 2012, 20:35:30 »
Спасибо за схемы-ОЧЕНЬ интересно их посмотреть (и полезно)
Вопрос тогда в следующем-РК Зил очень тяжелая-какую подобную, но на много легче, взять?
Оффлайн krotox
« Ответ #32 : Ноября 02, 2012, 20:54:00 »
Андрей Ф.,
По типу привода зил - 157 доделывается  УАЗ - раздатка,
В предыдущем посте puika,  прислал Вам ссылку :
http://www.uazbuka.ru/models/uaz_vork1.html
Там подробно про раздатку УАЗ. Только подвеску такую как там не надо делать  :blush:.
Оффлайн krotox
« Ответ #33 : Ноября 02, 2012, 21:30:53 »
Может пригодится для размышлений по классической компоновке .  :blush:
Взято тут
« Ответ #34 : Ноября 02, 2012, 21:34:22 »
Андрей Ф.,
А двигатели новые покупаете ?
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #35 : Ноября 02, 2012, 21:45:32 »
Андрей Ф.,
Да
Оффлайн krotox
« Ответ #36 : Ноября 03, 2012, 09:41:46 »
 Может быть, все же, на МежОсевых Дифф-ах ( МОД) сделать ?   :hi:
Тут вот, доноры разные имеются :
http://tehnoforum.com/index.php?topic=219.msg9105#msg9105
http://tehnoforum.com/index.php?topic=219.msg9107#msg9107
Suzuki Grand Vitara
 Передаточные числа раздаточной коробки   высшее      1,000
        низшее      1,970
Постоянный полный привод, с возможностью блокировки межосевого
 дифференциала и включения пониженной передачи в раздат.коробке
http://auto.ironhorse.ru/suzuki-new-grand-vitara_449.html/2
Или просто , такой вот "девайс" от первого "Терминатора" оснастить диффом с блокировкой :
 http://tehnoforum.com/index.php?action=dlattach;topic=1232.0;attach=11445;image
 http://tehnoforum.com/index.php?action=dlattach;topic=1232.0;attach=11441;image
 и между 2-м и 3-м мостом применить ( ближе ко 2-му) ?
С уважением  :hi:
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #37 : Ноября 03, 2012, 10:10:42 »
krotox,  А можно схемку накидать-как его втыкать (МОД)-если не встраивать в РК?
Спасибо за ссылки (думаю там цена большая на них-и ЗЧ не найдешь в глуши...) Но подумаю.
Оффлайн krotox
« Ответ #38 : Ноября 03, 2012, 10:47:55 »
   Если встраивать в РК , то , например, как-то так :
 http://tehnoforum.com/index.php?topic=264.msg68448#msg68448
     Но мне кажется , что лучше  не встраивать (ведь есть уже готовые РК с МОД), а   взять обычный дифференциал  или "проходной" какой-нибудь дифф  , типа МОД Камаза, но поменьше весом и размером,  и   в оригинальном  корпусе сделать . сварном, как на Терминаторе -1 , ведь опыт у Вас уже есть
Всё это сблокировать со 2-м мостом, как на Кипаче 6х6
http://tehnoforum.com/index.php?topic=721.msg39490#msg39490
http://s59.radikal.ru/i166/1205/41/6a4beae04690.jpg
таким образом, лишний кардан уберётся....
Зто пока только в порядке размышлений  :hi:
Оффлайн krotox
« Ответ #39 : Ноября 13, 2012, 21:40:58 »
Для схемы типа "Зил-157" 6х6
МАКС применил интересную дорабртку РК УАЗ с выходами на три моста. Передний мост там тоже УАЗ и отключается колесными хабами
 Т.к. в мостах МТЗ-320 нет хабов, то, наверное в схему РК УАЗ следует добавить муфту
отключения переднего моста ( поз. 3*) ?
Раздаточная коpобка:
1 – ведущий вал (вторичный вал коpобки пеpедач);
2 – подшипник ведущего вала (вторичного вала коpобки пеpедач);
3 – шестеpня ведущая (шестеpня включения пpямой и понижающей пеpедач);
4, 7 – подшипники вала пpивода заднего моста;
 5 – шестеpня ведомая спидометpа; 6 – шестеpня ведущая спидометpа;
 8, 21 – манжеты;
9, 22 – фланцы;
10 – вал пpивода заднего моста;
11, 23 – подшипники пpомежуточного вала; 12 – пpомежуточный вал; 13 – шестеpня включения пеpеднего и заднего мостов; 14 – кpышки подшипников; 15 – вал пpивода пеpеднего моста; 16, 20 – подшипники вала пpивода пеpеднего моста; 17 – кpышка каpтеpа; 18 – каpтеp; 19 – пpобка сливного отвеpстия; 24 – заглушка; 25 – пластина подвески; 26 – стакан упоpный подшипника;
Или применить внешний отдельный механизм отключения переднего моста.... :hi:
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #40 : Ноября 15, 2012, 20:54:27 »
Привет Всем! Хочу спросить чем отличаются подвески и какое устройство рычагов более лучшее чем другие?
Вопросы такие! Надежней, больше ход подвески, меньше деталей и т.д.?
Планирую использовать рессоры Уаз 3151 и рычаги (а вот какие-А-образные, Трапецией или параллельные?)
Спасибо за конструктивные ответы и помощь!  :hi:
Оффлайн Леонид
« Ответ #41 : Ноября 22, 2012, 19:09:56 »
Приветствую Всех!
Тогда вот такую схему буду делать-с двумя управляемыми передними осями...
Водитель расположен посередине кабины.
При таком раскладе нужно будет смотреть и разбирать мосты, т.к. не будут совпадать направления вращения валов и колеса на среднем мосту будут крутится в обратную сторону.
Все же чем проще тем лучше, считаю нужно делать с одной РК и "поросенком" на среднем мосту.
Выигрыш по массе, по карданам и одной лишней РК. Главное приимущество меньше обслуживающих деталей.
Как говорил Генри Форд: " если на машине нет какой то детали или опции, значит не сломается....
Один из вариантов по трансмиссии.
Леонид-можешь фото выложить привода на задний мост? выход с РК переделанной или как? Твою трансмиссию интересно посмотреть...
Привезли делать АКПП, прострелили в вездеходе.
Андрей сфоткал заднюю подвеску.
Оффлайн Леонид
« Ответ #42 : Ноября 22, 2012, 19:11:56 »
еще
Оффлайн kekekew
« Ответ #43 : Ноября 22, 2012, 19:27:58 »
Вот, пожалуйста  подвеска, аналог той что применяется на ЯМАЛЕ. С единственной разницей, что рассчитана видимо на меньший вес  :hi:
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #44 : Ноября 22, 2012, 20:42:38 »
Леонид,
Приветствую! На фото видны швы от сварки на раме-это от крутильных колебаний порвало или так было сварено?-не нужно усилить чуть каркас?
За фото огромное спасибо!
А РК это от Газ-66 переделанная? и можно поподробней про переделку? и рвет или не рвет ходовую при отсутствии дифов?
Спасибо еще раз Огромное Леонид!
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
