Автор Тема: Вездеход "Терминатор-2" 6х6 с двс "Кубота"  (Прочитано 237515 раз)
Mongoose
Re: Вездеход "Терминатор-2" 6х6 с двс "Кубота"
« Ответ #90 : Марта 29, 2013, 16:58:05 »
Новый выход пойдет на средний или задний мост?
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #91 : Марта 29, 2013, 19:39:29 »
Я все таки думаю на задний-т.к. нагрузка большая идет при переездах горок на средний мост!
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #92 : Апреля 02, 2013, 17:13:28 »
Посчитал сегодня общее передаточное и получил 117.6 (маловато)! и общую скорость на всех пониженных - 6.2км/ч (многовато)!
Что бы придумать для понижения?
только не замена кпп и рк уаз-т.к. они  уже есть и под них все сделано!
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #93 : Апреля 02, 2013, 17:18:57 »
А это так-к слову...
покатались на Терминаторе-1 по снегу, сверху наст (я еле иду-чуть надавлю-провалился сразу), снизу рыхлый снег...
по фото- колеса спущены в ноль почти- видна глубина провала (колея между колес) и видно по сколько уходит человек-до твердого так и не достал...
Вездеход идет по такому снегу нормально- даже без подгазовки педалью газа- на пониженных и хх двигателя!
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #94 : Апреля 02, 2013, 17:53:53 »
Ребят- подскажите у кого какое передаточное число (общее на всех пониженных)?
Интересуют большие 4х и 6ти колесные вездеходы...
или не стоит заморачиваться и хватит крутящего 118Н/м (45л.с.-Кубота) при передаточном в 117.6???
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2013, 18:04:17 от Андрей Ф. »
« Ответ #95 : Апреля 02, 2013, 19:05:03 »
Андрей Ф., ты не заморачивайся пока не попробовал. У всех свои машины и свои нюансы. Проехай, ИМХО нормально должно быть :ok:
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #96 : Апреля 02, 2013, 19:18:15 »
У меня не сильно мощный движок-Кубота 1500 турбо (45 л.с., 117Н\м при 1400об/мин) а крутить 6ть колес-вот и беспокоит...
Mongoose
« Ответ #97 : Апреля 02, 2013, 19:35:06 »
На
На колесах 1300, это порядка 2300кгс.м. ТЯГИ.
Грубо, общей массы 3,5 тонны стянет легко.
Но лучше, что бы легче. Я стараюсь по тяге быть или наравне с массой или тяги иметь в плюсе.
А вот то что ниже на фото не айс.  :wacko2:
Осчусчение,  :blush:  что сколько человек, столько и колесо давит.
Не видно что бы по верху ехало. Возможно давление высокое, а возможно массы много.
« Ответ #98 : Апреля 02, 2013, 19:39:22 »
Андрей Ф.:hi: интересно, от чего фильтр воздушный на крыле  :smile:
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #99 : Апреля 02, 2013, 19:54:14 »
Посчитал сегодня......... общую скорость на всех пониженных - 6.2км/ч (многовато)!
6,2 км/ч катострофически много, подсчитал то точно?
Продаются КИТы для УАЗовских раздаток, и готовые, понижение до 3.9   ссылка
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2013, 20:01:44 от Алексей »
« Ответ #100 : Апреля 02, 2013, 19:59:54 »
Продаются КИТы для УАЗовских раздаток, понижение до 3-х есть точно, может и больше.
Алексей, там с корпусом, вроде, надо что то делать :blush: или я ошибаюсь :blush:
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #101 : Апреля 02, 2013, 20:30:34 »
Ответы:
1) по фото- колеса спущены в "ноль" и обод колеса почти в ровень с нижней частью покрышки-можно сделать вывод-колесо провалилось в снег на 60-65см (клиренс-78см-дно даже не задело поверхность...), человек же- на метр!
2) посчитал правильно- общее передаточное- 117.6, диаметр- 1300мм, длина окружности колеса- 4.1м
    3000об/м (двиг): 117.6= 25.5об/м (колесо) * 4.1 (длинна окр.колеса)* 60мин: 1000 = 6.27км/час МНОГО!!!
3) про переделку РК Уаз нашел-и переделаю промежуточный вал под "Патриотовский" венец и проставлю шестерню переключения пониженной и повышенной передач-в итоге получу передаточное 2.58 на РК-это уже хорошо и понижение получится-157.6 (минималка уже-4.68км/час) НОРМАЛЬНО!-т.к. если более делать шестерни-то и корпус переделывать нужно будет, а так просто вышлифовать болгаркой чуть стенки в середине и все...
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #102 : Апреля 02, 2013, 20:31:53 »
Фильтр шел в комплекте с движком- чисто японский для Куботы...
Mongoose
« Ответ #103 : Апреля 02, 2013, 21:40:19 »
а зачем 3000 об?
Кубота, наверно, уже с 1200 имеет максимальный момент.
Думаю, что и на холостых 850-900 потянет.
А это порядка 2км/час. Для снегу уже гуд.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #104 : Апреля 02, 2013, 21:44:21 »
Mongoose - опередил. Я думаю что при 2300кгс.м. тяги, минималку можно посчитать и с холостых.
Но понижения много не бывает, лиш бы максималка устроила на приемлимых оборотах.
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
