Автор Тема: Снегоход "Тайга"  (Прочитано 95305 раз)
Re: Снегоход "Тайга"
« Ответ #15 : Марта 17, 2014, 21:48:22 »
Саня:hi: Чё с зубами?  :blush:
Оффлайн Тимур
« Ответ #16 : Марта 24, 2014, 14:29:41 »
МуЗЫки  интересует ресурс вариатора как такового, ремня, и остальных деталек.....
передаваемая мощность как я понимаю около 50 кобыл??
при объёме двидка в 500 кубов???
какие эксплуатационные обороты.??
есть кой какие идейки, не для снегохода соответственно.  :blush: :blush: :blush:
Сань, тайгу срисовали с brp, варики похожие. Вот видео как оно работает на БиэРПи (115-125 коней, 583 куба)
Оффлайн +79536056291
« Ответ #17 : Января 10, 2017, 19:44:40 »
Мужики подскажите пожалуйста что может быть с тайгой варяг 500?Снегоход новый пробег всего 145 км,когда купил его он прохлапывал на малых оборотах,и не развивал обороты но когда на средних нормально,а сейчас совсем беда на малых хлопает в карбюратор на средних нормально и при высоких оборотах тоже нормально на холостых сразу глохнет что может быть такое?
Оффлайн Потап
« Ответ #18 : Января 10, 2017, 20:12:42 »
ДЛИННОГО Серёгу жди... :biggrin:
« Ответ #19 : Января 10, 2017, 20:33:05 »
на подсос какая реакция?
« Ответ #20 : Января 10, 2017, 21:11:42 »
Заводится на подсосе подсос убираешь начинает хлопать в карбик и глохнет
Оффлайн РедБулл
« Ответ #21 : Января 10, 2017, 22:22:04 »
+79536056291, а если когда хлопает подсос вытянуть? Какая реакция?
« Ответ #22 : Января 10, 2017, 22:29:52 »
перестаёт хлопать
« Ответ #23 : Января 10, 2017, 22:31:05 »
он когда хлопае как есть на одном работает
« Ответ #24 : Января 11, 2017, 10:09:21 »
значит бедная смесь, а до этого нормально работал? Если гарантия, то беги к дилеру.  Если гарантии нет, разбирайся. Причин может быть несколько, карбюратор, бензонасос или подсос воздуха, где? Да хоть где, нужно искать.
« Ответ #25 : Января 11, 2017, 16:06:19 »
Нашёл причину выдуло кольцо под головкой цилиндра.всем спасибо!
« Ответ #26 : Января 11, 2017, 17:23:38 »
услышал "чириканье" или понял что нет компрессии ?
« Ответ #27 : Января 12, 2017, 16:29:27 »
Увидел что масло на головке,решил помереть компрессию а там всего четвёрка померил в другом восьмёрка,снял голову а там почти половина кольца.Теперь работает нормально но всё равно на малых оборотах есть прохлапывание что это может быть?Может из за того что масло лью 1:30 или нет,масло матюль подскажите кто что знает буду благодарен.
« Ответ #28 : Января 12, 2017, 21:02:18 »
как вариант плохая работа клапанов бензонасоса, в результате карбюратор плохо наполняется и будет так же хлопать, поездишь, возможно пройдёт.1\30 на обкатку, дальше 1\40. если 2т лукойл, то тогда 1\30
« Ответ #29 : Января 12, 2017, 21:21:30 »
не лукойл я не собираюсь лить толь ко мотюль для 2 т
Строю снегоход на базе китайского квадрацикла
Автор 103Раздел Самодельные снегоходы
Ответов: 78
Последний ответ Января 17, 2013, 21:57:54
от 103
Самодельный трехколесный снегоход из мотоблока
Ответов: 71
Последний ответ Июня 21, 2025, 18:16:44
от trasser
снегоход stels росомаха s800
Автор artem_1994.32323.94Раздел Русские снегоходы
Последний ответ Ноября 23, 2021, 18:13:07
от АРКАДИЧ
Мой самодельный снегоход, легкий и маневренный
Автор МихаилРаздел Самодельные снегоходы
Ответов: 38
Последний ответ Января 02, 2015, 11:49:39
от Гараж37
Самодельный снегоход. Зима 2013
Последний ответ Марта 14, 2013, 20:01:36
от Михаил
