Автор Тема: Понтоны из пластика - конструкции, эксплуатация?  (Прочитано 58251 раз)
Оффлайн baltiec
  • Нирвана
baltiec, Ну дык Путина с машиной и свитой покатать, там выше почитай.  :blush: :blush: :blush: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Вот тока подсказывать нинада!... :punish:
ну если только для этого , то можно и поскромнее размеры взять , дешевле будет.
для примера моя старая тема
Оффлайн Tehnokopilka
  • Мы строили, строили...
...ну если только для этого , то можно и поскромнее размеры взять , дешевле будет.
baltiec - отличный катер!  :good:
И способ его подъёма и хранения - класс!  :ok:
Про гидромуфту интересно было-бы по-подробнее почитать...  :hi:
Насчёт моих понтонов - меньше не получится!
Вот рекомендации, которым не вижу основания не доверять:
Вывод:
Авто с людьми - не меньше 2000кг
Прицеп, трансформируемый в паром - не меньше 1000кг
Итого 3 х 4 =12куб.м.  :pardon:
Оффлайн baltiec
  • Нирвана
Гидромуфта от какого то кировца штатная , была втулена без переделок.
вперед - назад включалось тумблером , менялось направление потока клапанами.
масло , то же что и в моторе.
катер этот дело давно минувших дней , уже шесть лет как уехал куда то за Урал
и по слухам был разбит на первой же пьянке.
Самое интересное в нем был привод типа Арненсона , т.есть катер управлялся поворотом гребного вала с винтом.
Арненсон когда это дело придумал или подсмотрел и стал внедрять с полупогружными винтами на спортивные катера , через пару лет был уже милионером.
...Гидромуфта от какого то кировца штатная , была втулена без переделок.
Арненсон когда это дело придумал или подсмотрел и стал внедрять с полупогружными винтами на спортивные катера , через пару лет был уже милионером...
Про муфту примерно понятно!  :hi:
Кстати - про поворот винтом - это второй мой вопрос!
Как поднимается винт - прочитал, а вот как поворачивает?
Фоток не осталось?
И в чём смысл полупогружных винтов?
Очччччччень интересно - так совпала ваша реализация с примерно планируемым мною!  :drinks:
Оффлайн baltiec
  • Нирвана
Фоток не осталось?
поворот через штуртросы на сектор (также как поворачивает перо руля) с вертикальным валом, на котором крепится подъемная балка вала. фото нет, но принцип традиционной рулевки.
 Про полупогруженный винт можно писать много , короче по ссылке
но я когда делал преследовал другую цель , мне необходимо было подходить к любому берегу глубиной не менее 35 см , но получился двоякий эффект , я получил еще и хорошую скорость. 50 -55 км/ч на пятитонном катере с мотором 240 сил.
но если делать сегодня, то я бы по этому пути не пошел , очень сложно в изготовлении.( а тогда были большие возможности , большой рем.цех в собственности )
 на сегодняшний день для понтона самый простой и дешевый вариант это гоу девил , с китайским воздушником.
[/quote]
Оффлайн baltiec
  • Нирвана
Может на этих фото пояснее будет.
...Про полупогруженный винт можно писать много , короче по ссылке
ссылка...
baltiec - я в шоке!!!  :shok: :shok: :shok:
Слышу об этом в первый раз в жизни, но догадывался об этом из-за сравнительного КПД гребных винтов и гребных колёс!!!  :wacko2: :wacko2: :wacko2:
Класс!!!  :good: :good: :good:
Благодарю!  :hi:
Это как раз то, что мне нужно!  :ok:
Ещё-бы понять - какой именно формы должен быть винт... :blush:
Мне - бы примерные формы, и принцип построения - я построю трёхмерную модель и можно будет обсудить...  :hi:
Оффлайн baltiec
  • Нирвана
ссылка...
Благодарю!  :hi:
я когда то давно винты считал , но так как при любом даже самом точном расчете , все равно не выходишь на оптимальные режимы и приходится методом тыка корректировать геометрию винта на месте , то последние лет десять самый простой способ , это подбор приблизительно подходящих винтов и их сравнение в работе, а потом доработка.
но если брать 100%ные полупогруженные винты то их проще заказать под свои параметры у продаванов катерных вещей или у производителей. это самый простой но не дешевый путь.
кстати нашел эскиз шарового узла поворота гребного вала , может пригодится.
Оффлайн baltiec
  • Нирвана
фото.
Mongoose
Ух ты!!! это где снято и на чем идет микрик?
Оффлайн baltiec
  • Нирвана
не знаю , попалась в интернете.
...я когда то давно винты считал , но так как при любом даже самом точном расчете , все равно не выходишь на оптимальные режимы и приходится методом тыка корректировать геометрию винта на месте , то последние лет десять самый простой способ , это подбор приблизительно подходящих винтов и их сравнение в работе, а потом доработка.
Шаровый узел очень интересен!  :good:
А как устроен подшипник около винта?
И какие именно принципы построения полупогружного винта?  :hi:
Оффлайн baltiec
  • Нирвана
[/quote]
У винта схема традиционная , капролоновая втулка с пазами , смазывается засасываемой при работе водой , избыточное давление уходит в виде струйки (как на подвеснике) (на эскизе над 2).
по ЧПВ посмотри тут
и тут
...У винта схема традиционная , капролоновая втулка с пазами , смазывается засасываемой при работе водой , избыточное давление уходит в виде струйки (как на подвеснике) (на эскизе над 2)...
1. Капролоновая втулка трёт по стали? Почему именно капролон, а не фторопласт?
2. Пазы - это как масло-спирали на вкладышах?
3. Про струйку избыточного давления не понял...на картинке тоже не понял...
...по ЧПВ посмотри тут
и тут
Почитаю...  :hi:
Оффлайн baltiec
  • Нирвана
Капролон используется как подшипник скольжения , а фторопласт как изолирующий материал , очень мягкий.
фторопластовой втулки хватило бы на неделю , а каппролоновой на года.
еще используют штатные , резинометалические , так называемый подшипник гудрича.
Вода через пазы во втулке попадает в дейдвуд , втулка смазывается водой , а при вращении вала в трубе создается давление , поэтому на другом конце трубы сверлится отверстие.
Китайский двигатель UP-168 6,5 л.с. эксплуатация с 2008 года
Последний ответ Декабря 24, 2016, 23:18:49
Ремонт и эксплуатация ЭО 3322Д 1988г.в.
Автор Александр 69Раздел Заводские трактора
Ответов: 47
Последний ответ Февраля 06, 2021, 09:17:07
от ravin
Добров. Эксплуатация болотохода от Remix 59
Автор ДобровРаздел Лодки и катера
Ответов: 132
Последний ответ Июня 16, 2020, 18:21:14
от Добров
УАЗ - переделка ремонт эксплуатация
Автор КазерогРаздел АвтоМото
Последний ответ Февраля 07, 2014, 14:56:12
от Казерог
ремонт и эксплуатация буханки
Автор Дед КазерогРаздел АвтоМото
Ответов: 64
Последний ответ Ноября 14, 2014, 13:10:12
от Дед Казерог
