Автор Тема: Трактор Шурика  (Прочитано 86401 раз)
Re: Трактор Шурика
« Ответ #75 : Августа 30, 2012, 10:06:19 »
Длинный:hi: я вчера тоже весь гараж перерыл нахфиг,валялась где то РР от СЗДшки там ведь тоже постоянник стоял,генератор валяется а релюшек нет  :sad: выкинул наверно.
Re: Трактор Шурика
« Ответ #76 : Августа 30, 2012, 11:44:13 »
Какую релюшку надо? есть какие-то от старых генераторов.
Re: Трактор Шурика
« Ответ #77 : Августа 30, 2012, 12:17:44 »
..Так и есть..
Шурик, уточни что именно ... Напруга с гены 14,5 при запущенном двиге , снятой с АКБ клемме ... на любых оборотах ?
..давай схему этой самой развязки...куда диод всовывать или какое реле?
Фсё просто ... диод (лучше несколько) на соответветсвующий ток и напругу в разрыв плюсового провода от гены .
Re: Трактор Шурика
« Ответ #78 : Августа 30, 2012, 12:21:42 »
Ну вы блин даёте!(С)
Реле обратного тока это простой диод. Включается сразу после выхода генератора, всё остальное после него.
2. Возбуждение нужно любому гене и самое простое релюха от 06. Один конец обмотки возбуждения на землю, второй на реле. Чё вы сами себе голову забиваете!
Re: Трактор Шурика
« Ответ #79 : Августа 30, 2012, 13:26:08 »
Dil ... Миша , не палучица  ...  если соединение внутри гены как на схеме выше .
Нужно рассоединять обмотку возбуждения в точке соединения с плюсовым выводом
Если соединение снаружи на клеммах ... как два пальца об асфальт  :ok:  Ежели внутри наглушняк ... придётся курочить ген  :pardon:
Re: Трактор Шурика
« Ответ #80 : Августа 30, 2012, 13:48:38 »
Да уж. Схему увидал после отправки. Наверняка можно подобраться рассоединить.
Блин, всё куда-то делось, была примитивная схема регулятора на 2-х транзисторах. Примитив, но Кст 400.И под любую полярность можно спаять :sad:
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #81 : Августа 30, 2012, 15:40:55 »
..Так и есть..
АРКАША, Серёга спосибо...бум дальше думать... :hi: :drinks:
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #82 : Сентября 04, 2012, 01:06:30 »
..Сегодня приходил мужик,местный кулибин...посмотрел на мой распределитель и сказал что он мне не пойдёт,нет плавающего режима  :sad: ..безвозменздно подогнал другой,правда слегка не комтлект....разобрал,помыл и доукомплектовал ...собрал систему,правда без ГЦ...закольцевал шланги....залил масло и завёл...вроде масло бегает..звуков угрожаюших не наблюдается.....
...Вопрос: как определить есть  ли этот самый плавающий режим?...на старом распределителе рычаг не фиксировался в крайних положениях,на новом фиксируется..это так и должно быть?
Re: Трактор Шурика
« Ответ #83 : Сентября 04, 2012, 01:11:44 »
Сань те распределители,которые с плавающим они фиксируются и имеют три положение одно вверх и два вниз,самое крайнее т.е. нижнее это и есть плавующее положение  :pardon: я так подозреваю распределитель тьебе подогнали от Т25  :good: две секции?
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #84 : Сентября 04, 2012, 01:18:09 »
Сань те распределители,которые с плавающим они фиксируются и имеют три положение одно вверх и два вниз,самое крайнее т.е. нижнее это и есть плавующее положение   я так подозреваю распределитель тьебе подогнали от Т25   две секции?
..Нет..трёхсекционный......среднее положение,вверх и вниз - фиксируются :wacko2: ............
Re: Трактор Шурика
« Ответ #85 : Сентября 04, 2012, 01:28:28 »
Шурик, значить МТЗ  :pardon: всеравно вниз должно быть два положения  :blush:
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #86 : Сентября 04, 2012, 21:06:38 »
Сань...сегодня опять всё проверил,три положения с фиксацией в крайних...до этого был тоже МТзовский,только без фиксации..личто снимал с какойто приблуды для погрузки сена...в работе его не видел :pardon: ...
Re: Трактор Шурика
« Ответ #87 : Сентября 04, 2012, 22:06:01 »
а ниже нижнего положения  :blush:  С СИЛОЙ включить пробовал???
Плавающее обычно именно так и включается, нужно пересилить бустерную пружину, которая при определенном давлении масла золотник обратно в нейтраль возвращает...
Оффлайн Тимур
Re: Трактор Шурика
« Ответ #88 : Сентября 05, 2012, 01:26:36 »
с какойто приблуды для погрузки сена :pardon: ...
на экскаваторах и грейферных погрузчиках нет плавающего положение и фиксации, оно им не надо
Re: Трактор Шурика
« Ответ #89 : Сентября 05, 2012, 02:10:27 »
Шурик, значить и этот распределитель не тот  :pardon: тебе бы от Т25 двухсекционный найти,самое то для твоих целей  :blush:
от ЮрийПеревал
Самодельный мини-трактор 2х4 бортовой поворот
Ответов: 31
Последний ответ Марта 20, 2015, 10:32:05
