Автор Тема: Трактор Шурика  (Прочитано 86343 раз)
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #30 : Мая 01, 2012, 23:01:26 »
Шурик, бак как бак - вход выход горловина  :pardon: :blush: имхо  :blush: :biggrin:
...Ну я так и предпологал :biggrin:..
Шурик, масло  :hi: ну или гидрожидкость например АМГА  :blush:
..гидрожидкость.....
Re: Трактор Шурика
« Ответ #31 : Мая 01, 2012, 23:08:25 »
Фильтр должен быть на гидро баке или в системе  :smile:
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #32 : Мая 01, 2012, 23:32:10 »
..Мелкая сетка пойдёт?..или надо что то серьёзнее?
Re: Трактор Шурика
« Ответ #33 : Мая 01, 2012, 23:46:41 »
Фильтр должен быть. У камазовского, в бачке стоит масляный фильтр. :smile:
Re: Трактор Шурика
« Ответ #34 : Мая 02, 2012, 10:51:42 »
Шурик, посмотри устройстов гидросистемы любого трактора.
вот например - http://www.agrotrust.ru/758-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-koles-traktora
а вот отдельно фильтр - http://cartuz.com.ua/detail/get_one_detail/018670.html
а еще лучше найти гидробак с ЗИЛа или ГАЗика самосвала  :hi:
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #35 : Мая 02, 2012, 22:11:30 »
вовочка:hi:...бум искать...
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #36 : Мая 22, 2012, 20:33:49 »
..Смастерил сегодня маслобак из старого фреонового баллона..
...забор снизу через фильтр ,...обратка сверху,..только не уверен правильно ли..
Re: Трактор Шурика
« Ответ #37 : Мая 22, 2012, 20:46:51 »
Шурик,
слив с распределителя через фильтр. подача на НШ на прямую, только трубку внутри бака сантиметра на три выше днища.
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #38 : Мая 22, 2012, 20:59:18 »
вовочка, понял  :hi:....придётся немного переделать  :blush: ...
Re: Трактор Шурика
« Ответ #39 : Мая 22, 2012, 21:08:28 »
Шурик,   :hi: балоны из под фреона есть  :ok: фильтр пока не нашел  :pardon:
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #40 : Мая 22, 2012, 21:19:32 »
..Так и у меня есть :pardon: ...
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #41 : Мая 22, 2012, 22:37:56 »
..В какую сторону крутится эта хрень?..по часовой или против?
Re: Трактор Шурика
« Ответ #42 : Мая 22, 2012, 22:45:09 »
Шурик,  на приводе отбора мощьности врашение левое  :pardon:
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #43 : Мая 22, 2012, 23:20:10 »
..Не умничай  :biggrin: ..по или против?...мне надо НШ подобрать... :hi:
Re: Трактор Шурика
« Ответ #44 : Мая 22, 2012, 23:23:36 »
Шурик,  тебе надо НШ-10Л,НШ-32Л..... в общем с буковкой Л,без буковки это правое вращение  :ok:
от ЮрийПеревал
Самодельный трактор , с двигателем FORZA 168F-2 6.5 л.с.
Автор Vanger525Раздел Самодельные трактора
Ответов: 20
Последний ответ Января 28, 2017, 08:32:07
от Vanger525
