Автор Тема: Трактор Шурика  (Прочитано 81942 раз)
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #60 : Августа 28, 2012, 21:20:04 »
Шурик поподробней клемный узел сфотай ... и общий вид на заднюю крышку гены с разных ракурсов . Сдаётся мне РР встроеный .
..Стопудова его там нет,т.к. РР на этот ген продаются отдельно,даже ещё механические...в интернет магазине..в польше :biggrin: ...
Александр 69, Сань  :hi: :drinks: ....
....завтра уже буду электричеством заниматся...седня хотел запустить,но мотор весело показал дымок и сдох аккум :sad: ..
Оффлайн Oleg
Re: Трактор Шурика
« Ответ #61 : Августа 28, 2012, 21:26:21 »
Шурик, да  :ok: там нет встроенного РР. там был приколхожен РР от Газона или жигулей  :blush:
Re: Трактор Шурика
« Ответ #62 : Августа 28, 2012, 21:41:29 »
Шурик wiesz, w polskiej  :shok:
 Ну тогда давай марку гены и релюшки ... раз уверен что для этого гены , знать марку того и длугого должОн  :ok:
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #63 : Августа 28, 2012, 22:28:05 »
АРКАША, Вот сдесь посмотри:
[url=http://sklepthu.home.pl//mysklep/index.php?cPath=11_15_1007]http://sklepthu.home.pl//mysklep/index.php?cPath=11_15_1007[/url]
....правда у моего мощность 80 ватт..
Re: Трактор Шурика
« Ответ #64 : Августа 29, 2012, 05:39:28 »
Шурик ... Сань , если твой конструктивно такой же как на фотах ... то по внешним признакам (корпус , башмачные болты) это гена постоянного тока .
Тут своя специфика подключения , тобишь РР свой ... + гены должен быть "развязан" с + АКБ либо механически (реле обратного тока) либо черерез диод(ы) .
Возбуждение на таких генераторах может быть как внешнее от АКБ , так и без него ... самовозбуждение за счёт остаточного магнетизма .
Управлене возбуждением может быть как по плюсу  , так и по минусу ...  завист от внутренних соединений генератора .
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #65 : Августа 29, 2012, 13:09:52 »
АРКАША, Что ...совсем всё так плохо? :sad:
Re: Трактор Шурика
« Ответ #66 : Августа 29, 2012, 13:50:50 »
Шурик, ...  Ну пачему жа ... не так страшен чёрт , как его малюют  :ok:  :biggrin:
Для уверенности бы внутренности гланул , схемку накидал какой вывод куда ... чего на статор , чего на якорь .
Наличие щёток , и что под ними ... коллектор или токосъёмные кольца .
Можно для начала  без разбора  звякнуть тестором , что с чем звонится (на корпус не забудь) и какое сопротивление между выводами .
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #67 : Августа 29, 2012, 14:58:05 »
..Погода - дрянь,льёть и льёть  :sad: ....если небесная концелярия сжалуется,то сниму , разберу и зафотаю .............
Re: Трактор Шурика
« Ответ #68 : Августа 29, 2012, 15:06:57 »
Шурик:hi: АРКАША, что то мне подсказывает,что этот самый гена должен принять тракторную интегралку  :blush:
Оффлайн Oleg
Re: Трактор Шурика
« Ответ #69 : Августа 29, 2012, 17:51:04 »
Парни, вы походу меня не слышите  :wacko2: :sad: Повторяю - на этом генераторе висел русский реле-регулятор.  :ok: и заряжал аккумулятор  :ok:
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #70 : Августа 29, 2012, 19:19:02 »
 :preved: :preved: :preved:
подключил соплями по жиговской схеме - работает!!!есть зарядка!!!...пойду окультуривать сопли :smile: ...
 :drinks: :drinks: :hi:
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #71 : Августа 29, 2012, 19:30:56 »
...Хм.....а куды при такой схемме мне контрольную лампу заряда запитать??
Re: Трактор Шурика
« Ответ #72 : Августа 30, 2012, 03:47:36 »
Шурик ... не спеши радоваться  :blush:
Озвучь сколько вольт выдаёт гена с подключенной АКБ ... и сколько при отключении АКБ (не должно быть выше 14,5 при любых оборотах)
Гена у тебя - ПОСТОЯНКА :ok:
 Нужна развязка по плюсу гены от АКБ ... либо реле обратного тока , либо диод(ы) ... может  поляки и всунули внутрь  гены , но я сильно в этом сомневаюсь  :biggrin:
Иначе при неработающем двиге(малых обоотах) и подключенной АКБ у тебя будет идти ток с акума через гену .
Тебе каждый раз после глушения двига , надо будет отрубать АКБ  и подключать только непосредственно перед запуком .
Забудешь или протянешь резину ... в лучшем случае ты посадишь акум  , в худшем спалишь обмотки генератора ... такие вот пироги  :pardon:
« Последнее редактирование: Августа 30, 2012, 03:54:52 от АРКАША »
Оффлайн Шурик
Re: Трактор Шурика
« Ответ #73 : Августа 30, 2012, 08:39:13 »
..Так и есть..
АРКАША, Серёга,ты меня совсем затутал  :wacko2: ...давай схему этой самой развязки...куда диод всовывать или какое реле?
Re: Трактор Шурика
« Ответ #74 : Августа 30, 2012, 09:59:08 »
АРКАША,  ...давай схему этой самой развязки...куда диод всовывать или какое реле?
:hi: Вот всегда так, вопросы возникают ровно через неделю после того, как все запцацки, лежавшие годами невостребованными, отправлены на свалку...
Для него бы релюха от ГАЗ-51 с постоянки как раз подошла... сходил в кучу металлолома во дворе глянул, внима-ательно глянул -  :sorry:  :fool: - была,  но нет уже....
от ЮрийПеревал
