Автор Тема: трактора самоделки  (Прочитано 47589 раз)
трактора самоделки
« : Сентября 16, 2011, 14:48:52 »
Пробую просто.
Оффлайн Шурик
Re: трактора самоделки
« Ответ #1 : Сентября 18, 2011, 20:15:27 »
« Ответ #2 : Сентября 24, 2011, 12:13:38 »
Шурик,
Знакомый тракторок.
« Ответ #3 : Октября 16, 2011, 23:42:23 »
http://]http://youtu.be/7iAB4RDxZk0]http://youtu.be/7iAB4RDxZk0
Шурик кавычку квадратную стёр. в начале ссылки.
С начала вставляш ссылку, потом выделяш её и жмёш гиперссылку.  :ok: :ok:
« Ответ #4 : Февраля 21, 2012, 10:32:17 »
как бы у нас фотки разместить от сюда http://autosam.expert-club.com/photo/minitraktory/minitraktor_samodelka/46
« Ответ #5 : Февраля 21, 2012, 18:35:41 »
Вадик разместить не проблема. право на интелектуальную собственность???  :diablo: :diablo: :blush: :blush: :blush:
В принципе они все упоминались ранее на Лунках.
На мой взгляд, на сегодняшний день актуальны вот эти три схемы
Номер 1
В принципе она же.
Ну этот вообще заводской
Детская игрушка.
при такой колее и высоте центра тяжести, с ним рядом ходить надо и держать, чтобы не упал.
Наверно самая старая, простая и интересная схема.
На лунках автор был и обсуждалось трансформер
Вообще по этой ссылке
Можно кому интересно смотреть, копировать сюда фотки. только с перегрузкой. через Радикал и спрашивать, прокоментируем.
Не нашёл там самой интересной и практичной схемы со складывающимися полурамами и одной продольной тягой.
На лунках была и копии её тоже были.
« Ответ #6 : Февраля 21, 2012, 21:21:18 »
Саня ...  мож я не по теме  ... Но глянув на окучники на фото ... скажу .
Сколько не видал , лепят лапы прямо на балку ... но это не верно в корне . Этот "окучник" только заваливает рядок делая боровки .
Он не шеевлит землю в самом рядке и не отслеживает профиль земли ...
К примеру если тагло (трактор) качнуло , в канавку въехал , на выступ в земле ... окучник с какнёт с ним вместе ... "рисуя" за собой весь профиль по которому шёл тракторок .
В настоящем окучнике (навесном) выглядит во всех примерно так ... этот непосредсвенно для минитрактора KUBOTA ...
 Для более ерьёзных тракторов ещё мудрёней ... но принципиально одинаково .
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 21:26:03 от АРКАША »
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #7 : Февраля 21, 2012, 22:19:22 »
« Ответ #8 : Февраля 21, 2012, 23:36:59 »
Всё по теме, согласен. просто для себя делают попроще.
« Ответ #9 : Февраля 22, 2012, 00:03:51 »
Саня поверь ... в данном случае - проще не есть лучше . С этим воросом общался очень плотно ... собирал , настраивал , экплуатировал ... практически все широко употреблямые навесные землеюбратавающие орудия .
« Ответ #10 : Февраля 22, 2012, 13:53:04 »
Я где то написал про навеску, или окучники проще-лучще???
Плуги с индивидуальной пневмоподвеской тоже лучше, но не проще. по тому идут на компромис.
Видел как то тракторный навесной плуг старинный для каменистой почвы. там система рычагов, для предотвращения поломки плуга при столкновении корпуса с камнем и никакой гидравлики.
« Ответ #11 : Февраля 22, 2012, 20:35:24 »
Саня я не говорю про сложные плуга и культиваторы (горные , для камелистых почв , работы на наклоных и пр.) с гидравликой и пневматикой) .
В приведенном на фото культиваторе (окучнике) из "сложных" механизмомов ... только колёса и пружины .
А настраивается всё просто как и обычный навесной плуг ... ну например для гусиничного трактора ...
Настройка пахотного МТА на площадке
1) Заехать на ровную площадку
2) Подставить под колеса или гусеницы трактора подставки, высотой равной глубине обработки но меньше на 2-3 см , так как трактор сминает на эту глубину почву.
 3) Подставить такие же подставки под опорные колеса плуга, но так как опорные колеса плуга входят в почву глубже , то толщина этих подставок меньше на 4-5 см, чем глубина обработки.
4) Проверить, что лезвия всех лемехов лежат на площадке. Если какое-либо лезвие не лежит всей линией на площадке, то необходимо: проверить крепление корпуса плуга, заменить лезвие, стойку и т.д.
5) На многокрнусных (3 и более) плугах, натянуть бечевку от носка первого лемеха, до носка последнего лемеха, и убедится, что остальные носки лемехов, находятся на этой линии.
Окончательную настройку плуга произвести в поле.
Настройка пахотного МТА в поле
            1)  При первом проходе проехать 15 - 20 м и остановится не поднимая плуга
2) Измерить высоту стенки борозды за каждым корпусом
3) Если задние корпуса пашут мельче, то центральную тягу удлинить и наоборот
4) Рама должна быть горизонтальна в поперечной плоскости - регулируется правым раскосом.
 Если корпуса часто забиваются значит плуг завален влево - удлинить правый раскос.
Если пласт недооборачивается, значит плуг завален вправо - укоротить правый раскос.
5) Если плуг уводит влево, то сместить нижние тяги, на оси, вправо и наоборот
6) Проехать 15 - 20 м и проверить настройку и при необходимости подрегулировать
Для колёсников с малокорпусными плугами , при движении по пашне одной колеёй в борозде ... настройки на площадке немного другие ....
Под колеса трактора , которое при пашне будут двигатся по целине ... подкладываются (или трактор наезжает) прокладки по высоте равной глубине вспашки ... остальные регулировки эдентичны .
Правильно отрегулированный плуг , култиватор ... сам отслеживает глубину и захват (рез) ... не лезет и не выскакивает из почвы ... как бы не кренило и тангажировало трактор .
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2012, 20:46:03 от АРКАША »
Оффлайн Slav
« Ответ #12 : Марта 03, 2012, 11:09:38 »
Добавлю и свой тракторок .Только он еще не закончен.Но весна уже наступила и скоро надо выезжать в огород.
Ссылку переправил Саня
Пи Си она вообще по другому ставится.
как правило копируется адресная строка, вставляется в сообщение, до ссылки и после пробелы, потом ссылка выделяется и нажимается кнопка с глобусом, если на неё навести появляется текст Гиперссылка
« Последнее редактирование: Марта 03, 2012, 12:10:27 от Саня »
« Ответ #13 : Марта 03, 2012, 12:11:49 »
Slav, Сделано акуратно, хорошо, УД-25 интересная игрушка, но айм сори недопривод лично для меня пройденый этап, на который возвращаться нет желания.
« Ответ #14 : Марта 03, 2012, 12:14:00 »
Slav, может тебе темку создать по своему трактору? Вроде сделан пристойно, многим может пригодиться :good:
Ответов: 97
от ЖЮ
Переломка на колесах от трактора К700
Автор Руслан-ДРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 27
Последний ответ Марта 01, 2013, 09:28:00
от Руслан-Д
Самодельная лебёдка для трактора из редуктора ВАЗ
Автор 103Раздел Навесное и его привод
Последний ответ Июля 24, 2014, 00:27:28
от 103
Полугусеничная ходовая часть трактора МТЗ
Автор krotoxРаздел Шины низкого давления
Последний ответ Сентября 18, 2013, 20:06:04
от krotox
Куплю задние колеса от трактора Т25 или Т16.
Автор Сергей АлександровичРаздел Куплю / Ищу
Ответов: 7
Последний ответ Июля 06, 2018, 07:37:50
от Сергей Александрович
