Автор Тема: Квадрик 4Х4 на КФ-97 (окомотор)  (Прочитано 85255 раз)
Оффлайн Тимур
Re: Квадрик 4Х4 на КФ-97 (окомотор)
« Ответ #15 : Октября 10, 2012, 12:28:08 »
mmcl200, мне кажется переломку ломать на много сложнее :blush: а на ней он пока живёт. Тягу рулевую от туарега, он согнул, я её укоротил и пустил 3/4 трубу, на первых испытаниях согнул и её, выпрямил и одел сверху дюймовую.
А так по усилию я уже писал на луноходах давно: зажал я эту рейки в тиски, одним концом упёр через сосновый брус в стену, и стал пассатижиками(маленькими) за шлицы крутить, сначала стал гнутся верстак (он сварен из 75 уголка), потом он сдвинулся (в верстаке лежали 2 КПП08, передняя подвеска 08, пару рулевых реек и ещё всякого горка). После эксперимента на бруске осталась круглая вмятина глубиной около 3мм
Оффлайн Тимур
« Ответ #16 : Октября 10, 2012, 12:30:20 »
OFF-ROAD36,  я это с баггипланса спёр  :blush:
« Ответ #17 : Октября 10, 2012, 12:50:16 »
Там хороший раздел по квадрикам!  :good:
« Ответ #18 : Октября 10, 2012, 12:54:26 »
Этожёпт! Скока тонн????  :shok: :shok: :shok: :shok:
Дай ссылку на тему! Почитать хочу!  :shok:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #19 : Октября 10, 2012, 14:01:24 »
это я помню, из неё тогда предложили дровокол сделать...  :biggrin:
а вот как она поживает, не понятно было, т.е. думаешь все будет ок? а от чего электрорейка может быть помощней?
Оффлайн Тимур
« Ответ #20 : Октября 10, 2012, 16:33:48 »
У Дила на дилижансе и пьяном крокодиле стоит.
Помощней хз, может от х-трэйла, у Дила такая есть, но без мозгов :sad: Надо его попросить выложить фоту.
Хотя есть у меня гидрорейка от туарега, так она не сильно больше, хотя диаметр резьбы на "рашпиле" под "яблоко" на 2 мм побольше
Оффлайн Тимур
« Ответ #21 : Октября 10, 2012, 16:34:25 »
Оффлайн Тимур
« Ответ #22 : Октября 11, 2012, 03:38:26 »
повесил мотор, думал приварить 6 готовых железок выйдет быстрее :wacko2: Правое крепление решил сделать съёмным чтобы проще было вытащить мотор из рамы.
МыМыКЛ не ругайся завтра помою :pioneer:
Заодно примерил муфту отключения переднего моста, сразу не вошла пришлось срезать не нужные приливы на блоке и подточить крепление подушки. Ещё и коробку чуть-чуть пильнул чтобы поглубже в раму влезла
« Последнее редактирование: Октября 11, 2012, 03:42:42 от Тимур »
« Ответ #23 : Октября 11, 2012, 08:50:53 »
Тимур, как сказал бы наш общий знакомый  "монструально"! :ok: :hi:
« Ответ #24 : Октября 11, 2012, 09:53:14 »
 :good: :good: :good: Но вот рама не слабовата?  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Тимур
« Ответ #25 : Октября 11, 2012, 10:34:25 »
так там же ещё сверху над мотором будет труба, распорки всякие :blush:
Оффлайн Тимур
« Ответ #26 : Октября 12, 2012, 15:39:27 »
За два дня: мотор был смещён на 5 см вперёд, ну и верх поднаварил, надо ещё в нескольких местах раскосины сверху вниз приварить
Оффлайн Тимур
« Ответ #27 : Октября 14, 2012, 21:00:15 »
кф пока один :blush:
протектор был не изношен, приходится срезать
Оффлайн Тимур
« Ответ #28 : Октября 16, 2012, 17:07:39 »
примерка передней подвески
Оффлайн Тимур
« Ответ #29 : Октября 18, 2012, 01:40:21 »
Собрал переднюю подвеску, рулевую пока не примерял
нижнее положение
с линеечкой
верхнее положение
с линеечкой
Квадрик из Урала по кличке Монстр.
Автор remix59Раздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Апреля 12, 2012, 12:48:19
Квадрик начинающий кулибин
Автор MishaniaРаздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Апреля 16, 2017, 21:22:01
продаю квадрик на пневмоходу
Автор alexРаздел Продам
от alex
Детский квадрик из бензокосы КММ-1
Автор Andrey202Раздел Мотоблоки
Ответов: 120
Последний ответ Мая 10, 2024, 13:23:13
от Andrey202
Квадрик 4Х4 из скутера (Буча)
Автор БучаРаздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Февраля 11, 2014, 19:40:04
от Юрич
