Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 267606 раз)
Оффлайн Авиатор
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #120 : Марта 05, 2013, 20:21:06 »
Короче двигатель ваз2108 коробка родная, раздатка газ 66, мосты уаз! колёса ви3, есть у меня тоблица расчёта скорости подставил все данные и вышло что при оборотах 3400 двигателя на первой пониженной машина будет двигаться 28 30 км в час! хочу понять будет ли такая трансмисия работать,может что то делаю не так подскажите как проще?
« Ответ #121 : Марта 05, 2013, 20:30:15 »
Авиатор,
ТРЭКОЛ-39293 на основе рамы автомобиля "Газель"  ГАЗ-33027
Оффлайн kekekew
« Ответ #122 : Марта 05, 2013, 20:34:35 »
Володя всё АБСОЛЮТНО верно. Есть одно но: МОТОРЧИК 08 на 6-ти колёску будет слабоват. Он и на 4х4 слабоват, если снаряжённый вес будет 2тонны.  Читает тему Юрич, он в курсе , соврать не даст!!!  :biggrin: Надо подбирать, что то 2х литровое.
Оффлайн kekekew
« Ответ #123 : Марта 05, 2013, 20:46:26 »
 :biggrin:Ты на этот трыкол особо не ориентируйся К вездеходам он не имеет никакого отношения.
Оффлайн Авиатор
« Ответ #124 : Марта 05, 2013, 20:55:48 »
Всё спасибо за совет!
Оффлайн Авиатор
« Ответ #125 : Марта 05, 2013, 20:56:56 »
Это я уже понял :biggrin:
« Ответ #126 : Марта 05, 2013, 20:58:24 »
Не надо!  :ok: У него колеса от настоящего вездехода!  :good:
Оффлайн kekekew
« Ответ #127 : Марта 05, 2013, 21:04:38 »
   :hi:Ага Юрич, тоже круглые :biggrin:
« Ответ #128 : Марта 05, 2013, 21:06:48 »
Данные просто размеры на раме, насколько я помню у тебя база отличается на 2 см больше  :pardon: :biggrin:
« Ответ #129 : Марта 05, 2013, 21:07:40 »
Авиатор, что то уже есть из этого набора? Если есть, то начинай новую тему и там изложи свое ТЗ, сколько везти хочешь, условия эксплуатации, компоновка и т.д.
Насчет балансира не очень понятно?
Это первая самоделка, или что то было раньше?
Мое мнение, что может и получиться или одно из двух!  :biggrin:
« Ответ #130 : Марта 05, 2013, 21:10:53 »
Раму ГАЗели точно не стоит применять, она широкая и слишком тяжелая для наших дел, да и не остается от неё ничего, все заново приваривать надо, а компоновку портит!  (aggr)
« Ответ #131 : Марта 05, 2013, 21:17:20 »
Рама уаз вес около 115кг ширина примерно 1м
Рамы газель вес от 130 до 160 ширина примерно 1,1 до 1,16
« Ответ #132 : Марта 05, 2013, 21:22:33 »
Влезу в ваш разговор  :blush: еще один плюс в пользу рамы УАЗки,это то что это военный авто проверенный временем и рама у него хорошо работ ает на кручение,а на газельки постоянно болеет передняя часть рамы  :pardon:
как пример  :blush:
Оффлайн kekekew
« Ответ #133 : Марта 05, 2013, 21:28:23 »
Тяжеловата конечно. А на приколах на этих, она через 3 месяца эксплуатации полностью разваливается. Но у него и вес снаряжённый 3300. :shok: Вот и пуйка добавил, вес 130х160. единственно, что, они берут только две палки с двумя траверсами и  под раздатки ещё две добавляют.  А вот ширина скорее всего ровно 1 метр иначе колёса не влезут. Я завтра уточню.
« Ответ #134 : Марта 05, 2013, 21:32:08 »
Александр 69,
У Валерия рамы состыкованные из кусков, длина 5 м.
Ширину рам Газели можно тут глянуть ссылка
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
от мвп
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
Ответов: 119
от v.olsh
