Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 267305 раз)
Оффлайн Авиатор
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #390 : Декабря 14, 2013, 16:24:30 »
Дядь Валер привет! Как правильно ограничители на балансир установить?
Оффлайн kekekew
« Ответ #391 : Декабря 14, 2013, 17:03:50 »
 :hi: Мост вверх задираешь, чтоба колесо не доходило до крыла 5 см.  В промежуток, между рамой и мостом, на раму привариваешь кронштейн и ставишь отбойник. в экстремальном  положении  резинка сыграет, часть прожмётся, но колесо не упрётся в крыло.  Если будет задевать крыло,  порвутся мосты, карданы, короче где слабее там и порвёт
Оффлайн Авиатор
« Ответ #392 : Декабря 14, 2013, 19:21:49 »
запас на шлицевой какой примерно оставлять при упоре на ограничитель?
Оффлайн Авиатор
« Ответ #393 : Декабря 14, 2013, 19:25:28 »
И ещё сколько у вас ход шлицевой на среднем кардане?
Оффлайн kekekew
« Ответ #394 : Декабря 14, 2013, 19:51:27 »
Всего шлицевой 320мм . В экстремальном положении , внутри минимум 60мм. Шлицевая ГАЗ-53.  Полный МАХ среднего моста 600мм. Заднего 900мм. Ход шлицевой на заднем мосту 60мм, стоит обычный УАЗ кардан, подогнанный по длине. Кардан на средний мост ОБЯЗАТЕЛЬНО СМАЗЫВАТЬ ГИПОИДНОЙ СМАЗКОЙ --- Иначе приварится. Был 1 раз такой случай, на машине ЯМАЛ. Приварился кардан, тут же оборвало крепление раздатки.
Оффлайн Авиатор
« Ответ #395 : Декабря 14, 2013, 21:43:44 »
Ну я вот как сделал задний кардан газ 53 с уаз крестовиной,средний ход шлицевой 250мм этого мало?
Оффлайн kekekew
« Ответ #396 : Декабря 14, 2013, 21:53:11 »
Володь не понятно, почему крестовина так отодвинута от подвесного?  Я то и кардан и подвесной ставил от Волги, там всё вплотную.  Как бы его разбивать не начало.
Оффлайн Авиатор
« Ответ #397 : Декабря 15, 2013, 09:10:04 »
Мост внизу шлицевая ватенута поэтому так.
Оффлайн Авиатор
« Ответ #398 : Декабря 15, 2013, 09:11:31 »
 Шлицевая ГАЗ-53.  Полный МАХ среднего моста 600мм. Заднего 900мм. Как это замряетсю?
Оффлайн kekekew
« Ответ #399 : Декабря 15, 2013, 09:18:00 »
Ну, :biggrin: мне легче. У меня во дворе установлена балка, с 4-х тонной талью. Жопу, целиком задрал, и поднимай опускай , куда угодно :biggrin:
Оффлайн Авиатор
« Ответ #400 : Декабря 15, 2013, 09:24:10 »
ну с этим да))))
Оффлайн Авиатор
« Ответ #401 : Декабря 15, 2013, 09:29:45 »
Ну я как понимаю это расстояние от рамы до моста в нижнем положении?
Оффлайн mokambo
« Ответ #402 : Декабря 19, 2013, 21:38:51 »
Уважаемый Валерий, хотелось услышать Ваше мнение о Петровичах фирмы Экотранс.
Оффлайн kekekew
« Ответ #403 : Декабря 19, 2013, 22:04:21 »
По поводу Петровичей, советую обратиться в Департамент природных ресурсов ЯНАО, У которых стоят,ДВА после полугода эксплуатации.  Критиковать не хочу!!  И говорить о них не хочу, Уж извините!!! :hi:
Оффлайн kekekew
« Ответ #404 : Декабря 23, 2013, 11:55:37 »
Поставил, запустил печуру :good: Потихоньку заканчиваю салон, капотик начал подгонять.
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
от мвп
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
Ответов: 119
от v.olsh
