Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 267383 раз)
Оффлайн kekekew
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #360 : Ноября 17, 2013, 07:04:55 »
Это от коробки к раздатке, тойота! :hi:
Оффлайн kekekew
« Ответ #361 : Ноября 17, 2013, 08:39:29 »
С крышей, с любой!!! Не всё так просто. Во первых, на крыше должен быть багажник!  По которому, можно ходить и при надобности положить 100- 150кг груза.  Я делал три типа багажников: Крыша, сама является багажником, только ограждена леерами. Это самый тяжёлый багажник, т.к. требует слишком частый и мощный каркас, чтобы удержать груз и не проминать крышу при ходьбе. Второй тип навесной: Это когда багажник висит над крышей, опираясь стойками на каркас арок. Крыша, тент, будка в этом случае может иметь хлипкий каркас, т. к. в процессе зксплуатации вы её не задеваете ничем. Но такой багажник имеет ограниченную грузоподъёмность. На всех последних машинах, я делаю багажники закреплённые прямо к крыше. Внутренний каркас которой и является основанием, фундаментом для багажника, это 8 стоек, находящихся внутри обшивки. Именно такой тип позволяет значительно экономить вес. :hi:
Mongoose
« Ответ #362 : Ноября 17, 2013, 20:24:19 »
Согласеен. НЕ просто.
Разрешишь 150кг- накидают 200 и боле.... :ok:
А кто-нить прикидывал маятник в 150-200кг  на 3-х метровой высоте? :wacko2:
У меня есть рац. предложение.  :blush:
 Кирпич под педаль газа, к таким массам на крыше , давать в придачу.
ИМХО на крышу не более 50кг . И крыша, она не для тяжелого груза, а для объемного. Ну напр. лодку, что бы не сдувать, если надо пару км до другого озера рвануть.
Оффлайн kekekew
« Ответ #363 : Ноября 17, 2013, 20:33:02 »
Весной На гуся набирается кг 150- 200 на багажнике. :hi: :biggrin: И 250 вёрст до места :shok:
« Ответ #364 : Ноября 17, 2013, 20:54:17 »
kekekew, Опупеть!
Оффлайн 103
« Ответ #365 : Ноября 17, 2013, 20:58:24 »
...круто!!!! :biggrin:..вот только ящик для бутылок,для чего? :blush:..стульчик наверно.. :pardon:
Оффлайн kekekew
« Ответ #366 : Ноября 17, 2013, 21:05:30 »
 :biggrin:Здесь поболее было. 3 скрадка, по 500 патронов на брата, хабари жратва на 10 дней п--ц! :shok: Больше я так не езжу. :hi:Ящик, да стулка их тоже 3 . У вездехода, отдельно раскладные со столом. А на ящик кусок пенопласта, тепло и хер сломаешь
« Ответ #367 : Ноября 18, 2013, 08:50:27 »
kekekew:hi:  :drinks:
А запаска зачем?  :blush:
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #368 : Ноября 18, 2013, 09:25:20 »
kekekew,
Задний мост из переднего сделан?
Оффлайн kekekew
« Ответ #369 : Ноября 18, 2013, 10:45:04 »
Без запаски я из дома не выезжаю :biggrin:  Слишком большие расстояния.  Зависнуть где нибудь из за говна не в моих правилах, я далеко уже не пацан. :hi:  Алексей!! Задние мосты----------- задние мосты, никаких фокусов :good:
Оффлайн kekekew
« Ответ #370 : Ноября 18, 2013, 17:10:16 »
 Крышу приподняли на 15см, она уехала назад на 10.  Пришлось задницу переделывать. :wacko2:
Оффлайн kekekew
« Ответ #371 : Ноября 18, 2013, 19:50:59 »
За одно дверки обварил, снаружи и внутри. На очереди профиля под уплотнители, прокладка жгутов проводки. И финишная прямая--- отделка. :wacko2: Всё это нудно и никому не интересно. Соберу салон, выложу.
Mongoose
« Ответ #372 : Ноября 18, 2013, 22:52:02 »
А зачем так двери обваривать? Почему в стык между панелями низзя?
Нет уж, нет уж!!!
интересно.
Взялся рассказывать, так давай все до конца.
ЗЫ. Прямая задница (Уаза) еще и лучше.
Оффлайн kekekew
« Ответ #373 : Ноября 18, 2013, 23:08:52 »
В стык двери, пробовал со временем разрывает  металл на верхней части 0,5 , нижней 0,6. А накладки не рвёт!  Описывать всё муторно, тем более ни кто заниматься этим не будет.
« Ответ #374 : Ноября 18, 2013, 23:16:45 »
будет , будет  :ok:
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
от мвп
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
Ответов: 119
от v.olsh
