Автор Тема: Вездеход "Варвар-1М" с вариатором Сафари  (Прочитано 406066 раз)
Оффлайн анатольич
Re: Опять с вариатором....
« Ответ #180 : Апреля 03, 2013, 09:09:45 »
Белый Дом:pardon: пробуйте, бум знать.
« Ответ #181 : Апреля 03, 2013, 10:14:24 »
Белый Дом, прихватки держат 100% :ok: Некоторые сразу ставят, особенно на большие колёса.
« Ответ #182 : Апреля 03, 2013, 11:17:25 »
А при чём тут колёса????  :blush:
« Ответ #183 : Апреля 03, 2013, 11:21:46 »
Жень, когда делают сильно-сильно перегруженные мосты, бывало выдёргивало п/оси. Заваривали. :ok: Потом только начинало ломать привода.
« Ответ #184 : Апреля 03, 2013, 11:39:19 »
Миша, я ж не писал, что буду полуоси варить.  :biggrin:
Мне нужно, эту вилку жестко закрепить на этой "палке". Т.к. - "продольная свобода" обеспечивается наличием ШРУСа, на другом конце "палки". И сделать это нужно так, чтоб можно было разобрать в гараже, в случае ремонта узла (вдруг палку свернут).  :biggrin:
Но, я кажется нашел способ обойтись без сварки.  :ok: В вилке есть отверстие с резьбой, под тавотницу... Отмечу на палке место, напротив которого находится отверстие в вилке, шурну болгаркой углубление, а потом заверну болт, вместо тавотницы, чтоб он зашел в это углубление.  :ok: И всё, шлицевая свобода исчезнет!  :biggrin:
Оффлайн анатольич
« Ответ #185 : Апреля 03, 2013, 21:37:26 »
Во :good:, последнее решение будет оптимальным.
« Ответ #186 : Апреля 04, 2013, 08:18:57 »
Всё, вчера уже всё собрал. Уже почти ездить можно, на одном.  :biggrin:
Оффлайн анатольич
« Ответ #187 : Апреля 04, 2013, 08:32:01 »
Белый Дом, здравствуй.
Только сейчас на большом фото разглядел, от чего и для чего такие обрезанные красивые копруса редуктроров лежат? А палка с вилкой для них? :smile:
« Ответ #188 : Апреля 04, 2013, 09:31:55 »
анатольич, ну Ты чево?!!  :biggrin:
Корпуса для моег опроекта. Тут где-то тема была... ссылка
А палка - это на переломку! Из неё кардан сделан между КПП и узлом перелома!  :biggrin:
Я стараюсь, по максимум заводских деталей использовать. Чтоб в случае ремонта, пошел в магазин и купил!  :ok:
Эта заводская (не самопальная) палка от пром кардана Шеви-Нивы, она позволила соединить жиговский флянец на узлу перелома и КПП, без всякой токарки и самопальщины.  :blush:
Оффлайн анатольич
« Ответ #189 : Апреля 04, 2013, 09:35:01 »
Чаво-чаво... Чё в кучу-то всё свалил? :to_become_senile:
« Ответ #190 : Апреля 04, 2013, 14:50:56 »
Белый Дом,
А вот тот конец кардана, который к КПП, просто на шлицы первичного вала одет ? дополнительных опор или подшипников не будет ?
Одевается на первичный вал с натягом и ещё дополнительно стопорится двумя болтами (поперек фланца).
А зачем ему ещё опора??? Он и так в двух подшипниках. Да и нагрузка на него, не такая, чтоб третью опору применять. Ладно бы ещё, там звезда под цепь стояла...
А вращение там нормальное будет или поменяется ?
« Ответ #191 : Апреля 06, 2013, 21:25:24 »
« Ответ #192 : Апреля 06, 2013, 21:27:25 »
Вот, карданы ещё нашел...
« Ответ #193 : Апреля 06, 2013, 21:46:28 »
 Белый Дом:hi: красиво :good:
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #194 : Апреля 06, 2013, 21:57:21 »
БД, скос на задней раме к кулаку зачем делаешь?
Прикинул, без скоса 50 мм зазор между рамами при складывании до ограничителя. У тебя больше складывается? на работу кулака это не повлияет?
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП
Автор Не помню забылРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 756
Последний ответ Февраля 27, 2018, 21:42:59
от Не помню забыл
