Автор Тема: Электронная противопробуксовка  (Прочитано 30089 раз)
Re: Электронная противопробуксовка
« Ответ #15 : Сентября 28, 2012, 23:11:02 »
Сань, да, наверное то, что надо :good: На вездеходе будут работать в более жёстком режиме, но на лёгкой машинке наверняка их хватит навсегда :ok:
Ну что, раскулачиваем Олега? :biggrin:
« Ответ #16 : Сентября 29, 2012, 08:11:28 »
Есть муфты электромагнитные, от станков. Простейший вариант - кнопочки и запитывать их от аккумулятора.
ВКЛ.   или  ВЫКЛ.
 Ну и промежуточные варианты через резистор, для не жесткой блокировки. Вроде делают в Перьми..? видел где-то..
 Цена до тысячи руб. Точно не помню. Проще гидравлики. По моменту тоже не помню.
« Ответ #17 : Сентября 29, 2012, 12:57:54 »
Любая муфта имеет момент на срыв, если АВС с тормозами, то там всё достаточно штатно, да и необходимость в них только когда садиться или на пробуксовку пойдёт, а если по кочкам перекатываться, АБС с ума сойдёт.
тож самое и с муфтами будет.
Оффлайн Tehnokopilka
  • Мы строили, строили...
« Ответ #18 : Сентября 29, 2012, 16:13:17 »
ВКЛ.   или  ВЫКЛ.
Вот если-бы помнил, а ещё лучше - знал, то не предлагал-бы... :pardon:
« Ответ #19 : Сентября 30, 2012, 10:40:21 »
Так вопрос, сколько стоит самая тупая и безмозглая АБС на разботке в полном комплекте?? :blush: :blush:
« Ответ #20 : Октября 01, 2012, 13:13:46 »
Узнай - узнай...
А потом добавь к этому мозго...мойку по инсталляции и обнаружишь в итоге, что два кулачковых самоблока в разы проще и дешевле.
А момент на колесе самоблок даст в два раза больше!
Поэтому голову не ...морочь.  :drinks:
« Ответ #21 : Октября 01, 2012, 15:28:05 »
Саня, если будешь смотреть, ищи сразу блок АБС/ПБС там 12 золотников.
« Ответ #22 : Октября 01, 2012, 22:36:57 »
Dil, абсолутно прав  :ok: ... Миш , народ пытается наступить на твои грабли  :biggrin:
 Пробуем внесли яность ...
АБС в ПБС не реально ... ни какой алгоритм не заставит  АБС тормозить ... механика не соответствует задаче .
Чтобы из АБС сделать противобусовочную ... нужно добааить на каждое ведущее колесо золотники (клапана) , а  к ним  дополнительные каналы .
АБС ...
Блок управления с катушками клапанов
Гидравлический блок (клапана , насос) , со снятым блоком управления
АБС +  золотники и доп/каналы = ПБС
Спрашивается ...
Куда воткнуть доп/клапана и как изобразить к ним каналы , в теле гидроблока АБС (на фото выше)
« Ответ #23 : Февраля 08, 2017, 12:30:42 »
В свое время для понимания работы ПБС очень помог мануал фирмы Шкода. Рекомендую. Довольно последовательно изложен прогресс систем торможения автомобиля.
« Ответ #24 : Февраля 08, 2017, 12:41:15 »
Современный уровень систем ПБС очень впечатляет.
