Автор Тема: Конструкция узлов и моделирование от Юрича.  (Прочитано 262104 раз)
Re: Конструкция узлов и моделирование от Юрича.
« Ответ #30 : Сентября 18, 2012, 20:15:35 »
Юрич,
Ещё прикинул, даже если на Уазовские диски собрать, всё равно проставки придётся ставить, иначе колесо у меня там за всё задевать будет  :blush:
« Ответ #31 : Сентября 18, 2012, 21:14:28 »
gudvin, это грабли, знакомые многим...  :wacko2: :sad:
Оффлайн krotox
« Ответ #32 : Ноября 06, 2012, 21:11:41 »
 Важный чертёж от Юрич,    :good:
« Ответ #33 : Ноября 06, 2012, 22:35:12 »
krotox, зачем выкладываешь без разрешения заказчика?  (aggr) Может Евгений не хочет светиться...
Это же компоновка обычная, сугубо индивидуальная...К тому же, не вполне годящаяся  :sad:
« Ответ #34 : Ноября 06, 2012, 23:16:21 »
Юрич, а вот габарит и колея  :good:  :good:  :good: мне оцень оцень нравится  :smile: на прицепе таскать сказка  :good:
Оффлайн krotox
« Ответ #35 : Ноября 06, 2012, 23:33:39 »
   Извиняюсь, никого не хотел "засветить" - взято сугубо из открытых источников  :blush:
« Ответ #36 : Ноября 07, 2012, 00:01:46 »
Александр 69, так там колеса игрушечные и хода подвески АПП-шные, это же пикап-багги, не мужчинский пневмоход.
Ты давай меньше 1300 не планируй, ну если только для Барби игрушечный... :to_become_senile:
 :biggrin:
« Ответ #37 : Ноября 07, 2012, 00:14:10 »
 :biggrin:
Юрич,  вот для своих барби  :biggrin: я и замутил на колесах от лопасни и с оковским мотором  :pardon: ну и так если что на слет привезти,нам пацанам погонять  :biggrin: с полной массой примерно кг на 700  :blush:
« Ответ #38 : Ноября 07, 2012, 00:40:22 »
Это не на оболочках ОШ ли? или каких?
С оковским и нарисован, тогда тебе надо с Женей корифаниться, он такую компоновку вроде задумал. Оковский агрегат повдоль, мосты от классики в обрезанных корпусах, привода и кулаки Нива, подвеска СуперПуперТипоМангусто...  :ok:
« Ответ #39 : Ноября 07, 2012, 00:49:08 »
Юрич,  извини,у мну все будет проще  :blush: времени сейчас на подвиги нет,по этому все будет можно так сказать в оригинале(из заводских комплектующих)  :ok: позже как разберусь со стройкой все увидишь  :smile:
Оффлайн Oleg
« Ответ #40 : Ноября 18, 2012, 22:25:13 »
Юрич,  у мну несколько вопросов образовалось, помоги пожалуйста, их порешать в теории :hi:
1. На колесе ведь имеется крутящий момент (КМ), да?  :blush:
2. Если в трансмиссии уменьшить ПЧ редуктора заднего моста, что произойдет с КМ на колесе? тоже уменьшится?
3. Насколько изменится КМ на колесе, если уменьшить ПЧ редуктора ЗМ на 3% ?
4. Есть ли какая нибудь зависимость расхода топлива двигателем при такой замене редуктора?
5. Можно ли теоритически просчитать такую зависимость?
6. Можно ли ее привязать к процентному соотношению разницы в ПЧ редукторов, хотя бы грубо, в приближении? (т.е, в данном случае, можно ли говорить об уменьшении расхода топлива на те же 3%)?
« Ответ #41 : Ноября 18, 2012, 22:36:55 »
Олег, топливо расходуется на работу по преодолению сопротивлений движению. От редуктора зависимость никакая. Сравни движение на третьей и пятой передачах со скоростью 80 км/час.
У любого движка есть минимум расхода топлива по характеристике, лучше выбирать крейсерскую скорость с таким общим передаточным, чтобы движок работал в наиболее экономичном режиме.
Еще хорошо помогает прибор показывающий мгновенный расход топлива, я иногда включаю, если не тороплюсь, на электронной панельке своего тазика...Но он гад, показывает, что 130 ехать гораздо дороже, чем 80...
Так что ответ: 3% передаточного числа в ГП-ерунда! Давление в шинах больше значат...
Оффлайн Oleg
« Ответ #42 : Ноября 18, 2012, 22:52:58 »
Юрич, то есть ПЧ редуктора на расход не влияет, на момент не влияет? Зависимости нет.  Я правильно тебя понял?
« Ответ #43 : Ноября 19, 2012, 07:04:04 »
На момент влияет, конечно! Но ты момент добавляешь газом до тех пор пока тебе надо ехать и ровно столько, сколько его необходимо для преодоления внешних сопротивлений.
Момент дает силу тяги, а сопротивление воздуха, качению, подъёму и разгону дают суммарную силу сопротивления, направленную противоположно. Условие равномерного движения: они равны: условие разгона: сила тяги больше суммарной силы сопротивления.
При какой передаче момент, необходимый для движения, меньше, при третьей или пятой?
Правильно! Моменты одинаковые. Но при третьей это будет к примеру 3500 об/мин, а при пятой - 1500, но газ в пол, потому что не тянет! А расход? Расход наименьший на четвертой, когда 2200 и полгаза.
Меньшее передаточное главной передачи большее влияние имеет на максимальную скорость, стараются подгадать так передаточное число, чтобы максимальная мощность по внешне-скоростной характеристике (при полностью открытом дросселе) двигатель выдавал как раз на этой скорости.
Передаточные числа сравнивают не относительно (в%), а абсолютно (коэффициентом). Они безразмерные и во всех формулах или в числителе или в знаменателе. Их нигде не складывают...как надои или урожай.
граждане! кто в математике шарит?  :blush: скажите как посчитать насколько (в процентах) число 3.92 больше числа 3.69 ?  :hi:
Ответ по "теории": в 1,06233 раза.
Оффлайн Oleg
« Ответ #44 : Ноября 19, 2012, 11:24:04 »
Юрич, спасибо  :hi: буду осмысливать  :smile: :good:
это был вопрос для расчета работы спидометра, мне легче и понятней просчитать изменение его работы именно в процентах, поэтому и вопрос мой был в курилке  :pardon:
Альбом рабочих чертежей основных деталей и узлов авто
Автор krotoxРаздел Чертежи узлов и деталей
Последний ответ Марта 02, 2014, 11:48:58
от Usama
Массы и ПЧ основных узлов и агрегатов
Автор Александр69Раздел Справочная
Ответов: 9
Последний ответ Октября 19, 2017, 17:11:26
от Дед Казерог
Инновационная защита подшипниковых узлов
Автор Ли ВладимирРаздел Предлагаю услуги
Ответов: 44
Последний ответ Января 28, 2017, 13:28:14
от Ли Владимир
Библиотека узлов и агрегатов
Автор OFF-ROAD36Раздел Проектирование
Последний ответ Февраля 14, 2024, 13:07:24
от Механик
Супер-пупер подвеска от Юрича
Последний ответ Ноября 23, 2012, 14:06:06
от Юрич
