Автор Тема: БелДомХод... Вездеход для себя.  (Прочитано 142643 раз)
Re: БелДомХод... Вездеход для себя.
« Ответ #30 : Августа 31, 2012, 15:30:42 »
Mongoose, нечего пока читать,
Так, маниловщина одна пока...все чего то строят, мне тоже хочется
Так темку то создай. Набросков  накидай.
В своем соку, то оно плохо. Можно и перекипеть... да и остыть...
А так, глядишь, может кто и возьмется за твоё детище.
С углами всё понял, спасибо, все мои подозрения подтвердились... :sad: Сейчас как раз моделирую МКЭ напряженное состояние рессоры, благо программа позволяет такое... Я таки нашел решение с кулаком 2108, приемлемое по геометрии, потом опубликую, как сделаю до конца.
Остыть мне "колхозники" не дают, ежедневно пиннают, так, ненавязчиво! Да и сам уже загорелся, пока решения искал. Показатель - по ночам рисую идеи, как приснится...   :blush:
Мне думается, что темы, подобные этой и других упомянутых выше, сейчас, после того, как заработал монстр Z-проект, в Омске большие-большие делают...; тема про субкомпактный снегоболотоход на 2-3 человека выходит на первый план именно в штучном исполнениии.
Сейчас выстрелит предложение в пределах 300-500 тыр, за лимон и больше покупателей совсем немного.
Пример, как раз сейчас висит реклама:
Купить вездеход Трэкол! Недорого! Купить вездеход ТРЭКОЛ по сниженной цене, от 965 000 рублей! Торопитесь!
(Речь, скорее всего, как раз об УАЗке на Трэколах 1300 весом под 2 тонны, везет барсетку с ключами от сейфа с бабками...) :sarcastic_hand:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #31 : Сентября 01, 2012, 00:08:01 »
Ну вот и еще один в нашем стане "прогулочных" машинок. :good:
Для себя я определился - белки, моторчик 09 вдоль, редуктора покрепче, пока не знаю то ли Скорпио, то ли мерс, кулаки/привода от VW T4 или Vito. Размеры база 2300, ширина 2200, независимые подвески по кругу - сзади на двойных поперечных, спереди скорее всего тоже, мотор впереди. По массе надеюсь уложиться в 600 снаряженной, вроде должно выйти.
Хочется еще пневмоподвеску, не так уж и дорого стоит если поискать... :blush:
Пытался считать трансмиссию по моментам - полная фигня получается, по моим расчетам машинки на приводах и ШРУСах от 08 ездить не должны, ну или только по асфальту...
У меня момент на колесо, без учета потерь получается 1659 Нм , правда это если момент равномерно пойдет на все колеса, для сравнения УАЗкин кардан держит 980 Нм, разрушение у него на 1960 Нм.  :wacko2:
Как посчитать необходимый диаметр привода и ШРУСа?
Оффлайн mmcl200
« Ответ #32 : Сентября 01, 2012, 13:05:28 »
я то же прогулочную хочу!!! на подвеске!!! давайте уже начнем...  :biggrin:
« Ответ #33 : Сентября 01, 2012, 14:22:39 »
Белый Дом,
mmcl200,
Bookvoed,
 Я то же смотрю в сторону багги, только у меня ТЗ поскромнее  :biggrin:
Задний привод, колёса 1м (шишига), сзади мост на А-образном рычаге, впереди наверное поперечные рессоры  :blush:
     Мост хотел Нивский, он пошире классики, сейчас уже думаю от Волги. Облегчённый, тяжелее классики на 15-20кг всего будет.
Двигатель Хонда L13A или L15A с АКПП вдоль, с привода кардан на мост.
Как то так  :pardon:
« Ответ #34 : Сентября 01, 2012, 14:41:41 »
Есть такое соображение... :blush: Не теоретизировать на пустом месте. Взять конкретную машинку и сказать: вот для моих нужд этот узел не подходит, я сделаю иначе. Потом другую обнюхать и тоже ... В результате увидится уже нечто конкретное. :ok:
Лучше ведь на чужих граблях учиться. На свои мы все уже понаступали :ok: :friends:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #35 : Сентября 01, 2012, 15:42:11 »
Багги Мазуркевича - вот прототип. Но моя будет короче и с другой развесовкой.
Оффлайн solomon
« Ответ #36 : Сентября 01, 2012, 19:38:36 »
.....Как посчитать необходимый диаметр привода и ШРУСа?
Привода можно от Москвича взять , 2141. У Росы такой привод стоит, с такой же трансмиссией, только мотор при этом дизельный и колеса 1700 мм в диаметре. И ещё нужно понять, что такое прогулочная машина. Если просто ездить по плохой дороге, одно, профилированные или болотистые поверхности совсем другое.
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #37 : Сентября 01, 2012, 21:57:12 »
Вопрос предназначения - самый тяжелый, понятно что лучший вездеход это вертолет.
По моему ТЗ - передвижение по дорогам и просекам, по ковру болота. В общем чтоб спокой но проезжать там где подготовленный УАЗ или 66 будет рубиться долго и упорно. Хотя аппетит приходит во время еды.
Для плавания допускаю доп. подготовку - камеру там под брюхо или еще чего.
Mongoose
« Ответ #38 : Сентября 01, 2012, 23:15:55 »
Хто такие - "колхозники"?
А темка то, все же нужна.
Просто никак в толк не могу взять, в каком направлении топчешь.
Я же не говорю чертежи.., а наброски.
Вот знаю за КР ратуешь... будет?
Что за колеса?, что за силовой?, ну и т.д
По предыдущим постам, получается, что нужны людям небольшие машинки.
Да и мой опрос на луноходах это подтверждает.
Я вот тоже так думаю.
Но в 300 при цене колес и прочих расходников нереально.
Разве, что по максимуму Б/У и колеса ободрыши.
Оттого и начну продовать свою где-нить с 550.
« Ответ #39 : Сентября 01, 2012, 23:52:49 »
Mongoose:hi:
   :shok: ты чего это  :blush: уже.
Mongoose
« Ответ #40 : Сентября 02, 2012, 00:22:08 »
Mongoose:hi:
Дык  и делал для комерции, так сказать...
Время такое, видать.., что сапожник - без сапог.
Но,ведь пока доделываю, да продаю,  покатаюсь.
Поснимаю, и на рыбаловку  мотнуся.
Оффлайн solomon
« Ответ #41 : Сентября 02, 2012, 18:27:10 »
Тогда можно сделать классическую раму багги, поставить спереди и сзади РПМ стальной из моста сделанный заднего, мотор от оки с кпп сзади,  нивкины привода и кулаки поворотные. Задние кулаки зафиксировать от поворота. Подвеску любую, какую проще и быстрее сделать. Одно место, спереди рулевую рейку, и Бел-79 в безкамерном виде. На болоте травиться в ноль(диаметр колес при этом минимальный), на стенки сильно не лезть, и препятствия проходить ходом, колеса при этом стараться не раскручивать сильно. И не возить с собой по 100-200 кг з/ч, инструментов и гсм. Ветровое стекло заменить мотошлемом, вместо кузовных панелей- комбез квадроциклиста, бак литров на десять. Если морда будет легкой, чтобы в одного поднимать, она будет хорошо ездить и наверно, не ломаться.
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #42 : Сентября 07, 2012, 19:12:13 »
Мотор будет от 09, остальные не смогут желаемую динамику обеспечить. Так что сразу отпадают кулаки от Нивы и 09. Сейчас считаю во что это выльется, получается не менее 150 т.р.
Mongoose
« Ответ #43 : Сентября 07, 2012, 19:25:09 »
:shok:
Весь аппарат за 150?!  :sarcastic_hand:
Постарайся хоть в начале записывать расходы.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #44 : Сентября 07, 2012, 19:31:18 »
Mongoose, ты не знаешь сколько бюджет у его багги....  :sarcastic_hand:
