Автор Тема: Трансформер 3в4  (Прочитано 57377 раз)
Оффлайн Petrovich
Трансформер 3в4
« : Августа 27, 2012, 05:56:26 »
Всем привет!
Начал новый проект Болотохода
Режим 3х2 - мост Волга, колеса 1600 передние, 1300 заднее рулевое, раздатка Нива, ДВС- силовая квадроцикла 300см3 с вариатором и реверсом, жидк. охлаждение.
Режим 4х4 - вместо рулевой колонки пристегивается жестко рама (в духе Чебуратор) с задним рулевым мостом
Пока все в стадии осмысления, хотя Волговский мост уже притащил, ДАК в него заказал, сегодня оплачу поставку ДВС...
Re: Трансформер 3в4
« Ответ #1 : Августа 27, 2012, 07:31:57 »
Всем привет!
привет !
но зачем его потом обратно в трешку переделывать  :wacko2: только лишний узел валяться гдейто будет . :blush:
Оффлайн Леонид
Re: Трансформер 3в4
« Ответ #2 : Августа 27, 2012, 07:45:24 »
Серьезная заявка на сборку вездехода, особенно в этом наборе колесики нравятся.
Думаю только двигатель лучше другой подобрать - слабоват будет. Тихоход получится.
Оффлайн Petrovich
Re: Трансформер 3в4
« Ответ #3 : Августа 27, 2012, 10:09:15 »
Основной режим ее будет трехколесный, которого мне хватает съездить на рыбалку или за грибами (http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6272)
4х4 просто запасной вариант на тот случай, что иногда попадаются интересные шабашки.
Да и возить на прицепе 400кг 3х2  или 700кг 4х4 есть разница.
Мотор сильнее не надо, не Я, но в прошлой такой трехколеске восьмеркины привода порвались 150см мотором, и по стенам его хватало лазить. Скорость 1-20км/ч меня вполне устраивает, у нас нет вариантов дорог -или асфальт(тогда на прицепе), или болото (а по нему 5км/ч за счастье).
Оффлайн Petrovich
Re: Трансформер 3в4
« Ответ #4 : Августа 27, 2012, 10:20:26 »
И еще интересная мысль, почему Я ушел от бурановских вариаторов, покатавшись на скутерном вариаторе.
ПЧ скутерного вариатора примерно 2...0,5 который крутит колесный редуктор с ПЧ 8,8 (ПЧ вариатора высчитал теоретически через радиус колеса и скорость, ПЧ редуктора мерил сам) - какой то умный человек его придумал, при минимальных габаритах вариатора очень хорошо перекрывается диапазон максимальной тяги и максимальной скорости.
Оффлайн Petrovich
Re: Трансформер 3в4
« Ответ #5 : Августа 28, 2012, 05:57:56 »
Вопрос знатокам:
Что делать с задним мостом? В принципе схема простая- в переднем Волговском ДАК, между мостами нивкина раздатка, значит свободный диф или 100%.
Есть три варианта оформления заднего моста
1. Стандартный алюминиевый редуктор Нивы с приводами
2. Слепить корпус редуктора из заднего моста (редуктор будет крепче, но привода останутся.)
3 Слепить редуктор из заднего волговского (он вроде единственный с ПЧ=3,9), но тогда будет много мороки с подбором приводов и поворотных цапф (и все это на коленке) или есть готовые рулевые варианты помощнее с ПЧ=3,9 от иномарок???
В принципе нагрузка на задний рулевой мост будет процентов 30 от переднего, еще можно грунтозацепы не ставить (колеса то из кировских камер).
В общем для меня это единственная задачка, которую Я не решил.
Re: Трансформер 3в4
« Ответ #6 : Августа 28, 2012, 09:16:43 »
Petrovich, а колёса-то какие будут? Да и как-то ты громко "Болотоход" называешь трёшку... :blush:
Оффлайн Petrovich
Re: Трансформер 3в4
« Ответ #7 : Августа 28, 2012, 10:15:07 »
Dil,
Миш, а разве это нельзя назвать болотоход:
Колеса такие же (камеры К700)
Оффлайн Petrovich
Re: Трансформер 3в4
« Ответ #8 : Августа 28, 2012, 10:19:20 »
Это не только хороший болотоход, еще бочкоход и стеноход :ok:
Re: Трансформер 3в4
« Ответ #9 : Августа 28, 2012, 10:38:15 »
Petrovich:shok:  безусловно можно! :ok:
Не обижайся, я просто не ожидал таких мега-колёс на камерах  :good:  :good: Ты как всегда на высоте!  :hi: :hi:
Оффлайн Petrovich
Re: Трансформер 3в4
« Ответ #10 : Августа 28, 2012, 10:45:45 »
Ну мужики, Вы блин даете! Я для кого столько лет в интернете отсидел :drinks:
Re: Трансформер 3в4
« Ответ #11 : Августа 28, 2012, 10:52:15 »
Валер, всех не пинай, ну виновен я, не смотрел темы про трёхколёски, даже в раздел тот не заглядывал :blush:
Но тот красненький всё равно вне конкуренции, какие нах чебураторы! :hi:
« Последнее редактирование: Августа 28, 2012, 10:56:29 от Dil »
Re: Трансформер 3в4
« Ответ #12 : Августа 28, 2012, 11:02:34 »
Petrovich:hi:  :good:  :good:  :good:
Оффлайн Petrovich
Re: Трансформер 3в4
« Ответ #13 : Августа 28, 2012, 11:12:43 »
Спасибо!
На работу побег, тоже времени по нэту полазить нету.
Да к отпуску готовлюсь (патроны, сети, макароны), 8.08 охота открывается - на неделю в тайгу :hi:
Re: Трансформер 3в4
« Ответ #14 : Августа 28, 2012, 11:17:29 »
Petrovich, на таком то аппарате ты как на самолете летать через болота будешь  :biggrin:  :good:
Трансформер 4*2*12
Автор PetrovichРаздел Классическая компоновка
Ответов: 21
Последний ответ Января 05, 2018, 20:18:23
от votasum
