Автор Тема: Роликовый бортоповоротник от Тромов  (Прочитано 71353 раз)
Оффлайн Алексей С
Собсвенно вот,машина странная,наверно ближе к плавающему трактору .Максималка-17 км в час,легко одеваются гусеницы.Мотор 2108,управление рулем!!!Подкачка колес,мост Уаз с переработанным диффом.
Это уже третий вариант,после вот этого-4х  летней давности
Вот этого-зима 2012г
Все мне покоя не дает бортоповоротник
« Последнее редактирование: Августа 25, 2012, 20:06:42 от Алексей С »
Оффлайн Алексей С
Re: Роликовый бортоповоротник от Тромов
« Ответ #1 : Августа 25, 2012, 20:15:00 »
Буду вставлять помаленьку
Из недостатков пока вижу острый руль с нулевой информационностью,привыкать надо.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2012, 20:20:07 от Алексей С »
« Ответ #2 : Августа 25, 2012, 20:19:02 »
Алексей С:hi:  :hi:  :hi:  :good:  :good:  :good: Алексей как ты считаешь,если мост поставить от ГТСки или как там ее,просто я их все ГТСками обзываю  :blush: в общем который 80кг весит. Или вы УАЗкин диф до ума довели  :smile:
Оффлайн Алексей С
« Ответ #3 : Августа 25, 2012, 20:25:04 »
Александр 69, Саша,а фиг его знает,этот дифф,по всем расчетам и опытным путям-работать будет.Сильно избыточная мощность позволяет не заморачиваться с недостатком диффов-нехваткой крутящего момента при повороте.Думаю-хороший вариант для небольших вылазок,сельхозработ на участке и вспомогательном транспорте в вездеходной тематике.На гусянках еще зимой он показал фантастическую проходимость и тягу в 1200 кг на крюке при собственном весе менее тонны.
Оффлайн Алексей С
« Ответ #4 : Августа 25, 2012, 20:34:45 »
Оффлайн Алексей С
« Ответ #5 : Августа 25, 2012, 20:35:33 »
Оффлайн Алексей С
« Ответ #6 : Августа 25, 2012, 20:36:14 »
« Ответ #7 : Августа 25, 2012, 20:47:33 »
Алексей С, :hi:
Ролики визуально ниже, чем на Троме, это связанно с тем что это бортоповоротник, более лучший контакт?
Оффлайн Алексей С
« Ответ #8 : Августа 25, 2012, 20:49:05 »
    puika, Ролики ниже-такова компоновка,зацепление примерно одинаковое
Оффлайн Алексей С
« Ответ #9 : Августа 25, 2012, 20:51:55 »
Оффлайн Алексей С
« Ответ #10 : Августа 25, 2012, 20:52:21 »
« Ответ #11 : Августа 26, 2012, 01:49:03 »
Алексей С,   :pardon: просто диалог не получился,друзья примчали внезапно и мы сгоняли на болото гнилое за утками  :blush: Я вот о чем и подумал все таки если диф на четыре сателита от УАЗки все это терпит и + машинка развивает тяговое усилие более тонны,при всем этом подкупает простота конструкции  :good: у меня раньше,т.е. лет семь тому назад была в собственности машинка UNC-060 маленький фронтальный погрузчик,(аналог боб кат) так вот посмотрев эти фильмы,я в полном ах.......е  :good:  :good:  :good: т.е. слюни до пола и вот что пришло на ум,т.е. собрать такую же машинку чисто для себя,ведь она очень маневренна и + ко всему на гусях ее вообще как мне показалось посадить проблематично будет  :drinks:  :drinks:  Алексей С,  я с роликами дел не имел и плохо себе представляю как эта схема будет вести себя например с ободрышами ВИ-3 нарезанными под ролик,т.е. колесиками шириной в пол метра  :blush:
Оффлайн Алексей С
« Ответ #12 : Августа 26, 2012, 09:59:27 »
Александр 69, Саша,я более чем уверен,что ободрыши толком работать не будут,усилия на отрыв ламалей там значительные,лучше резину нерезанную снаружи,может внутренности повырывать будет правильнее.Для такой схемы привода нужны жесткие беговые дорожки и мягкие боковины-тогда все гуд.Машина по проходимости аналогична АГ-чебуратору,ее и на колесах засадить сложно,на гусянках вообще нереально.Соберешься такую машину делать-помогу,не вопрос.Кто еще хочет-присоединяйтесь!!!
Оффлайн Механик
« Ответ #13 : Августа 26, 2012, 10:12:13 »
 Совершенно верно , Тёзка ! ! !  :good:
 С Уважением , Алексей . :hi: :drinks:
Оффлайн Алексей С
« Ответ #14 : Августа 26, 2012, 10:37:09 »
Еще вот испытание на гусянках по тяге
Роликовый, диффповорот, колёса 1600, бензиновый с АКПП
Автор yleoРаздел Роликовые
Последний ответ Марта 10, 2014, 21:27:07
Гусенично-роликовый плавающий КОВЧЕЖЕК
Автор СаняРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Декабря 01, 2013, 10:51:20
от viktorE09
Обдирка под роликовый привод
Автор yukkoРаздел Колёса
от krotox
Роликовый привод на прицепе
Автор СаняРаздел Навесное и его привод
Последний ответ Февраля 13, 2014, 18:23:46
Перенесено: Роликовый с вариатором
Последний ответ Июня 24, 2013, 21:57:50
