Автор Тема: Сварочное оборудование  (Прочитано 144402 раз)
« : Октября 14, 2011, 11:30:55 »
предлагаю делится опытом использования различного сварочного оборудования - плюсы и минусы  :hi:
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 13:12:00 от Белый Дом »
Re: сварочное оборудование
« Ответ #1 : Октября 14, 2011, 11:32:39 »
Расскажите, в двух словах, как варить полуавтоматом, в аргоне и углекислоте?! В какие режимы аппарат настраивать?!  :hi:
« Ответ #2 : Октября 14, 2011, 11:41:55 »
Аргон дает ионизированную струю, наподобие холодной плазмы, которая и ведет себя как плазма (идет по кратчайшему пути), от сюда и плавание дуги. Выход один - подготовка поверхности.
Если коротко об особенносях сварки полуавтоматом - регулируется 2 параметра:
1. глубина провара - силой тока/скоростью подачи проволоки;
2. длина дуги (мощность тепловложения) - напряжением.
В прослейших аппаратах это все. В более сложных реализованы более продвинутые режимы, но эти два есть у всех.
Особенности сварки тонкого металла - после уточнения что для Вас значит тонкий металл. Для меня это 0,7-0,8мм. Для других - может быть менше 3мм.
Особенности сварки потолочных швов - та же, что и электродами - укороченная дуга (читай пониженное напряжение).
Есть еще особенность сварки п/а. Необходимо следить за тем как лежит шланг. Крутой перегиб шланга может привести к неравномерности подачи проволоки. УФ излучение на п/а более жесткое, а особенно на смеси с аргоном. Необходима хорошая защита кожи, иначе неминуемы термоожоги кожи.
На первый раз хватит. Будут вопросы - пишите.
0
от сюда - http://www.chipmaker.ru/topic/19311/
shum d
Re: Сварочное оборудование
« Ответ #3 : Октября 14, 2011, 17:51:38 »
У меня регулировки напряжения отдельно от тока нет, тупо стоит галетник, точнее два галетника. Потолочный ПА варить вилы, честь металла валиться в сопло, лучше контануть, если конечно это возможно, электродами проще, там металл хотя бы на обмазке электрода задерживается.
Оффлайн Shig
« Ответ #4 : Октября 14, 2011, 21:34:21 »
Варю смесью - аргон и углекислота, 80 и 20 и не забывайте про расход, прим. 15 л/мин.+ или - от условий.. :hi:
nuf
« Ответ #5 : Октября 14, 2011, 21:42:40 »
Нержавейку варим с расходом 5л/мин
стоит похожий  ротаметр
http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/15_119/products_id/180
nuf
« Ответ #6 : Октября 14, 2011, 21:50:52 »
Не совсем туда пост видимо.. это я не про полуавтомат.. :blush:
« Ответ #7 : Октября 14, 2011, 21:53:45 »
nuf, тут о бо всем  :hi:
Оффлайн Shig
« Ответ #8 : Октября 14, 2011, 22:06:08 »
Упсс...варю на улице в последнее время...а так 12 л/мин... :blush:
nuf
« Ответ #9 : Октября 14, 2011, 22:08:35 »
Да это я просто вспомнил про Мымыкла.. и про разговор о сварке вольфрамовым электродом.
Кстати о пользе и вреде вольфрама при сварке.
Точить советую только при хорошей вытяжке..
в солнечном свете хорошо видно как пыль разлетается..
а она вряд ли полезна, в составе WT-20 есть торий, а он вроде как радиоактивен.
Оффлайн Alfox
  • уголок памяти? у меня их четыре!
« Ответ #10 : Октября 14, 2011, 23:17:20 »
вот тут очень много интересного... для эстетов  :biggrin:
а если серьезно, то прочитав становятся понятны некоторые процессы и хитрые нюансы
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 23:57:50 от AlexKonshin »
Оффлайн admin
  • Ком. раздел
« Ответ #11 : Октября 14, 2011, 23:18:16 »
Бодро пожаловать ))
Что-то ссылочка битая...
Оффлайн Alfox
« Ответ #12 : Октября 14, 2011, 23:52:32 »
извините - кавычки зря поставил
вот в обычном виде http://www.intertehno.ru/articles/c4/31/
shum d
« Ответ #13 : Октября 15, 2011, 12:08:27 »
Вот еще информационный портал одного нашего поставщика сварочного оборудования, я к ним иногда за комплектующими и за проволокой забегаю. http://www.svarkainfo.ru/
« Ответ #14 : Декабря 15, 2011, 12:38:18 »
Какой аппарат предпочтительнее, только для работы с аллюминием и его сплавов???  :blush:
Газовое оборудование на минитракторе
Автор ОлегжанРаздел Самодельные трактора
Ответов: 17
Последний ответ Августа 22, 2017, 18:19:22
Гаражное оборудование
Автор WirenumbereightРаздел Гараж
Последний ответ Марта 01, 2021, 18:30:49
от Wirenumbereight
Газовое оборудование на УД-2
Последний ответ Марта 02, 2016, 10:06:20
от Длинный
