Автор Тема: Вездеход ХРЕН  (Прочитано 703070 раз)
Оффлайн 110600122708
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1230 : Мая 21, 2016, 19:19:35 »
На продажу есть вот такие, 1:3,6 от болгарского погрузчика
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1231 : Мая 21, 2016, 20:22:37 »
вести с полей
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1232 : Мая 22, 2016, 12:19:09 »
А чем они не подошли? Поясни куда их ставили и каков результат?
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1233 : Мая 23, 2016, 07:31:06 »
Да некуда не ставили, купили у Самурая в Питере, думали машину на них сделать, а сейчас свои редукторы испытываем легче в два раза, поэтому могут и не понадобится
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1234 : Мая 23, 2016, 21:18:54 »
испытание редукторов на боковые нагрузки
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1235 : Мая 23, 2016, 22:33:32 »
110600122708, :hi: Ёптимать, вота вы её и в хвост, и в гриву! :wacko2:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1236 : Мая 23, 2016, 23:28:49 »
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1237 : Мая 23, 2016, 23:39:45 »
110600122708, Тут общественность интересуется будите ли продавать эти редуктора, цена и СКИДКИ для данных форумчан. :biggrin::biggrin::biggrin:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1238 : Мая 24, 2016, 07:28:54 »
Пока не один потенциальный приобретатель не объявлялся. Редуктор подойдет видимо для наших  четырехколесников, и для шести, и для восьми, под дизель 2,2 100 лошадей, сейчас ищем Трэкол-уазик, чтобы на нем испытать, у Бронто надо рулевое переделать под эти колеса, и с резинкой между КПП и РК что то придумать.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1239 : Мая 24, 2016, 10:41:39 »
Если там все штатное нивское, выкиньте все, воткните на КПП флянец вместо вертолета и кардан туда со шлицами, на РК надо делать третью опору. Я бы с такой массой её родную раздатку выкинул и поставил от УАЗки с передней крышкой от Юрича.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1240 : Мая 24, 2016, 13:18:58 »
доп опору мы сделали на РК, проблема видимо в кардане, передний кардан мы укоротили, а задний показался нормальным по длине, а при прыжках видимо стал бить по раздатке, в итоге сломало одну опору и погнуло кронштейн, укоротим кардан, будет видно
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1241 : Мая 24, 2016, 13:37:44 »
110600122708, Николай опоры РК с 21213 выкиньте и поставте от вшивой нивы, они и дешевле и крепче :hi:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1242 : Мая 25, 2016, 19:07:26 »
Разобрались с Бронтой, что там гремело, проблема в карданах, от ударов и раздатку ломало, и крепление гнуло, пришлось еще передний укоротить на 3см и задний на 3 см, завтра с рулевым закончим(поставили гидрообъемное и два цилиндра от газ-66) и продолжим испытания, ударные нагрузки проверили, сейчас надо серьезное болото
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1243 : Мая 25, 2016, 22:31:50 »
110600122708,
Крепкая трансмиссия получилась!
Впечатляет.
Теперь для проверки нагрузить бы машину расчетным грузом,
тогда можно определить реальный потенциал трансмиссии.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #1244 : Мая 26, 2016, 08:48:43 »
И она меньше бы прыгала в подъемы. С цепного веса реально не хватало. :pardon::good:
