Автор Тема: Вездеход ХРЕН  (Прочитано 702075 раз)
Оффлайн 110600122708
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #510 : Января 15, 2014, 21:15:54 »
Привезли с тундры на ремонт машину под 5 номером, масло стала жрать немеряно, в работе полтора года, наработка 4700 моточасов, это где то тысяч 45-50 пробега, поставили оборотный двигатель, заодно проинспектировали ходовку, на балансирных подшипниках износ виден на глаз(все собираемся поэксперементировать с фтулками, но пока руки не дошли), на звездочках износа нет, как новые, заменили три цапфы, в тундре их тупо заварили, наверное резьба была повреждена, цепи меняли в декабре 12 года и в октябре прошлого года, ползвена выкинули, до лета походит, редукторы стояли скоростные от Соболя, заменили на газелевские , цепной редуктор стоит 2,25, на последних машинах ставим 2,75, водители говорят разница чувсвуется когда надо очень тихонько препятствие переехать, а так вроде без разницы
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #511 : Января 15, 2014, 21:19:25 »
Звездочки от Михаила, а с кабинкой потренируемся, облик хочется сформулировать, а потом все равно наверное будем из пластика делать
Оффлайн Алексей С
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #512 : Января 15, 2014, 21:26:24 »
Это мы проходили-втулки-полный отстой.2 машины сделали очень давно,уже переделали тоже давненько-больше полгода не ходят и ремонтопригодность-0,даже меньше нуля, если так бывает. У нас подшипники ходят год-потом замена регламентно-принудительная. И так по регламенту-вся машина. коробка-раздатка  работают???? 2000 моточасов -в утиль, ставить новые, зато нет проблем. Пару раз в Красноселькуп за 1500 км сгоняешь раздатку поменять-быстро умнеешь, однако... :sad:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #513 : Января 15, 2014, 21:36:09 »
А мы все спорим , будут фтулки ходить или нет, получается компаньен победил, нехер пробовать
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #514 : Января 15, 2014, 21:37:30 »
угол поворота от упора до упора гдето 25 градусов
:shok:
 т.е. 12о30' - "на сторону" ? Радиус поворота при этом получается 17,8 м... :wacko2:
вопросы у тебя какие то каверзные, ты бы цель вопросов обозначил
   Каверзность состоит в попытке понять замысел конструктора,и его соответствие реализованному,  более ни в чем. А без цифр, сантиметров и граммов и даже без чертежа общего вида - это крайне проблематично. По крайней мере для меня.
ИМХО, наличие полной информации об УЖЕ  выпускающемся на рынок ( а не ТАЙНО разрабатываемом ! ) изделии - выгодно , в первую очередь, производителю, т.е. Вам.
 Так что, чем  больше ТЕХНИЧЕСКОЙ инфы- тем меньше кривотолков и домыслов , а ошибки ( если таковые проявляются ) - быстрее исправляются .
  С уважением, :hi:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #515 : Января 15, 2014, 21:41:15 »
По раздаткам вроде нет проблем, правда у нас стояли нисановские, с полгода назад поменяли на нивовские, но на первых двух машинах сразу стояли нивовские, на первой машине диф сломался, корпус пробил, а на второй вроде ходит еще, счетчика моточасов на ней нет, поэтому неизвестно сколько отработала
Оффлайн Алексей С
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #516 : Января 15, 2014, 21:45:29 »
krotox,  Ты просто не представляешь на что способно бессовестное ворье.... С одной миски жрали, а потом у Беркута мои чертежи всплывают, хорошо, что там новенького ничего не было. Это если у пендосов украл-разведчик и Герой Советского Союза , а если у своих- крыса и прочие нелестные эпитеты...Сейчас никаких чертежей, только  обратный шаблон, а по нему фиг угадаешь, что за железяка в реале.
« Последнее редактирование: Января 15, 2014, 21:53:25 от Алексей С »
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #517 : Января 15, 2014, 21:48:13 »
krotox, я просто в том смысле, что бумажная работа для нас в тягость, чертежи сделать людей просим, что то переделаем, опять просим и т.д., одним словом два водителя без теоритической подготовки, отсюда и вся каверзность, не всегда можем правильно сформулировать, два дня вспоминал как штука называется которой углы мерять, так и не вспомнил, спросил у бухгалтера, хотя в школе математику любил, возраст видимо однако :biggrin:
Оффлайн Алексей С
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #518 : Января 15, 2014, 21:50:22 »
Нивовские-предел даже для 1,5 Куботы, и не по мощности, тут как раз нормально все, она и больше переварит. Проблема в оборотах -Не любит раздатка высоких оборотов, да еще и в герметичной лодке. Мрут подшипники и сальники, шестерни-как новые. Боремся ,впрочем, достаточно успешно ... Регламент-он и на самолетах регламент...
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #519 : Января 15, 2014, 21:54:56 »
Может поэтому у нас и ходят, ветерком обдувает и обороты ниже среднего
Оффлайн Алексей С
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #520 : Января 15, 2014, 21:57:01 »
Похоже на то... Пока у нас лодки были открытые-проблем не было.
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #521 : Января 15, 2014, 21:57:40 »
Вот как сделан подшипниковый узел балансира на "очень тяжелых" машинах  :smile: :
Алексей С,  Я про чертеж общего вида машины - а не про рабочие чертежи деталей. Это просто рисунок-эскиз с приблизительными пропорциями и проставленными габаритными размерами :
ИМХО, по нему будет сложно что-то украсть... :hi:
110600122708,  На чертежах я не настаиваю - просто картинки с пояснениями, но на "нет" - и суда нет , спрошу лишний раз - мне не трудно :smile:  :hi:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #522 : Января 15, 2014, 22:00:57 »
Алексей, слышал там Беркут машинку на цепях делают, не видел, не катаются?
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #523 : Января 15, 2014, 22:11:56 »
 krotox, да я вроде особо и не секретничаю, фоток разных скидывал, вот еще
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #524 : Января 15, 2014, 22:19:12 »
110600122708, В январе-феврале (прошлого года) начинали, точно! Выписали двух спецов именитых и заслуженных, с золотыми руками и серебряными головами, даже денег пообещали... :pardon:
Вроде все сделали, что умели и могли, но пока цепями не гремят...одно скажу: беркуты не ХРЕНЫ!
А ХРЕНЫ - орлы! Еще покажут себя!  :good:
Знаю. видение было. :blush:
 :biggrin:
