Автор Тема: автоматические ворота  (Прочитано 92732 раз)
Оффлайн mmcl200
« : Августа 20, 2012, 17:56:07 »
Ввиду некоторых сложностей, связанных с морозным пучением грунтов, хочу переделать ворота, ставить автоматические распахивалки не хочу, т.к. зимой при обильном выпадении снега ночью, с утра возникает необходимость сначала помахать лопатой а только потом распахивать...
откатные не годятся т.к. откатывать их некуда, т.к. не позволяет угол участка...
в общем остается один вариант... делать их подъемными по типу шлагбаума...
вот только вопрос, не могу придумать как уравновесить эту систему.... что-то не могу придумать... подскажите ааа???
крутить все это предполагаю червячным редуктором 2Ч80
Re: автоматические ворота
« Ответ #1 : Августа 20, 2012, 18:20:12 »
mmcl200, а если сделать складывающиеся в бок типа гармошки  :blush:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #2 : Августа 20, 2012, 18:34:34 »
думал, мне кажется что это сложнее чем откидные....
shum d
« Ответ #3 : Августа 20, 2012, 18:44:33 »
mmcl200, А по высоте проезда есть ограничения?
« Ответ #4 : Августа 20, 2012, 18:49:18 »
mmcl200, а чем не устраивает конструкция, что уезжает под потолок?
Сомнения у меня вызывает крепление четырехметровой воротины в одной нижней точке, если я правильно понял эскиз...  :shok:
Ааа... это на участок въезжать!!! Тогда повыше и рулонного типа???  :blush:
shum d
« Ответ #5 : Августа 20, 2012, 18:52:58 »
Если по типу шлагбаума, то лично я вижу два решения, самое простое это; ось вращения ворот должна быть центром масс конструкции. То есть ось вращения поднять до середины высоты и поставить противовес. Бетонный к стати наверно проще всего будет отлить. Либо уравновесить неким механизмом с аналогичной кинематикой и связать их  рычагом.
« Ответ #6 : Августа 20, 2012, 19:11:59 »
Чтобы открыть все 4 метра надо вертикально поднять воротину... :shok:
Противовес под землю? А парусность??? Рядом с таким жить опасно... :vava:
shum d
« Ответ #7 : Августа 20, 2012, 19:19:51 »
Я так все по заводам, высота пролетов кранов у нас была 15 м, мост примерно метров 20. Таких механизмов понасмотрелся. К примеру вентилятор с лопастью метра в четыре. Так что по задаче и решение. А полотно ворот к стати не обязательно глухим для ветра делать.
« Ответ #8 : Августа 20, 2012, 19:31:20 »
Если в ворота не должен въезжать кран с поднятой стрелой, я бы подумал о рулонной конструкции под крышей-домиком..
Как в старых русских сельских домах делали. Или по типу крепостных ворот, падающих сверху вниз по пазам в столбах! :sarcastic_hand:
Готично!  :pardon:
« Ответ #9 : Августа 20, 2012, 19:34:49 »
Если там что-то пойдёт не так, то машину пополам, как топором... :sad:  Да и проезд перегородит наполовину. Если только до вертикального поднять, но тогда противовес не срастается.
Ворота хоть лёгкие будут, из гофрёнки?
Денис, на сдвижные 4м нет, а сколько есть?
« Последнее редактирование: Августа 20, 2012, 19:41:09 от Dil »
« Ответ #10 : Августа 20, 2012, 19:56:06 »
Может с открыванием наружу, если по высоте проезда пойдет.
Дизайн можно под старину :pardon:
shum d
« Ответ #11 : Августа 20, 2012, 20:02:28 »
Вот с этим не согласен. Наоборот, если противовес будет тяжелее то случиться их эрекция и не кто и не что не пострадает.
Собственно о чем спор? Придет хозя и решит что хочет!!!
« Ответ #12 : Августа 20, 2012, 20:11:51 »
Оно так, но придётся копать подвал куда противовес опускаться будет.
Или делать хитрорычажный механизм, что уже не просто противовес.
shum d
« Ответ #13 : Августа 20, 2012, 20:18:22 »
Это только кажется, все дело в соотношении весов. В радиус одного метра можно вполне вписать не хилый противовес если само полотно ворот не делать тяжелым. Если грамотно сбалансить то закрывать можно и в ручную.
« Ответ #14 : Августа 20, 2012, 21:27:17 »
mmcl200:hi: У меня гармошкой. Не очень и сложно. Я делал из-за того, что у меня заезд в полуподвал. Каких только конструкций не перепробовал. И с грузиками, и т.д.
 Остановился на складывании каждой воротины по вертикальной линии еще раз. Открывается в любой снег. Практически нужно места- полметра квадратных площади.
Я даже снег зимой перестал чистить перед выездом.
  :blush: Ворота открываются, Нива через любой сугроб переезжает.
 Шурик видел ворота. Батарейки заменю в фотике, сниму.
 Делал с видом на открывание от пульта. Но пока как обычно. Все делаю до половины..  :sorry:
Автор Dallas206Раздел Гараж
от вовочка
Чем покрасить гаражные ворота?
Автор Андрей 178Раздел Гараж
Ответов: 83
Последний ответ Января 15, 2018, 01:19:45
от Андрей 178
Гаражные ворота-пневмопривод.
Автор кузяРаздел Гараж
Последний ответ Января 14, 2015, 15:23:34
от кузя
Ворота для гаража
Автор ШурикРаздел Гараж
Ответов: 15
от Мастер В
гаражные ворота
Автор вовочкаРаздел Гараж
Ответов: 177
Последний ответ Ноября 16, 2019, 17:05:13
от вовочка
