Строительство => Полезная информация => Тема начата: Саня от Августа 31, 2025, 20:38:23
Постараюсь кратко по сути.
есть у меня армейский АБ-4-О это на базе УД-2 генератор на 4 кВт.
есть 1 фазный 1 кВт на современной основе 4т двигатель. обычный, но великоват, да и старенький, так поставить. чтобы тарахтел для котла и проч по мелочи. кушает мало, много не даёт.
решил купить тоже киловатник, но новый. 2Т, он более компактный, но есть альтернативы. инверторный или обычный. так как нужна в идеале чистая синусоида, по этому в отношении инверторного есть сомнения. то что у инверторного 2 режима, номинал и эконом и чем конструктивно они, эти генераторы отличаются я знаю. интересно услышать мнение тех. кто использовал инверторные генераторы. желательно именно 2Т.
В планах от нового запитывать инверторный полуавтомат на минимальных режимах, там что то не больше 500 Вт (напряжение рабочее около 12 В сила тока от 20 А, на 50 А даже не плохо пекёт порошковой проволокой.
ну и есть у меня тельцер с асинхронным двигателем, на 200 Вт и около 200 кг грузоподъёмности, есть по нему задумки и нужен именно автономный источник питания, пробовал от обычного инвертора 12-220 В на пол киловата, не пошёл..
Саня, у другана инверторный 2Т - доволен выше крыши. Компактный, тихий. :good:
Про форму тока. Достаточно правильный синус. Для инверторного полуавтомата вообще пофиг форма, хоть постоянкой корми.
Спасибо Миша, висит сайт, по крайней мере для меня, заказал себе инверторный 2Т 1,1 кВт, ДДЕ на Озоне как то дёшево они, есть куча обзоров, там и насосы и холодильники от них подключают. а тут как бы суперцена, плюс скидку дали немножко, плюс бонусные баллы. должен обойтись около 9500, а обычный всего на 1-2 т. р. дешевле. мне больше не для инвертора. а для асинхронных 1 фазных двигателей. ну и так в поездку, чтобы мало места занимал. а там на малом газу около 200 Вт, на полном 1,1 кВт плюс розетка 14 В до 6А АКБ подзарядить..
Купил, обзор по ссылке на рутубе.
впечатления не однозначные, тельфер мощностью 0,5 КВт не тянет, уходит в защиту, фен 0,75 кВт тянет, не особо напрягаясь..
https://rutube.ru/video/2315640011241393c48bf11565630157/?r=plwd
:hi: Ты его сперва на домашнем холодильнике проверь - запустит или нет? Хотя там и мощность движка у компрессора всего 110-130 Ватт...
Асинхронник при запуске даёт кратность пускового тока к рабочему 5-7. :pardon: :blush:
Саня, Длинный прав, пусковые токи двигателей кратно больше рабочих. Ты начал разговор про сварочник, там такого эффекта нет.
Ну как бы на видео компрессор от домашнего холодильника, запускается, да и есть на рутубе видео, у мужика домашний холодильник и морозильник от него крутились, не хайпожор по базару.
А вот потом попробовал обычным тот же компрессор запустить, с первой попытки гена ушёл в офлайн, со второй запустил компрессор.
видимо в инвекторном благодаря заряженным конденсаторам пики лучше сглаживаются.
попробую и со сварочным полуавтоматом. обычный инвертор точно не потянет, там минимум электрод 2 мм а это много большие токи, чем для флюсовой проволоки в 0,8 мм.
От обычного "киловаттника" (1.1 кВА) мы морозилку запустить не смогли - чел собирался на Кольский за горбушей скататься...
автомат защиты вырубается - и всё. Сколько ни пытались... Так и сдал обратно в магаз. Брал с собой мой 2,8...
не спорю, у меня старая. Вадик Козерог почти задарил. свою сильно сильно Б_У почти мертвую, но фен 0,75 кВт гена тянул. правда на нём вентилятора охлаждения нет. почти а на 100 кубовый 4-х тактник крыльчатку не найти, смастерил из жестянки, вроде дует, и заводилки почти нет, так цилиндрик под шнурок.
так вот, обычный с начала подавился, я его ещё раз завёл и он компрессор от холодильника раскрутил.
попробую как нить холодильник запустить от него, но на них же тоже вроде разные компрессоры стоят? но сейчас времени с этим возиться нет, поздней поэкспериментируем.
