Техника => Колесные вездеходы => Самодельные колесные вездеходы => Тема начата: вовочка от Ноября 02, 2024, 06:47:44
Название: АПП Вездеходик /строительство/
Отправлено: вовочка от Ноября 02, 2024, 06:47:44
все-таки надо создавать тему, чтобы информация была более-менее собрана в одном месте, ибо вопросы появляются....
собственно первоисточник вот - https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2746.0&ysclid=m2zl6r6egf819556049 автор на форуме не появляется давно, но нашел его в соцсетях, переговорил.
как охотниче-рыболовный вездеходик аппарат мне не нужен, а вот для покатушек и возможно для осмотра ЛЭП в межсезонье вполне сойдет, поэтому будет без кунга, этакое вездеходно-прогулочное багга.
рама из трубы 60х40х3. сразу скажу, лучше бы взял готовую уазовскую раму, ибо вес получился почти тот же, а заморочек еще впереди много.
мосты УАЗ с ГП 4,6, РК УАЗ автономного исполнения, первичный вал изготовлен в незапамятные советские времена.
Рессоры москвич, задние стандартные, в передние пока добавил один лист.
Двигатель 2109 с КПП 2114. КПП 2114 с ГП 3,7. КПП пока не разбирал, диф не заваривал, посмотрим по обстоятельствам, будут лишние деньги, куплю вал Юрича.
Колеса ободрыши ИДП-284
Рулевое стандартное УАЗ, буду ставить ЭУР.
Отправлено: вовочка от Ноября 02, 2024, 06:50:01
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/02/fbb60.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/02/48d0f.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/02/4988d.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/02/42c73.jpg)
Отправлено: вовочка от Ноября 02, 2024, 06:54:25
колесики...
пока два колеса, делал Макс Куйбышев НСО, диски Новосибирск, в районе ОбьГЭС делают.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/02/48291.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/02/592fa.jpg)
Отправлено: вовочка от Ноября 02, 2024, 06:59:01
кабина
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/02/3d297.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/02/9d959.jpg)
Отправлено: вовочка от Ноября 02, 2024, 07:01:16
в тесноте, но зато под крышей и в тепле.
а впереди 6 месяцев зимы....
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/02/88e73.jpg)
Отправлено: вовочка от Ноября 02, 2024, 07:15:38
а вот теперь собственно вопросики...
как лучше сделать кронштейн амортизатора?
трапециевидную пластину одеть на палец и приварить? одну толстую пластину или две потоньше. ну и усилитель поперек.
или коробок приварить и к нему усилитель?
или ещё есть варианты?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/02/814ac.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/02/0faf3.jpg)
Отправлено: АРКАДИЧ от Ноября 02, 2024, 12:46:03
Конструктивно  как заводской , но с размерами по месту
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/02/97199.jpg)
Отправлено: вовочка от Ноября 13, 2024, 20:19:03
изготовил нижние кронштейны под амортизаторы, чтобы отодвинуть амморт от рамы, а был прям впритык, теперь ещё раз надо промерить ход подвески и ваять верхний кронштейн.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/13/a2c93.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/13/b4cdd.jpg)
Отправлено: Dil от Ноября 14, 2024, 10:32:39
вовочка, бросилась в глаза рулевая сошка. Там точно все углы нормально?
Отправлено: вовочка от Ноября 14, 2024, 10:45:37
все как на УАЗике, там трудно что-то изменить.
а чтобы тяга не упиралась в рессору, либо гнут сошку, либо тягу. я буду гнуть тягу.
Отправлено: Dil от Ноября 14, 2024, 11:13:20
Странно. :blush: Может фотик искажает, но ощущение, что шаровая внутри осей шкворней, ближе к центру машины.
Отправлено: вовочка от Ноября 14, 2024, 11:19:57
Dil,  :pardon:
Отправлено: Dil от Ноября 14, 2024, 16:14:15
Не понял. Фотик или действительно сошки унутрь?
Отправлено: вовочка от Ноября 14, 2024, 16:54:57
Dil, честно, не пойму о чем речь. это обычный уазовский мост снятый с буханки, сошка рулевой тяги поставлена с 469-го, так как на нем и стоит.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/14/b7811.jpg)
Отправлено: Dil от Ноября 14, 2024, 18:12:31
Да, почудилось. Всё ок! :ok:
Отправлено: вовочка от Ноября 14, 2024, 18:36:12
Dil, дядя Миша, ты так больше не пугай  :wacko2: :biggrin:
Отправлено: вовочка от Ноября 20, 2024, 20:19:34
сваял вот так. самому не особо нравится, но жесткость есть, ходы проверял.
потом уже мысль пришла, надо было в рессорной крышке штырь выбить и такое же ухо прикрутить....
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/20/0e13c.jpg)
Отправлено: votasum от Ноября 21, 2024, 10:17:53
вовочка,  :good: :good: :good:
Отправлено: вовочка от Ноября 21, 2024, 11:43:19
votasum, стараемся  :blush:
Отправлено: вовочка от Ноября 25, 2024, 12:01:13
товарищи   :hi:
с чего подобрать ЭУР? из доступных и бюджетных?
Отправлено: Dil от Ноября 25, 2024, 15:33:58
вовочка, на разборках смотрел? на Авито?
Отправлено: вовочка от Ноября 25, 2024, 16:17:02
сначала надо знать, что смотреть. на УАЗики массово ставят с легковых Тойот, и все вроде хорошо, но только у тех, кто ездит на стандартных колесах, на 33" уже толку мало, а тут тапки ещё больше  :pardon:
Отправлено: Dil от Ноября 25, 2024, 18:36:02
А ГУР?
Отправлено: АРКАДИЧ от Ноября 25, 2024, 18:53:59
Отправлено: вовочка от Ноября 25, 2024, 19:07:29
А ГУР?
я посчитал ЭУР проще в плане установки, не надо мудрить шкив на КВ и крепление насоса.
АРКАДИЧ, кракозябры по ссылке не пускают. напиши от чего, сам поищу  :hi:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/11/25/1ef21.png)
Отправлено: АРКАДИЧ от Ноября 25, 2024, 20:15:29
Клонка рулевая с ЭУР Nissan X-trail T31 https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksessuary/elektrousilitel_rulya_eur_rulevaya_kolonka_nissan_x-trail_t31_2209176062?slocation=625330  https://www.avito.ru/sevastopol/zapchasti_i_aksessuary/elektrousilitel_rulya_nissan_x-trail_t31_3135917838
Отправлено: вовочка от Ноября 25, 2024, 20:25:32
АРКАДИЧ, благодарю!
а к нему блок управления нужен?
Отправлено: АРКАДИЧ от Ноября 25, 2024, 21:33:14
Обычно всё идёт в сборе , ЭБУ - коробочка прямо над мотором .
Отправлено: вовочка от Ноября 26, 2024, 05:13:51
АРКАДИЧ, понял   :ok:
Отправлено: вовочка от Декабря 04, 2024, 21:05:13
кулиса. со второй попытки получилось)))
алгоритм выбора специально сделал зеркальным, и троса сверху, и заднюю включать от себя, ибо рычаг длиньше и при стандартном режиме выбора был близко к рулю. а пятую включать редко.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/04/9d2e9.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/04/65a71.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/04/abeee.jpg)
Отправлено: Dil от Декабря 05, 2024, 08:57:00
А у меня сосед репу чешет как кулису сделать. Пусть, авось раза с третьего получится :smile:
Отправлено: мвп от Декабря 05, 2024, 09:31:21
Только я вижу много лишнего железа ? Или черновой вариант  :blush:
Отправлено: вовочка от Декабря 05, 2024, 09:42:38
да, черновой. пока лишнее не стал срезать, может ещё за что прицепится придется для остального навесного.
Отправлено: вовочка от Декабря 07, 2024, 19:09:19
товарищи  :hi:
вопрос по тормозам - я так подозреваю, что девятошного ГТЦ не хватит для уазовских РТЦ. какой выход из этого? делать тормоза только на один мост, сразу не заниматься ерундой и ставить ГТЦ и ВУТ с уазика, или....?
Отправлено: вовочка от Декабря 26, 2024, 18:44:12
приехало...
задал вопрос Великому и Ужасному по подключению, жду ответа. силовые плюс и минус понятно, а вот какой тонкий к замку зажигания?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/26/d4394.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/26/55008.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/26/dcdb5.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/26/2e010.jpg)(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/26/2e010.jpg)
Отправлено: вовочка от Декабря 27, 2024, 16:58:37
как оказалось, товарищ ставил такой же эур на ГАЗ-69  :preved:
https://dzen.ru/video/watch/63fbf64b42bde33eebdab9f3?share_to=link
Отправлено: вовочка от Января 01, 2025, 08:11:53
визуализация... без карательной пластической хирургии не обойдется  :diablo: :biggrin:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/01/d2633.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/01/09dda.jpg)
Отправлено: вовочка от Января 12, 2025, 19:11:58
сколхозил из подручных материалов и без токарки.
вставка - шток амортизатора УАЗ 16мм. вот думаю, стоит эту вставку усиливать накладками из трубы или так и оставить. валик карданчика ниссан тоже 16 мм.
фото припаршивые при светодиодном освещении получаются оказывается  ::diablo:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/01/12/9b379.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/01/12/ff2d2.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/01/12/09aba.jpg)
Отправлено: Dil от Января 12, 2025, 20:01:50
16 - нормально должно быть :blush:
Отправлено: вовочка от Января 12, 2025, 21:25:41
да что-то на соседней площадке намекают, что хромированный шток амортизатора не варится... или я смог, или... короче, ждём пояснений  :shok:
нет, так наложу половинки трубы и обварю, а шток будет как сердечник пули из обедненного урана  :biggrin:
Отправлено: Dil от Января 12, 2025, 21:55:17
:shok:
Не, ну им виднее :pardon:
Отправлено: мвп от Января 13, 2025, 15:42:55
Пропала кузнечно спытательная тетрадь . Все подзабывается в башке , пришлось сгоношить для понимания .
Испытуемые . Хрюмшток аморта , Деталь япошкиной подвески , сов. ГОСТ шестигранник . Сварка зл заклепкой  Шести гранник варен "паучком"без концентраторов  .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/13/73564.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/13/65dcd.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/13/cb6db.jpg)
Отправлено: мвп от Января 13, 2025, 16:00:37
Как срезает клепку на хромстали ? Так как и обычную на водопроводной трубе , немного гладко немного рвано . Пластинку с остатком вырезать не стал , у мну камера риску контрольную не кажет , не то что там структуры каки то . В принципе баранкой такое сдвинуть очень реально даже в четыре экземпляра .
Так же сносит и шов . Просто площадь другая у него и порой провар куда то влазит но его тоже сдвигает по счету раз . На шов не было места на трубе (там противоскользы для тисков влеплены уже были ) не подумал сразу и времени не ахти .
Бум испытывать заплавную шпонку .  :ok:
Отправлено: вовочка от Января 13, 2025, 16:02:20
мвп, ну да, шов хрупкий... значит накладки наварю.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/13/8bfd5.jpg)
Отправлено: мвп от Января 13, 2025, 16:09:01
накладки наварю.
Успеешь еще , смотри пока и думай . Я не только размеры даю на осмотр  и температуры  .Там если что не все потеряно . У каждого сварщика и у электрода все показания по разрушениям будут  по разному .  Но одни и те же и в той же последовательности .
Отправлено: вовочка от Января 13, 2025, 16:11:22
мвп, да изначально хотел, даже чисто для эстетики, визуальной однородности вала.
спасибо, дядь Вась за наглядность!  :hi:
Отправлено: мвп от Января 13, 2025, 16:16:36
Заплавняя шпонка по сути шедевральна , но ее не используют технологи и редко о ней знают ремонтники . Ее беда она почти неразборна . Канавка выбирается одновременно в обеих деталях . Варится быстро и большими токами в тех случаях когда сталь боится температурных изменений . В иных как попало и кем придется а порой и чем придется .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/13/9c23f.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/13/ee297.jpg)
Отправлено: вовочка от Января 13, 2025, 16:28:50
Заплавняя шпонка
блин!!!! где ж ты раньше был!!! в принципе ещё не поздно болгаркой рядом пильнуть. самое интересное что я так же сварные полуоси шпонковал когда-то!
Отправлено: мвп от Января 13, 2025, 16:29:20
Шестигранник слился  :sorry:  Но нашим мослам такое не одолеть в локтях даже с эуром .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/13/492cd.jpg)
Нет печали еще  их еще есть маленько , но будет обширный круговой шов , и я знаю что будет . Будет сдвиг . Но раз уж взялся умничать то  нефиг бросать .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/13/fff5c.jpg)
Отправлено: мвп от Января 13, 2025, 16:30:24
Не рядом а шов демонтируй . Если их два друг на против друга , второй не трогай .
Отправлено: вовочка от Января 13, 2025, 16:30:38
проварил вторую сторону, остывает...
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/13/df486.jpg)
Отправлено: вовочка от Января 13, 2025, 16:33:57
сначала накладки прихвачу, потом проварю, чтобы монолитом связать....
телефон упорно не хочет писать проварил, проварю, коверкает по своему  :diablo:
Отправлено: мвп от Января 13, 2025, 16:34:15
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/13/17875.jpg)
Ну вот и все . Многоваренный местным перегревом хваленый сталь потек . Показания вроде успел уловить , замучишься тут кадрами кнопкой клацать .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/13/6fc91.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/13/6ce50.jpg)
Отправлено: мвп от Января 13, 2025, 16:45:17
По большому Юрич прав . Данная сталь не варится , мы чо хошь испоганим так что ее никто не восстановит до ее характеристик ни один термист . Только на переплавку .  :biggrin: И то там репу будут чесать какую марку ей теперь присвоить .
Отправлено: игас от Января 13, 2025, 18:35:17
Заплавняя шпонка
  мвп,  Василий, ты это сейчас придумал ?
Отправлено: мвп от Января 13, 2025, 19:16:47
Заплавняя шпонка
В восьмидесятых обучали ремонту  без мастерских и зипов . Хотя на рудовозах токарный станок был . Но дохленький . Мы на нем только шахматы точили и мандавошку . Два выбитых зуба брашпиля на ряд шпилек поставить на сто процентный безотказ  или  разморозку блока загужонить все наше тогда было . Никто не подаст в болтающейся в горизонте пустыне . Все науки наши были анти инженерны . В проектировании так делать нельзя и многое просто запрещено  . Нам можно .
Сделал из консервной банки бандаж на трубу  как неправильно учили - испытывай , нет там никаких ОТК и ГОСТ сам себе котлонадзор с последствиями ... следствиями ... расследованиями ..
Там все намного адреналинней . Сделал .. Ну Круть ! Ух ты ! Не сделал .. тюрьма . Во первых нарушения делал , во вторых виновен из за них в катастрофе . Ничо не делал  , сидел ждал прихода в порт с оборваным валом левой машины и клином восьмого шатуна на правой  - халатность . Да знаю что старые вкладыши нельзя и про раскеп знаю что не уложишь в параметр . Пи..да машине , но поедет и долго поедет не то что списанный камаз у чебуреков целый месяц , но ей п...
Блин .. Редактирование какое то нажал ..
Отправлено: игас от Января 13, 2025, 20:41:33
  Подобное я прочитал в книгах 50-х 60-х годов.
  И это правильный ответ, в противном(другом) случае --это скручивает.
  "твоя заплавная шпонка"  в книге  называлась--"удлинение сварочного шва".
  "Все мы учились по немногу, чему небудь и как ни будь"
Отправлено: мвп от Января 13, 2025, 23:19:11
Ну вероятно что да , они периодически переписывались с добавкой о случившемся и анализах . Дополненные вариантами войн .Оно и до сих пор так .
Писанину про шлагбаума снес .
Чо я сделал не так ? Чо я написал не правильно или не то фото вставил ?  Наверное я больше не буду так делать  :sorry: Я устарел и далеко от современных наук со своими сраными электродами и кручением железок принудительно  от паспортов  заявленных по ОСТ. Инет все вам скажет .
Отправлено: вовочка от Января 30, 2025, 18:13:28
между делом озадачился теоретическими изысканиями по поводу механического
 вентилятора охлаждения.
на глаза попался шкив с дэу-шевроле-образных (Ланос, нексия). но у него посадочное 26мм, у 2109 - 22мм.
как считает уважаемое сообщество, если через центрирующее колечко его поставить, будет работоспособно?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/30/6ffe8.png)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/30/fbf73.png)
Отправлено: Dil от Января 30, 2025, 19:03:55
Ага!
Отправлено: вовочка от Января 30, 2025, 19:13:00
Ага!
угу!  :biggrin:
Аркадича надо дождаться, он по любому этот шкив не раз в руках держал  :blush:
Отправлено: АРКАДИЧ от Января 30, 2025, 20:40:06
вовочка,  Сразу куча вопросов ...
1) У тебя что , гена десяточный (с поликлиновым шкивом) будет ?
2) Где и как будет крепится вентилятор ?
 Если тебе нужен двойной шкив , проще спарить два родных восьмых под обычный ремень .
А дальше - колхоз с крепежом  вентилятора (крепить его по любому придётся на движок) и натяжением второго ремня ,  :pardon:
Отправлено: Dil от Января 30, 2025, 20:59:01
АРКАДИЧ, а электрический карлсон? :blush: Не, я видел пропеллеры на коленвалу, но давно это было...
Отправлено: АРКАДИЧ от Января 30, 2025, 23:16:30
Dil, Я только за , однако ...
Тут прямая дорога к Мишане  https://tehnoforum.com/index.php?topic=5066.585  :ok:  :biggrin:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/30/01809.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/30/3dcc7.jpg)
Отправлено: вовочка от Января 31, 2025, 03:21:00
да поликлин, всё с донора.
на какой-нибудь ступице, скорее всего от помпы классики.
думал над этим, только в железе в руках подержать пока нечего, даже в магазинах наших нет. на генераторе да, шкивок под обычный ремень поменять проще.
можно конечно попробовать посадить все на один ремень, и генератор и вентилятор, и натягивать генератором, но тогда обхваты шкивов ремнем малые получаются, а городить ещё промежуточные ролики - тот же колхоз  :pardon:
Отправлено: вовочка от Января 31, 2025, 03:31:27
по опыту эксплуатации переднеприводных тазиков, точно могу сказать, что летом, при движение в режиме "первая-вторая" карлсон практически не затыкается, а на вездеходике, да ещё и с потребителем в виде ЭУРа, постоянно молотящий электровентилятор совсем не к чему....  :blush:
Отправлено: мвп от Января 31, 2025, 05:09:13
Встречного потока нет .вот и крутится .
Возьми прилепи вертолет на шкив генератора , дифузор все равно делать придется под любой , будет немного на пылесосный раструб похоже .
Отправлено: Adler от Января 31, 2025, 06:10:02
Нормально будет.
Отправлено: вовочка от Января 31, 2025, 06:29:07
со стороны генератора места мало, мне и радиатор придется правее сместить.
Отправлено: вовочка от Января 31, 2025, 06:29:48
Нормально будет.
обещаешь?!?  :blush: :biggrin:
ещё мысль появилась выточить проставку между родным поликлиновым и простым девятошным шкивами и закрутить болт подлиньше, не выломает эту консоль думаю. это пока самый простой вариант, надо только шкив девятошный найти.
Отправлено: мвп от Января 31, 2025, 06:46:24
У пылесосов вентилятор не смещается , смещается раструб .
Без диффузора мясорубка бессмысленна . На тяге двс в низах оборотов коленвала недостаточно охлаждение минимально а температура по цилиндрам максимальна .
Отправлено: мвп от Января 31, 2025, 06:48:25
Не выломает даже если три шкива нарядишь .
Отправлено: АРКАДИЧ от Января 31, 2025, 09:14:32
вовочка, Не писай в рюмку , все работает  :ok:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/31/362f2.png)
Отправлено: вовочка от Января 31, 2025, 09:38:09
все работает
мне ещё придется Калиновский кронштейн генератора ставить (уже приобрел), ибо рулевой редуктор мешает генератор поставить как на 2114.
в любом случае вариантов решения вопроса уже не один, есть из чего выбрать. :hi:
Отправлено: вовочка от Февраля 23, 2025, 14:21:39
с праздником, празднующие и те кто в завязке!!!  :hi:
вопросики:
диф варить, смотрю ни подшипники, ни шестерёнку спидометра никто не снимает. подшипники понятно, они железные, а шестерёнка не плавится что-ли? и вообще, как правильно заварить?
ну и по сборке самой КПП - прокладки обязательны или можно чисто на герметик садить?
фото, как говорится, для внимания, но оригинальное  :biggrin:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/02/23/31f83.jpg)
Отправлено: Dil от Февраля 23, 2025, 15:18:31
вовочка, ты уверен, что диф варить надо?
Отправлено: вовочка от Февраля 23, 2025, 15:21:35
а как иначе? вторую гранату к раме приварить?!  :biggrin: :biggrin: :biggrin: ( и такое видел не раз!!!)
у меня ж после РК УАЗ стоит....
Отправлено: Dil от Февраля 23, 2025, 17:03:25
А! Семён Семёныч! :dash2:
Отправлено: вовочка от Марта 11, 2025, 19:07:43
небольшая эпопЭя с коллектором. на коллекторе были заломаны шпильки и уже криво рассверлено одно отверстие, заломыши пришлось высверлить и тоже слегка мимо. решил взять новый коллектор, цена всего 2тр.
не смотря на заверения продавца, трубчатый коллектор не подошёл, упирается во впускной, плита на 1,5мм толще, то есть вровень со впускным не затянешь.... плюнул, оформил отказ, завтра унесу обратно (чем хорош Озон, что возврат без проблем, даже пол рулона обоев возвращал как-то)))
 в итоге вернулся к первоначальному варианту, открутил хороший коллектор с другого двигателя, только опору двигателя надо будет переделать, очень близко к трубе она была.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/03/11/075f6.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/03/11/f3453.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/03/11/e3de4.jpg)
Отправлено: вовочка от Марта 16, 2025, 19:20:20
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/03/16/cdd2d.jpg)
Отправлено: мвп от Марта 16, 2025, 19:22:24
Хороший масляный радиатор .  Зимой будешь ездить ?
Отправлено: вовочка от Марта 16, 2025, 19:33:10
мвп, тут вообще бы поехать  :biggrin:
вроде остались стандартные операции, а все так долго, нудно и дорого....
Отправлено: votasum от Марта 16, 2025, 19:41:31
Не тара пися.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Отправлено: вовочка от Марта 16, 2025, 19:56:49
Не тара пися.
:ok:
какую бы трубу для системы охлаждения подобрать,чтобы до радиатора протянуть, легко, удобно, и функционально?  :wacko2:
или тупо на резиновых патрубках собрать?
Отправлено: votasum от Марта 16, 2025, 20:11:20
Что найдёшь на работе, то и ставь.   :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Отправлено: Dil от Марта 16, 2025, 21:31:24
Я металлопласт ставил. Стандартными резиновыми соединял, а длинные вставки из трубы.
Отправлено: вовочка от Марта 17, 2025, 04:35:11
тут неожиданный косяк вылез - так как длинный тросик закреплён на раме, то при выжиме он подтягивает двигатель на подушках. на уазике с механическим выжимом, помню тяга реактивная была на этот случай.
что тут делать? забить и понаблюдать, либо сразу переделывать?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/03/17/f0e88.jpg)
Отправлено: Dil от Марта 17, 2025, 07:38:55
Переделывать однозначно. Крепление перетащить на двигатель.
У меня трос сцепления сделан из троса ручника классики, он длинный  :preved:
Отправлено: вовочка от Марта 17, 2025, 19:02:41
в общем сделал такой узел, теперь его можно хоть куда прикрутить. отдельный плюс, что тросик отодвинул от выхлопной.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/03/17/71aaf.jpg)
Отправлено: Dil от Марта 17, 2025, 21:08:13
Ну да  :good:
Отправлено: вовочка от Марта 21, 2025, 19:38:10
примеряю радиатор.
пока такой, а может и вообще такой, а дополнительный сзади, на УАЗ-головастике отработано.
вообще, есть какие-нибудь тезисы по установке радиаторов на вездеходике?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/03/21/45755.jpg)
Отправлено: Dil от Марта 21, 2025, 21:10:48
У меня один тезис: после установки перед ним нужно положить москитную сетку.
Отправлено: trasser от Марта 27, 2025, 21:23:19
Интересный проект :good: ждём продолжение
Отправлено: вовочка от Марта 31, 2025, 17:07:08
немного забуксовал на проводке. цвета не совпадают со схемой никак, все собрано на трёх цветах, синий, красный и немного зеленого :diablo: причем синий может быть как плюсом, так и массой.
основное понятно, разобрался по логике, но есть несколько проводов непонятных, и нескольких не хватает....
и ещё два жгута и разъема на трамблёр. который при разборке стоял помню, с ним заводился двигатель, зачем второй? подключен никуда вроде не был, напрямую с коммутатором не связан, уходит в общий жгут к черному ящику, что ещё может быть с таким разъемом? колхозных врезок не видно!
21099, 2000г., европанель, карбюратор.
у кого-нибудь под боком есть аналогичная машинка с аналогичной расцветкой проводки?
Аркадич, хэлп ми  :blush:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/03/31/28f1e.jpg)
Отправлено: вовочка от Марта 31, 2025, 18:15:02
вроде разобрался, второй разъем на датчик скорости.  :blush:
остались пара проводов симметрично фарным проводам, это, я подозреваю птф, потом отзвоню их.
и самый крайний провод в жгуте, я так понимаю на моторчик омывателя? а где тогда на клаксон?
завтра найду какую-нибудь четырку-девятку, посмотрю в живую.
жгутик датчиков обжован весь, надо или восстановить, или новый взять, прикинуть что дешевле выйдет....
Отправлено: АРКАДИЧ от Апреля 01, 2025, 08:54:06
вовочка, Такой комлектации  не попадалось , только инжовые https://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html  :pardon:
Отправлено: вовочка от Апреля 01, 2025, 10:05:53
АРКАДИЧ,  :hi:
утро вечера бодунее, вроде почти разобрался. осталось три провода. в самом конце жгута это скорее всего сигнал и два зелёных на дворники фар, вечером штекер вытащу отзвоню.
Отправлено: вовочка от Апреля 01, 2025, 18:12:21
труба с потрохов задней девятошной стойки идеально подходит для патрубков! почти 33мм и 1,5мм толщина стенки.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/04/01/2c37f.jpg)
Отправлено: вовочка от Апреля 03, 2025, 19:29:05
раскидал провода....
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/04/03/550c8.jpg)
Отправлено: Александр 69 от Апреля 06, 2025, 19:36:10
вовочка,  :hi: С цветами не парься, только звонить. Недавно на ниве столкнулся, машинка завод, никто и никогда там не лазил (с новья на виду у меня), сгорел бензонасос и поплавилась проводка. От бака идёт серый, а на реле приходит зелёный,  :biggrin: который типо должен быть задним дворником. У нас весь автором этим страдает. По итогу в колодке на заводе попутаны.
 Раму, то чего сразу не покрасил?
Отправлено: вовочка от Апреля 06, 2025, 21:03:56
Александр 69,  :hi:
с проводкой разобрался-отзвонил, гофру потрошил, там вообще радуга  :biggrin:
не красил вообще ещё ничего, потом буду разбирать для покраски.
с колесами ещё засада - пять доноров увез, только два под бескамерку подошли, больше доноров халявных не предвидится, придется покупать по рыночной цене.
Отправлено: Александр 69 от Апреля 07, 2025, 11:13:28
вовочка, Что с теми донорами не так? Есть кордовые грузовые заплатки, лечат все.  :ok:
Отправлено: вовочка от Апреля 07, 2025, 18:36:41
там пробои, что при изгибе ладонь пролазит. я их отдал обдирщику в счёт скидки. да исходя из последних финансовых событий нынче я точно машинку не доделаю, только бесплатную часть, и то под сомнением, любая мелочь - только в магазин  :diablo:
Отправлено: вовочка от Апреля 16, 2025, 05:40:21
карданчик....
поженил ШРУС и вилку кардана, сам вал взял из ранее изготовленных - коротковат, но для понимания концепции пойдет. стало понятно, что движения в шлицевом почти нет, так что запасной вариант со ШРУСом можно ставить без опасений, что выскочит.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/04/16/85a0e.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/04/16/6169c.jpg)
Отправлено: мвп от Апреля 16, 2025, 07:25:20
На пром вал меж двс и рк при шрусе не нужна шлицевая , там единственное смещение для монтажа и демонтажа фланцев , хода шруса хватает если не в упор приварен .
Отправлено: вовочка от Апреля 16, 2025, 17:18:32
а вот так получилось развести патрубки на радиатор:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/04/16/26d44.jpg)
Отправлено: вовочка от Апреля 20, 2025, 19:54:05
синяя изолента все спасет!!!  :biggrin:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/04/20/75596.jpg)
Отправлено: Сергей51 от Апреля 21, 2025, 06:21:04
вовочка,
А я вот вернулся к тряпочной, жгут мягче получается, да и "разбирать" в случае чего легче.
Отправлено: votasum от Апреля 21, 2025, 11:43:15
вовочка,
Он ленивый электрик. Один раз сделал и забыл.
Отправлено: вовочка от Апреля 21, 2025, 18:35:30
Сергей51, что есть в наличии  :pardon: остатки роскоши дороссетевой эпохи, сейчас даже щебень в граммах  :biggrin:
votasum, ну хотелось бы чтобы так...
Отправлено: вовочка от Мая 03, 2025, 10:38:49
товарищи, изыскательный вопросик....
как известно, ГТЦ 2109 не хватает на два моста УАЗ. а если взять ГТЦ УАЗ, поставить его в любом удобном месте и давить на него гидравликой от ГТЦ 2109?! хватит хода рабочего цилиндра сцепления УАЗ?
или бред?!
Отправлено: вовочка от Мая 11, 2025, 20:21:02
выхлоп. переварил штаны (отодвинул от блока для прохода привода ШРУСа, может на мех. лебедку сподоблюсь), благо полуавтоматом хоть по 7 раз за день переваривай, как я без него раньше жил??
какие вообще апрельские тезисы по выхлопной существуют? или чем ближе к раме, тем лучше?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/05/11/04eff.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/05/11/1f802.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/05/11/b3060.jpg)
Отправлено: вовочка от Июля 03, 2025, 19:06:50
пустил дым. видео даже есть, но надо куда-то загружать, да и смысл :biggrin:
из неприятностей: сальник распредвала ручьем бежит и ремень ГРМ на двигатель лезет...
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/07/03/fd97f.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/07/03/2981d.jpg)
Отправлено: мвп от Июля 03, 2025, 19:35:53
Шпилька натяжного не погнута ?
Отправлено: вовочка от Июля 03, 2025, 19:59:39
смотреть надо. сальник менять буду, гляну. ролик новый есть. шкив верхний может заменю, к нижнему пока лезть не буду.
это сделаю, карб надо настроить, а то он у меня за 15 минут литр бензина выжрал.
потом надо будет из гаража выехать, посмотреть как трансмиссия работает и разбирать для покраски рамы, пока жара стоит, надо покрасить!
Отправлено: votasum от Июля 03, 2025, 21:31:55
Отправлено: АРКАДИЧ от Июля 04, 2025, 17:44:43
мвп,  Шпилька (заводской установки) не при чём в принципе , ролик прижимается к привалочному на блоке через дистанционную шайбу . Вот эта шайба и кривая . Эта болячка практически поголовно на движках (2108 , 2111 , 2112 , 11183 ...) где такой крепёж ролика .
А движки (21126 , 11186 ...) где ролик прижимается непосредственно к блоку ремень ни куда не съезжает , притом ролики вообще  без реборд .
 вовочка,    Если есть доступ станочному парку - выточи новую шайбу под ролик , или шлифани на плоскошлифовальном родную  :ok:
Отправлено: Dil от Июля 04, 2025, 19:11:32
АРКАДИЧ, если она вообще там есть :blush:
Отправлено: АРКАДИЧ от Июля 05, 2025, 01:23:34
Dil, Без шайбы ставился ролик старого образца . Нового без неё ни как , прижмёт к блоку самим роликом .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/07/05/a720a.jpg)
Отправлено: АРКАДИЧ от Июля 05, 2025, 22:57:04
вовочка, Кстати , ты как и многие натянул ремень не в ту сторону , то есть ролик завернул ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ  :fool:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/07/05/3b799.jpg)
 Так конечно удобнее (на машине) :good: но в корне не правильно :pardon:
Практика подтверждает - черным по белому в любом руководстве ...
https://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/3-16-regulirovka-natyazheniya-remnya-privoda-raspredelitelnogo-vala.html
Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки
https://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-5-zamena-remnya-privoda-gazoraspredelitelnogo-mekhanizma-grm-na-dvigatelyakh-vaz-2110-2111.html
поворачивая ролик против часовой стрелки натягиваем ремень.
Отправлено: вовочка от Июля 06, 2025, 09:54:22
АРКАДИЧ,  :hi:
там уже ремонтная шпилька ввернута, с шайбами поигрался (на 12 к блоку, чтобы на утолщение налезла) начал наружу лезть, но не критично, ремень с одной стороны подгрызан об болт, это все потом поменяется
с натяжкой ролика тоже разобрался.  :ok:
надо карб настроить, резинка на винте качества пропала, в магазинах даже ремкомплектов уже нет  :diablo: выковырял резинку со старого карба, но с ней винт легко крутится... на озоне 100шт таких резинок 402 рубля  :biggrin:
Отправлено: Dil от Июля 06, 2025, 10:17:15
вовочка, я от безнадёги фум подматываю, бывает. Или хоть нитку. Ну, под резинку  :blush:
Отправлено: мвп от Июля 06, 2025, 14:48:50
Я нитку мотаю с красным герметиком пару рядов для наполнения канавки - выточки в большую сторону  . И если резиновое кольцо еще не углерод (углерод не снимется а лопнет) , то вполне себе служит дальше .
Точно не вспомню , то ли на него , то ли накудато другой подходит нутрячина тормозного шланга .
Отправлено: вовочка от Июля 06, 2025, 15:16:45
хм... надо примерить!
полдня не мог завести, схватывает и глохнет, при определенном положении педали газа пытается работать.... поставил другой карб с другого двигателя - картина таже.
в четверг все заводилось и работало...
поменял со психу свечи - заработало!!!! второй раз такая хрень! в первый раз такое было на 099 лет 15 назад, чуть пол машины не разобрал  :biggrin:
Отправлено: votasum от Июля 06, 2025, 17:30:37
вовочка, Провода высоковольтные посмотри.
Отправлено: вовочка от Июля 07, 2025, 15:10:18
не, там всё новое  :ok:
Отправлено: вовочка от Июля 07, 2025, 15:14:55
товарищи, а тормозную магистраль всю можно из шлангов собрать?! или потери на расширение большие будут?
просто тут три шланга и готово!
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/07/07/51b81.jpg)
Отправлено: Dil от Июля 07, 2025, 17:22:29
вовочка, я бы попробовал. По два ставил, нормально. И вообще в машине их четыре.
Отправлено: вовочка от Июля 07, 2025, 17:33:47
даже шесть, с кузова на заднюю балку ещё два.
интересно, с чего самые длинные шланги с девятошными резьбами? на нивах, не?  :blush:
Отправлено: вовочка от Июля 07, 2025, 21:02:54
ладно, с трубкам вроде решил, заказал вальцовщик, девятошных трубок у меня два комплекта, хватит кругом обплести машинку  :biggrin:
вопрос вот ещё какой, ГТЦ 2109, с каждого контура на колесо переднего моста пойдет. что сделать со вторыми отверстиями контуров ГТЦ, заглушить или соединить между собой?
Отправлено: мвп от Июля 08, 2025, 07:31:09
Заглушить проще и компактней .
Отправлено: вовочка от Июля 10, 2025, 19:07:20
первый выполз.
двигатель надо делать, газы в систему охлаждения, но есть ещё один, это не проблема.
второе - троссовая кулиса не даёт четкого включения, буду переделывать на кочергу, хрен с ним, с поперечным алгоритмом.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/07/10/9607c.jpg)
Отправлено: Dil от Июля 10, 2025, 22:08:35
:diablo: :diablo: Делай нормально, всё должно работать. Не сдавайся! :drinks:
Отправлено: вовочка от Августа 23, 2025, 14:12:10
кочерга. переключение четкое.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/08/23/46249.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/08/23/d909e.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/08/23/5db01.jpg)
Отправлено: вовочка от Октября 13, 2025, 19:53:19
оно ещё не поехало, а уже ломаеццо!
ЭУР что-то стал не алё!
когда посылка пришла, подключал, все крутилось, усиливалось, ток потреблялся. сейчас по подаче напряжения щелкает реле в блоке и шебуршит в самом ЭУРе. руль пошевелишь, реле перещекнутся, шебуршание исчезнет и ничего не работает.
напряжение силовое и управление есть.
с чего начинать то?!
да, проверял когда изначально, блок был прикручен к ЭУРу, сейчас блок отдельно, но провода все родные. не может там какого датчика стоять, которому надо непосредственно к ЭУРу прислоняться?!
Отправлено: АверС от Октября 13, 2025, 20:37:33
вовочка,  :hi: Так прикрути как было и проверь  :pardon:.
Отправлено: Dil от Октября 13, 2025, 22:03:36
Не должно бы. Конечно, если не на вал одето было. Сергей Анатольевич прав, попробуй восстановить для начала.
Отправлено: вовочка от Октября 14, 2025, 07:16:10
на вал нет, просто блок рядом с двигателем прикручен. если только типа датчика холла или геркон какой...
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/10/14/f8d58.jpg)
Отправлено: вовочка от Октября 14, 2025, 12:22:34
вариант с удаленностью блока отпадает - у товарища на ГАЗ-69 блок вообще в другом углу стоит. остается только надежда на нарушение контакта...  :diablo:
Отправлено: вовочка от Октября 15, 2025, 05:38:23
все оказалось ибанально - моторчик помер. на холостую еще работал, а нагрузка его добила. подключал на прямую, чуть дернется и в КЗ.
да, и герметичности там никакой нигде нет, поэтому не удивительно, что ЭУРы на открытых вездеходах долго не живут.
Отправлено: Dil от Октября 15, 2025, 09:00:50
ЭУРы разные, бывают герметичные, непосредственно на рейке стоят, а не на валу.
Отправлено: вовочка от Октября 15, 2025, 09:41:29
не, про такие я и не спорю!  :hi:
Отправлено: вовочка от Октября 19, 2025, 13:55:17
покатался осознанно))) перед домом и небольшой круг по деревне. в принципе ничего интересного на маленьких колесах, тот же УАЗик  :pardon:
карбюратор не поддается регулировке, надо разбирать, может поможет...
начал примерять морду...
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/10/19/71e5f.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/10/19/b9213.jpg)
Отправлено: вовочка от Октября 20, 2025, 17:36:47
тут подогнали для примерки радиатор с газель-бизнес. он и трехрядный, и патрубки у него с нужной стороны, и в концепцию лучше шнивовского вписывается, и "мощнее" наверняка.
только нет отверстия под термодатчик вентилятора. как проще управление вентилятором организовать?   :hi:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/10/20/5458c.jpg)
Отправлено: вовочка от Октября 30, 2025, 18:34:02
изготовление рамки радиатора плавно перешло в ваяние морды лица...
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/10/30/70c74.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/10/30/5817e.jpg)
Отправлено: Dil от Октября 30, 2025, 20:27:12
Может сделать спец тройник в шланг? :blush:
Отправлено: вовочка от Октября 31, 2025, 05:33:26
Dil,  :hi:
такая хренька уже лежит.
тут другая ещё засада, девятошные патрубки на 32мм, а на газелевском радиаторе на 38мм. я конечно сильный и натянул 32 на 38, но что-то оно мне доверия не внушает, лопнет в процессе эксплуатации, надо переходники мудрить и шланги резать.  а так все красиво было сделано....  :blush:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/10/31/32335.png)
Отправлено: вовочка от Ноября 04, 2025, 19:17:53
поставил газелевский радиатор, вентилятор пока прикрутил девятошный.
есть шнивовская спарка, есть ли смысл ставить ее перед радиатором или лучше кинуть силы на реализацию механического вентилятора?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/11/04/1a2e8.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/11/04/8c533.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/11/04/018bf.jpg)
Отправлено: Dil от Ноября 04, 2025, 20:37:35
Эл. вентилятор - это стабильность, знаешь что от него ждать.  :blush:
Отправлено: вовочка от Ноября 04, 2025, 21:03:18
как бы думал наоборот, механический молотит и молотит практически беззатратно...
Отправлено: мвп от Ноября 05, 2025, 07:18:32
Еще как затратно , топива потребляет как тример .
Отправлено: вовочка от Ноября 08, 2025, 19:12:14
ладно, с пропеллерами понятно, пока пусть родной девятошный постоит, потом нивские внедрю, все равно разбирать для покраски.
дошло дело до бензобака. есть вот такой, не знаю с чего, с батиных запасов (уже не спросишь...), но абсолютно новый, лет 45+ ему точно.
место ему нашлось только здесь, горловину попробую переварить полуавтоматом. также надо внедрить слив и указатель уровня.
готов выслушать замечания, предложения, жалобы....
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/11/08/07458.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/11/08/ea215.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/11/08/12a10.jpg)
Отправлено: АРКАДИЧ от Ноября 08, 2025, 19:28:44
вовочка, Старые стальные баки обычно лужёные изнутри и снаружи , возможно и горловина паянная . Чтобы привариться качественно надо убирать полуду от слова совсем . И ... в месте сварки полуда выгорает и всё ржавеет оч быстро .
Отправлено: вовочка от Ноября 08, 2025, 20:23:17
АРКАДИЧ, вот этого я и боюсь...
взять сначала девятошный попробовать переварить? он все равно на выброс, снизу раз 5 паяный...
Отправлено: вовочка от Ноября 08, 2025, 20:27:20
АРКАДИЧ, а сейчас же всякая химия есть, может сразу после сварки полить-покрасить чем? типа цинковой краски в баллончиках?
Отправлено: вовочка от Ноября 08, 2025, 20:29:16
АРКАДИЧ, или элементарно обрезать горловину и припаять как надо? и также впаять посадочное под трубки и указатель уровня от девятошного бака?
Отправлено: АРКАДИЧ от Ноября 08, 2025, 20:56:06
вовочка, Дерзай , хочешь паяй , хочешь вари  :pardon:
Отправлено: вовочка от Ноября 08, 2025, 20:59:44
АРКАДИЧ, умеешь ты воодушевить на подвиги))))
ладно, надо завтра швы поковырять, из чего они.
Отправлено: Dil от Ноября 08, 2025, 21:42:52
Не забудь наушники одеть.
Отправлено: Dil от Ноября 08, 2025, 21:44:25
вовочка, мож горловину отрезать и гибким шлангом на хомутах?
Отправлено: вовочка от Ноября 10, 2025, 15:16:47
или так?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/11/10/12b99.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/11/10/0da7c.jpg)
Отправлено: Dil от Ноября 10, 2025, 18:04:43
вовочка, ты же говорил, что болше некуда.
Отправлено: вовочка от Ноября 10, 2025, 18:19:13
Dil, я даже ещё одно место для плоского нашел - под днищем пассажира, самое грязное место, но так удачно он там смотрится... но не буду  :pardon:
Отправлено: Длинный от Ноября 10, 2025, 19:41:18
У меня на трактор "Запорожский" поставлен - он вертикальный и плоский.  :ok:
Отправлено: вовочка от Ноября 17, 2025, 17:54:39
товарищи, какое расстояние сделать от заднего колеса до стенки арки? на фото 70мм.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/11/17/49947.jpg)
маловато?
Отправлено: мвп от Ноября 17, 2025, 19:56:06
маловато?
Я во льдах барахтаюся 50 хватает . Гараашьян посоветовал . Чот я ему верю как испытателю вопреки инженерам когда до техники  доходит .
Отправлено: мвп от Ноября 17, 2025, 19:58:49
Не знай как по глине , там и метр гончарки  намотает .
 Мля просмотрел . У тебя же подвижно . А мне зимой такое   п..да  всей подвеске . Юрич не знает как оно на скорости невзначай обнулиться во второй промоине . У него подвеска работает вопреки силам природы . Я эксплуатант а не  инженер .  А  он ко мне на практику  (ой к лаборанту )  носа не кажет   :diablo: :diablo:
Отправлено: вовочка от Декабря 01, 2025, 17:46:55
товарищи  :hi:
как думаете, ремешки не поджарятся?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/12/01/fd574.jpg)
Отправлено: Dil от Декабря 01, 2025, 18:14:57
Не должны. Ну лет через 10-15 поменяешь :ok:
Отправлено: вовочка от Декабря 01, 2025, 18:29:12
Dil, тоже думаю, тем более перед ещё резонатор девятошный стоит, но что-то какое-то сомнение закралось...
Отправлено: вовочка от Декабря 07, 2025, 18:49:40
выхлоп закончил, завел, всё мышинное гнездо из глушителя выгнал)))
дальше ручник надо сваять и браться за днище кабины.
расход бензина как-то большеват, за полчаса литр улетел на холостых....
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/12/07/c6924.jpg)
Отправлено: вовочка от Декабря 17, 2025, 05:42:07
сделал ручник по быстрому, без фантазий - девятошный дрын и тросик от газели напрямую. усилия руки хватает только в рывке. не даром на хантере и дрын в два раза больше и привод с коромыслом.
пока оставлю так, потом на снятой РК коромысло сделаю, из-под низу вообще не подлезешь.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/12/17/23f8d.jpg)
Отправлено: Dil от Декабря 17, 2025, 12:23:51
вовочка, а точку крепления троса ближе к оси подвинуть? Хода не хватит?
Отправлено: вовочка от Декабря 17, 2025, 18:33:39
Dil, можно площадочку кнопки концевика срезать (изначально не хотел портить) и пластину-ярмо подвинуть (она зафиксирована от смещения заклёпками), но там всего миллиметров 30, думаю особой роли не сыграет
Отправлено: АверС от Декабря 17, 2025, 18:43:19
вовочка, А почему не закрепить как на 2109, внизу, и плечо нормальное получится?
Отправлено: вовочка от Декабря 17, 2025, 19:02:55
АверС, так тяжение то не туда, РК спереди стоит жеж..
Отправлено: АверС от Декабря 17, 2025, 19:06:17
вовочка, А трос загнуть  :blush:, коромысло сделать :blush:.
Отправлено: вовочка от Декабря 17, 2025, 19:08:59
АверС, коромысло и надо делать, только не для изменения направления тяжения, а для изменения усилия. на хантаре уже все придумано.  :hi:
Отправлено: вовочка от Декабря 23, 2025, 06:17:21
перед изготовлением морды вернулся к вопросу установки вентиляторов. со стороны двигателя поставить можно, места хватит, но неудобно там всё... насколько критично сделать продувку наружу? как скажется на двигателе отсутствие его обдува?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/12/23/dfcbd.png)
Отправлено: Dil от Декабря 23, 2025, 08:43:40
Ты сам знаешь ответ  :sad:
Отправлено: АРКАДИЧ от Декабря 23, 2025, 12:31:50
вовочка, А карлсоны у тебя чьи , от Шнивы (2123) или Нивовские (21213) ?
На Ниве по штату стоят перед радиатором и дуют в моторный отсек .
Отправлено: вовочка от Декабря 23, 2025, 15:26:58
в том то и беда, что это Шнивовские (халява)....
при обратной полярности они дуют слабо и шумят.
Ты сам знаешь ответ
да вот что-то сомнения берут. с одной стороны обдув двигателя не лишний, ладно блок жидкостью охлаждается, а коллектор сколько тепла производит! с другой стороны на генераторных установках иной раз радиатор с вентилятором далеко вынесен...
 :pardon:
Отправлено: Dil от Декабря 23, 2025, 17:35:51
вовочка, никакой "другой стороны"! :diablo:  Моторный отсек должен проветриваться. Аминь.
Отправлено: вовочка от Декабря 23, 2025, 18:39:44
Dil, вот и я о том же.
короче пока идёт настройка, хватит родного девятошного, четыре уха потом приварить не долго, как нивским разживусь, чтобы спереду  поставить. со стороны двигателя не получится, сливную пробку радиатора перекрою, так не хочу.
Отправлено: вовочка от Января 23, 2026, 07:16:17
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2026/01/23/ede23.png)
Отправлено: вовочка от Апреля 20, 2026, 09:49:34
дизигн  :biggrin:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2026/04/20/f9383.png)
Отправлено: вовочка от Мая 24, 2026, 19:02:07
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2026/05/24/3c028.png)
 :blush:
Отправлено: мвп от Мая 24, 2026, 20:00:21
Под китайса глазки щурит ?
Отправлено: вовочка от Мая 25, 2026, 06:59:11
:biggrin:
Отправлено: вовочка от Мая 25, 2026, 06:59:54
товарищи, такой насос пойдет или есть другие варианты?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2026/05/25/a2a99.png)
Отправлено: Dil от Мая 25, 2026, 11:45:44
Двухступенчатый  :good: Бывает с батарейками внутри.
Отправлено: вовочка от Мая 25, 2026, 16:58:57
 :blush:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2026/05/25/7fbbf.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2026/05/25/2326d.jpg)
Отправлено: Длинный от Мая 25, 2026, 19:51:12
Вот что значит Елехтрик - выехал - и сразу к опоре!  :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :hi: :drinks:
Отправлено: вовочка от Мая 26, 2026, 04:48:07
Длинный, так совпало, ближайшая лужа, а как известно, линии идут только по непролазным местам)))
Отправлено: вовочка от Мая 26, 2026, 04:50:15
надо устранять косяки, внезапно пропавшие тормоза, проворот кочерги кулисы, течь патрубка, это мелочи, самое неприятное, это нерегулирующийся карбюратор, промывал, продувал, менял жиклеры - бесполезно, на винт почти не реагирует, расход большой...
Отправлено: вовочка от Июня 01, 2026, 15:09:11
 :blush:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2026/06/01/7723d.jpg)
Отправлено: вовочка от Июня 03, 2026, 11:32:19
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2026/06/03/f5384.png)
Отправлено: Dil от Июня 03, 2026, 13:38:21
вовочка, достойно! :good: :good:
Отправлено: вовочка от Июня 03, 2026, 18:23:50
Dil,  :blush:
Отправлено: кулибин64 от Июня 04, 2026, 20:34:08
вовочка, молодец  :smile:
Отправлено: вовочка от Июня 05, 2026, 06:12:48
кулибин64,  :blush: стараемся...)
Отправлено: вовочка от Июня 07, 2026, 20:18:24
камышовый комбайн  :biggrin:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2026/06/07/5c225.jpg)
Отправлено: вовочка от Июня 20, 2026, 20:47:44
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2026/06/20/adcdb.png)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2026/06/20/391c2.png)
Отправлено: вовочка от Июня 23, 2026, 08:38:44
синячим   :biggrin:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2026/06/23/ddcc1.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2026/06/23/8b483.jpg)
Отправлено: вовочка от Июня 28, 2026, 13:57:48
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2026/06/28/a9a29.png)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2026/06/27/ada6d.jpg)
