		Техника => Справочная => Полезные ресурсы и ссылки => Тема начата: OFF-ROAD36 от Октября 04, 2011,  09:18:27
				http://www.rumoto.ru/subcategory/?id=35 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ydW1vdG8ucnUvc3ViY2F0ZWdvcnkvP2lkPTM1) - интернет-магазин, в т.ч. и двигатели для мотоблоков и электростанций.
				Мужики а больше ссылок на магазины где двигатель купить можно ни у кого нет????
Ну типа Ап.  :blush: :blush: :blush:
http://timbertool.ru/shop/silovaya_i_stroitelnaya_tehnika/dvigateli/ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3RpbWJlcnRvb2wucnUvc2hvcC9zaWxvdmF5YV9pX3N0cm9pdGVsbmF5YV90ZWhuaWthL2R2aWdhdGVsaS8=)
				Подскажите пожалуйста кто уже использовал Китайские двигатели в эксплуатации:
1. Интересует 4-х тактный двигатель обьемом более 600 см3, как заводится при низких температурах (-30 градусов С)
2. Какое масло рекомендует производитель и если заливать чистую синтетику 0W60, допустимо ли это???
3. Если установить на снегоход возможен ли перегрев под капотом, достаточно ли системы вентиляции под нагрузкой?
4. Подходит ли выходной вал с двигателя к российским вариаторам типа БАРС, АЛЬПИНА, САФАРИ (используемых на снегоходах Буран)
				Леонид,
думаю
1. должен нормально, но проверять надо.
2. думаю допустимо и даже не 60 а 40 так как двигатели дефорсированы и сильно и вполне переносят, то есть живут на обычном автомобильном масле.
3. у них максимальные обороты около 3000 об. а визжалки снегоходные высокофорсированные, высокооборотные. равиатор перенастраивать придётся. перегреваться маловероятно на таком морозе, они низкофорсированные с большой площадью охлаждения и мощным вентилятором.
4. думаю врядли, переходники делать надо.
Леонид,
думаю
Если я правильно понял это все предположения???
				Леонид,
1. ХЗ.... Но, теоретически - должен отлично.
2. Рекомендуемое масло - МИНЕРАЛКА... Не знаю, есть ли у минералки вязкость ниже 10W. Думаю, нужно импортное смотреть.
3. ХЗ... На сноумобилях, 390-й моторчик, с руссским карбом крутили до 5500.  :blush:
4. Если у мотора циллиндрический вал на 25 мм, то веллком к товарищу Сайгаку! Вариаторы САФАРИ, под вал с шпонпазом, на 25 мм.
Если на 25,4, то нужно ждать. Сайгак говорил, что в "Буран-Шасси" планируют начать выпуск Сафари на такой вал... Или - найти у себя хорошего токаря и расточить 25-и мм варик до 25,4 мм.
Так ставили же, и партизан и Андрей Вологда
Тебе просто надо купить движёк с валом 25,0 или 25,4 и вариатор Сафари-Каюр у Сайгака
Леонид,
думаю
Само собой.
Дело в том, что мои предположения как правило подтверждаются практикой.  :blush: :blush: :blush:
1. Как правило они идут на автономные генераторы и проч, а они просто обязаны!!!! заводиться и при -30 и при -40!!!
2. не соглашусь с Белый Дом,   Рекомендуемое масло - МИНЕРАЛКА.
всё дело в том, что двигатели ВАЗ или Москвич ни кто не адаптировал под полусинтетику. или синтетику. её в СССР в конце 60-х просто не было!!!!
Ни кто не тестировал их, просто стали заливать и всё!!!
у меня в инструкции к китайцу(вообще их две. одна перевод к хонде, вторая на англицком к китайцу) написано просто по русски SAE30 а по англицки для китайцев 15W40  но SAE30 это автол!!!! Скажи какому движку. рассчитанному под автол было хуже на синтетике????
А вообще на снегоходы вроде Оковский ставили.  :blush: :blush: :blush:
3. По скольку при плюсовой температуре юзать не предусматривается??????
а рабочая температура для этих двигателей наверно до +40???? то он нормально будет работать до такой температуры под капотом !!!
думаю там достаточно щелей. чтобы до +40 температура не поднималась????
раскрутить можно что угодно. а вот долго ли после этого жить будет?????
Если не предназначен. значит не предназначен!!!
вообще двигатели со смазкой разбрызгиванием выше 3000 об нормальные люди не крутят. плёнка масляная на трущихся делатях держаться не будет. а кроме того вес ГРМ большой, клапаны будут подвисать, не успевать закрыться. :blush: :blush: :blush:
Повторюсь, это предположение, но к нему стоит прислушаться.
Спроси Дила. вроде он ставил мото карб и крутил китайца???
				леонид посмотрите вот тут http://www.funtk.ru/endg620B.html (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mdW50ay5ydS9lbmRnNjIwQi5odG1s)
				Леонид,
http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?f=56&t=4149 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NhbmF0YXR1ci5ydS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP2Y9NTYmYW1wO3Q9NDE0OQ==)
там болтовни на 6 страниц, договорились , что нужно лить минералку, качеством как жаба позволит,
от себя, с новья лил полусинтетику, после замены на минералку10w40, механический шум у 200 кубового китайца уменьшился заметно, работает мягче.
только при -20 я дома сижу, как с минералкой в мороз?
Не-не, это к Вологодским. Меня вполне устраивает родной карб.  :ok:
				Спасибо за ссылки, сижу читаю.
Но я спрашивал про моторы более 600 кубов, а там с малой куботурой.
На счет оборотов двигателя, они мне не нужны от них толку нет. Визжит, бензин ручьем бежит, а толку все равно тихо едет. Так что если  3000об.мин будет это отлично.
С тобой полностью согласен, но тогда вариатор надо перенастраивать.
При наличии финансов я бы взял тот двиг. что на бураны предлагают. сразу с вариатором
там и масляный насос есть и он уже с вариатором срощен. думаю переживёт не один снегоход.
Для чего варик перенастраивать???  :wacko2:
Я ведь выше писал - есть готовые, для стационарников, которые на мотособаках стоят. Сделаны из "Сафари". Обороты срабатывания ниже, чем у штатного бурановского "Сафари".
У него снегоход по ходу дела уже есть с вариатором, но тот настроен под большие обороты!!!!
Ну и если просто взять двигатель, то надо старый перенастраивать, а если варик под стационарник или двиг с вариком, то там всё само собой настроено, просто Лёня Бальшой мальчик это и сам понимать должен.  :blush: :blush: :blush: :blush:
				Cмущает одно от узнаного, прочитаного. Коленвал я так понял установлен на подшипниках скольжения, а не на шариковых подшипниках.
Если устанавливать вариатор, то будет переменная нагрузка с разной силой в горизонтальном положении относительно двигателя.
Долговечность скорее всего надо будет проверять эксперементальным путем...
Есть такое дело.
Есть три варианта:
1) Забить, остаивить как есть... Теоретически, если ни каких заводских браков нет, должно жить нормально;
2) Сделать дополнительную опору с подшипником на выход коленвала из блока, отверстия с резьбой для крепления опоры на блоке мотора имеются;
3) Купить оригинальные японские подшипники и установить вместо китайских.
				Белый Дом,  а каким путём пошли на снегоходах ребята из Рыбинска?
Первым!  :blush:
				http://voltmarket.ru/index.php?cPath=25 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3ZvbHRtYXJrZXQucnUvaW5kZXgucGhwP2NQYXRoPTI1)
Лёня,  а в обычных двигателях что подшипники качения???????
Забей!!!
ресурс вкладышей примерно соответствует ресурсу поршневой до капиталки.
юзаеш двигатель до смерти, или полусмерти, чтобы домой не тянуть, хотя на последнем издыхании при желании всегда можно домой вернуться и купляеш новый на замену.
Я также когда то подумал, когда китайца на мотоблок куплял.
Уже 3 года весну и осень. всем соседям огороды перепахиваются, а у него, кроме порваной заводилки и забитого грязью карба никаких косяков!!!
На зло комунякам!!!
