		Техника => Электрические и электронные устройства => Тема начата: Саня от Октября 17, 2019,  20:17:26
				В общем попал ко мне на днях вот такой двигатель..
 (https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/10/17/b1c57.jpg)
 под крышкой у него вот так
 (https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/10/17/72149.jpg)
 просто тестером звонится на межвитковое, или из той инфы, что накопал, всё это соединено в две звезды и 0 у них по ходу общий.
 на крышке вот такая схема подключения.
 (https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/10/17/a02db.jpg)
 В интернете есть вот такие схемы.
 (https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/10/17/0b457.jpg)
 Вот по этой схеме справа,  подключаем только по одному выходу или парно??
 (https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/10/17/6155a.jpg)
 моё мнение парно, тогда обмотки будут работать на 100% ??
 вот на этой фотке, слева, думаю у меня только верхние два ряда выведены, а нижние внутри корпуса??
 но тогда будет только 2 звезды, но они х380, а для 220 желательно изобразить 2 треугольника....
 (https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/10/17/baebe.jpg)
				На крышку точно не обращай внимания.
 Следующие две картинки, на любой поменять левую-правую надо, тогда они соответствовать будут. На 220 я не знаю как его, наверное никак :blush:
 Хотя, если распаять точки типа 2С1 и обмотки включить в параллель, может и получится.
				 :hi: Двойная звезда - треугольник, оба варианта 380 В, на 220 (даже трехфазные 220) будет ни-о-чём.  :sad: :blush:
 Да,  на 220 концы выводить надо.
 Через расщепитель фаз очень бодренько крутит.  Если нет 3 фаз.
 на 220 (даже трехфазные 220) будет ни-о-чём. будет о чём, вот только вопрос, частота вращения на первой и второй звезде будут одинаковыми??  :blush: :blush: :blush:
 я бы подключил одну, а потом другую и проверил, но мне обороты мерить нечем, а на глазок может и не получиться..
 вообще есть желание обе звезды параллельно через частотник подключить, вот только будет толк??
 наверно попробую, померю ток на входе в частотник,
 когда на простом 3-х фазнике одна обмотка навстречу была включена, он крутился, но на входе 10 А бралось, ну и тут посмотрю, что получится.
 на ютубе нет вообще толком ничего, надо так информацию искать.
				 2С1 и обмотки включить в параллель Обмотки то на 220? Вот и получится. Они же в одной фазе. :blush: Я про картинку с треугольником.
 вот я и думаю, его вскрыть и вывести концы, сделать два треугольника..  :blush: :blush:
				Обмотки то на 220? Вот и получится. Они же в одной фазе.  ну по идее по тому и получается, когда одна обмотка, 700 оборотов, а когда 2 то 1400..
 ну я так думаю...  :blush: :blush: :morning: :morning:
				частота вращения на первой и второй звезде будут одинаковыми??     ЕБстественно, это-ж параллельные ветки.
				(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/10/17/97b22.jpg)
 Нет, наоборот - число обмоток (и полюсов) растёт - обороты снижаются.
 По 1 обмотке - 3000 об; 2 - 1500; 3-100; 4-750; 5-500....  :blush: :blush: :blush: :pardon:
 Не обмотки - а полюса. 4 полюса - 1400 об.    8 полюсов - 700 об.
 Видимо две  самые  первые схемы правильные. На них и ориентироваться.
 Там телефон на бирке. Позвони, проконсультируйся..  :biggrin:
 Я тебя тоже люблю....   :good: :good: :good: :rofl: :rofl: :rofl:
 Наверно завтра халтуры, послезавтра работа, а там как нить ещё почитаю, посмотрю, что получится, но думается, что придётся всё вскрывать и концы выводить.
				(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/10/17/34ba7.jpg)
 :sorry: :sorry: :blush: :blush:
 https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsamelectric.ru%2Fpromyshlennoe-2%2Fpodklyuchenie-dvuhskorostnogo-asinhronnogo-dvigatelya.html&d=1
 В те времена, когда преобразователи частоты для асинхронных двигателей были роскошью (более 20 лет назад), в промышленном оборудовании в случае необходимости применялись двигатели постоянного тока, в которых имелась возможность регулировать частоту оборотов.
 Способ этот был громоздкий, и наряду с ним использовался ещё один, попроще – применялись двускоростные (многоскоростные) двигатели, в которых обмотки подключаются и переключаются определённым образом по схеме Даландера, что позволяет изменять скорость вращения.
 Двигатели постоянного тока с изменением скорости и управлением от электронного блока используются в дорогостоящем промышленном оборудовании.
 А вот двухскоростные двигатели встречаются в станках производства СССР 1980-х годов средней ценовой категории. И по подключению лично у меня возникали проблемы, в связи с путаницей и недостатком информации.
 Последние примеры – токарный станок спец. исполнения, лесопилка. Подробности будут ниже.
 Исполнение обмоток напоминает соединение “треугольником”, в связи с этим переключение может быть ассоциировано со “звездой-треугольником”. И это сбивает с толку.
 Схема “Звезда – Треугольник”  используется для лёгкого пуска двигателей (при этом скорость в обоих режимах одинакова!), а двухскоростные двигатели с переключением обмоток – для переключения рабочих скоростей.
 При подключении выводов U1, V1, W1 такого двигателя к трехфазному напряжению он будет включен в “треугольник” на пониженную скорость.
 А если выводы U1, V1, W1 замкнуть между собой, а питание подать на выводы U2, V2, W2, то получатся две “звезды” (YY), и скорость будет в 2 раза выше.
 Что будет, если обмотки вершин треугольника U1, V1, W1 и середин сторон U2, V2, W2 поменять местами? Я думаю, ничего не изменится, тут дело только в названиях. Хотя, я не пробовал. Кто знает – напишите в комментариях к статье.
 Ну а дальше, кому интересно, почитайте..  :blush: :blush: :blush:
				Если бирка родная, то там есть буковка F   - схема переключений. Она совпадает со схемой перемычек на крышке алюминиевой.
 http://www.servomh.ru/images/katalogi/katalog-electrodvegateli.pdf
				Я сегодня опозорился - сумку свою дома оставил, с инструментом.
 Подключали вчера отремонченый движок после погрома с забитыми в обмотку гвоздями - вчера в мастерской выводы подпаял, обмотку сростил, бандажи увязал, лаком залил, собрали, прокрутили, муфту одели, сегодня ставили. Ну и кабель решил поставить, какой под руку подвернулся - 7-жильный.  Скрутил у питания попарно, а электрика отправил на второй конец -  у движка эти пары вызвонить, (пробником-пищалкой) раскидать и скрутить... ну он и скрутил -  :fool: :pardon: ...
 :diablo: - я на кнопку жму - КэЗэ!
 Взвожу автомат - КэЗэ!!!
 пускатель залип.  :blush: :pardon:
 Отковыриваю, взвожу, жму на кнопку - отгорают провода у АПэшки, вырубается общий...
 отрубаю (натурально) катушку тормозного электромагника (на него грешил...) - опять КэЗэ.  :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
 пПринёс тестер - 5 Ом, 0,2 и 0,2 ....  :blush: :blush: :blush: :fool: этот умник в 2 парах проводки попутал, блятть.
 ну, зато наглядно и доходчиво понял, как кабеля подключать.
 насмешил ежа голой опой.....  :rofl: :rofl: :rofl:
 вилку обычную однофазную все знают?? с заземлением??
 (https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/10/17/f6759.jpg)
 Мама у меня в соседнем доме живёт, а отчим ИМБИЦИЛ!!!
 звонит она мне, совсем задрал, натащил откуда то проводов с вилками, скручивает провода и втаркивает в розетку, пробки выбивает!!!!
 прихожу проверять....
 этот даун, в своё время был МЕТРИСТОМ на подводной лодке, бил себя пяткой в грудь, типа в электронике разбирается!!!
 ищет, к каким из трёх проводов, выходящим из кабеля, можно подключить лампочку!!!!!
 скручивает по очереди два из трёх проводов и вторкивает в разетку!!!!!!
 Я этому дибилу за 2 минуты тестером прозвонил все провода, отрезал нахрен полосатые от заземления, вроде объяснил, но думаю он так и не понял, что нельзя заземление прикручивать к любому из двух проводов.
				Я вот чего то не догоняю, высокое напряжение большая скорость, низкое низкая, или это сделано, чтобы при смене подключения звезда-треугольник мощность не терялась??  :drinks: :drinks: :drinks:
 (https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/10/17/96494.jpg)
 Мощность при увеличении числа полюсов (при уменьшении оборотов)   падает
 leon10010,  Лукавите батенька ...
  (https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/10/18/033e2.jpg)
 Таким образом, вращающий момент 4-полюсного электродвигателя в два раза больше вращающего момента двухполюсного электродвигателя с той же мощностью.
				в два раза больше вращающего момента двухполюсного электродвигателя с той же мощностью. Я вот только ещё не понял, я почти на халяву конфетку урвал, или болт с левой резьбой??  :shok: :shok: :shok:
				Таким образом, вращающий момент 4-полюсного электродвигателя в два раза больше вращающего момента двухполюсного электродвигателя с той же мощностью. Ну, никакой мистики - взаимодействующих пар полей в два раза больше, а скорость в два раза меньше.
 "Попозже придём, пораньше уйдём - то-на-то и выйдет!" :biggrin: :biggrin:
 мощность P равна силу (момент) M x на скорость(частоту вращения) n
 а там нет торможения вторым комплектом обмотки??  :blush: :blush: :blush:
 В тех же габаритах?
				 В тех же габаритах?
 :biggrin: этот вопрос даже не ставился.  :ok: :biggrin:
				 В тех же габаритах?
 leon10010, ДА !  В данном конкретном случае движок 2 в 1 , то есть габариты неизменны , меняется только количество задействованных полюсов (читай выше) . При снижении электрической ( V/А) мощности  , механическая практически не страдает .
 Заява на табличке движка , у меня лично ,  вызывает смутные сомнения  :blush:
				Вот на этой фотке
 2 звезды и один треугольник, то есть обмотки звёзд получается надо подключать параллельно??
				Они и получатся параллельно, согласно схеме. Книжка на столе в кабинете, если фотку, то завтра днём.
				2 звезды и один треугольник, то есть обмотки звёзд получается надо подключать параллельно?? Саня, попробуй
				попробуй вот это я и имел в виду, с начала попробую одну обмотку, потом вторую, прикину хоть на глаз частоту, ток, а потом попробую обе обмотки. в частотнике защита есть, надеюсь ничего не погорит.   :blush: :blush: :blush:
 Только у тебя два треугольника, а там по умолчанию всё на звезду похоже закорочено, причём 0 у обеих обмоток общий.
				Саня, понятно, что вскрывать придётся и провода переключать :pardon:
				понятно, что вскрывать придётся и провода переключать  скорее всего да.
 с начала проверю эти две звезды, если на двух звёздах ток в 2 раза не возрастёт, то скорее всего вскрою, сделаю выходы.
 вообще то интересно, что получится...  :blush: :blush: :blush:
				Пока вот что получилось..   :pardon: :pardon: :pardon:
 https://youtu.be/lLaWSXPXr6g
				Саня,  На клемнике есть буквенное обозначение выводов , пробуй подключать согласно схемам (по буквам)
 (https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/10/30/ef915.png)
				Если движок работает без перемычки по схеме "звезда" , то "звезда" завязана уже внутри , иначе бы двиг не запустился .
 ну это с самого начала было понятно, после прозвонки, причём скорее всего обе звезды имеют общий 0.
 Значит другие три вывода это отдельная "звезда" , пробуй подать питание на неё (на три вывода с другой стороны) .
 об этом я подумал, когда видео уже выкладывал.
 это будет видео 2, плюс  попробую перемычки кинуть как при соединении треугольником, по диагонали, мож прокатит??  :blush: :blush: :blush:
				Саня,  Перечитай пост выше , исправил ... просто на схему подключения
				Видюшка для наглядности  ...
 http://youtu.be/Zny1s50ixtg
 да я понял, яж говорю, что сам об этом подумал, но двиг уже на коридоре лежал, схема разобрана, жена дома, а видео скидывалось.  :pardon: :pardon: :pardon: :sorry: :sorry: :sorry:
 вот буквы не читал, зрение слабовато....   :pardon: :pardon: :pardon:
 посмотрел, спецом шурик пришлось подключать.
 1U"1V"1W
 2U"2V"2W
 вроде я ко второму ряду подключался.
 кажись понял.......  :sorry: :sorry: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
 я думал, что выходы равноценны,
 пилят... всё не научусь инструкции не по диагонали читать......    :blush: :blush: :blush: :blush: :blush: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
 пи си,
 ещё раз сходил глянул.
 питание я подавал на клеммы №2
 перемыкал перемычкой клеммы №1
 то есть по логике, если я кину питание на клеммы №1 частота вращения должна упасть.
 посмотрим, мож даже завтра.  :blush: :blush: :blush:
				https://www.youtube.com/watch?v=gp0vPNeHGKQ
 показатели по току на входе частотника,  на хх
 0,45 А при подаче напряжения на обмотку 2 обмотка 1 перемкнута перемычкой
 0,5 А напряжение подаётся только на обмотку 2
 0,65 примерно, напряжение подаётся только на обмотку 1 скорость при этом примерно в 2 раза ниже.
