Техника => Колесные вездеходы => Самодельные колесные вездеходы => Тема начата: мвп от Сентября 15, 2019, 09:31:48
Название: Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .
Отправлено: мвп от Сентября 15, 2019, 09:31:48
В виду отсутствия безопасного средства передвижения пром. образца по замерзшим водоемам , придется создавать собственное . Аэролодки , СВП и пародии на них совсем не устраивают требованиям своей беспомощьностью движения сквозь прибрежные заросли , овражки , протоки с нависшими деревьями , крупные торосы , и буксировочная тяга . Гусеничные , даже хорошо плавающие , толково проваливаться не умеют , потому и тонут как топоры . При повреждении корпуса аэролодка или гусеничник становятся опасны для дальнейшего движения .
Основное требование пожалуй не скорость и грузоподьемность , а безопасность . Желательно иметь высокую степень проходимости , но тут уж у человека нет меры жадности , придется довольствоваться тем что сможется .
Технические требования попробую подобрать в картинках на основе прежнего опыта и дальнейшего сравнения .
Отправлено: Фома 53 от Сентября 15, 2019, 11:15:40
 Очень нужное и увлекательное дело, думаю многие подключатся к обсуждению.
Отправлено: leon10010 от Сентября 15, 2019, 12:56:57
Василий, прям у дураков мысли сходятся. Тоже обдумал такой, даже очень легкий м маленький.
Дешёвый. Переломка.  Помещается в Ниве, разложенная. Мотор Лифан. Почти начерчено, половина в металле.
 Но ты переломки не любишь..  :biggrin:
Отправлено: мвп от Сентября 15, 2019, 19:32:17
Начну пожалуй с основного элемента лодки , корпуса . Рамы как водится в лодках нет , общая прочность берется сложным  сечением в разных плоскостях . Местная прочность за счет смешанного набора из проф трубы . На трех предыдущих лист обшивки был гладким . ну скажем не идеально т.к. его сплошным швом причудливо стягивает , но всеже недостаточно чтоб избавится от хлопунов и проломов обшивки днища об острые камни и арматуру  изредка изображающую  пародию на укрепление берегов .
Данный образец  имеет маловатые бортовые баки из за чего слишком валкий на воде . Носовая часть днища полукруглая , дальше плоскодонка с небольшим килем треугольной формы . Передний кардан открытый (подвержен повреждениям .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/15/3581d.jpg)
"Канитель" с более разнесенными бортовыми баками , кардан уложен в тоннеле и более защищен от ударов двумя "лыжами" . Обшивка 1мм по сравнению с тремя ранее построенными толщина которых 0.8 мм . Обшивка спрофилирована , что позволяет создать большую прочность как в целом , так и местах удара металл изначального натяжения не имеет . Кроме того скуловая и кормовая части подкреплены силовыми элементами в виде крыльев имеющих схожесть с формой скорлупы ореха . Килевая часть имеет икс образный хребет образованный плоскостями тоннелей валов .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/15/dcaa1.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/15/f08d2.jpg)
Отправлено: Александр 69 от Сентября 15, 2019, 19:48:03
мвп, Вась, мосты волга пч 3.9?
  Можно пары газели воткнуть 5.125,или соболь 4.5. Я на своём соболе волговскую пару поставил без проблем.
Отправлено: мвп от Сентября 15, 2019, 19:55:05
Да , они . С парами пока торопиться не буду . Колеса Краз , они поменьше супротив того что были т150  и четвертая передача не использовалась . Теперь сначала надо проверить как поведет себя автомат . На канители АКПП  , остальная трансмиссия прежняя  РК Нива , мосты Газ 24 .
Отправлено: Adler от Сентября 15, 2019, 20:01:07
По типу вездехода Громова?
Отправлено: мвп от Сентября 15, 2019, 20:15:22
Первое и основное требование - безопасность движения по льду при провале на любой скорости , под любым углом и любой частью с тремя челами на борту и способность оставаться на плаву с двумя пробитыми смежными отсеками ( корпус-колесо . колеса одной оси . колеса борта ).
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/15/b618a.png)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/15/af988.jpg)
Отправлено: leon10010 от Сентября 15, 2019, 20:21:42
Да. Но без самодельных мостов. Всё стандартное-готовое.
Не в "тему" с хозяином темы, поэтому съезжаю..  :biggrin:
Отправлено: мвп от Сентября 15, 2019, 20:28:41
Требование №2   Защита пассажиров от переохлаждения при движении в зимних условиях . Имеется ввиду достаточная защита а не просто ветровое стекло .
Остальное как то отползает на задний план . Но , но всеж руками пхать то неохота постоянно , значит следующим требованием будет достаточная проходимость и надежность . Достаточной у нас наверное можно назвать проходимость мотособаки или малого снежика . так что надо не сплоховать ниже их уровня . А если повезет то и повыше на порядок
https://www.youtube.com/watch?v=ORUsyYlzzLc&feature
Отправлено: Adler от Сентября 15, 2019, 20:34:45
Бортоповоротники для таких требований не подходят?
Отправлено: мвп от Сентября 15, 2019, 20:40:29
Скоре всего очень подходят . И преимуществ у них побольше пожалуй . По главным размерениям (водоизмещающим ) и по герметичности прохода непроницаемых панелей корпуса .
Отправлено: leon10010 от Сентября 15, 2019, 22:28:07
А может, по подобию "Синей Птицы"? С небольшими углами поворотов колес? А цепи сверху, за бортом лодки, для полной герметичности.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/15/24cfb.jpg)
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 08:56:45
А тут у меня с Грачевым мнения расходятся . Он считал что колесо должно только тянуть , я предполагаю что его можно проталкивать без момента на ось и грести .
https://www.youtube.com/watch?v=hhC330YI-7Y
https://www.youtube.com/watch?v=7d6PSI-LDEQ
Ну на самом деле домой так доползти или в гору закарапкаться без гидравлики не реально . Г.Ц Он и навеску срывает своей силой ., с ним руками не посоревнуешься . Но всеже при начале испытания рулевой машиной лодки разорвал рулевой сектор .
Рулевой сектор стоит на оси поворота (по корабельному баллер) Баллер проходит сквозь гельмпортовую трубу (она заведует водонепроницаемостью отсека через который проходит баллер) . Я тут не сильно мозг запудрил ?  :fool:
Отправлено: leon10010 от Сентября 16, 2019, 09:21:20
МВП, Рассмотрел твои заготовки...   Много выпуклостей, впуклостей, квадратиков и прочего.
 Как на лед вылазить, как плыть... После первого же плавания мосты сливать и мыть от песка..
 Я бы с лодки обтекаемой начал. Без мостов и карданов. Днище бронированное, хотя бы толстым дюралем или 2мм сталью.
 Колеса на вертикальных, поворотных чуток, стойках. И цепные редукторы - сверху от маленьких мостиков.
 Вездеходы сейчас надзор не регистрирует. Может, это как лодка-моторка сойдёт?  :pardon:
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 09:24:24
Требование остойчивости . Ну тут несколько сложно без выполнения кренования . Расчетно около 45 градусов . При том палуба борта уходит под воду до проемов дверей . Но до испытания на воде ет все Филькина грамота , слишком уж много всяких но .
Отправлено: leon10010 от Сентября 16, 2019, 09:29:27
На то модели есть. Делаешь 1: 10, пробуешь в корыте.
 Точность характеристик модели и изделия почти 100%
 Из пенопласта кубики и прочее склеиваешь, грузиками агрегаты имитируешь.
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 09:30:31
За годы эксплуатации мосты остались сухими . Я не знаю почему люди мучаются при бродах с ними у мня даже сапун штатный . Есть беда но она другая . Напрочь размывает шлицевую кардана . Ход шлицевой очень большой и она качает как гидроцилиндр или вернее поршневой насос воду . Выдавливая все мои потуги сделать плотную манжету .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/16/da5c0.jpg)
Отправлено: Dil от Сентября 16, 2019, 09:33:37
мвп, чем плотнее манжета, тем лучше компрессия в цилиндре получается? Если через сапунчик подкачивать воздух - не пробовал?
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 09:36:51
Сомнительное занятие .
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 09:42:54
Сапунчик ет тавотница как я понял ? Нет не пробовал . унылое занятие какое то . Лень порой ненужные снасти выложить , а тут  :shok: Была задумка в полость компенсаторную (там пустота в валу . Силидол не сожмешь) вставить изделие №1 да подумалось изжует потом выковыривай , чать не из (ой) вытащить .
Гофру хотел подобрать , да посмотрел что от рулевой остается ......
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 10:17:29
Такое только гидравлике под силу или бортповороту . Ни то ни другое не по зубам конфетка .
Да ни к чему его бронировать , оно потянет за собой высоту борта . Вот с низким надводным бортом , посмотри как он крадется в полынью , как его колбасит на малых колесах и куда делись некоторые кадры где вездеходы начинают строить "верблюжьи горбы "
Сначала я ориентировался на него . Но с появлением большего числа видео стало понятно что оно совсем не едет и что только не выдумают чтоб оно проползло несколько метров для рекламы
https://www.youtube.com/watch?v=y6ej0pfoR7I
https://www.youtube.com/watch?v=BTHzOHVMUfg
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 10:37:16
Мы не всегда знаем что нас ждет впереди , а тюкать веслом у колеса ой как лениво  Смотреть каждое первые секунды
https://www.youtube.com/watch?v=4xpiroj-u3c
https://www.youtube.com/watch?v=19VRUXvRVcQ&
Отправлено: leon10010 от Сентября 16, 2019, 10:55:24
Ну и? Все так как я написал. Твой аппарат не водоплавающий. Лодку надо приоритетом делать.
 А красненький - это порнография. Зарубежный самодельщик против советского мелок и ничтожен. Только понты дешёвые.
  Таки не понятно. Тебе больше плавать, ездить, или в горку взбираться?.
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 11:10:06
Тебе больше
Безопасное передвижение по льду . Остальное второстепенно .  На лед если он выдерживает можно вытащить , на гору затащить . Летом для тинно скарлатинных ползаний по заросшим старицам  можно и на беличьи колеса перейти . Там уже не кувыркает в стоячей воде с кувшинками
https://www.youtube.com/watch?v=wD-ctVPq784&t=2s
Отправлено: leon10010 от Сентября 16, 2019, 13:10:55
Василий, я бы все равно разделил. Вездеход по суше ( с возможностью не утонуть) это одно
Шустрое передвижение по льду, льдинам  и полыньям - другое.
 Два разных аппарата.
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 18:00:16
А мне по суше не надо . Как бы есть заводские модели которые устраивают .
Отправлено: Александр 69 от Сентября 16, 2019, 18:10:54
мвп, Вась по кувшинкам зачёт  :good: сразу туда сеточку, все вкусное там. Прокос хороший. :biggrin:
Отправлено: Александр 69 от Сентября 16, 2019, 18:15:34
мвп, Вась шиповать на лёд не побывал? Если ватерлиния в пол колеса, помогает при выходе на лёд здорово.
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 18:18:09
Не , ну надо конечно . Иначе бы винтокрылые подошли .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/16/b2874.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/16/c3336.png)
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 18:20:13
Пробовал конечно . Грузовые шипы на грибковые мебельные болты варил . Толку ноль с хвостиком .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/16/94481.jpg)
Отправлено: Александр 69 от Сентября 16, 2019, 18:56:49
мвп, на воде выше пол колеса? Тогда да... Шипы не помогут. Я помню собрал раму, мотор, мосты и табуретка на раме. На трекбол ах плавал как параход  :good: Вся наша проблема в весе. 6х6 на камерах с СЗДшкой по проходимости у меня был самый чумовой из всего, что я делал.
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 19:11:50
Вся наша проблема теперь видится по другому . На машине нельзя к воде подьехать .  На лодке по берегу шлындать еще нет запрета . И второе , везде натыкано и до сих пор не убраны знаки проход и проезд по льду запрещены . Стоят круглый год и штрафовать ткнув пальцем в знак мило дело  . Плавать по льду надо думать не запрещено .
Отправлено: Александр 69 от Сентября 16, 2019, 19:15:03
В нашем медвежьем углу этих проблем нет. Об этом даже подумать не мог. :pardon:
Отправлено: Dil от Сентября 16, 2019, 19:22:44
Нельзя подъехать или нельзя останавливаться?
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 19:27:15
ВК РФ Статья 65.
15. В границах водоохранных зон запрещаются:
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
ВК РФ Статья 65.
4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 20:11:46
Повышение ползучести трещетками . Хочется верить что изменения приведут к улучшению результата .
https://www.youtube.com/watch?v=OmcVtEPNuQU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=z3GjEh3tTdg&
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 20:24:23
Тормоза . Ну какие могут быть тормоза у лодки , якорь что ли ? Все забортные тормоза примораживает насмерть хоть паялкой пали .
https://www.youtube.com/watch?v=QrHgYBoTpiU&
Для притормаживания и остановки остается только трансмиссионный
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/16/2d264.jpg)
Отправлено: Dil от Сентября 16, 2019, 20:46:26
Сомнение у меня в трещотках и в идее ползучести вообще :blush:
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 21:00:10
В чем сомнения ? Вроде тянут 200кил . Больше руки не осиляют .  Мне порой сто хватает на подтолкнуть .
Отправлено: Dil от Сентября 16, 2019, 21:09:31
Сомнения в принципе. Если колесо может зацепиться для ползучести, то почему бы ему не тянуть обычным образом?
Я могу понять, когда крутят рулём "вот чуток зацепиться из лужи выехать", но возводить это в принцип...
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 21:20:14
Свободный диф не разрешает .
Отправлено: мвп от Сентября 16, 2019, 21:28:13
Не принцип а теория . Теория такая . Два колеса роются на пределе ну пусть в пол колеса . Глубже совсем редкость . Крутиться они крутятся , но в перед не продвигаются . При повороте моста буксующему колесу колесу просто деваться некуда кроме как вперед продвинутся . Потом пусть дальше буксует а второе буксующее тоже пихаемое осью кроме как вперед никуда не протолкается .
Самое хреновое что в таком режиме повернуть нельзя , направление движения только прямо получается .
Отправлено: Dil от Сентября 16, 2019, 22:27:05
Тогда может с этого конца зайти? Нет, конечно, трещотки прикольно и неизведанно...  :blush:
Отправлено: leon10010 от Сентября 16, 2019, 23:55:51
https://youtu.be/83rOuA61kHM
https://fishki.net/auto/2218087-samodelynyj-avtomobily-amfibija-ihtiandr.html
Отправлено: мвп от Сентября 17, 2019, 06:02:55
Олег  . Летняя амфибия . Их пропасть сколько и все они пляжные игрушки . Пять  дюралевых  или композитных лодок столько же весят и под мотором соткой будут летать на кавитационной плите . Квадрик если сьедет с дороги , дальше поволокется по колеям за трактором пока не лишится отполированного своего в идеал пуза глиссера .
Не соответствует ни первому ни второму тех требованию .
Отправлено: Алексей от Сентября 17, 2019, 10:50:32
Вот такой принцип подойдет для выхода на лед, может в этом направлении поразмыслить?
При возникновении сопративления двичению  колеса, на треугольной ступице возникает вращающий момент,
и она начинает как бы перешагивать через препятствие.
Конструкция правда несколько сложновата.
(http://alternathistory.com/files/users/user3015/Terrastar_patent3-u490.jpg)
(http://alternathistory.com/files/users/user3015/Terrastar_patent4-u495.jpg)
http://alternathistory.com/lockheed-terrastar-i-shagayushhaya-gaubitsa-m101/
(http://alternathistory.com/files/users/user3015/Terrastar_patent5-u492.jpg)
Отправлено: leon10010 от Сентября 17, 2019, 11:22:10
Да я не про квадрик. Колеса подбирать на плаву. Как уточка.
Отправлено: мвп от Сентября 18, 2019, 09:01:09
Давай попробуем . Основание выхода на лед ет провал . С него и начнем .
 С таким низким метацентром проваливаться бортом нельзя .  :sorry:  Выход отменяется не заехав .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/18/da3ff.jpg)
Отправлено: мвп от Сентября 18, 2019, 09:11:24
Зачем ? Их специально на пароходы вешали . Плавание даже во льду должно приносить удовольствие . А не ковыряние мерзлой рукой в лючке водомета в поисках льдин и шуги . А уж какой омет наматывается на ступицы и кардан по проходу камышом  :diablo:  Может даже карданом примотаться к тростнику и встать как телок на привязи
https://www.youtube.com/watch?v=KRjGSLZZClQ&
Отправлено: leon10010 от Сентября 18, 2019, 10:02:03
А уж какой омет наматывается на ступицы и кардан по проходу камышом    Может даже карданом примотаться к тростнику и встать как телок на привязи
Третий день ему толкую- что карданы и мосты убрать!  :diablo:
 Лодка! Обтекаемая! По  бокам стойки поворотные, внизу ступицы колесные. Сверху хоть цепи, Хоть вал в трубе!
 Эти стойки можно поднимать. Не хочешь - не поднимай!
На видео ты и не едешь, и не плывёшь. Лёд в кашу перемалываешь с черепашиной скоростью.
Отправлено: мвп от Сентября 18, 2019, 10:14:29
Да видел бы ты ети стойки на однотонной машине . Каждая стойка и район борта должен с запасом брать тонну .Тут с Грачевым я в согласии а с тобой нет .  {beee}
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/18/0bf9b.jpg)
Отправлено: leon10010 от Сентября 18, 2019, 15:48:52
МВП  Рисуй проект свой, что- бы было чего покритиковать.  :blush:
Отправлено: мвп от Сентября 18, 2019, 18:52:37
чего покритиковать.
Ну на критикуй . :blush:
https://www.youtube.com/watch?v=OHUcEdACm-k&
Отправлено: мвп от Сентября 18, 2019, 19:03:31
Чтоб не больно то разглядывал , а то ишь чо удумал  :biggrin:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/18/f7306.jpg)
Отправлено: мвп от Сентября 18, 2019, 19:47:48
Ладно уговорил . буду отстреливаться . :ok:
Мост установлен в подзоре передней части корпуса . Подзор снизу не закрыт , т.к . смысла не вижу из за доступа к редуктору . Редуктор должен сниматься не снимая моста .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/18/927e7.jpg)
Кардан уложен в тоннеле , его закрыть можно , но нужна огромная гофра на переднюю часть .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/18/b3877.jpg)
Крылья и корпус передней части из за ходов подвески , в идеале по минимальному зазору , будут иметь набор частей конусов разной масти . Из за сложности изготовления их образующие взяты линейными частями .  Минимальный зазор приближения колеса к частям корпуса 50мм
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/18/f3acc.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/18/817aa.jpg)
Отправлено: Олег 24 от Сентября 18, 2019, 19:49:09
мвп,  :hi:   ФИРАРИ  :good:
Отправлено: мвп от Сентября 18, 2019, 19:54:38
 :hi: от распирающей гордости забыл чо хотел начеркать то  :wacko:
А ! ну да . Ввиду отсутствия рамы и сужения корпуса в районе поворота на крылья возложена доп задача по жесткости данного сечения и некоторым видом стремности конструкции .
Отправлено: leon10010 от Сентября 18, 2019, 20:52:00
Обтекаемость на уровне раскрытых гаражных ворот. И как на глиссирование собрался выходить?  :wacko2:  Из полыньи то, с разгону, на лёд?
Василий. Продавай сие чудо в Голивуд. За хорошие деньги. Снимать фильм про жителей Альфа-Проксимы..  :hi:
Отправлено: Dil от Сентября 18, 2019, 21:12:29
leon10010, а какая может быть обтекаемость, если колёса не поднимать? Вечная проблема - хорошо или ехать, или плыть :pardon:
Отправлено: мвп от Сентября 19, 2019, 05:59:30
А где было такое заявлено ? Знаешь что бывает с глиссирующими при встрече со льдом и прочими микроайсбергами , сколько мощи надо приложить для глиссирования полтора тонного корпуса идеальной формы ? Или хотя бы легкой деревянной шлюпки не глиссирующих но обтекаемых обводов .
Отправлено: leon10010 от Сентября 19, 2019, 08:15:12
Ледоходная лодка
Пока у тебя нетонущий вездеход.
Отправлено: мвп от Сентября 19, 2019, 08:48:15
А так лодка ? Что ты называешь лодкой , баркас с веслами , резинфлот или бешеных водномоторников .
 (https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/19/1f6ce.jpg)
Если ты знаешь как выглядела ледоходная лодка промышленного образца то давай показывай скорее . , может сподоблюсь переделать . Ну и твои видения какие ?  :blush:
Отправлено: leon10010 от Сентября 19, 2019, 08:58:58
Лодка - то что плавает, но может выползти на берег.
 У тебя то что ездит, но может не утонуть.
 Надо искать компромисс.
А основная задача - быстро выбраться из воды на лёд. Тут посложнее чем на берег.
Отправлено: мвп от Сентября 19, 2019, 09:05:07
Мое видение ледоходной лодки - ходить по льду а не барахтаться в проруби . У тебя видение обычной лодки плавающей в дыре .
https://www.youtube.com/watch?v=CUpjRwOWWVk&
Отправлено: мвп от Сентября 19, 2019, 09:08:32
Аэролодка на берег не выползает в наших краях ее вытягивают . И не плавают на ней . Только зимой по льду . Что она в твоем представлении то что летает и может не утонуть ?
Чем аэролодка отличается от пневмоколесной кроме вентилятора ?
Отправлено: мвп от Сентября 19, 2019, 09:10:34
То что нарисовал с  гребными  колесами по определению уже не может ездить . только плыть . И возможно тихонько выбраться на плотный песчанный берег  или через мелкий галечник переката . Так теперь оно лодка ? Или есть какой то особый критерий .
Отправлено: Dil от Сентября 19, 2019, 10:34:53
Вась, здесь фотки нет, дома. Но ты наверняка помнишь такую мохнатину на кировских камерах, вроде из Сургутских краёв. Лёшка рассказывал, что эта штука именно в ледоход через Обь ездила. Самая охота была, пока никого нет. Он спокойно плыл, на льдины не карабкался, а просто спокойно их переезжал, плюхался в воду и ехал дальше. Может тебе этот путь нужен?
Отправлено: leon10010 от Сентября 19, 2019, 16:34:03
Не это?
http://strannik-v.ru/topic430.html
Отправлено: Dil от Сентября 19, 2019, 16:48:44
нет
Отправлено: мвп от Сентября 19, 2019, 18:16:19
Думал о таком ,  камеры уже пройденный этап . Все лето бесхозная техника гниет где то в огородах  на причалах и станах  . Камер к следующему сезону не найти , а где то хранить 4 огромных колеса задача не решимая для многих и я не исключение .  Собрать такое колесо для меня день уйдет , итого 4 , а в перволедье руки чот не гнуться совсем и только к январю обвыкают на морозе работать но тогда задница мерзнуть начинает .
Вот стоит на каких то задворках , весь облез и заржавел но колеса выжили пока .Рулевой кирдык а делать наверное уже не буду  Второй на жигулевских обносках на стройке века загибается , обломки свай таскает в припрыжку . По слухам тоже шар надорвал крепления моста
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/19/d575b.jpg)
Отправлено: leon10010 от Сентября 19, 2019, 20:48:57
 :hi:  Василий.
 А может, аппетит сбавить? Не 5 человек везти, а двоих. Не полтонны снастей, а 50кг на саночках.
Крылышки поменьше. Мотор полегче. Лучше без крыши ехать. чем с крышей в полынье болтаться...
 Глядишь, и поедет и поплывет шустрее.
Отправлено: мвп от Сентября 19, 2019, 20:58:16
А ты пробовал ? Я да . И то и другое .
Ну не 5 а три . Для двоих у мну есть . И саночки на две персоны плацкатртные есть
https://www.youtube.com/watch?v=HkCyx0JKOVk
https://www.youtube.com/watch?v=5yYMagO4wAI&
И лодка грузовая есть  :ok:  для полтонны
https://www.youtube.com/watch?v=2YiPGTEhfpc
и толповозная тоже
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/19/3a49e.png)
Отправлено: мвп от Сентября 19, 2019, 21:44:43
аппетит сбавить?
Аппетит поршней на  самоокупаемости прошлые года был , незнй как дальше будет .
https://www.youtube.com/watch?v=pflVltvfc5I
Отправлено: Derevnia от Сентября 19, 2019, 22:01:09
Пытался найти определение специальных транспортных средств. Точно указаны строительная техника (самосвалы, краны и т.д.). Может и амфибии под спец. транспортные средствп подходят?
Отправлено: мвп от Сентября 19, 2019, 22:18:19
Нет .
К категории специальных транспортных средств относится транспорт, используемый для целей, отличных от гражданских, или имеющий специальное оборудование. Существуют следующие виды специальных транспортных средств:
Автомобили, мотоциклы и автобусы оперативных служб полиции;
Автомобили скорой медицинской помощи;
Машины городского коммунального хозяйства – снегоуборочная техника, поливальные машины;
Войсковой транспорт (бронетранспортеры, боевые машины и другое);
Машины МЧС, пожарные автомобили;
Внутрипроизводственный транспорт, использующийся на крупных предприятиях.
Отправлено: Derevnia от Сентября 19, 2019, 22:41:38
Мотоблок с телегой под лодку, в водоохранной зоне тоже попадает под штраф?
Мне лодку до волги 150 метров надо доставить от дома. Потом обратно.
Какой выход чтобы не тащить вручную? И не попасть под штраф?
Откидные (сьемные) мотор колеса? С электро или бензоприводом?
Отправлено: Dil от Сентября 20, 2019, 00:34:06
Derevnia, есть т.н. транцевые колёса, посмотри.
Отправлено: Dil от Сентября 20, 2019, 00:41:42
мвп, во, нашёл
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/09/20/882c9.jpg)
От больших колёс всё равно не уйти. Они уверенность на воде дадут сами по себе.
Отправлено: leon10010 от Сентября 20, 2019, 04:09:21
мвп, во, нашёл
Все верно. Уменьшать соотношение     вес вездехода/обьем колёс.
Колеса не до осей в воде, а на четверть.
Или искать метод  дать пинка вездеходу при выезде на лед.
Отправлено: мвп от Сентября 20, 2019, 06:12:11
Если место под спуск лодок не предусмотрено (а его порой даже в местных ГИМСах нет), культурно попроси оказать содействие доставить ее эвакуатором до оборудованного места слипования где спуск на воду будет законным . Попроси указать все в протоколе . Шкуродерный закон для поборов сделан .
Отправлено: мвп от Сентября 20, 2019, 06:18:39
Чего его искать , метод старый и надежный . Бурится якорь и лебедкой вытаскивается .  :ok:
https://www.youtube.com/watch?v=l3nLMs4nrHs&
Или так , если технические возможности позволяют .
https://www.youtube.com/watch?v=P5lBGDXO9wM
Отправлено: мвп от Октября 29, 2019, 22:21:30
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/10/29/66c30.jpg)
Отправлено: Александр 69 от Октября 29, 2019, 23:49:28
 :good: :hi: ждём испытания.
Отправлено: Dil от Октября 30, 2019, 08:37:41
мвп, когда купать поедешь?
Отправлено: мвп от Октября 30, 2019, 11:34:42
Какие спытания , купания  :sad:  Всего то выволок для разворота . Краник  достает двигатель только с одной стороны . Еще раз 5 вставить-вынуть придется , канитель она всеж а не абы чо  . А я  последнее время пару тройку часов в неделю с ним поковыряться могу . Так что похоже что в другой год .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/10/30/339db.jpg)
Отправлено: мвп от Ноября 05, 2019, 19:30:54
Сегодня хотел кулисы раздатки смастерить , ин нет , не срослось . Перепробовал насколько вариантов смычек и замков , остановился на таком . Примитивный . Пинком сломать не удалось , кувалдой тоже . Посмотрим как в работе
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/11/05/30c22.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/11/05/8b642.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/11/05/99a32.jpg)
Отправлено: мвп от Ноября 05, 2019, 19:34:46
И тут  началось   Все перерыл , не могу найти наконечники тяг . Откопал в  самом низу какую то ржавчину , резьб не видать , шплинты отгнили , пальцы даже выбить не могу , расклепал только и пришлось болгаркой стачивать . Поколотил по гайке , даже кусочек ржи не сбить .
Пришлось печку по новой раскочегаривать и в термисты реставраторы переквалифицироваться .  Дикстрона только литр был . Лишь бы не рвануло . Со второго захода уже кипел а мне три надо . Победил всеж оксид , резьба от руки пошла . Потоньше правда стала но не люфтит , думаю должна сдюжить . Надышался етой гадостью аж до сих пор воротит . Так чо за сегодня ничего с места с етой канителью не сдвинулось .  Одни бестолковые героические усилия .
Продукт реставрации .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/11/05/5cb15.jpg)
Отправлено: Dil от Ноября 05, 2019, 20:38:02
Видимо так сразу сломать не получится :blush:  :morning:
Отправлено: leon10010 от Ноября 05, 2019, 20:42:17
уксусом их
Отправлено: мвп от Ноября 05, 2019, 21:51:35
уксусом их
Уксусом и ортофосфором долго .
 По скорости примерно как кипятить  смесью солянки с о.фосфоркой в концентрированном виде .
Отправлено: Dil от Ноября 15, 2019, 20:39:43
мвп, во по какому пути тебе надо!
https://youtu.be/n98HuWbz3Es
Отправлено: мвп от Ноября 16, 2019, 09:53:23
тебе надо!
Мне такое счастье точно не надо . В рекламе наверное красиво , а подобное с берега не могло сьехать по пухляку пол дня и копали и протаптывали  , там где под яром снежку чуть переметом надуло .  И хорошо что не сьехало , там по всей округе бураны в слузи торчали . Подвижка льда с торосами для него будет взятием Измаила , а дырчатый прибрежный снег камыша окопом для стрельбы с жирафа .
У нас столько гусеничников утопили за прошедшие года что и не перечесть , ты думаешь что народец ни разу не почесался сделать их не тонущими ? Тут вертолетов полно было всяких , у них и лопасти плавают и доп баки что вместо нурсов вешают сродни крупной байдарке да полегче ивонных полимеров .
В прочем вызывает интерес ваш технический прогресс , как в них вставлен снегоходик   , с балансиром , али без ?
Отправлено: мвп от Ноября 16, 2019, 10:21:21
Ес .  Гидравлика .  Пусть ко мне обращаются , я скажу как правильно надо сделать , чтоб по снегу мог более менее приемлемо ехать и препятствия преодолевать в четверть или даже в треть тех которые сам снегоход может .
Отправлено: Dil от Ноября 16, 2019, 11:07:33
мвп, тебе показывают крышку рояля, а ты про заструги и окопы. Сразу видно - не европеец! :biggrin:
Я бы эту штуку сравнил с классом судов на воздушной подушке, но на ступеньку повыше :blush:
Отправлено: мвп от Ноября 16, 2019, 11:20:55
Типа таких ?
=== водометы, гусеницы, пневматики, гребные винты и гребные колеса, только по относительным тяговым характеристикам в десять и более раз в определенных условиях эффективнее воздушных винтов. Использование таких движителей приводит к снижению потребляемой мощности, соответственно сокращает расход горючего и значительно улучшает управляемость ТСВП.===
https://poleznayamodel.ru/model/14/142180.html
Была конечно мечта под днищем поддуться хоть бы на 50% , но теперь только в следующей жизни первым пунктом записал .
Отправлено: Dil от Ноября 16, 2019, 11:35:11
Не, я про такого типа
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/11/16/dd483.jpg)
Для сравнения в смысле... :blush:
Оба варианта наверняка хороши по первому льду, когда пьяные мудаки рыбаки толпами лезут топиться.
Отправлено: мвп от Ноября 16, 2019, 11:50:32
В ледостав и ледоход все низколетающие вне конкуренции и по скорости и по проходимости им равных нет и не будет никогда .
Другое дело сколько такое природное безобразие творится относительно длительного постоянства кристаллических и жидких форм существования воды .
Отправлено: gudvin от Ноября 16, 2019, 13:21:01
На нижней станции похожие давно делают. Именно для первого и последнего льда.
Самодельную мотособаку снаружи обвязывают пеноплексом толстым слоем.
Если повалится плавает, по льду едет не касаясь поплавками поверхность.
Отправлено: мвп от Ноября 24, 2019, 19:36:57
https://www.youtube.com/watch?v=vvcwlzl8Gbg&feature
https://www.youtube.com/watch?v=smjW2PVEvao&feature
И тут вопросец отрисовался . Что придумать ?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/11/24/cd9bc.png)
Отправлено: мвп от Ноября 24, 2019, 19:39:17
https://www.youtube.com/watch?v=b0_qIItiIl4&feature
Как там говориться , ну да , пустил первый дым . Только вонючий очень . Спалил выключатель противотуманкой . Из нее два провода выходило ну ясен пень что один масса я его старательно и прикрутил  ::focus:::  оказалось что оба в одной скрутке , зачем то двойным проводом на лампочку шло .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/11/24/bf1b3.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/11/24/c042c.jpg)
Отправлено: Dil от Ноября 24, 2019, 22:38:30
Шлейф на вторую лампочку :pardon: А вставка цела осталась? :wacko2:
Отправлено: мвп от Ноября 25, 2019, 06:00:58
Не было никакой вставки  :smile: прямой тыкальный провод в руках , я ж привык к держаку везде тычу оно или сварка или не сварка  :fool: Обычно прозвонку зарядником делаю он или задудит  или ампераж соответствующий кажет , а тут акк рядом стоял чо бы от него не ткнуть  :pardon:
Если чо по электричеству ко мне обращайтесь , враз всех научу .  :biggrin:
Я вобще хотел на вездеходе два провода как на лифане . Один на стартер второй на катапульту , а наплел в руку толщиной . :sorry:
Отправлено: Dil от Ноября 25, 2019, 08:41:11
мвп, ну как вариант... Вставки менять не приходится... :blush:  А откуда у тебя столько медных труб везде? Свой рудник медный?
Отправлено: мвп от Ноября 26, 2019, 09:04:07
С настоящих паровых пароходов . Даже настоящая паровая машина была  в блоке с насосом Вортингтона и древний медный ручной пож.насос но их в цветмедь сдали .  Во времена когда принимать начали мои медные запасы сильно похудели , потом еще сильнее с годами . Некоторые вещи жалко  :sorry: в основном старинное водолазное снаряжение и оборудование  которое многим теперь в диковину и не во всяком музее найти можно (например водолазный кренометр и латунные керосиновые фонари и подсветки используемые еще на парусных и деревянных судах ). Из экономайзеров и теплообменников мы варили отопление в частных домах , не красивое по современным меркам но оч   эффективное . Ни одного не осталось . Внуки все по сдавали и навешали пластик с радиаторами с туретчины . Утилизационные котлы и рекуператоры также были все демонтированы вместе с печным отоплением при переходе на газ .
Отправлено: мвп от Декабря 14, 2019, 18:36:27
ПерДым .  :hi:
https://www.youtube.com/watch?v=0dnKeMeWyBA&
Выхлоп просто песня , прям такой и хотел .
https://www.youtube.com/watch?v=LsYFp8J_1uc&
Отправлено: Dil от Декабря 18, 2019, 11:32:47
Вот тоже хотели хороший ход на воде получить. 43-й год
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/12/18/f47c8.jpg)
Отправлено: мвп от Декабря 18, 2019, 15:57:55
https://www.youtube.com/watch?v=CcwVy6BXam0&
Отправлено: мвп от Декабря 18, 2019, 19:28:56
https://www.youtube.com/watch?v=DdxQFo3qoDQ&
Отправлено: gudvin от Декабря 18, 2019, 20:02:11
Как в песне "дан приказ дифферент на корму "  :good:  :biggrin:
Отправлено: мвп от Декабря 18, 2019, 20:10:40
Во всем вилкрафт виноват .  Он может брюшко приподнять  а я нет . Но киль у нее в горизонте лежит .(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/12/18/681c5.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/12/18/caa62.jpg)
Отправлено: мвп от Января 01, 2020, 19:17:22
https://www.youtube.com/watch?v=0-OLIFoehSM
Отправлено: мвп от Января 01, 2020, 20:01:22
https://www.youtube.com/watch?v=qzOfVZ9eL8U
Отправлено: мвп от Января 07, 2020, 18:48:42
Проверял торосо устойчивость .
https://www.youtube.com/watch?v=nvq0mRqLkDE
Отправлено: мвп от Января 14, 2020, 17:51:53
Подборщик копнитель .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/01/14/f03cc.jpg)
Болотный партизан . Сволочь , опять по больной руке рулем отыграл . Накачанными колесами наверное не переехал бы , а так только тряхнуло малость . Я тихонько ехал . В мост врежется , без рук поди остаться можно .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/01/14/9e149.jpg)
Отправлено: Dil от Января 14, 2020, 18:29:12
мвп, ты хоть и безбашенный, но не бестолковый :hi: Сам знаешь что ждать от такого моста :blush:
Отправлено: мвп от Января 14, 2020, 18:50:37
А я руль и не держу теперь , только по наружке четырьмя пальцами одной рукой . Вторую берегу , на обратную дорогу . А большой палец фигой загибаю . На колуне науки хватило .  :sad:
На месте руль крутить , капец какой тугой . На ходу и  пальцем рулит . Их пять , так что запас есть  :good:
Отправлено: АверС от Января 14, 2020, 19:45:09
мвп, Делай ГОРУ  :pardon:.
Отправлено: мвп от Января 14, 2020, 20:27:57
Мыслей куча да все никак в башке трех мерная проекция не складывается .  :sad:
Отправлено: мвп от Января 14, 2020, 20:28:28
https://www.youtube.com/watch?v=bFzQidYzheQ
Отправлено: мвп от Января 14, 2020, 21:05:57
На палубе матросы курили папиросы
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/01/14/420fd.png)
И тут сработала система пожаротушения
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/01/14/ea94e.png)
Отправлено: мвп от Января 14, 2020, 21:18:53
Теперь я в корне изменил свое отношение к автомату . Он гад умный , сколько надо вальнуть , не отказывает в просьбе притом сам подберет желаемую передачу .  Пока я осмысливал как выбраться из болотины он упер колеса в натяг и без срыва в букс медленно как лебедкой выволокся на берег чем заслужил всеобщее уважение присутствующих на борту врюхавшейся на пузо баржи .
Отправлено: Dil от Января 14, 2020, 21:36:42
Дык получается, что оно едет? :shok: И не тонет? :wacko2:  А видюшку не снимал?
Отправлено: мвп от Января 14, 2020, 21:41:55
Пробовал , а смотреть не на что . Нужен толковый профи . А то одни борта и ботва жухлая  .
Отправлено: мвп от Января 14, 2020, 23:48:57
https://www.youtube.com/watch?v=vQJHTkh241E
Отправлено: leon10010 от Января 15, 2020, 01:05:53
Василий, пробовал взвешивать самокат?
Есть резервы уменьшения веса?
Может, перейти на клееный из фанеры кузов... :blush:
Отправлено: мвп от Января 15, 2020, 09:57:06
За перед и зад поднимал , передок 515 без колес Задок около400
Из фанеры тяжелее будет при той же прочности . Попробуй взвесить лист проклеенной пропитанной фанеры . И на стыках каркас будет увеличен в двое уголком . Сварной лист в углах (1мм) уголка и подкрепления не требует он сам лонжерон , а количество изгибов как раз и образует основную и местную прочность обшивки .
Ну можно выбросить кил сто всякого шмурдяка в виде кувалд ломов лебедки , чалок , якорей и какого то имущества и зипа , двойной нормы запасов гсм и охлаждайки . А ведь из одной кувалды можно прокатать лист на все днище и борт , из всего остального включая инструмент проволоку и болты  на две лодки хватит . Вот и голову сломаешь на чем все таки экономить .
Отправлено: Dil от Января 15, 2020, 10:09:57
Заплыв засчитан :ok: :good: На таком не интересно, в смысле интрига отсутствует - понятно что не потонет :biggrin: Василий, как винт на эту шаланду присобачишь?
Отправлено: мвп от Января 15, 2020, 10:44:09
Я вот думаю а может не винт ? Может беличьи колеса с наклонными плицами  ? Наклон плиц можно не подбирать а стащить с рисовых комбайнов , они ногу без грунта из болотного месева вынимают . Водоизмещения корпуса девать некуда , ватерлиния даже подножку не скрывает . Бестолковая загрузка на нем почти полная думалось , оказывается для него пол тонны не предел в плавь . И начальная остойчивость порадовала . Вот уж баржа так баржа . Только через болотные кочки лениво переваливается , больно они огромные аж ходы колес на пределе .
Отправлено: мвп от Января 15, 2020, 11:52:56
Я не думаю что винт больше пол минуты проработает она кил сто морской речной  капусты за собой волочит , как хвост у ондатры .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/01/15/a8ec0.jpg)
Отправлено: Dil от Января 15, 2020, 12:05:03
На гребные колёса может тоже наматывать будет? А винты и незацепляйки бывают, вон народ болотоходные ваяет.
Без винта и на глиссер не выйдешь :pardon: :biggrin:
Отправлено: мвп от Января 15, 2020, 12:09:37
Наверное будет .  Патент получать придется за микро капилярную соломенную экологичную само восстанавливающуюся покрышку .
Отправлено: мвп от Января 21, 2020, 17:50:58
https://www.youtube.com/watch?v=JBvLlER5QrM
Отправлено: мвп от Января 22, 2020, 22:15:39
https://www.youtube.com/watch?v=UTsj03Pqni0
Отправлено: Dil от Января 23, 2020, 16:25:08
мвп, как то слишком хорошо получается. В чём подвох то? :blush: :biggrin:
Отправлено: мвп от Января 23, 2020, 20:33:30
Ищу , стараюсь  :blush:  Пока с движком проблемки . Чуть дольше поработает на максимальную мощность и все , дохнет . Пятнадцать минут не трогай потом сам на старт просится . Седня  грм подвергся щупанью щупами . Не выявлено . Бензонасос очередному снятию на предмет протечки масла . Не выявлено . Трамблер снят для освидельствования дренажа от закупорки облоем герметиков . Не выявлено . Осмотрены решета сапуна крышки головки на предмет залепления масляными сливками . Не выявлено . Проверена    повышенная активность газов  из трубки щупа . Не выявлено .  Завтра подготовлю другой карб на замену в родном пять косяков устранено может еще  где партизан сидит .
Отправлено: АверС от Января 23, 2020, 20:40:08
мвп, Перегревается штоль?  :blush:
Отправлено: мвп от Января 23, 2020, 20:47:32
Ну как бы нет , большой вентилятор не частит . Довольно редко включается .  Если иногда газ сбрасывать или просто ехать как положенно то все норм . А вот если куда то впереть и долго тапку до упора держать начинает через какое то время тухнуть , потом дым из трубы чернеет и дохнет . На холостых дохнет и от разгазовки тоже дохнет . А как сдохнет в карбе шкварчит .
Отправлено: АверС от Января 23, 2020, 21:11:29
мвп, Завтра карб поменяешь и попрёт  :pardon:.
Отправлено: мвп от Января 23, 2020, 21:18:23
и попрёт
Бензин из бака ?
Отправлено: АверС от Января 23, 2020, 21:25:31
и попрёт
Бензин из бака ?
мвп, Вентиляция бензобака то есть?  :blush:
Отправлено: мвп от Января 23, 2020, 21:40:23
и попрёт
Бензин из бака ?
Да .  И на баклажке ездил поначалу . Смотрел как бензонасос работает , как обратка течет , как расход при настройке .
Отправлено: Dil от Января 23, 2020, 21:40:40
К стати, да! И есть ли толстая пластиковая прокладка под карбом?
Отправлено: мвп от Января 23, 2020, 21:43:48
Да конечно . И подогрев тоже на месте .
Отправлено: Dil от Января 23, 2020, 22:02:16
дым из трубы чернее
Пахнет чем? Бензиновая копоть или масло? Тосол белым и сладкое капает. Аркадича надо пытать, он всё знает :ok:
Отправлено: мвп от Января 24, 2020, 05:43:58
Не смогу занюхать , выхлопная далеко .  На холотых дым чистый .
Отправлено: Александр 69 от Января 24, 2020, 08:12:10
мвп, топливные 1я камера 92.5 жиклер, или 95 и какого сечения эмульсионная трубка? Обычно шкворчит в оковском карбе после остановки, если отломан язычок на клапане хх и повышенный уровень топлива. Уровень 22мм  :ok: Думаю уж ты и сам все знаешь.
Отправлено: мвп от Января 25, 2020, 07:44:42
Он у меня на всех отломан как лишнее для вездика изделие . Жиклеры 95 вторая 97
На счет уровня думки только посещают что поплавок подвисает каким то образом . Надо будет снять карб и покувыркать с разными наклонами , Тик -так должен одинаково прослушиваться через кувырок в право и лево .
Набрал карбиков с паучими ногами . Вывел линзы на плоскость и из четырех только один удалось сделать . На одном мясо выдрано на каждой !  :shok: резьбе , на другом канал ускорителя не смог прочистить , на третьем оси заслонок измозолены и тело карба . Зря только всем плоскость выводил .
Отправлено: Александр 69 от Января 25, 2020, 09:51:01
мвп, Вась на поплавок если скоба фиксатор не стоит, симптомы вполне твои возможны. У девятого собачка, в оке скоба. Я штук пять крабов мучал, пока камаз заставил 3.5 на сто жрать по прямой на 90 в час. Ускоритель естественно обои концы в первую камеру с пропилом, т.е. культурно :ok: Ну с люфтами в трамблере думаю ты в курсе, это уже чисто на расход действует.
Отправлено: Dil от Января 25, 2020, 10:02:49
Не понимаю почему он некоторое время работает, прежде чем задымить. Странно :blush:
Отправлено: Александр 69 от Января 25, 2020, 10:14:14
Dil, скорее всего фиксатор отсутствует, или иголка, последних пол стопки валяется пока нормальную нашёл. Ну и 95й в первой по мне много. 92.5 само то по моим методам настройки. Я ему аппетит душу, добиваю устойчивую работу качеством (винт) засчет удвоенного ускорителя с низов рвёт как зверь без потери динамики. Ну и вакуум ГТЦ проверить нужно обязательно. Дык Василий разберётся, он сам их умеет готовить.  :biggrin:
Отправлено: Dil от Января 25, 2020, 10:27:52
Вон Аркадич появился, пусть по фотографии диагноз ставит!
Отправлено: leon10010 от Января 25, 2020, 12:54:24
На бензонасос похоже. Поменяй его .
Отправлено: мвп от Января 25, 2020, 18:47:10
Скобу только на оковских видел .
Я уже бороться замучался с возвращением слоников во вторую камеру . Что ни карб то оба в первой торчат . и чихает в переходе на вторую .
Я уже бросил что либо разьяснять по поводу слоников в одной камере , просто беру ставлю назад и говорю проедь тебе понравится . После ответа на апачему вопросов больше не возникает .
Отправлено: мвп от Января 25, 2020, 18:48:13
Два уже сменил . :pardon:
Отправлено: мвп от Января 25, 2020, 18:56:42
Я тебе его утрою  :good:  ставь назад во вторую и найди там волшебный болтик . Волшебный болтик должен создать зазор у заслонки на гране прикуса папиросной бумаги , етот зазор негорящую толстую струю (которая течет по стенкам коллектора)  ворвавшись в разгружаемом вакууме   превращает в широкий веер мелкодисперсионной перебогатой смеси между первой и второй камерой .
Отправлено: Александр 69 от Января 25, 2020, 19:31:08
мвп, Василий я в курсе  :biggrin: у меня не чихает и не кашляет, Окашка придушина. На вездике все по честному  :ok:
Отправлено: мвп от Января 25, 2020, 19:45:54
А вот с укушкиными карбами у меня проблема . Девяносто второй жиклер из четырех ремкомплектов разных производителей нанизывается на проволоку на которую 175 не лезет . Чем они их серлят ?  :diablo:
Отправлено: leon10010 от Января 25, 2020, 19:53:46
Отвлеку от дела.  :blush:  Пара "газели" влезет в старый волговский разрезной мост?
Отправлено: АРКАДИЧ от Января 25, 2020, 23:51:53
Ну тут понятно что "пересос" , возможные причины ты и сам знаешь .
Онако смущает это  :blush:
Похоже на перегрев карба , а причина может быть в засраном канале охлаждения впускного коллектора .
Забит шланг или штуцера , закипело отверстие в прокладке между блоком и впускным коллектором .
Отправлено: Александр 69 от Января 26, 2020, 00:00:22
Нет. Не влезет.
Отправлено: мвп от Января 26, 2020, 09:50:48
:hi: Проверю .
Отправлено: мвп от Января 27, 2020, 15:00:35
Испытания возможности акпп продолжаются .
https://www.youtube.com/watch?v=ZBNbJgk40qc
Отправлено: Dil от Января 27, 2020, 15:46:51
Для лодки он что-то слишком хорошо едет :blush: Мотр победил?
Отправлено: мвп от Января 27, 2020, 15:47:27
Одна из особенностей акпп - накат . При подьезде к спуску нельзя забывать о переключении на первую или вторую . В положении драйв коробка никакого сопротивления движению не оказывает . При начавшемся накате лучше не втыкать , вперед караката убежишь вместе с лобовым стеклом
https://www.youtube.com/watch?v=8s_NEM5GKik
Отправлено: мвп от Января 27, 2020, 15:51:25
Покажу когда не едет   :secret:
Мотр победил?
Да победил .  Карб поменял . Масло речкой течет с бензонасоса . Ну если течет значит  оно еще там есть  :good:
Отправлено: мвп от Января 27, 2020, 16:40:12
https://www.youtube.com/watch?v=9JiyX29qObw
Отправлено: gudvin от Января 27, 2020, 17:12:27
Пока на Луноходе обсуждают маслянное голодание, Василий покоряет вершины  :good:  :hi:
Отправлено: АверС от Января 27, 2020, 18:14:42
мвп, Нормально едет :good:. Ты доволен? :blush:
Отправлено: мвп от Января 27, 2020, 18:16:19
Ты доволен?
Пока резак в сторону отложил .  :biggrin:
Отправлено: мвп от Января 27, 2020, 18:18:47
К стати на обратном пути когда зашел разговор о протечке масла вспомнилось что на лампочку на которой какой то чайник нарисован некому было смотреть . Надо будет зумер туда подсоседить . Но мне такие кручи штурмовать вроде ни к чему .
https://www.youtube.com/watch?v=GCnumm2V6og&list=RDGCnumm2V6og&start_radio=1
Отправлено: leon10010 от Января 27, 2020, 21:03:42
Сухой картер на это придуман.
Отправлено: мвп от Января 27, 2020, 21:10:57
Ну его нафик . Там два насоса разной производительности надо . Лучше картер "чернильницу"   На унитаз похож  :sarcastic_hand:
Отправлено: Dil от Января 27, 2020, 21:14:30
Дык это ты специально место искал где на брюху сесть :diablo: :smile:
Отправлено: мвп от Января 27, 2020, 21:19:39
Не меняемый клиренс будет ее бедой .
Отправлено: Dil от Января 28, 2020, 16:40:54
мвп, всё забываю, у тебя амортизатор на рулевой стоит?
Отправлено: gudvin от Января 28, 2020, 17:23:20
Там про автоматы рассуждали.
Вообще да, от маслозаборника много зависит.
Отправлено: leon10010 от Января 28, 2020, 20:42:41
Наушник телефона высокоомный, транзистор и два конденсатора. Пищит хорошо.  :ok:
Отправлено: мвп от Января 29, 2020, 09:13:58
Нет .  Руль как на "колуне"  может по рукам вдарить . Хотел по началу пружины внедрить , но заряженный арбалет мне внушает некий страх .
Отправлено: мвп от Января 29, 2020, 09:25:51
Коробка воздух не прохватывала .  Если хоть на секунду маслонасос сбросит давление в ней много что расключится резко и резко включится .
Отправлено: Dil от Января 29, 2020, 10:27:35
мвп, ставят амортизатор, ну ты знаешь, горизонтально к мосту. Хищники так делали. ХЗ, но риск членовредительства должно уменьшить :blush:
Отправлено: мвп от Января 29, 2020, 10:52:33
На влезет туда ничо  мост и кардан в подзорах стоят
Я зря фрикционную муфту заварил безвозвратно , она бы спасала наверное .
Тут были диски . :sorry:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/01/29/9a323.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/01/29/89ead.jpg)
Отправлено: Dil от Января 29, 2020, 11:59:11
Ну мож тягу какую оттянуть или к цепи прицепить :blush:
Иначе запчасти придётся брать на всякий случай. Хотя бы одну (лучше правую) руку. :pardon:
Отправлено: мвп от Января 29, 2020, 12:10:47
Пока в раздумьях , до окончания полного курса испытаний резак отложен . Принимаю любую критику и предложения по внедрению всякой неизведанной фигни . Гидроцилиндры , демпферы , червяки , электро втягивающие - стопорящие  , электро перемещающие устройства постепенно складываю в угол для дальнейшего освидетельствования на предмет внедрения .
Отправлено: Dil от Января 29, 2020, 12:46:29
мвп, ну как бы напрашивается ГОРУ, она вообще реакции не даёт :blush: Но это резать много :sad:
Отправлено: мвп от Января 31, 2020, 19:35:32
https://www.youtube.com/watch?v=sTeUusLrSaU
Отправлено: мвп от Февраля 19, 2020, 20:13:15
https://www.youtube.com/watch?v=_VuVgZRvqlw
Отправлено: Dil от Февраля 19, 2020, 20:18:06
Аквариум получился :shok:   :good: :good:
Отправлено: Олег 24 от Февраля 19, 2020, 20:24:20
Аквариум получился
АУРУСС  :good:  :good:
Отправлено: мвп от Февраля 19, 2020, 20:25:08
Знало бы оно куда прибыло , точно б с места не тронулось , лишь бы зеленый чего там не на рассказывал  а то не заведется больше . :biggrin:
Отправлено: мвп от Февраля 23, 2020, 12:54:39
https://www.youtube.com/watch?v=cf_PahJ9DI0
Отправлено: Dil от Февраля 23, 2020, 15:33:19
мвп, вот ты  сделал не суперский вездеход, не лучший корабль, но едет и не останавливается самка собаки! А ведь аналогов близко нет.  :hi:
Отправлено: leon10010 от Февраля 23, 2020, 15:35:59
Самодельных нет. Но сдается мне, Василий приближается к "Синей Птице" по компоновке.  :ok:
Отправлено: мвп от Февраля 23, 2020, 15:41:36
Скоро попробую остановить  :ok:
Отправлено: мвп от Февраля 24, 2020, 19:47:33
Я честно пытался ее остановить . И даже вроде как получаться началось но она мне на ухо шепнула или ты меня сломаешь или я тебе шею сверну .
В общем выявились еще характеристики . На лед выходит , но ставит условие полный разгром льда на три корпуса хода в плавь . Выходит ? Да выходит ,  что сложно было предположить на полторы тонны весу . Легко ? А х.з. надо на разном льду пробовать . Показалось что легко , даже задом , думал среднемоторная компановка задом не даст . А дальше вообще чудеса какие то не знаю как показывать такое , ведь обязательно найдутся обезьяны пионерского возраста чтоб делов натворить .
https://www.youtube.com/watch?v=Qw2euTDGohI
Отправлено: Dil от Февраля 24, 2020, 20:07:04
Таки удалось или нет, как расценить? :wacko2: Свяжешься с тобой, совсем кукушка набекрень съедет  :vava:
Отправлено: мвп от Февраля 24, 2020, 20:49:38
Почти удалось . надо изменения в конструкцию вносить или больше так не делать . Форштевень лодки ( "коротковата кольчужка") надо нарастить в низ и не по ледокольному а лыжей
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/02/24/28583.jpg)
Отправлено: мвп от Февраля 24, 2020, 20:56:33
 :vava:    :secret:
https://www.youtube.com/watch?v=z5gJ_499djo
Отправлено: мвп от Февраля 27, 2020, 17:35:14
 :hi:  Склеил более полный фильмик .
https://www.youtube.com/watch?v=h17h-LsW0dU
Отправлено: мвп от Марта 15, 2020, 15:22:31
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/03/15/cdade.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/03/15/7c9c4.jpg)
Отправлено: Dil от Марта 15, 2020, 15:25:24
мвп, на верхней фоте шарабан вроде как снегом припорошен, стоял долго?
Отправлено: мвп от Марта 15, 2020, 15:41:08
Утром мокрый хлопьями летел пару часов . Налип , лень чистить  так сойдет .
Кадры не состоявшегося фильма .
Отправлено: мвп от Марта 16, 2020, 10:03:50
https://www.youtube.com/watch?v=pkNAmq1Nex0
Отправлено: мвп от Марта 23, 2020, 15:19:43
Покатался . Пока лед изрядно не разгромишь буксует . Если большая льдина под брюхом , так и будет не ней кататься как на плоту . Буду лебедку ставить , чтоб не брызгаться лишнего на морозе . А то не ровен час в айсберг превратиться с замороженным мамонтом внутри .
https://www.youtube.com/watch?v=SCWMhL6b5zs
Отправлено: Dil от Марта 23, 2020, 17:59:54
мвп, фильм смотрится не так красиво как у АГ, где его Шерпа снимали. Там музыка, интрига, крутые кадры... А у тебя как то обыденно всё. Плюхается в воду и даже не кренится. Надо на лёд - ну поехали туда...  :pardon:        :biggrin:   Здоровский аппарат :good: :good: :hi:
АГ резину шиповал для льда.  :secret:
Отправлено: мвп от Марта 27, 2020, 09:05:19
Плюхается в воду
Пробовал разные плюханья . Искал самую невыгодную скорость и углы входа в открытую воду . Нашел блин невыгодный привод между АКПП и РК . В коробке стоит штатный шрус на рк приходит нивский шрус . При сильной нагрузке вал лезет в коробку  :wacko2:  Нивский шрус выкатывает сепаратор с шарами из себя . Он шизнутый какой то , по наружке не стопорное кольцо а какая то жестяная завальцовка , ее и развальцовывает шарами . Ход вала в шрусах 2см (от руки). Короче сделать , шпильки не влезут во фланец раздатки при установке . Встал в ступор , что предпринять .
Отправлено: Dil от Марта 27, 2020, 12:38:49
Ой, что то я не помню такого :blush: Посмотри другие такие же.
Шлицы на нивском шрусике как на окушных полуосях- уж на крайний случай.
Отправлено: мвп от Марта 27, 2020, 12:50:51
Тоже впервые вижу , наделают какого то г .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/03/27/f23ed.jpg)
Отправлено: мвп от Марта 27, 2020, 12:53:39
Ет карданный шрус он жирнее вроде . Стоял не до а после раздатки на ниве .
Отправлено: мвп от Марта 27, 2020, 14:49:18
https://www.youtube.com/watch?v=WeRr5G00Lf4
Полную версию надо ?
Отправлено: мвп от Марта 28, 2020, 17:34:20
https://www.youtube.com/watch?v=6dAHWFEVR14
Отправлено: мвп от Марта 29, 2020, 08:11:10
https://www.youtube.com/watch?v=B0Nxj_fHcbg
Отправлено: мвп от Марта 31, 2020, 19:21:02
Из трипойда получился четырепоид  ::undecided:::  Как оно будет в действии даже ума не приложу . Но делать что то надо было .
Картинка не грузится  :pardon: и вообще все тормозит
Отправлено: мвп от Апреля 01, 2020, 07:23:54
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/04/01/de565.jpg)
https://www.youtube.com/watch?v=WZHrCMexQWA
Отправлено: мвп от Апреля 01, 2020, 08:44:58
Вал то я сделал , а вот с ресурсным испытанием засада . При длительной работе двигателя с максимальной нагрузкой начинается бодрое кипение . Перед самым началом скачка температуры с радиатора идет не столь жаркий поток как должно быть . Струйки с трубочек дренажей в расширителе сначала угасают , потом плеваться начинают и вовсе ничего из них некоторое время не идет . Следом идет сильный импульс с выбросом ОЖ По прикидкам надо доп помпу поставить . Длина охлаждающей магистрали около 4м , вроде все годное , бывало чи и длинней работала . На средней нагрузке все норм , на не длительной максимальной начинает частить включение карлсона . Кратковременный режим на средней или низкой нагрузке восстанавливает нормальный режим охлаждения .
У кого есть какие то мысли ?
https://www.youtube.com/watch?v=1ciJcot61Cg
Отправлено: Dil от Апреля 01, 2020, 10:25:39
четырепоид
Ну  :good: У меня кардан подлиннее, там в шлицевую муфту пружину запихнул.
мвп, а крыльчатка помпы не пластиковая случаем?
Отправлено: мвп от Апреля 01, 2020, 10:28:28
Я не знаю , мотор из чермета . Основной закон механика (не лезь в мотор , не мешай ему работать )не стал нарушать . :pardon:
Отправлено: Dil от Апреля 01, 2020, 13:12:14
Оно да, но в данном случае есть повод.
Отправлено: мвп от Апреля 04, 2020, 23:29:39
https://www.youtube.com/watch?v=s4aHVJ7InPc
Отправлено: мвп от Апреля 05, 2020, 19:19:38
https://www.youtube.com/watch?v=E87v-KppwPg
Отправлено: Dil от Апреля 05, 2020, 20:13:24
мвп, льдины толкает зачётно! :good: :good:
Крыльчатку посмотрел?
Отправлено: мвп от Апреля 05, 2020, 21:17:16
Крыльчатку не глядел , судя по напору в подающем шланге при пережатии обратки  качает как пожарный насос  :pardon:
Отправлено: Dil от Апреля 05, 2020, 21:23:37
мвп, когда кипит, напор такой же?
Отправлено: мвп от Апреля 05, 2020, 21:47:03
:pardon: горячо больно цапать или рожу подставлять .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/04/05/912c2.png)
Отправлено: мвп от Апреля 17, 2020, 20:07:38
Не все умения в воде распостраняются .
https://www.youtube.com/watch?v=JTBDDVyYsB8
Отправлено: Dil от Апреля 17, 2020, 20:38:25
мвп, не понял, ты хотел полицейский разворот изобразить? :shok:
Отправлено: мвп от Апреля 17, 2020, 20:58:01
Ну типа да . Только более сложный маневр , когда крупнотоннажная баржа заправляет носовую часть подруливающим устройством .
Отправлено: мвп от Апреля 17, 2020, 21:07:33
К своему недоумству могу добавить что до сих пор не разобрался с векторами тяги колес в воде при погружении и скренении . Буксующий борт может идти лагом (кораблятское выражение)  :blum3:  Т.Е. вместо поворота перемещаться в сторону крена .
Отправлено: мвп от Апреля 20, 2020, 13:33:42
https://www.youtube.com/watch?v=VCYAWauhM4s
https://www.youtube.com/watch?v=r5K8hDGZZLI
Отправлено: Derevnia от Апреля 23, 2020, 00:07:24
Извиняюсь если не в тему. Есть ненужный карлсон (электровентилятор охлаждения радиатора) от шкода фабия 1,6. Двухскоростной, одна скорость сгорела. Вторая скорость вроде рабочая. Отдам бесплатно, самовывоз. Можно не срочно, лежит не мешается.
Отправлено: мвп от Апреля 23, 2020, 06:04:53
Александр , спасибо за соучастие в проекте . У меня есть некоторый запас подобных моторчиков и вертушков .   :hi:
Отправлено: Dil от Апреля 23, 2020, 08:30:50
мвп, дык с перегревом разобрался?
Отправлено: мвп от Апреля 24, 2020, 08:41:15
Нет пока никаких конкретных мыслей .  Есть разрозненые предположения которые надо проверять , тосол пока не заливал , экспременты на воде буду проводить с ней приятней возиться  и прям в трюм сливать но погодка там не сопутствует .
Отправлено: Dil от Апреля 24, 2020, 09:19:00
мвп, у меня шнива перегревалась. Пластиковая крыльчатка на валу при нагреве проворачивалась. Ищешь на холодной - льёт как из брандсбойта, а нагревается и куку :pardon:
Отправлено: мвп от Апреля 24, 2020, 09:39:54
Учту . Хотя раньше такого не слышал .  Сейчас проблема с умышленным перегреванием . Нужна длительная нагрузка на двс (тапка в пол) Нет таких условий . А просто ездить как попало со штурмом горок или шарахаться по заболоченному тростнику ему пофиг . На маршевых испытаниях он даже вентилятором не частил никогда .
Отправлено: мвп от Июня 16, 2020, 19:55:03
Вот те раз .  :blush:
https://tehnoforum.com/index.php?topic=2505.msg341790#msg341790
А вот те два  :wacko2:  более мощный мотор и более развитые грунтозацепы не тянут .
https://www.youtube.com/watch?v=WrDucgQJfK4&
Отправлено: мвп от Июня 19, 2020, 18:39:04
По обще принятым коментам и транспорантным заявлениям  - "Каракат нигде не удалось засадить " ...  .  Вдруг навеяло . .  :pardon:  .  .
 Лодку нигде не удалось утопить :sarcastic_hand:  :sarcastic_hand:  :sarcastic_hand:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/06/19/0bf48.png)
Отправлено: Олег 24 от Июня 19, 2020, 19:02:52
:good:
https://youtu.be/bFK_DBL8OZU
Отправлено: мвп от Июня 19, 2020, 20:22:42
https://www.youtube.com/watch?v=jpXbmTRt8SA
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/06/19/c4536.jpg)
Отправлено: мвп от Июня 20, 2020, 08:24:57
https://youtu.be/VwOzRPw6ktE
Отправлено: мвп от Июня 20, 2020, 08:39:47
https://youtu.be/z-MmZ5h92i4
Отправлено: мвп от Июня 21, 2020, 20:45:47
https://www.youtube.com/watch?v=-KDim1njocU
Отправлено: Dil от Июня 21, 2020, 20:48:05
И чо? Лучше?
Отправлено: мвп от Июня 21, 2020, 20:53:35
Чото лучше , следовательно  чото и хуже .  :pardon:
Отправлено: АверС от Июня 21, 2020, 21:10:04
мвп, Скорость приличная   :good:.
Отправлено: мвп от Июля 01, 2020, 20:03:24
https://youtu.be/0pO6UrwNpws
Отправлено: Dil от Июля 01, 2020, 20:59:45
Шо, потоп нах? :shok:
Отправлено: мвп от Июля 01, 2020, 21:16:53
Не дождетесь  :blum3:
Отправлено: мвп от Октября 25, 2020, 17:04:39
Увлечение ластами на два фронта медленно перетекает в устойчивую паранойю
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/10/25/b23d8.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/10/25/0cd5a.jpg)
Название: Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .
Отправлено: мвп от Октября 30, 2020, 15:52:29
По отрывал в болоте ласты . Что хотел добиться так и не добился , то ли воды много , то ли ил не липкий . Месили месили , все разворотили . Досадно ну ладно . Камера села на половине испытаний и как всегда смотреть не на что .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/10/30/48d0f.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/10/30/5bc79.jpg)
Все таки нагрузка на них колоссальная , а я думал ну подумаешь лопухи , загнуться если что .
Отправлено: Олег 24 от Октября 30, 2020, 17:09:38
мвп,   :hi: ЭХХХ таку б... , энергию б... - да в мирных целях  :rofl:   :good:  :drinks:
Отправлено: мвп от Октября 30, 2020, 17:47:03
Да надо на много меньше ласты делать , куда нах такие загребы . :shok: Он и без них прется куды непопадь .
Отправлено: мвп от Октября 30, 2020, 17:51:44
https://www.youtube.com/watch?v=9FvcuZghev8
Отправлено: Dil от Октября 30, 2020, 20:05:56
мвп, нашёл почему грелся?
Отправлено: мвп от Октября 30, 2020, 20:11:37
Не . Все лето какой то ерундой маялся , а потом забылось . Может зимой и не будет  :blush: :pardon:
Отправлено: мвп от Октября 31, 2020, 20:17:12
https://www.youtube.com/watch?v=x8aSSFYGjuI
Отправлено: Dil от Октября 31, 2020, 20:55:03
Ужасть! :wacko2: Но по чистой воде явно помогает. Во всяком случае пока колёса не притоплены.
Прикольно, но я бы плм предпочёл :blush:
Отправлено: мвп от Октября 31, 2020, 21:27:37
я бы плм предпочёл
От плм сырости мало  :sarcastic_hand: Лысину даже от перхоти не прополощет  :biggrin:
https://www.youtube.com/watch?v=VHmzceXTOIM
Отправлено: Длинный от Октября 31, 2020, 21:56:46
А тебе брызг на голову не хватает??? так возьми пожарный рукав!  :diablo: - намоешься...
Отправлено: мвп от Ноября 01, 2020, 06:09:49
Буду отстреливаться . :ok:
Лежит в сарае Москва15 тяжелый падла . Весит как раз поди как оба бортовых гребка , а в болоте от него какая польза ? Якорем вкапывать ?
 Еще ему надо собственное топливо из собственного бака и собственное место .
В битом льду плм сомнительный помощник . На морозе с ними няньчится неприятно и не сильно понятно что будет если через мороженный мотор пойдет ледяная вода , если крыльчатка не примороженная будет .
Но возьмем условия по идеальней к лодочным . Тогда к мотору нужен будет кормчий , который вовремя поднимет , почистит винт , включит выключит повернет и газанет . А меду кормчим и вперед смотрящим связь . Есть два старых способа один жестикуляция (флажный семафор) второй заорать (рупор или переговорная труба) :pardon:
Отправлено: Dil от Ноября 01, 2020, 07:53:30
мвп, я про чистую воду имел ввиду. Нажимаешь кнопочку, трим опускает двигатель, рулёжку придумаешь дистанционную... А по болотине и так едет вроде. А по льду надобно резину шипованную :ok: :to_become_senile:
Отправлено: мвп от Ноября 02, 2020, 09:08:22
Беспонтовая . Всякие пробовал в плоть до заточенных болтов м8  .И не я один .  На шине сверх низкого давления шип работает как дополнительная крепкая скользилка . Даже очень высокие .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/11/02/bcc3c.jpg)
Отправлено: Леха 64 от Ноября 04, 2020, 17:40:58
Ветерок 8 вещьч не убиваемая .  Мотор конечно древний НО . Зверь агрегат . Я данным моторчиком два года уже толкаю по мере необходимости понтон вместе с корабликом " Перт Алексеевич "  . Масса понтона порядка 20 тонн + кораблик 8 .  Но есть у этого моторчика одна болезнь " очень страшная " боится травы на гребном винту .
Отправлено: мвп от Ноября 04, 2020, 19:14:32
кораблик
Чо тему про него забросил ?
Отправлено: Леха 64 от Ноября 05, 2020, 06:29:59
Так он просто ходит по Волге матушке . А вот понтон это отдельная тема .  :hi: Зима длинная ,  может напишу что да как .
Отправлено: мвп от Января 08, 2021, 11:10:52
https://www.youtube.com/watch?v=fkmJ7_U-9sw
Отправлено: мвп от Января 10, 2021, 18:01:53
https://www.youtube.com/watch?v=caZH97GybRE
Отправлено: Dil от Января 10, 2021, 19:21:32
Как никто не рулит? А если с дороги слетишь? :biggrin:
Отправлено: мвп от Января 10, 2021, 19:31:41
Новая дорога будет . Возможно Местная  Кольцевая Дорога
Отправлено: мвп от Января 16, 2021, 21:28:19
https://www.youtube.com/watch?v=UDrYxCEcOeY
Отправлено: Dil от Января 16, 2021, 22:32:41
мвп, теперь я точно знаю, что ты не сможешь сделать такую технику, которую не сумеешь засадить :ok:
Отправлено: мвп от Января 16, 2021, 22:46:34
 :rofl:
Отправлено: мвп от Января 23, 2021, 20:46:21
https://www.youtube.com/watch?v=1s6K5HydRz4
Отправлено: мвп от Января 25, 2021, 19:46:31
https://www.youtube.com/watch?v=MAEGF2vUiwM
Отправлено: мвп от Февраля 03, 2021, 20:03:05
https://youtu.be/cdR4VrK9AiU
Отправлено: мвп от Февраля 03, 2021, 20:03:46
https://youtu.be/5KKcwUUF0Ts
Отправлено: мвп от Февраля 03, 2021, 20:13:23
https://youtu.be/vsPfqhZEmYs
Отправлено: мвп от Февраля 27, 2021, 21:38:39
https://www.youtube.com/watch?v=epNH1_TYOko
https://www.youtube.com/watch?v=MILRMuAPdRc
Отправлено: мвп от Марта 09, 2021, 08:57:54
https://www.youtube.com/watch?v=vsCTvZ3AWEg&t=556s
Первая попытка на повышенной
Вторая на пониженной
Третья с блокировкой ГТ (пока не заглох)
Четвертая , пятая - дозировкой тяги гидротрансом .
Обошлось без подтормаживания . Подтормаживание приходится применять очень редко при микро точности в замкнутом пространстве и плавном трогании , движении на уклон по льду держа колеса на грани срыва .
Отправлено: Александр 69 от Марта 09, 2021, 09:19:59
мвп,  :good: :hi: очень достойно в таком сахаре и в горку.
Отправлено: мвп от Марта 09, 2021, 09:25:54
Я сначала думал что не заедет .На брюхо сядет . Ан ведь заплыл .По липкому может быть и не заплыл . Даж сам был морально сражен наповал . :biggrin:
Отправлено: Александр 69 от Марта 09, 2021, 09:39:30
мвп, Вась для такой баржи  :good: :good: :good: Я в шоке.
Отправлено: мвп от Марта 14, 2021, 19:42:20
https://www.youtube.com/watch?v=ybW8X_y70CU
Отправлено: Dil от Марта 14, 2021, 20:01:01
Девок катать начал - докатился! :girlcray:
Отправлено: мвп от Марта 14, 2021, 20:05:21
Ну не через торосы ведь , и не по промоинам в погоне за скользким налимом . :biggrin: И на бревна я не наезжал . Как говорят да я там на жигулях проеду .
Отправлено: мвп от Марта 14, 2021, 20:22:12
Пара ее фоток .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/03/14/75a84.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/03/14/d3b34.jpg)
Отправлено: Dil от Марта 14, 2021, 21:28:43
 :good: :good:
Отправлено: мвп от Марта 14, 2021, 22:23:47
https://www.youtube.com/watch?v=HrZLm3Zei4E
Отправлено: мвп от Марта 31, 2021, 21:44:42
https://youtu.be/0meIZC6ufnQ
Отправлено: мвп от Апреля 03, 2021, 19:08:35
Рыбный сезон закрыл . Ездить не возможно , плавать не интересно .  Лодка выезжает на лед из полностью провалившегося положения с тремя членами на борту с полным скарбом  набитая хламом и обжатая битым льдом и шугой  .
Отправлено: мвп от Апреля 04, 2021, 13:02:29
https://www.youtube.com/watch?v=bQgxP_PWztM
Отправлено: мвп от Апреля 04, 2021, 13:56:14
Пока монтировал кинец обратил на одну деталь . Впереди раньше не было такой струищи и вдруг вспомнил , у меня же блокировка есть  , надо попробовать будет не заржавел ли рычаг а то мож уже не шевелится .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/04/04/7b6b7.png)
Отправлено: мвп от Апреля 06, 2021, 10:57:24
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/04/06/bca21.jpg)
Отправлено: Dil от Апреля 06, 2021, 11:16:39
Врагу не сдаётся наш гордый Варяг! :good:
Отправлено: мвп от Апреля 06, 2021, 13:33:08
Очень сложно заворопятить в такое положение .  :smile:
Отправлено: мвп от Апреля 06, 2021, 14:35:37
https://www.youtube.com/watch?v=dlCE8SK9NsQ
Отправлено: мвп от Декабря 16, 2021, 20:13:34
Словил маленько рыб и потрогал лед в камыше . Мерзкий как всегда и коварный . Провалить провалил , опа , а на зад не едет . Все колеса крутятся без напряга , кроме нужного . Мостом крутишь а вся баржа задом виляет легонько так как хвост собачий или собачачий .  В перед лед по рыхлее продавил рывками , раскачка появилась . Минуты три выпендривался . Чо малый газ чо полный все едино . Как дыра раздлиннилась  так поехало куда то .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/12/16/b6692.jpg)
Потыкал , а там до дна всего пол метра , может даже колесо на дне стояло а вовсе не льдом зажато , во всяком случае грязными или чистыми фонтанами не плескалось как бывалочи ..  Вот так то .Вот те и канитель . Едрен батон ледовая лодка .
В прочем жоп сухой значит годно . :biggrin:
Отправлено: мвп от Декабря 25, 2021, 19:18:04
Погодка весь декабрь была то дождь то снег льда на середине не было . А тут грохнули морозы на пару дней и все пришло в норму . Надо ехать на разведку .  Но весь день с утра был какой то перекошенный . Началось с того что  подходя в потьмах к машине , с термосом под мышкой и облаченный в балохоны  , я понял что ключи от машинки в другой одежде . Пришлось вернуться . Дальше хуже , Волга нас не пускала . Соучастник мероприятия прибыв заявил что бур забыл и изьявил намерения за ним вернуться , но был схвачен и отправлен с пешней выдалбливать живца . На берегу  нашли второй бур средней тупости , но сойдет .
Канитель недовольно ворочая стартером сожрала аккумулятор и залив все свечи собралась мирно почивать далее . Паяльная лампа матюги и беготня вокруг с бубном наконец ее взбодрили , она проснулась и недовольно зарычала . Хлюпая вприпрыжку одубелыми спущенными колесами побрела на восход солнца . Если так назвать утро через два часа выплясываний перед ее сиятельством .
Стой ! Живца на берегу забыли ... Наловить конечно можно было бы по пути но два часа упущенного времени после восхода ет непомерно много , Канитель разворачивается и не хлюпая колесами рысачит в стойло . Забираем живца . Железное чудовище проезжает несколько метров от стойла и начинает судорожно кашлять . Вот ведь зверюга , железная а очкует . Меняем свечи . Оно понимает что от нас не отделаться и устремляется в даль .
След скоростной гусеничной техники под углом пересекает нам путь в направлении приверха острова , там все года лед крепче . Нам надо знать размоины в ухвостье острова и со стороны стрежня ,  след гусеницы добавляет отваги .
Обследовав акваторию смело заруливаем на огромное поле затона ставить жерлицы . Опа а льда там от 7до 10 см . Он гнется и идет волной . Осенний выдержит , колеса сдуты но вот скорость на них мала не более 20кмч . Накачать проломится и не вылезет сходу , придется колотить канал .
Выставляем снасти , бродим на сильном морозном ветру в поисках окуней . Их нет . Пьем чай . А где мой термос ? На берегу конечно остался не замечен в матерной суете . Выходить из тепловоза после чая не охота , едем прятаться в протоки от ветра . Надо пересекать широкую воложку километра три поперек . Сначала нестрашно , умеем плавать и можем и умеем выбираться . Лед разношерстный . По середине приходит мрачная мысль , если мы проехали ходом пол километра по пяти сантиметровому а впереди столько же . и если рухнуть , то даже отменное плавание радости не принесет за всю ночь . Выехать на лед который не держит не получится и пробить который держит только на скорости тоже  . В совокупности с кучей предупреждений с самого утра которые мы игнорировали , мысли становятся почти панические . Каракат на пределе сил (3я пониженная) вовсю пластает пустыми шлепанцами , греется , но нога держит газ . Терпи родной , кому сейчас легко .
Берем траекторию к берегу по короче и упираемся в яр . Под ним течение сильнее , пару раз задок осаживается . Нормально , тут чалкой достать можно . Крадемся по протоке и уходим через острова в озера . Потом нас ждет обратный путь , будет мести снег , сдохнет нафигатор , но следы останутся самые необходимые в районе острова .
https://www.youtube.com/watch?v=nMUEX6ufgyc
Отправлено: Dil от Декабря 25, 2021, 19:28:12
(ПРОЧИТАНО 104480 РАЗ)  :ok: :good:
Отправлено: мвп от Декабря 27, 2021, 21:35:20
 С утра еле запустилась . Снегу надуло , в озерах лед ушел под воду но не смыло , на воложке  снегу много плотного , проверять смыло под ним или нет не решились , проскочили как смогли . Жерлицу одну не нашли , намело курганов .Дважды грохнулся оба раза когда вылазил индать неуклюжий стал , да в камышах ногой провалился , хотел перешеек перейти , знал но полез дурень . Основное русло как по аэродрому .
Немного кадров .
https://www.youtube.com/watch?v=_jhHP00ZxQo&t=206s
Отправлено: Леха 64 от Декабря 28, 2021, 07:31:53
Классно расписано  :good: . Но парни Вы и вправду так сказать Отморозки ( в хорошем смысле слова ) Почитал последний рассказ и мороз по коже . Блин а может в дополнение к Канителе еще и аэросани сгондобасить . Что бы по такому тонкому льду гоняться . Сейчас это можно сделать довольно бюджетно . Но это сугубо мое мнение , а потому прошу сильно валенками не забрасывать  :hi: .  :drinks: И вообще с Наступающем ВСЕХ !!!!
Отправлено: Dil от Декабря 28, 2021, 16:31:47
Вась, в твою тему можно поместить? :biggrin:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/12/28/4212b.jpg)
Отправлено: мвп от Декабря 28, 2021, 16:47:25
 :rofl: :rofl: :rofl: :good:
 По обеспечению безопасности , живучести и непотопляемости я могу смело заявить что превзошел разрекламированного канадца Вилкрафт раза в четыре . Хотя в начале на него и ориентировался но даже в рекламных роликах можно углядеть изьяны  (чем я периодически и занимаюсь вычехляя разложенные грабли)По снабжению укомплектован не как утопающий а как спасатель . В прочем все в нашем мире относительно  , судьбу за хвост не надо дергать .  :ok:
Из личного архива .Возможно ли не выехать на лед ? Что будет если черпануть беспалубной лодкой воды при смещении "трупа" .
Отправлено: мвп от Декабря 28, 2021, 17:26:48
По проходимости я его тоже превзошел , мне деваться просто некуда , через сугробы островов , косогоры и оттаявшие болота надо как то пробираться самостоятельно , сервиса на перевозку до дома нет а какой есть стоит не как пиццу доставить .
По комфорту спорный вопрос . В рыбалке он в выигрыше и в ём дефки голые пляшуть . Что лучше сидеть в палатке над унитазом или ехать в тепловозе сквозь пронизывающие ветра просторов  :wacko2: И кто из пяти  вернется в пургу к сроку или хоть просто вернется домой .
 (https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/12/28/89307.jpg)
Просто мы не умеем так мило раскручивать ванну на колесах .  Вот и кажется КАНИТЕЛЬ со стороны диковатой штуковиной а на самом деле довольно примитивная , надежная лодка .
Или почти надежная , если учитывать из чего она собрана .
Отправлено: Леха 64 от Декабря 28, 2021, 21:42:06
Четкий ответ  :good:  :hi:
Отправлено: Dil от Декабря 28, 2021, 21:48:41
Если учитывать как ты над ней измываешься, вполне себе надёжная штука.  NASA на такие проекты гораздо больше денег тратит :ok:
Отправлено: мвп от Января 09, 2022, 19:12:49
Редкостная авария . Во всяком случае я таких мало припомню . Но были от болта .
У меня сразу скажу болта не было ... А если был то вылетел .  :blush:  Значит не было ?   :wacko2:
https://www.youtube.com/watch?v=4YCFhDvjyWs
Отправлено: мвп от Января 15, 2022, 17:28:06
Подальше от берега лед сильнее прогибается  чем крыша у сарая . Плыть или не плыть вопрос отпадает . Плыть неможется даже в полуплав .
https://www.youtube.com/watch?v=j4DsyOEYBHU
Отправлено: мвп от Января 18, 2022, 18:36:14
 Слава Богу началось , до лебедки никогда не доходило . Семи минутная задержка вышла . Такое впервые . Можно конечно и копнуть , но уже минут на двадцать . Проще выдернуть .
https://www.youtube.com/watch?v=71slVR_rb-k
Отправлено: Dil от Января 18, 2022, 19:16:05
мвп, откуда у вас вода то?! Январь, морозы!
Отправлено: мвп от Января 18, 2022, 19:19:13
Крыша у "сарая" прогнулась и растрескалась .:sad: Снегу насыпает  и насыпает . Наверное уже и пенопласт бы утопило , пол куба на каждом метре лежит ..
Отправлено: мвп от Января 26, 2022, 19:53:15
Настоящая подвеска . Должна состоять из монолита ,  закреплена крепко и не бояться ударов в торос  или принудительного перемещения колес
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/01/26/2327d.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/01/26/445d8.jpg)
Грохот балансирного моста сравним с ударами парового сваебоя , лед слетает на раз при длительной езде по прямой с заскоком на кочку . Интересно на сколько циклов хватит . Пружин  рессор , рычагов в ногу толщиной хватало не на долго . Болты как расходники , проушины и втулки рамы чуть дольше .
Крыло ужал не зря . Ни разу не подвело . С передних долбим топором или пешней .
Картинка сегодняшнего рейса . 10 процентов дороги "белая грязь"
Отправлено: Dil от Января 26, 2022, 21:02:56
мвп, дерись, скоро растает :ok:
Отправлено: мвп от Января 26, 2022, 21:27:23
Скоро глухозимье . Подо льдом метан скопится и будет торчать до весенних ручьев или пока лед продудыркается дырками . Вот тогда и веселуха . Ет так выезды  для души .
Отправлено: мвп от Января 27, 2022, 10:57:40
Привычка возить людей а не дрова просто великолепна . А мы шары в узел ,валенок прикусили чтоб коронки не вылетали ,шапки под ж и тапку в пол .  Вот как правильно и экономично надо ездить .
https://www.youtube.com/watch?v=vUm7mSxp75w
Отправлено: мвп от Февраля 17, 2022, 17:43:50
Мой снег по которому можно реально ездить а не пробираться 0.4м . Палкой тыкать не буду ,глубже брюхолыжи все равно не провалится хоть там метр или четыре . Начнет беспомощно крутить колесами стоит сдвинуть уплотнение прокатанное . Снег не подлая крупа но плотность так себе не пухляк , там не накатывает ветром слоями .
https://www.youtube.com/watch?v=PgzKV7C7jVQ
Отправлено: мвп от Февраля 21, 2022, 20:44:53
https://www.youtube.com/watch?v=EbF5UGCX57E
Отправлено: мвп от Марта 22, 2022, 13:54:59
Катаюсь . Канитель не оправдывает названия . Самый скороход в местных краях кто с бюджетом в пол ляма и ниже . Звание тепловоз становится ругательным  :biggrin:  . Промоины начали заголяться визуально , конкурентов на щучьи места заметно убавилось . Расход по топливу резко упал (на льду нет снега) комфортная скорость выросла до 60 .
 В девятом часу сделали старт , около 11 откушали мяса белого медведя с хлебом и чаем , в пол первого прибыли на родной берег .  Мелочь конечно ,  но приятно .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/03/22/bd4f3.jpg)
Отправлено: Dil от Марта 22, 2022, 17:55:10
мвп, где медведя ловил? На что приманивал?
Отправлено: мвп от Марта 22, 2022, 19:16:24
На базаре  :smile: Солил и коптил сам не без помощи жены . :good:
Отправлено: мвп от Марта 25, 2022, 17:49:41
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/03/25/f79ce.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/03/25/dd8ed.jpg)
Отправлено: АверС от Марта 25, 2022, 18:22:19
мвп, Что случилось.  :blush:
Отправлено: мвп от Марта 25, 2022, 18:39:15
Все как обычно   :fool:  :pardon:
https://www.youtube.com/watch?v=l0_TRdMqNW4
Отправлено: АверС от Марта 25, 2022, 18:46:11
мвп, Меня, в такой ситуации,  трактором с берега вытягивали :pardon: :biggrin:, ну не выходит мой недопривод на лёд  :pardon:.
Отправлено: мвп от Марта 25, 2022, 18:52:52
Везет тебе . Ко мне трактор не приедет .   :sorry:  Там тракторов никогда не было даже до строительства СарГЭС .
Отправлено: АверС от Марта 25, 2022, 19:54:10
мвп, Да, я недалеко был :blush:,  ехал нормально, а потом решил остановиться и проверить какой лёд :fool:, не успел проверить, после остановки вездеход провалился и не вперёд и не назад  :pardon: :biggrin:, позвонил и приехал трактор.
Отправлено: мвп от Марта 25, 2022, 20:47:24
Вот бы мне так  :blush: :good:
Вот ты поди думаешь что у меня все круто как с шерпом АГ . Не . Весной не едет , зимой не едет и осенью тоже не едет . А картинки ... Да чо они картинки . Если бы мну пиарили хоть на мильон полтора  ,то точно космолет был бы и на земле и на марсе . Даже заснять момент входа и выхода с хороших ракурсов и красавчик был бы . А реальность другая .
Брошусь с берега в реку глубокую- И прощай- поминай, как звала...
https://www.youtube.com/watch?v=rF5Yr5RaOBs
Отправлено: АверС от Марта 25, 2022, 21:22:30
мвп,  :good: Хороший вездеход.
Отправлено: мвп от Апреля 02, 2022, 20:20:15
https://www.youtube.com/watch?v=JP1TTp7xkJ0
Отправлено: мвп от Июля 16, 2022, 05:54:11
https://www.youtube.com/watch?v=Qj1y6mnl_Os&t=1s
Отправлено: мвп от Июля 17, 2022, 14:42:55
https://www.youtube.com/watch?v=HenPVRDqabo
Отправлено: мвп от Июля 27, 2022, 21:44:53
https://www.youtube.com/watch?v=YWCvl6yVY0E
Отправлено: Юргис от Августа 30, 2022, 12:11:21
как пришла идея создать такой механизм?
Отправлено: мвп от Сентября 27, 2022, 12:17:26
https://www.youtube.com/watch?v=2OLfXrzGuBs
Отправлено: Валентин Савельев от Сентября 28, 2022, 11:18:39
Заурядная техника
Отправлено: мвп от Сентября 29, 2022, 07:41:50
Заурядная техника
Эээ..мм.. А какая она должна быть ? :wacko2: И для чего ? Исправить можно все что угодно , и тем более экспериментальную модель котораяя под ето рассчитана и состоит по большей мере из всяких времянок и экспериментальных решений .
Отправлено: Dil от Сентября 29, 2022, 08:35:50
мвп, не спорь со спецами :biggrin:
Отправлено: мвп от Сентября 29, 2022, 13:58:21
Я  не готов к спору . Но хотелось бы узнать для чего нужна незаурядность , вдруг мне срочно надо а я про то незнаю .
Отправлено: Dil от Сентября 29, 2022, 14:18:08
мвп, ты не в тренде :new_russian:                  :biggrin:
Сильные подозрения, что третьим постом этого товарисча будет реклама.
Отправлено: мвп от Сентября 29, 2022, 14:38:54
Сразу читал его посты , личность заурядная  :smile:
Отправлено: мвп от Декабря 11, 2022, 16:35:10
https://www.youtube.com/watch?v=fI6Y9trqubU
Золото Сарматов ищут наверное .
Отправлено: Dil от Декабря 11, 2022, 16:56:49
мвп, надо выяснить закономерность движения авто, в зависимости от вращения колёс :ok: :biggrin:                :good: :good:
Отправлено: мвп от Декабря 11, 2022, 18:00:40
Экстренное торможение на льду без потери управления на машине наверное не получится .  :blush:
Отправлено: мвп от Декабря 12, 2022, 18:31:00
Территории великанов  :pardon:
Бревно . 30 кубов дров и никому не надо . :pardon:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/12/12/9508f.png)
Трава
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/12/12/42a06.png)
Отправлено: мвп от Декабря 15, 2022, 16:32:39
https://www.youtube.com/watch?v=D8QT2myp52I
Отправлено: Dil от Декабря 15, 2022, 17:52:09
Ну ты приколист! :wacko2: :good:
Отправлено: мвп от Декабря 15, 2022, 20:23:30
Дядь Миш я нечаянно  :sorry: Я за окунями  :blush:  Вышло как всегда  :pardon: А до того и разведку бурением проходил . Чо я суицидник что ли  :pardon: Ну ветерок двинул , где такого не бывает , не критично же .
Отправлено: мвп от Декабря 28, 2022, 17:03:01
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/12/28/8042a.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/12/28/e57f9.jpg)
Отправлено: Кассий от Декабря 29, 2022, 10:30:24
Почему это называется лодкой?
Отправлено: мвп от Января 01, 2023, 12:43:18
Потому что выезд транспортных средств на лед запрещен большую часть времени ледостава .  А она лодка потому что конструктор строил именно лодку на колесных движителях .
https://www.youtube.com/watch?v=dDr81CMiL9A
Отправлено: мвп от Января 04, 2023, 17:15:04
Золотистая блесенка вертикалка родом из СССР . Видимо у них ностальгия .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/01/04/44de4.jpg)
Отправлено: мвп от Января 09, 2023, 14:41:25
Ледяное сало  :good: Она же -
Снежура часто служит основой для ледообразования и является одним из опасных ледовых явлений. Это явление распространено в Арктике, субарктике и в умеренном поясе.
Ну там я не был .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/01/09/cafcc.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/01/09/ffd3f.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/01/09/15387.jpg)
Отправлено: Кассий от Февраля 02, 2023, 10:14:53
Хороший способ обойти закон.
Отправлено: Кассий от Февраля 13, 2023, 10:37:21
На антиквариат ловит  :preved:
Отправлено: Кассий от Февраля 27, 2023, 09:45:53
За нечаянно бьют отчаянно.  :biggrin:
Отправлено: мвп от Марта 07, 2023, 19:44:29
По случаю заехал на марс , там все по другому . Пришлось уворачиваться от метеоритов .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/03/07/5db13.png)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/03/07/73656.png)
Отправлено: Dil от Марта 07, 2023, 19:54:56
мвп, какие то ползучие камни. Что это, как?
Отправлено: мвп от Марта 07, 2023, 20:04:23
 Да  накидал кто то и магнитное поле земли скосилось . :sarcastic_hand:. Мне ж говорят соврет чо нить ,  не слушайте его , такого не бывает .
 Без подвески плохо .  :biggrin:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/03/07/6b5aa.png)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/03/07/02be8.png)
Отправлено: Кассий от Марта 09, 2023, 10:41:45
Как это камни могут быть ползучими?
Отправлено: Кассий от Марта 09, 2023, 10:42:40
Увернулись?  :morning:
Отправлено: мвп от Марта 11, 2023, 16:25:25
https://www.youtube.com/watch?v=RQsu_9tB4-U
Отправлено: Dil от Марта 11, 2023, 17:58:01
мвп,  :good:
Отправлено: мвп от Марта 13, 2023, 17:02:07
https://www.youtube.com/watch?v=rIvpn1IKGOs
Отправлено: Кассий от Марта 21, 2023, 10:13:58
Не пойму. Где вы на ней гоняете?
Отправлено: мвп от Марта 21, 2023, 17:02:31
Если про конкретное видео то где то тут
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/03/21/caf22.png)
Отправлено: Кассий от Марта 31, 2023, 10:56:18
Просто что-то я плохо соображаю сегодня. Что это за местность?
Отправлено: мвп от Октября 07, 2023, 18:42:42
Добрел намедни  до заваленной листьми и мусором "канители " . Лебедка включена навсегда (без разрыва массы ) Стартер хрюк хрюк еле ворочает . С шестого раза двиг взорвался и заработал как часы , не то что зимой пердя на двух трех горшках .
Глянул вдаль . Такого класса машин у нас нет чтоб назад притащили . Чето грусно стало .
Отправлено: мвп от Октября 15, 2023, 14:30:23
Раскопал аварийное имущество . Все негодно . С легости куда то исчез плавающий фал 30м , комплект второго зажигания скис трамблер с катушкой покрыты плесенью , ПРБшка вздулась так что хоть саперов вызывай , фонарик проявил излияния сам себя сожрав , блок дин чалки испарился . В замен пришлось новый гоношить . Полагаю лучше чем был . В свободном хомутании при потере натяжения такой более надежен   .
https://www.youtube.com/watch?v=NEIR8zv72v8
Отправлено: мвп от Декабря 22, 2023, 14:11:20
Все нормально . Нового ничо нет для Вас   Не дождетсь   :sarcastic_hand:
--Там окунь пошел полтарашка ! (вес и обьем баклажки пива ) .
--СМС МЧС рыжий уровень по шторму с порывами до 26 мс и жара до плюс двух .
. Во где кайф   :good:  Снежики и гуси из за воды не конкуренты , аэро лодкии и дутые самолеты пусть стоят . Канитель теперь король дорог и направлений , ща она всех ...
Пойду минтая магазинского зажарю пока кино грузится .  :blush:
Ну чо за кино , там и показать нече обывателю коему круть и шикардосики нужны . Я ж не блохер я просто природу люблю и должен увидеть все ее явления . И как им противостоят машины . Принудительно произвольный крабовый ход не видно . В самый шквал регистратор улетел под двигатель . Вместо того чтоб управлять , кэпа жлоба задавила , спасать его полез кина не вышло .
Автомат как нежно может вынуть колесо .  :dance3:
Отправлено: мвп от Декабря 22, 2023, 14:13:50
Без лирических отступлений  :hi:
https://www.youtube.com/watch?v=2L2Sfa_kX38&t=3s
Отправлено: мвп от Декабря 26, 2023, 18:36:13
Если надоело однообразие фильмов ,  скажите . Другими территориями почти не располагаю . Лодка построена для данной работы . Она ее выполняет старательно и однообразно .
https://www.youtube.com/watch?v=4kvonFTyMo8
Отправлено: мвп от Января 06, 2024, 09:28:28
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/01/06/6dafc.png)
Двух аобразная коробчато полостно рычажная регулируемого клиренса в безрамном кузове .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/01/06/b27c8.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/01/06/60c18.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/01/06/f0a4b.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/01/06/76600.jpg)
Минимальный клиренс 150 мм .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/01/06/c43c7.jpg)
Масса возрастет на 200 кил и мотор там  некуда пихать .
Отправлено: Dil от Января 06, 2024, 10:19:58
На безрамной к чему крепить всё будешь? Или лодку из пятёрки гнуть?
Отправлено: мвп от Января 06, 2024, 16:55:53
Нет отличий от действующей . Даже точки приложения сил  дальше разведены друг от друга . На "Канители" больше концентраторов и отсутствие амортизации .
Отправлено: мвп от Января 06, 2024, 17:50:41
В чом жуть то ? У меня в корпус вписан треугольник неподрессоренный  и разнесенный по диаметральной плоскости на всего лишь три точки . Тут количество точек удвоено и они подпружинены . Мечта конструктора разогнать концентраторы напряжения по конструкции до обнуления сил . Жуть в другом . Масса растет а водоизмещение падает примерно на сто кил . Конструктивная ватерлиния смещается вверх и мы получаем то что сейчас ездит на лед без регулируемого клиренса вероятно на равных если не удлинять корпус .
Отправлено: мвп от Января 18, 2024, 14:45:36
Хорошо что вагон сегодня не зацепил , как чуял .Пришлось пятится , а он в повороте ножницы делает . Вот я бы гусянкам пред подьемом  всю дорогу утопил  и меня бы побили возможно ногами .  У них тропа и так чуть на поверхности .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/01/18/35b81.png)
Отправлено: мвп от Января 28, 2024, 17:46:21
Под ушатал моторчик . Сегодня на обратном пути выпала клема с датчика радиатора . Паровоз дал пару на всю Волгу и встал изображая вулканическое извержение . Причина нашлась , запас тосола литр на долив если чо ,  оказался мал но гож . Движок стал чихать троить и стрелять вторая камера карба в ауте .Все в тосоле . Поползли дальше периодически вскипая . Тихонько доползли .
Нафига дырки в крышке фильтра воздухана ? Прям по выемке  (aggr) все что стекает по плоскости попадает туда .В том году еще хотел их заварить когда в промоине колесом захлестало воды через заранее не закрытый капот , но не понимая назначения отложил . Ни кто не знает конструктора ? Придушил бы на всякий случай .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/01/28/7a0d3.png)
Отправлено: мвп от Декабря 12, 2024, 16:11:22
Запалил  :preved:   Отсырело все и вся , сначала парил стартер , потом дыр дыр и оба резервных комлекта свечей . В крышке трамблера испарина .. нет не испарена а капли воды и прогары и все зеленое . Люблю я зеленое  :pardon: белую шелуху не люблю . Перестала судорга трясти и тут же залез в камыш . Знал но соскучился . Спробовал  :ok: навык не потерян , руки помнят чо дергать и куда крутить .  Вот бы мне контингент от (Длинного) мы бы чо изобразили . А так пришлось ходить пешком уныло волоча пешню и санки и оглядываясь , может ...  :blush:
По прошлой фото . Заварил дыры , оказалось резонаторные типа дырявый барабан .  Во бубнит  :good:
Отправлено: Длинный от Декабря 12, 2024, 18:43:05
Изобразили-бы вы... они втроём дохлого заебут...  :blush:
 Сейчас один тута, двое в городах живут - только на выходных мне мозги полощут.
 :hi: Сходил в гараж, выточил пару-тройку деталюшек, и  на диван...  :biggrin:
 В постройке 2 снегоката - у племяша 2 погодка, 1 и 2 класс... как сели на внуков дырчик, покатались - так заебли и меня, и батьку: - "Нам тоже такие надо!!!"
Отдуваюсь теперь.
Хорошо, когда родня кругом - хер поспишь!  :rofl:
Отправлено: мвп от Декабря 12, 2024, 19:32:33
Во во даже издохнуть некогда . Каждый пинка норовит и поддержит  :fool: в продлении  молодости .
Отправлено: мвп от Декабря 12, 2024, 19:43:21
Баба жена .   Она присутствует во многих моих темах , иногда позирует не по своей воле а по просьбе или длительному убеждению , снимает офигенные только ей видимые детальки кроме того что технически надо на данный момент .  Она классная , я ее люблю и обожаю . Так безалаберно снять техническую часть не может ни один механик . Она лучшая мама (но точно не мне ) Мы два разных влипших полюса одного магнита .
Отправлено: мвп от Декабря 22, 2024, 15:47:49
Кина не будет . Кинщик поди сдохнет , будем по старинке  .  :sad:
Селедка с отварной картохой и свежими дольками луковицы ет вам не ресторан для упитанных морд а еда . Наша и вкусная и натуральная .
Селедка с утра попросилась в воду , не не попросилась а потребовала . Кофе налитое внутрь пуза ее не устроило  , не уж то всему нырять .. Нырять не хотелось но ноги сами залезли в рыбацкие сапоги ибо откуда то возникло желание хлебать ушицу с душистым перцем не из рыбьих мороженных трупов  а только что пойманной фигни будь она хоть медузой  .
Термос , АЗС , причал , аккумулятор . Дырк , фырк и вот я разгребаю сугроб воняющий недогорелым шмурдяком бензина , пара и  почему то тосола .
Под снегом вода , пешком не вернусь (мысль нехорошая и скорее всего автоматически созданная взглядом по направлению куда собрался)
Канитель икая поволоклась гонять воду под снегом ... Трамблер .. Падла ,, Я  так и не поменял крышку , (да чать успею не завтра ж ехать)  . Мотор нагрелся и иногда стал волочить ее толстую задницу на всх четырех . Поехали  :preved: Там где то в зипе есть и траблер и коммутаторы и свечи но неизвестно их состояние по сей день лежат со времен постройки .
Ладно харошь болтать .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/22/73554.png)
Отправлено: мвп от Декабря 22, 2024, 16:32:11
 В далеке парит фарватер . Ну надо же какая лютая зима ноне . Далеко не еду , вылезаю на косе и бреду сверля лунки отмывая в каждой блесенку . Результат есть но не ахти . Из за поворота выползают рыбаки примерно тем же занимаясь . Странное дело , когда я выезжаю на канители все меня знают и знают мои места , спрашивают как там где обстановка . Когда иной раз пешком пойду удочки макать меня никто не знает и не подходит .
Дело кисло , на ушицу наловил кое как . Надо бы залезть в озеро , но там открытая протока и есть одно но - нет экипажа . Слегка суюсь к камышам , лед трещит . Отползаю . Раньше был проезд берегом , там в сов времена покос у совхоза был , поднимаюсь на береговой яр (ступенька около метра с заметенными корягами ) Остров зарос .
Косуля  . Только коза  прыгает как коза по два метра .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/22/60d80.png)
Отправлено: мвп от Декабря 22, 2024, 17:12:07
Вот вот озеро , там ведь был проезд .. сердце бится перестало , проезда нет
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/22/5d32d.png)
Крышка кофе из термоса рождает глупую мысль . Пешком ! Вперед . Снегу выше сапог ет плохо но все равно путь осилит идущий .Лоб упирается в баклажку . Что за веха ? Что значит ? Ее видно на верхнем фото .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/22/34669.png)
Вперед явно нельзя идти пешком там камыш присыпан шубой . Канитель ухмыляется в спину , ну давай погонщик хренов сам погонись , там окуни жирные в карты от скуки козыряются , иди давай натузай им . Нога топчется в снегу пытаясь определить где тут был заплесок . Какой те заплесок в болоте ? Вроде что то есть под сапогом , ага ! Дно наверное . Хрусь .. первый пошел . Да ну нафиг как холодно аж .. аж . Вот ты видел чтоб пальцы на ноге скрутились в кулак , нет ? А если еще и кукиш  свернуть ..
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/22/ee899.png)
Вот те и вездеход . Нигде ехать не хочет . Вон он стоит ухмыляется , ему то ето болото как дважды два и лапам не холодно и пузико почесать .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/22/530c9.png)
Отправлено: Длинный от Декабря 22, 2024, 17:32:21
Ага, "первый пошёл"... С началом купального сезона!  :sarcastic_hand:
Отправлено: мвп от Декабря 22, 2024, 18:01:37
Ну и в завершении . Существует некий комплект который не мех.НЗ . Из за того что запас не прикасаемый то к нему никто и не прикасался . Разулся я босиком и полный счастья достал вязанные шерстяные носки из спец пакета . Они рассыпались сьеденные молью , пришлось мотать портянку из чехла сидушки  (а я не умею ) Когда то в юности показали пару раз но из за неприменения забыл как и логарифм на линейке . Два комплекта бахил химдыма были переложены при штурме болота на другой каракат так там и остались . Ну вот на сим кратко и закончу .
Отправлено: Длинный от Декабря 22, 2024, 18:13:47
Яйцы не отморозь!  :hi:
Отправлено: мвп от Декабря 22, 2024, 18:31:55
Что есть за штуковина ? Видимо висит очень давно
Сторона север
 (https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/22/e86eb.png)
Сторона юг
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/22/8ec41.png)
Отправлено: Dil от Декабря 23, 2024, 11:55:52
мвп, акурат в твоём стиле :ok:
Демиург Шамбамбукли позвонил своему другу демиургу Мазукте.
— Слушай, ты как создавал людей?
— Из грязи, а что?
— Это первого. А потом?
— Что «потом»?
— Как он потом размножаться должен?
— Кхм… Один человек размножаться не может. Нужно больше.
— Двое?
— Как минимум.
— Это я уже и сам понял. Ты мне скажи, из чего второго делать? Тоже из грязи?
— Нет. Тогда они получатся одинаковые.
— А должны быть разные?
— Ну да.
— Тогда, может, мне привести к нему медведицу?
— Лучше не надо.
— А что делать?
— Ну, для начала усыпи его…
— И начать все заново?!
— Нет, не в том смысле. Просто чтобы заснул.
— А потом?
— А потом делаешь второго человека из кусочка первого. Клонирование учил? Ну вот. Вырезаешь у человека…
— Погоди, не подсказывай! Я сам догадаюсь!
— Ну, успехов тебе тогда.
Через несколько столетий демиург Мазукта зашел в гости к демиургу Шамбамбукли.
— Ну, как дела?
— Все получилось!
— Размножаются?
— Еще как! Вот, гляди.
Мазукта поглядел.
— Это… что?!
— Это они размножаются.
— Вот так?! Погоди, а… кто это?!
— Где?
— Кто это там с человеком? Это же… не человек!
— Ну да, это женщина.
— А она откуда взялась?! Должен же был получиться второй человек, а это… это какое-​то непонятное существо!
Шамбамбукли забеспокоился.
— Я все сделал, как ты сказал. Усыпил человека, вырезал у него ребро…
— Ребро? Ребро?!
— Ну да.
— А надо было аппендикс! Он же специально для этого предназначен!
— Ааа… То-то я еще удивился, зачем у человека лишняя деталь?
Шамбамбукли с умилением повернулся к мужчине и женщине, которые, не обращая внимания на двух демиургов, самозабвенно предавались разврату.
— А по-​моему, ничего получилось. Очень даже неплохо. Гораздо лучше, чем обычно из грязи.
— Нуу… — Мазукта потер подбородок, — главное, работает. А вообще-​то, все к лучшему. Кто знает, что вышло бы, если бы ты вырезал двенадцатиперстную кишку?
Отправлено: Длинный от Декабря 23, 2024, 14:10:01
Ребро - единственная кость, в которой нет мозга. (к вышенаписаному, для осмысления...) (https://www.snowmobile.ru/forum/styles/default/xenforo/smilesnew/chih.gif)
Отправлено: Длинный от Декабря 23, 2024, 14:11:55
Стекляшка от советского светильника, с напылением, полупрозрачная - когда-то бывал такой, там их аж 4 штуки прикручено вокруг лампочки.  :hi:
Отправлено: мвп от Декабря 27, 2024, 08:11:19
Захотелось чот обратно  домой , спать в тепле .
Тюнинг .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2024/12/27/87506.jpg)
Отправлено: Длинный от Декабря 27, 2024, 09:17:28
  :shok: Это у тебя бензонасос такой, или обогатитель?  :biggrin:
 :hi: Хочешь жить, умей вертеться, чё...  :pardon:
Отправлено: мвп от Декабря 27, 2024, 18:41:28
Гидрофор .  :pardon:  "топливо подкачивающий насос " вместо умершего .
Он работает и на двух тактных "вихрях " и на эжекторных в рампе и на ЯМЗ  .
Отправлено: мвп от Января 03, 2025, 17:04:41
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/03/c5435.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/03/cedd5.jpg)
Отправлено: Длинный от Января 03, 2025, 17:06:36
О! Они и у вас бобрят потихоньку!  :biggrin: :hi: у нас так гектарами лес сводят.
Отправлено: мвп от Января 03, 2025, 17:24:46
Раньше пехотные полки в фетровых треуголках ходили от гвардии до рядовых ,  вот и лес рос полон птиц и живности разной и крысы короеды  не изводились .
Отправлено: мвп от Января 17, 2025, 13:52:40
Башку заложило . Неделя периодическими наскоками с попыткой промыть  студень отложений вечности который постепенно заволакивая каналы полностью заткнул охлаждение башки .
Вода первые два раза вымывала какую то шелуху и синь . На третий перестала даже подкрашиваться .
Солярка .
 Из расширителя полезла буро зеленая пена колбаской . Вырастая на 10 см колбаска валилась на бок . Температура поползла вверх по быстрее .
Четыре промывки водой до чистой .  Вскипает при остановке , температура лезет выше на десять градусов . С 90 на сто .
Проба размыва отложений на старом вскрытом радиаторе показала что разьедает   раствор аммиака . Чтоб аммиак мешал работе компрессоров и хлад оборудования не слышал .
Литряк нашатыря на систему . Все началось по новой , в верху началось производство вонючей колбасы неприглядного вида
Промывка водой помогла удалить болото из мотора . Сколько же там всего скопилось  :shok:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/17/f7020.jpg)
После третьей промывки водой при остановке на 95 градусов система вскипает . На 90  четь слышно иногда урчит .
Промывка ортофоской .
Показалось что он самый свирепый раствор для отложений . Посыпалась шелуха всех видов и мастей  иголковидная , шеповидная , пенная как выше и некий черный песок , видимо фосфат ржи .  Сама вода окрасилась в синий насыщенный цвет . Шелуха и отложения бурые .
Промывка водой до чистого .  Пробная поездка на максималках с выхлопом до красна . Все работает . На долго ли поглядим . Думаю настало  время лить антифриз .
Отправлено: Dil от Января 17, 2025, 15:05:48
мвп, ты болотную воду отстаиваешь перед заливкой? Если да, то лить нужно то, что сверху :punish:
Отправлено: мвп от Января 17, 2025, 17:02:48
Болотную ни разу не заливал . Когда то  лил нормальный тосол в нормальный двигатель сдохший до разбора . Но то было при первых испытаниях . Потом в виду всяких причин создался запас тосола Б.У.  Ну не выкидывать же . Стоял на выморозке и отстое . Который не мерз в шугу был использован . Иногда даже шугу выцеживал .
Куда он девался ? Да х.з. то там чот протекет то радиаторы начали друг за другом переставляться . То релюха намокла и отказала , то клема карлсона окислилась . То по собственной тупости бортовые жалюзи не открыл или капот в тяжелых условиях . Вскипнет сплюнет , доливаю . Литров 30 за позапрошлую зиму израсходовал . За прошлую .. Наверное столько же но по другой причине без вскипаний .
Воду зимой только в исключительных случаях , По приезду и без нее замучен а еще осушаться .
Отправлено: мвп от Января 17, 2025, 17:15:56
На зеленом  трнспортере лил несколько раз . Там чот пол радиатора и часть патрубков снесло , кузнечик мож заскочил иль камышинка . Пришлось все выкинуть и ехать на голом моторе , только  влив и вылив . Ведро воды ему почти на три км хватает если вылив с закалиброванного патрубка что на печку был спроектирован .
Отправлено: мвп от Января 27, 2025, 14:59:51
В речке побывал опять . Все нижние части брызговиков повырывало льдом и передний редуктор крышку малость смял до касания шестерней . Не на сквозь . Но досадно . Чо за зима такая африканская .
Проход кардана сквозь корпус - подвесной подшипник с гермо обоймой  по внешке . Уплотнение кровельный силикон . Сочить начал , литряк за 15 минут . Где протечка не известно просто факт попадания воды в шпацию тоннеля кардана . Кардан в подзоре загнуть  водоплавающей  битой льдиной точно не реально .  Думаю уплотнение подвесного какой нить ботвой разодрало или кольями .
Да и вообще он БУшный был с какого то разбора , могло просто разморозить после прежнего заплыва .
Отправлено: мвп от Февраля 11, 2025, 17:59:10
Ет сделал не я . Я был трезвый и не ломал деревцо .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/02/11/3bb36.jpg)(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/02/11/63114.jpg)
Отправлено: Dil от Февраля 11, 2025, 18:04:37
мвп, деревья ты повалял? :diablo:
Отправлено: мвп от Февраля 11, 2025, 18:08:17
Напился пьяным сломал деревцо
стыдно людям смотреть в лицо ..
Не не не я  :pardon:
Отправлено: мвп от Февраля 12, 2025, 16:17:37
Борт у колес стало поджовывать , пришлось накачать . Скорость увеличилась , топливо заэкономичнилось , спина застонала .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/02/12/78424.jpg)
Отправлено: мвп от Марта 03, 2025, 16:45:09
Затрещало пузо железное , застонал тоннель громким криком но спас оба кардана с раздаткою . И поднимал он тяжелые камни и разговаривал с ними .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/03/03/d1d5b.png)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/03/03/6c063.png)
Отправлено: мвп от Марта 03, 2025, 16:49:01
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/03/03/3cbc3.png)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/03/03/8f2e4.png)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/03/03/90e48.png)
Отправлено: мвп от Марта 03, 2026, 17:53:55
Карслсон дал дыма и встал . Сугроб в радиаторе дает два км хода  :sarcastic_hand:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2026/03/03/eef35.jpg)
Отправлено: мвп от Марта 23, 2026, 18:13:36
За сегодня восемь провалов . Промоины там где не было . Спешится и пешком идти побоялся , пришлось прям на промоинах разворачиваться . Весенний лед благодать против скользкого перволедья . Прибрежные промоины просто канавку переехать   :preved:. На течении по всякому . Обломки не мешают .
Может еще поеду , а может уже все . От центра фарватера зависит , поглядим пощупаем .
