Техника => Лодки и катера => Самодельные лодки и катера => Тема начата: АЛ Ш от Апреля 03, 2016, 20:53:26
Название: Болотоход АЛ Ш
Отправлено: АЛ Ш от Апреля 03, 2016, 20:53:26
Болотоходную тему начал с 13 сильного Лифан мотора
http://www.youtube.com/watch?v=4YNqnAHBn4k
за зиму сделал болотник 13 л/с
устранил за лето все косячки
и понял что хочу большего
Название: Re: Болотоход АЛ Ш
Отправлено: АЛ Ш от Апреля 03, 2016, 21:03:48
и начал строить новое
Отправлено: АЛ Ш от Апреля 03, 2016, 21:11:18
техникой доволен, тьфу три раза чтоб не сглазить
Отправлено: remix59 от Апреля 03, 2016, 21:23:51
А начинал, как и я с клиновых ремней? :smile:
Отправлено: АЛ Ш от Апреля 03, 2016, 21:50:38
:blush:
точно, и это утопие
Отправлено: remix59 от Апреля 04, 2016, 08:53:27
Но ты поставил гидротрим и электромуфту сцепления, настоящий зубчатый ремень!!!! :good:
Результат судя по видикам шикарный.
Если не секрет в итоге сколько примерно все вышло?
Отправлено: АЛ Ш от Апреля 04, 2016, 12:37:24
оуууу...........
это было давно
примерно 500-550 тысяч под ключ.
               но поверьте, это окупается отдыхом :smile:
Отправлено: remix59 от Апреля 04, 2016, 16:17:47
Примерно так я и предполагал. За то результат на лицо. :good:
Отправлено: domovenok от Апреля 05, 2016, 04:49:22
Сколько сил у мотора? Чертежи лодки в интернете брали?
Отправлено: АЛ Ш от Апреля 05, 2016, 08:57:06
domovenok,
-мотор 40 л/с
-купил пустой вельбот 47, удлиненный, с кринолинами.
остальное сделал сам.
http://www.youtube.com/watch?v=cwRurq0wwA0
http://www.youtube.com/watch?v=-hrgzMHFRf0
Отправлено: remix59 от Апреля 06, 2016, 11:41:08
АЛ Ш Терзать тебя буду вопросами. :smile:
Один амортизатор и два цилиндра трима?
Отправлено: АЛ Ш от Апреля 06, 2016, 17:58:19
Трим с 3 штоками Джонсон
На два других мотора ставил от Ямахи с 3 штоками.
два боковых штока силовые, работают медленно а центральный шток "отрывает" от силовых в момент вывода винта из воды, он более "скоростной"
на видио СЮЖЕТ БОЛОТОХОД на 3 мин. 40 сек. видно как он работает.
Отправлено: remix59 от Апреля 08, 2016, 08:46:07
Дошло, в определенном, видимо клапанной системой угловом диапазоне жидкость подается во все три цилиндра, для плавной регулировки угла трима,
обеспечивая тройное усилие. При поднятии на определенный угол, клапан перекрывает подачу в два цилиндра трима и цилиндр подъема на утроенной подаче работает в три раза быстрее на подъем мотора, усилие нужно только для преодоления веса мотора.
При опускании все в обратном порядке. Хитро придумано. :good:
А при наезде на бревно или крупный камень, цилиндр подъема(средний) не мешает подпрыгивать мотору или нет такого?
Отправлено: АЛ Ш от Апреля 08, 2016, 19:28:58
Дошло, в определенном, видимо клапанной системой угловом диапазоне жидкость подается во все три цилиндра, для плавной регулировки угла трима,обеспечивая тройное усилие. При поднятии на определенный угол, клапан перекрывает подачу в два цилиндра трима и цилиндр подъема на утроенной подаче работает в три раза быстрее на подъем мотора, усилие нужно только для преодоления веса мотора.
на счет клапанов не знаю, не разбирал, но при выходе до отказа двух боковых штоков, они прекращают движение, а дальше насос как качал, так и качает, а шток поднимает в три раза быстрее...
последняя фраза в точку :ok:
Отправлено: АЛ Ш от Апреля 08, 2016, 20:30:23
........А при наезде на бревно или крупный камень, цилиндр подъема(средний) не мешает подпрыгивать мотору или нет такого?
когда делал болотник, придумал систему откидывания мотора, она у меня стоит, но исключил её из потребления (приварил намертво :blush:), за ненадобностью, так как мотор в триме свободно откидывается на несколько см. и бревна не страшны:pardon:
http://www.youtube.com/watch?v=-uLHN1Kyikk&nohtml5=False
Отправлено: Леха 64 от Апреля 17, 2016, 20:40:40
Вещ :preved::preved: !!!! Проблема только одна , шумность при движении.Я не давно катался на пендосовском заводском аппарате , лазили там где больше не на чем не пройдеш!!!! Но шумммммм :wacko2: !!!
Отправлено: remix59 от Апреля 18, 2016, 08:31:25
Да ладно. Когда на холостых крадешься по болотам и старицам, дичь в пяти метрах снимается, аж сам вздрагиваешь от шума крыльев.:good:
А если гнать, то уж не до дичи.
Отправлено: АЛ Ш от Апреля 18, 2016, 20:06:18
точно :blush:
https://www.youtube.com/watch?v=Za-bB7dLoe0
Отправлено: АЛ Ш от Апреля 18, 2016, 20:30:30
https://youtu.be/UuW-HP4u4MI
Отправлено: Леха 64 от Апреля 28, 2016, 19:10:45
Все мы не без греха :pardon: . Но вот последний момент лучше вырезать. Это же чистейшей воды статейка (стрельба с транспортного средства):sorry: . А вот щенок видать впервые на охоте.
Отправлено: АЛ Ш от Апреля 28, 2016, 19:51:13
давай удалим :shok:
точно
Отправлено: Леха 64 от Апреля 29, 2016, 12:13:07
Неа такую красотищу удалять не надо. Достаточно последние несколько секунд подрезать. А техника вообще КЛАСС !!! Дострою свой корабль , потом хочу маленький болотоход смастерить на базе Автобота, у нас это актуальная тема. Волга с каждым годом мельчает и зарастает.
Отправлено: АЛ Ш от Августа 26, 2019, 13:54:24
https://www.youtube.com/watch?v=DXc4-Rc-lGw
глушитель установил, теперь потише )))
средняя скорость 63 км/час
Отправлено: АЛ Ш от Июля 27, 2020, 21:39:44
Покатался в выходные, погодка радует
https://www.youtube.com/watch?v=p5vIpCgApPk
Отправлено: Александр165 от Июля 28, 2020, 08:45:05
АЛ Ш,   :good:  :good: :good:
На воде не стоит пренебрегать своей безопасностью и безопасностью пассажиров. Спасик и ещё раз спасик!
Отправлено: АЛ Ш от Октября 25, 2020, 21:47:40
Закрыл сезон
https://www.youtube.com/watch?v=ULWC90VEqw8
Отправлено: АЛ Ш от Мая 26, 2024, 17:32:50
весенний сезон открыл
https://www.youtube.com/shorts/la1eze7uqfQ
прошло 5 лет с момента перестройки болотника из подвесного мотора в стационарный
хоть я и хожу там где ГИМС в помине нет, но вдруг вывезу лодку куда ни будь где они есть  :blush: решил пройти техосмотр
пробил тему, в ПЕРМИ это полная морока и очередь до конца лета если ты не привязан к какой ни будь лодочной базе
да и тащить лодку в город 140 км не очень то и хотелось
поэтому погуглив тему, решил пройти в г.Кунгур, что в 50 км от моей дачи
записался в среду 15 мая на гос. услугах в течение 1 минуты на 18 мая.
Созвонился с Кунгурским ГИМС для уточнения места куда нужно прибыть.
купил новую аптечку, огнетушитель, остальное по списку у меня всё есть в наличии
и в 9-00 прибыл на место с лодкой
помимо меня было еще 2-3 лодки, одна из них лодка их ПНД + болотоход 30 л/с на регистрацию
все ТО прошло довольно быстро, три инспектора
один в машине в ноуте заносит данные
второй руководит, осматривает лодку на повреждения и тд., проверяет наличие свистков , страховочных лишей и тд
третий сверяет номера на лодке, обмеряет гос номер с флагом России на бортах и после спуска испытания на воде, примерно пару км.
судовой билет в цвете с номерами и печатями забрали, и через  пару часов на гос услугах появился судовой билет в электронном виде с QR кодом, который можно даже не распечатывать а иметь в виде фото на телефоне
вся процедура прохождения ТО бесплатна
спросил у сотрудников ГИМС, когда можно на воду, он сказал хоть зимой  :wacko2: :rofl: , нельхя только в местах нерестилищ, назвал мне пару мест  про которые я даже и не слыхивал, в общем кататься можно до 10 июня, ловить рыбу до этой даты с лодки и возить в лодке снасти НЕЛЬЗЯ. после 10 июня делай что хочешь в рамках закона
Отправлено: АЛ Ш от Мая 26, 2024, 17:35:01
тем кто ставит нулевики или вообще ходят без фильтров
https://www.youtube.com/watch?v=G6oHDVWu_HA
