		Техника => Тракторы => Самодельные трактора => Тема начата: Казерог от Ноября 28, 2011,  11:21:20
				нусс приступим - выслушаю все советы по постройке фронтального погрузчика - есть в наличии - ГАЗ 66 без двигателя ( на днях притащат )- двигатель LD 20 ниссан с коробкой и кронштейнами крепления ( балка )- РК 66 - МОХ ( механизм обратного хода )от погрузчика - коробка от погрузчика ( типа ГАЗ 53 )
 теперь мысли - сместить вперед задний мост ( в перспективе замена на передний и получить полно-управляемый  ) и укоротить раму -  по исполнению задне моторная ( за счет МОХ едим задом наперед )
 обсудим ?  :blush:
				Asterix нужна консультация - как перенести рессоры ?  :blush: :diablo:
				Дед Казерог, спиливай заклепки на кронштейнах рессор, выбивай их, переноси куда надо, засверливай на раме под них отверстия и на болты. Наверное только так  :hi:
				выслушаю все советы.
 Это в чермет сдать и купить трактор готовый у Skola.
				gudvin, дай ссылочку на трактор Skola.  :hi:
				Дед Казерог,
 Он мне по скайпу фото присылал, вот например
 (http://i033.radikal.ru/1109/bc/5350fed5050f.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
				gudvin, это не мой размерчик  :pardon:
				Дед Казерог, может лучше поискать варианты ?  ;)
 http://www.avito.ru/items/tonshaevo_avtobusy_gruzoviki_spetstehnika_traktor_t25_44921555 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hdml0by5ydS9pdGVtcy90b25zaGFldm9fYXZ0b2J1c3lfZ3J1em92aWtpX3NwZXRzdGVobmlrYV90cmFrdG9yX3QyNV80NDkyMTU1NQ==)
 http://www.avito.ru/items/perm_avtobusy_gruzoviki_spetstehnika_traktor_48390337 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hdml0by5ydS9pdGVtcy9wZXJtX2F2dG9idXN5X2dydXpvdmlraV9zcGV0c3RlaG5pa2FfdHJha3Rvcl80ODM5MDMzNw==)
				Oleg, это детский лепит а не техника  :sorry: да и то что я хочу в итоге получить на выходе купить если и возможно но не по моим деньгам  :pardon:
				это детский лепит а не техника т-30АМ - детский лепет? :wacko2: если на него поставить КУН, он по всем параметрам даст фору твоей самоделке с нисаановским моторчиком от л\а.  :ok: кроме того он многофункциональней, чем просто фронтальный погрузчик, который будет у тебя на выходе. Ну и наличие возможности передвигаться официально по дорогам общего пользования - тоже немаловажно  :hi:
 ЗЫ. Ни в коем разе не отговариваю от постройки... :pardon:
				Oleg, во первых моторчик от автобусика а во вторых глянь свои ссылки - где там т-30 тм  :pardon: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: а в третьих - позняк метаться  :pardon: усё оплачено  :hi:
				Oleg, и это  :pardon: откель ты знаешь какие функции я думаю внедрить  :pardon:
				т-30 ошибся - т-40 имелось ввиду  :blush:позняк метаться   усё оплачено   ну тогда успехов в строительстве  :hi: ждем фоткиоткель ты знаешь какие функции я думаю внедрить ну так начинай озвучивать  :preved:
				Oleg, озвучивать рано - боюсь сглазить и так больше пол года основу искал  :blush:
				А как подвеска будет сочетаться с грузоподъемным механизмом?
				shum d, в стоке газ 66 перевозит 2 т. груза - если будет подымать 1-1.5 тонны - идеал
 Я не про грузоподъемность, я про устойчивость, особенно при движении с поднятым грузом и раскачку.
				shum d, так как вся силовая часть останется теперь типа сзади то груз будет почти уравнавешан - ИМХО  :blush:
 Вот именно что ИМХО, а по русски ХЗ.
				shum d, пока другова ответа нет  :blush:
 Может стоит аналогичную технику проштудировать, кинуть кличь, народ сердобольный, глядишь картинок и ссылок накидает?
				shum d, да я ещё на лунках если помнишь смотрел и обсуждал  :blush: http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5238 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2x1bm9ob2Rvdi5uZXQvZm9ydW0vdmlld3RvcGljLnBocD90PTUyMzg=)
 Помню, но все таки определись что же все таки будет, трактор или грузовик? Может вообще стоит подрессорить не грузовую ось, или как то блокировать.
 Все таки ТЗ какое то размытое как мне кажется.
				Дед Казерог, Может всетаки озвучишь что получить собираешься и что делать им будешь ???
 Рессоры может выкинуть совсем или со стороны подъема груза?
				Дед Казерог,
 Вадик 66 везёт 2.5 тонны в центре грузовой платформы, при этом на заднюю ось приходится как правили не более 1500 из них, в крайнем случае 2500 именно на задней оси.
 если центр массы груза будет на расстоянии 1 метр от оси, а это думаю по минимуму, так как при диаметре колеса около 1 метра, там рессора ещё выступает на 20-30 см. короче надо рисовать, считать.
 однозначно транспортное положение можно и с рессорами, а рабочее ил какие подставки между рессорой и мостом, или ещё что делать надо.
				Саня, да не буду я возить в ковше 2 т. нет у меня ковша на 2 куба  :pardon:
				нет у меня ковша на 2 куба у меня валяется, приезжай забирай  :preved:
				Я тоже буду строить погрузчик. Но зачем ему рессоры я не понимаю. Рама 66-го наверное великовата в длинну. Как правильно закрепить мосты на раме, стремянки? И вставки в раму, чтобы ровно обтянуть. Между осями - сколько? По идее надо вкорячить раздатку и короткие карданы между мостами. Остаётся МОХ, КПП и двигатель в одну сторону.Значит ковш надо в другую. :blush:
				Shig, я раму буду укорачивать ну а насчет подвески - необходима ИМХО  :pardon:
				Дед Казерог,  - я не видел погрузчиков с подвеской. Сделай подвеску на кабину! :hi:
				Shig, зачем мне мудрить  :blush:
 а подвеска на погрузчике - это что? :shok:
				Shig, это норма  :pardon: в моих условиях  :blush:
 так озвучь! Может и мне надо! (aggr)
				Shig, гидро механизмы будут с двух сторон а мне необходимо иногда в лес съездить и подвеска не помешает  :pardon:- скажите в чем ухудшение при наличие подвески  :shok:
 Совсем без подвески не получиться, не по ровному же все время ездить, как то, хотя бы небольшое диагональное надо компенсировать.
				shum d, - всё верно. Каков выход?
				Shig, гидро механизмы будут с двух сторон  - а какой смысл если у тебя всё равно МОХ будет стоять? С двумя ковшами будешь ездить?
				Shig, различная навеска с двух сторон  :pardon:
 Ну вариантов несколько, к примеру некоторые;
 1)   Жесткая с одним качающимся мостом (фу).
 2)   Оставить рессоры только на ненагруженном мосту.
 3)   Переломка (как понимаю не наш вариант).
 4)   Оставить все рессоры но грузовой мост подклинивать.
 5)    Оставить как есть (но блин с высоким центром тяжести)
 Ты не понял, 1 тонна 1 метр за осью это примерно 2.5 тонны в кузове 66-го
 но 1 метр до центра груза это слишком кучеряво. скорее 1,5 метра, а это уже 500-700 кг момент однако.
 По поводу 2 тонны 2 куба  :blum3: :blum3: :blum3:
 объёмная масса щебня вроде 1,2 тонны куб
 древесины вроде 800-900 кг на куб, у Олега спроси. он грузоперевозками занимается.
 Ты мообще подумай. почему на погрузчиках в пару к двигателю ГАЗ-51 и его же КПП ставили мост от ЗиЛ 164 который почти в 2 раза грузоподъёмней.  :blush: :blush:
				Саня, по поводу деревяшки - куб осины сырой 600 кг. но это не главное - посмотрите на любой даже самый небольшой погрузчик - нет не каких проблем с весом груза  :pardon:
				Саня,  посмотрите на любой даже самый небольшой погрузчик - нет не каких проблем с весом груза  :pardon:
 На Беде. от которой у тебя мост валяется. не хилый противовес стоит, а без него поднимает поддон кирпича (3 кг на 250 шт =750 кг если мне память не изменяет).
 с двумя поддонами уже ныряла, не разгружали, а противовес был снят так как иначе буксовала.
 Легковушку поднимает, но зад подпрыгивает.  :blush: :blush:
				Саня, по этому движек и все что можно будет сзади  :blush:
 Я в принципе не об этом.
 при расстоянии 1 метр от оси. наружу, и весе груза 1 тонна усилие на мост только от груза будет 2 тонны (1 тонна вес груза плюс 1 тонна как противовес)
 если полтора метра, то на ось будет уже 3 тонны.
 мост может и выдержет, а вот как себя рессоры поведут????
				Саня, вес газ 66 3.5 тонны да груз 2 тонны - сколько на ось приходится ? у меня же рама будет укорочена да и другие железяки сняты так что думаю если тонну подымать будет - больше мне и не надо да и то даже тонна это много думаю еще меньше подымать придется  :pardon:
				возник вопрос  :blush: с дизелями дело не имел  :blush: к 2-х литровому дизелю какой аккумулятор искать  :blush: :hi:
 2 по 55 А параллельно и не геморойся.
 стартер на дизель в 2 раза мощней, при том же объёме, как мне в евростартере сказали, следовательно акут ампер на 100.
 Да у знакомого на 1,9 дизеле фольксовском 100 А. стоит, но как я понял он вообще об акуме не вспоминает.
				Саня, понял  :hi:
 У меня 75ка и штатный был такой.
 Они же редукторные крутят очень легко.
 Хотя на СD20 хочу побольше поставить, 90й например, два просто разместить негде.
				наверно я болбес  :blush: недо же просто маркировку на генераторе посмотреть  :blush:
 Дело в том, что я в октябре в Ленте 55 акум за 1500 купил новый.
 то есть 2 обошлись бы в 3 т. р.
 думаю за 3 т. р. иметь 100 А.ч это очень не плохо.???  :blum3: :blum3: :blum3:
 Зачем???
 на ГАЗ 51 с акумом в 75 А.Ч. гена стоял на 150 ВТ то есть 10-20 А.
 у меня сейчас от Оковского 100 А.ч. вполне нормально заряжаются.  :good: :good: :morning: :morning:
				Дед Казерог,  - скажем так.. от 90 А/ч. и выше. :hi:
				вот донор
 (http://s017.radikal.ru/i417/1111/92/49a802a84bf5.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
				вот донор
 И за сколько вояки тебе его пропили  :blush: :blush: :blush: :good:
				Саня, то не вояки то товарищ  :pardon: за 30 в рассрочку  :blush:
				 :good: Ждем коментарии. 5го дам ответ по гене.Не хочу раньше времени на работе рисоваться. :hi:
				Александр 69, по мере продвижения буду выкладывать инфу ну и вопросы соответственно появятся  :pardon:
				соскладирую пока - http://www.foracar.ru/catalog/150.html (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mb3JhY2FyLnJ1L2NhdGFsb2cvMTUwLmh0bWw=)
 http://www.konsulavto.ru/acat/type4.html (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5rb25zdWxhdnRvLnJ1L2FjYXQvdHlwZTQuaHRtbA==)
 http://www.chinateh.ru/article/read/?329 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jaGluYXRlaC5ydS9hcnRpY2xlL3JlYWQvPzMyOQ==)
 http://neusonkramer.kiit.ru/ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL25ldXNvbmtyYW1lci5raWl0LnJ1Lw==)
 http://neusonkramer.kiit.ru/news/stati/121-statya-frontalnye-pogruzchiki-kramer-allrad-sravnenie-s-pogruzchikami-drugix-proizvoditelej.html (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL25ldXNvbmtyYW1lci5raWl0LnJ1L25ld3Mvc3RhdGkvMTIxLXN0YXR5YS1mcm9udGFsbnllLXBvZ3J1emNoaWtpLWtyYW1lci1hbGxyYWQtc3Jhdm5lbmllLXMtcG9ncnV6Y2hpa2FtaS1kcnVnaXgtcHJvaXp2b2RpdGVsZWouaHRtbA==)
				вопрос первый - как состыковать карданчик от родной коробки ниссана с коробкой от газ 53 . на газоне первичный со шлицами под диск сцепления и соответственно с шейкой под опорный подшипник коленвала ?
 вопрос второй - как состыковать фланец вторичного вала коробки передач газ 53 ( фланец ) и МОХ ( механизм обратного хода ) ?
				Наверное придётся родной кардан сделать с промежуточным подшипником а к коробке вместо крестовины вварить шлицевую втулку из диска сцепления ГАЗона. С коробки ГАЗ на МОХ  тоже примерно так. А ведь ещё РК нужно впихнуть. Я про то что очень длинная трансмиссия получается. :wacko2: :hi:
				Shig, родная РК стоит на месте  :ok: примерно промерил - от морды до РК 2500 мм
				Дед Казерог, Но родная РК ведь не посередине рамы.Тогда какие габариты трактора получается?
				Shig, я замерил на машинке - от начала морды до рк 2500
				Дед Казерог, Так я и толкую , что наверное придётся РК смещать и соответственно кардан на один мост укорачивать.
				Shig, так прикидки такие - двигло с коробкой - 1400- короб газ 53 530- мох 370 - вот и считай  :blush: а всего там 2500 по месту  :pardon:
 + карданы + запас =  :wacko2:
				Shig, вот и надо аккуратненько  :blush:
				Shig, я завтра зафотаю стыковые места для лучшего понимания вопроса  :blush:
				Дед Казерог, Хорошо бы было в ряд положить и ДВС с КПП и КПП ГАЗ - МОХ и РК.Тогда бы и видно всё стало. :hi:
				Shig, попробую :blush:
 Вадик всё давно придумано.
 Есть редуктор от Трелёвочника. в принципе аналог твоего МОХ
 весит кг 30. стоит на привод лебётки.
 редуктор стоит у задней кромки щита, над мостом, к нему идёт кардан приверно метр длинной и обратно к лебётке. которая над раздаткой стоит такой же.
 в этом редукторе. правда направление не меняется. но есть промежуточная шестерня, так если привод делать через эту шестерню, то в самый раз и будет.
 А вообще я хабыд, у тебя двигатель переднеприводной или нет???
				Саня, двигло продольное с заднеприводной коробкой к коию вставляется карданчик  :blush:
				Ну ентот редуктор от трелёвочника у меня есть  :blush: :blush: :blush:
				Саня, прости - я не понял зачем ещё и этот редуктор  :blush: накидай визуальную схемку плиз  :blush: :hi:
				Твой узкоглазый с КПП, после него, можно в торец. родная КПП ГАЗ, от неё кардан на этот редуктор, который ставится где то около заднего моста, от этого редуктора кардан на раздатку. которую в принципе развернуть придётся. фланцы на этом редукторе стандартные ГАЗ-53  :good: :good:
				Дед Казерог,
 Вадик а что вообще ты планируешь делать???
 грузить лес??
 ровнять песок???
 грузить сыпучие и на какой транспорт??
 Я это к чему, на сколько актуальна высота подъёма и расстояние от центра груза до ближней от него оси(колеса) и на какой высоте??
				Саня, эти размеры я пока и сам не понял  :blush: как только дотащу донора до участка смогу сделать прикидки по разным вариантам  :blush:  :hi:
				т-25, Большая просьба - открой свою тему и подробно расскажи о своём погрузчике с фотами и по возможности с видео - очень интересно  :hi:
 Ща отделю  :blush: :blush: :morning: :morning:
  эти размеры я пока и сам не понял  Бл... вадик я с тебя тащусь как удав от пачки дуста  :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :good: :good: :good:
 Ты делать будеш для дальнейшего использования, или так поиграться???  :to_become_senile: :to_become_senile: :vava: :vava: :wacko: :wacko:
 Типа наши руки не для скуки.  :good: :good: :good: :drinks: :drinks: :drinks:
				Саня, всё что ты перечислил и ещё кое что  :blush: ну а погрузить что бы и в татру и в камаз мог  :hi:
				Саня, Ты делать дудеш для дальнейшего использования, или так поиграться??? Денюшков он нагрузить хочет этим погрузчиком и дороги на даче соседям заваливать, а потом их вытаскивать за денюшки. :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
				Не Вадик я понимаю. у тебя там после нормального снегопада встать около трассы с ценником  :russian_ru: :russian_ru: , это самое то, с тобой все дружить будут. :dance3: :dance3: :king: :king:
 что грузить???
 Ну типа доехать до карьера и в татру погрузить???
 Там исходить надо из того, что Тарта везёт 10 тонн, если по тонне брать, то тебе 10 раз вперёд-назад прыгаться придётся.
 конечно можно, на безрыбье и рак рыба.
 ну тогда давай прикидывать.
 колёсами под Татру ты не заедеш, значит упираться в среднюю и заднюю ось буш, из этого расстояние от колеса, до центра груза, при высоте подъёма 3 метра, не менее 1,5 метра должно быть??
 Я это к чему, модельку масштабную из бумаги в профиль сбоку склей, с шарнирами. тебе каждый см дорог, так как момент на опрокидывание приличный.
 про рессоры при работе с ковшиком забудь сразу!!!
 можно конечно их стопорить какими упорами, типа ковшиком в землю упёрся, мост вывесил, упоры поставил и потом уже работаеш. обратно в той же последовательности.
 стрелу надо делать максимально длинной, никаких компромисов, точка крепления шарнира. за двигателем, около бампера, при этом изменение расстояния от неуправляемого моста, до ковшика будет минимальным. иначе при наборе грунта ты его оторвать от поверхности не сможеш, на дыбы будет вставать.
 есть ещё вариант, это надыбать навеску от обычного погрузчика, там вообще даже очень айс было бы.
 Да и ещё шарнир поворота стрелы должен быть на высоте примерно 1,5 метра от земли.
				http://www.youtube.com/watch?v=Yhem3aI8j3U# (http://www.youtube.com/watch?v=Yhem3aI8j3U#)
				Саня, он с рессорами  :pardon:
				Вадик я не упорствую в спорах.
 Если с рессорами, значит с рессорами, ездить та тебе!!
 Тебе и думать что и как делать. :drinks:
				Саня, меня прельщает простота уменьшения длинны по мостам  :blush: ну а фиксацию моста при нагрузке можно даже гидравликой решить - упор в мост штока цилиндров  :blush:
 Ну механически фиксацию сделать проще, откидывающуюся подпорку и вперёд.
 В принципе на границе квадрата чулка получается не хилая сконцентрированная нагрузка (плечо всего см 15 не более) а момент от моста не маленький. через рессоры не хуже будет его передавать. :blush: :blush:
				наконец то притащил 66-ой к гаражу  :ok: :pardon:
 (http://s017.radikal.ru/i422/1203/a1/5c4fa8d62ae0.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
 (http://s57.radikal.ru/i156/1203/0a/9cf24e8b0e82.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
 теперь УАЗику веселее будет  :smile:  :blum3:
				Там от Уазика как от козлика рожки да ножки остались.  :blush: :blush:
				Дед Казерог,   :sorry: был бы я поближе со своим крантиком,мля за два часа бы весь раскидали  :pardon: Ты енто кабину 66го оставлять планируешь???
				Александр 69, ещё не решил с кабинкой  :blush:
				приволок второй передний мост от 66-го  :hi: соответственно возник вопрос - как состыковать ( спарить ) гидравлику рулевого мостов чтобы колеса поворачивали одновременно ?  :blush:
 Я бы поискал переключатель режимов спаривания
 1. Кружимся на одном месте
 2. Едем боком
 3. Задний заблокирован в движении прямо
				Эт точно! И у погрузчиков обычно рулят задние :blush:
 Вадик гидравлика не спаривается.
 в твоей ситуации надо две рулевых колонки и два независимых привода от руля на усилитель и далее.
 так как разделение должно начинаться как минимум между сошкой и наконечником в котором распределитель.
 иначе никак.  :pardon: :pardon: :pardon:
 на современных погрузчиках думаю гидрообъёмное. там должно быть немного проще, именно крантиком, хотя вообще Х.З.
				puika, там два кардана идет на каждый мост и они друг с другом соединены валом/балкой, которая скручивается и колеса поворачиваются перпендикулярно… не чего не понял  :pardon:  :blush:
 По поводу этого не знаю, у mishanya68 на 6 колёсном управление перпендикулярно движущимся валом сделано.
				Один насос, один золотниковый механизм и два гидроцилиндра, задний подключен через распределитель, меняющий местами "право" и "лево"
 Всё. Первые два режима готовы.
 Еще по два крана на каждый гидроцилиндр, прямо перед входами в гидроцилиндр просто закрыто/открыто.
 Рулим передними или задними. За счет утечек внутри гидроцилиндра  ноль может сбиваться.
 Но для дела я бы не стал себе столько гемора делать, а поставил бы наперед задний мост двускатный, а передний назад и им бы рулил.
 Ездить с 1-м вариантом больше 10 км/ч - это надо очень крепкие нервы иметь и реакцию отменную...
 Ну... как тренажер для похудения сгодится!  :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
 :hi: :drinks:
				OFF-ROAD36, надо что бы два моста рулили ну и по возможности что бы один блокировался прямо  :blush:
				Дед Казерог, думаю, надо сделать, чтобы оно ездило и грузило - а на прибыль от эксплуатации заниматься тюнингом...
 А то ты так всю пенсию на гидроцилиндры и распределители потратишь!!!
 А с погрузчиком - где чего грузишь, там и себе ковшик привезешь! :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
				OFF-ROAD36, если так запущу так и останется  :blush: по этому делать надо сразу  :pardon:
				http://gendocs.ru/v29224/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83._%D0%B0%D0%B3%D1%82%D1%83 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2dlbmRvY3MucnUvdjI5MjI0LyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMCVCQSVEMSU4NiVEMCVCOCVEMCVCOF8lRDAlQkYlRDAlQkVfJUQwJUIzJUQwJUI4JUQwJUI0JUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUI4JUQwJUIyJUQwJUJFJUQwJUI0JUQxJTgzLl8lRDAlQjAlRDAlQjMlRDElODIlRDElODM=)
 как бы кто бы схемку накидал для балбеса в гидравлике  :blush:
				Продолжим  :blush: кабинку и кузовок скинул внимательно посмотрел на скелетик и пришел к выводу что задний мост на рессорах не получится оставить  :pardon: т.к. РК со штатного места трогать не хочется и при смещении моста к ней сильно меняется угол кардана по этой же причине передний мост на место заднего не внедрить ( редуктор смещен ) :sorry: отсюда вопрос - как установить задний мост сместив его к РК - 1. жестко к раме 2. типа на качалке ( как это надежно сделать ?) 3. ...........?  :blush: :hi:
				Если ковш со стороны заднего моста, то не советую ставить мост на качалке, неваляшка будет.
				Саня, значит крепить на глушняк  :blush:
 Ну тебе про это с самого начала говорили.
				Саня, думалось ну вдруг вдруг  :blush: :pardon: для диаганалки наверное и задних рессор  хватит  :blush: тьфу ты - в смысле передних  :biggrin:
				С учётом блокируемых дифов и жёсткости рамы, за глаза...  ;)
				(http://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2011/10/127014/dsc_0000281.jpg)
 трансмиссия ГАЗ-66 полностью, но уменшенная - http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127014?page=8#comment-1032046 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2Zlcm1lci5ydS9mb3J1bS9zYW1vZGVsbmF5YS1zZWxza29raG96eWFpc3R2ZW5uYXlhLXRla2huaWthLzEyNzAxND9wYWdlPTgjY29tbWVudC0xMDMyMDQ2) (ссылка откроется в нужном месте только для зарегистрированных, особенности того форума)
				вовочка, а более подробное описание или тема о нем  :blush:
				Дед Казерог, да вот все что есть. человек котрый выложил фото не автор, по этому конкретной информации сложно добиться.
 вот здесь тема тоже продублирована - http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1495#p66065 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL21pbml0cmFjdG9yLjBway5ydS92aWV3dG9waWMucGhwP2lkPTE0OTUjcDY2MDY1)  :hi:
				вовочка, как я понял мост на качалке а рессоры  :blush:
				Дед Казерог, да вроде все на рессорах.... щас я этого партизана пытать буду  :biggrin:
 вот кстати альбомчик - http://www.radikal.ru/users/olegha66/pogruzchik?pg=1 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1L3VzZXJzL29sZWdoYTY2L3BvZ3J1emNoaWs/cGc9MQ==)
				вовочка, за альбомчик мерси  :hi:
				вовочка, за альбомчик мерси  :hi: мерси много, а вот передний мостик М410 в самый раз  :rofl: :rofl: :rofl:
				вовочка,  :shok: :shok: :shok: :shok: :shok: :pardon:
