Техника => Справочный материал => Справочная => Коробки передач => Тема начата: Белый Дом от Ноября 18, 2011, 07:58:25
Название: Коробки переключения передач "Ока" (1111, 1113, китай)
Отправлено: Белый Дом от Ноября 18, 2011, 07:58:25
Название: Re: Коробки переключения передач "Ока" (1111, 1113, китай)
Отправлено: puika от Февраля 10, 2012, 20:41:24
Отправлено: puika от Февраля 10, 2012, 20:42:51
Отправлено: puika от Февраля 10, 2012, 20:46:20
Отправлено: puika от Февраля 10, 2012, 20:48:13
Отправлено: puika от Февраля 10, 2012, 20:50:09
Отправлено: puika от Февраля 10, 2012, 20:52:14
Отправлено: puika от Февраля 10, 2012, 20:53:51
Отправлено: puika от Апреля 14, 2012, 17:08:28
Отправлено: Белый Дом от Мая 30, 2012, 11:54:37
Скажите, а КПП от 1113-й Оки, подойдет на двигатель от 1111-й????
Отправлено: Белый Дом от Мая 30, 2012, 20:59:06
Отправлено: Oleg от Мая 30, 2012, 21:01:06
Белый Дом, подойдет. Лично ставил  :ok:
Только я не знаю что там за Ока такая 1113. У мну была кпп от 11113. То есть Ока 1111 и 3-ка просто добавлена. Там двиг немного мощней и ПЧ в КПП немного другие  :hi:
Отправлено: Белый Дом от Мая 30, 2012, 21:05:10
Ну, я цифирь пропустил!  :blush:
Да, да! У 13-й 4,1 ПЧ ГП, а у 11-й 4,51!  :ok:
Отправлено: Белый Дом от Июня 18, 2012, 22:35:51
У кого она под рукой есть??? Померьте её размеры, если не сложно.  :blush:
И длины полуосей тоже!  :blush:
Отправлено: puika от Октября 19, 2012, 07:08:30
Отправлено: Юрич от Ноября 13, 2012, 07:43:18
Габариты по картеру коробки:
(http://s57.radikal.ru/i156/1211/75/4f2aee8806fe.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Отправлено: Леха 64 от Января 26, 2013, 11:38:24
Приветствую Вас господа(товарищи) форумчане :hi: Не знаю в том ли посте задаю вопрос,но всеже. Приобрели себе как у нас называют Каракат, стоял мотор СЗД,с него цепная передача на кпп жигулей классики,далее кардан на мост жигулей.Колесья ободрышы авиа покрышек на 1500мм. Хотим немного поизголяться над данным агрегатом,а именно, В качестве донора двигателя прикупили супер мобиль ОКА. Двигатель 0.75 литра.после капиталки коробка тоже перебранная.Мост хотим заменить на ГАЗ.Поставим двиг от ОКИ с кпп, с нее через переходник на кпп от классики далее кардан на мост.На данный момент разобрали коробку от ОКИ хотим заварить диференциал.А теперь вопрос, Подскажите Плиз как это сделать правильно? :hi: Ну а дальше я так думаю вопросы будут вскакивать по мере продвижения всех дел. :hi:
Отправлено: yukko от Января 26, 2013, 11:46:19
Леха 64,   :hi:
Привет!  посмотри здесь. http://karakaty.4admins.ru/viewtopic.php?f=13&t=65&p=1203#p1203
Отправлено: Юрич от Января 26, 2013, 12:41:06
Леха 64, можете не строить такой вариант! Даже если хватит ума опереть первичный вал коробки от классики, свернет её на раз! Можете не пробовать даже!
А вот вариатор попробовать с двигателем Оки, имхо, можно!
Отправлено: АРКАДИЧ от Января 26, 2013, 12:47:05
Картер коробки передач ВАЗ 1111 "ОКА"
puika , Юрич ... Что то картер коробки  у вас похудел на  пололовину (с кожухом сцепления)  :blush:
(http://s017.radikal.ru/i421/1301/d7/ccc70ca04bc8.jpg)
Отправлено: Юрич от Января 26, 2013, 12:57:59
АРКАША, картер сцепления 1111-1601010 + картер коробки переключения передач 1111-1701010 + крышка картера КПП 1111-1701205 +  всякие шпильки, втулки и пр. =
Картер коробки ...в сборе 1111-1700010  :hi:
У меня на эскизе размеры с чертежа 1111-1701010 :ok: (габариты по задней части и низу картера...)
Отправлено: Леха 64 от Января 26, 2013, 13:21:01
Юрич, а подскажи плиз что именно свернет, ведь у нас будет на первичном валу стоять доп промежуточный подшипник, а соединение меж коробками будет скорее всего эластичной муфтой. Типа такой конструкции мы уже делали правда на карабле :good:.
Отправлено: Леха 64 от Января 26, 2013, 13:29:24
yukko огромное спасибо, ссылка просто то что дохтор прописал :ok:
Отправлено: Леха 64 от Января 26, 2013, 13:35:06
Юрич только не подумай что я с умничал, в теме таких колесных агрегатов я  новичек,поэтому и вопросы могут показаться столь наивными. :drinks:
Отправлено: Юрич от Января 26, 2013, 13:46:03
Леха 64, на корабле вода, таких нагрузок-перегрузок на трансмиссию, как от колес, нет. Если винт задевает за что то, насколько я знаю, шпонку срезает, а все остальное выживает...
Коробка от классики нагружается от сцепления, которое пробуксовывает уже при моменте 16-17 кг*м, (на 21213 усиленное сцепление буксует при 18,4 кг*м). А сколько будет после передачи и главной пары в коробке 1111?
Бублик не спасает от этого, он для компенсации небольшого перекоса валов...кстати ему такой момент тоже не понравится!
Отправлено: АРКАДИЧ от Января 26, 2013, 13:49:45
Юрич, Ну как бэ..э  ...  коробка в данном варианте , без кожуха сцепления существовать  не может (как агрегат)  :pardon: А у нас тут народ пользует сей агрегат зачастую отдельно ... не дурно бы размерчики девайса всборе  :blush:
Отправлено: Юрич от Января 26, 2013, 13:54:27
АРКАША,  :sorry: :sorry: :sorry: :blush:. а нету!
Размеры по блоку найти можно, а вот чертежа картера сцепления в руках не держал...
Отправлено: Леха 64 от Января 26, 2013, 13:58:35
Юрич ща попробую объяснить что мне хотелось. Я думал при помощи коробки от классики можно будет облегчить жизнь для ОКОвской коробки и сцепления. То биш при троганиив го...не включать на классике более низкую передачу и ап. Похоже я заблуждался :pardon:. Просто мост у нас пока один и раздатки от какой либо автомобилины нет. Подскажи чего умного,буду примного благодарен :hi:.
Отправлено: Юрич от Января 26, 2013, 14:26:28
Леха 64, так у вас будет только задний привод?
Мост ГАЗ какой? Победы М-20, Волги М-21, М-24... 52...ГАЗ-66?
Какой размер у ободрышей авиашин 1500?
Отправлено: geliasan от Декабря 31, 2013, 05:58:03
Всех приветствую и наступающим Новым годом
Юрич,
вы могли бы найти чертежи на первичный вал КПП Ока (1111-1701030)
точнее меня интересует шлицевой конец по моим прикидкам там 17x0.8x9g ГОСТ 6033-80
Буду очень благодарен с уважением Геннадий
www.CAD.3Dn.RU (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5DQUQuM0RuLlJV)
Отправлено: Юрич от Декабря 31, 2013, 14:00:52
Вот, всё что могу по шлицам сцепления ВАЗ-1111, это пересчитать стандарт ASA из дюймов в родные миллиметры, причем впадины в стандарте прямые, а на ВАЗовских катанных и тянутых деталях впадина полукруглая, т.е. диаметры впадины немного не бьют, но это не принципиально, базирование по боковым поверхностям.
(http://s017.radikal.ru/i408/1312/e1/8c2e31a49e3f.gif)
(http://s019.radikal.ru/i637/1312/3f/c926b0e2ce03.gif)
(http://s003.radikal.ru/i204/1312/8d/4a2a0445f7cd.jpg)
Название: Кулисный механизм для коробки ОКА и им подобным.
Отправлено: OFF-ROAD36 от Мая 22, 2014, 10:10:09
Конструкция Dil  из Рязани
http://www.youtube.com/watch?v=XsrUCOPh9TA#t=54 (http://www.youtube.com/watch?v=XsrUCOPh9TA#t=54)
