Техника => АвтоМото => Тема начата: Мазай от Ноября 14, 2011, 17:48:02
:hi: кто может сказать... подсказать... как ведёт себя дрыг (заз 40) если провернуло коренной вкладыш? :sad: на сколько км его ещё хватит? последствия сам знаю... :blush:
Мазай, От слабого ощущения , что что то не так, до жутчайшего грохота, прошло около поучаса, или 20км лесной дороги, приехали домой раскидали - вкладыша нет, шейка коленвала -элипсом. Народа много ехало, человек 8, Луазику тяжело было.
я проехал всего 18км... и уже при подъезде к дому Луаз как то залихорадило но в 5 секунд всё прошло.... затем вроде всё нормально было км 2 потом опять его трясонуло... потом опять тишина... так до дому спокойно и доехал, но чуство что что то не так не проходило! буквально через час пришлось ехать снова и вот тут при запуске стартер почему то стал плохо крутить дрыг ( хотя до сегодняшнего дня крутил отлично!)... ну я подумал что на лу гена слабый да ещё со светом ехал долго... наверно акума сдохла... снял с шохи 100% заряжена... блин такая же песня.... ладно поехал по делу... на обратном пути опять встряска! кратковременная...но двиг тянет нормально.. еду... уже дома обратил внимание на стук в районе распредвала (раньше я его не слышал) и что лампа давления масла горит на холостых... а раньше не горела! завтра снова нужно на Луазе ехать 60км в обе стороны край! вот и сижу ломаю голову.. что это было (есть) и как быть...
Тут как повезет - сотню пробежит, если баббитом масляный канал не затянет, но КВ ни в один ремонт не влезет, ну или будет у тебя 2 КВ(маленьких) :pardon:
не ездил бы ...
коренной там сложно сорвать . и на щупе люминь будет . долго не проходит , както пробовал только км-20 проехал но у меня ниче нецепляло может его тихо разодрало , но руку дружбы из картера высунул .
всем привет... спасибо всем кто высказал свою точку зрения ))) в общем дело было не в "бобине"... двс оказался в норме... чего не скажешь за стартер :sad: пришлось его поменять так как он начал "башмачить" хотя я был уверен что он "живой"....... далее "веселее" лампа давления масла горела из за того что t* была завышена по причине..... я всю дорогу ехал на передке ( а снегу у нас уже не плохо)... хотя задний редуктор был подключен.... но не работал по причине лопнувшего вала привода РЗМ ... видемо это он и стучал потихоньку, а я принял за стук в двс ( в общем сам на себя страху нагнал) :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
