Техника => Электрические и электронные устройства => Тема начата: Oleg от Сентября 30, 2013, 19:51:05
Подарили мне вот такое чудо. Новое, пока не заряженное, хотя померил - выдает 2.48В.
Посмотрел на ценник в инете - обалдел :wacko2: От 16 до 20 руб. Грех не воспользоваться такой халявой :biggrin:
вот он, собс-сно, сам девайс:
(http://savepic.su/3380905.jpg)
Вот че мне выдал гугль по нему: http://domcar.ru/Schelochnye-nikel-kadmievye-germetichnye-batarei-19NKG-10D--20NKG-10D--25NKG-10D.html (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2RvbWNhci5ydS9TY2hlbG9jaG55ZS1uaWtlbC1rYWRtaWV2eWUtZ2VybWV0aWNobnllLWJhdGFyZWktMTlOS0ctMTBELS0yME5LRy0xMEQtLTI1TktHLTEwRC5odG1s)
Поэтому задумал установить его в трейлере (прицеп-дача). Ну, конечно, не просто так установить, а использовать его как компонент системы автономного энергообеспечения. То есть в планах приобрести для его подзарядки солнечную панель и контроллер.
Коротко тех.характеристи, чтоб вас не напрягать ссылками:
Условные обозначения:
НК- электрохимическая система (никель-кадмиевая);
Г - аккумулятор герметичный
Д- режим разряда (длительный);
10- номинальная емкость, А.ч.;
19- количество последовательно соединенных аккумуляторов в батарее.
Номинальное напряжение - 22.8В
Режим заряда: ток 1 А, продолжительность 15час.
Режим разряда: ток 1 А продолжительность 10час. (конечное напряжение 21В)
Батарея должна обеспечивать работу в режиме постоянного подзаряда током 0,1 А.
Примечание - Допускается эксплуатация батареи при токе подзаряда 0,015 А.
Положительный и отрицательный выводы батареи выведены на две колодки расположенные на передней стенке корпуса батареи, и закрыты откидной крышкой.
Колодки имеют по два контактных винта, позволяющих заряжать батарею, подключенную к нагрузке.
Итак: суть вопросов, на которые мне хотелось бы получить ответы, поскольку занятия по электротехнике я прогуливал:
1.Можно ли переподсоединить как-то батареи этого аккума,чтоб добиться выходного напряжения 12В? Если такое возможно, то увеличится ли при этом ампераж (понимаю, что его емкость 10А - это ниочем).
2. я как-то отдаленно понимаю, что такое ватты и амперы и как оно там все стыкуется, но простой вопрос: солнечную панель какую к этому аккуму нуно, чтоб его подзаряжать? Которая выдает стабиьно не менее 1А???? Правильно я понимаю? А как быть с вольтажем тогда? через преобразователь? :wacko2: :wacko2: :wacko2:
как запитывать потребители? например лампы освещение на 12В? какую нагрузку можно повесить на этот аккум хотя бы в вечернее время, часа на 4???? :wacko2:
Море вопросов... ничего не знаю :sad:
Oleg, надо вскрывать, вроде 1,4 Вольта одна банка. Напряжение уменьшишь в двое - ток возрастёт в двое. На 12 Вольт и светодиоды можно повесить. :hi:
Там в нем 19 банок. 1.4 Х 19 = 26.6В.
почему пишут номинал в 22.8? потери? :hi:
Ну ладно, я его конечно вскрою :ok: и посмотрю можно ли там переподсоединить.
Самое главное, думаю, что в первую очередь мне нужно определиться что именно будет запитано через этот аккум. Если, к примеру, ноут, у которого напряжение питания 20В и 3.25 А (смотрю на задней крышке ноута), то наверное есть смысл оставить 22.8В? не сгорит же ноут от лишних 2.8В ? Или сгорит? :blush:
Правильно я понимаю, что ноут 3.25А высосет этот аккум (если без подзарядки) прибл. за 3 часа?
Shig, :preved: :good: смори... 22.8 вольтов делим на 19 банок = 1.2 вольта. Это уже кратно 12. надо еще одну банку и соединить... :wacko2: 10 последовательно двумя блоками, а эти блоки меж собой парлельно :shok: Прально я мыслю? будет ровно 12 В :smile:
Oleg, одна банка 1,2 Вольта, 10А.ч , для 12Вольт тебе нужно 10 банок соединить последовательно и у тебя получится 12Вольт, 10А.ч :blush:, при полностью заряженной батарее, теоретически, если подключить потребитель 12 вольт, с током потребления 1 А, то он будет работать 10 часов :pardon:
Oleg, ну да, всё правильно.
а 1А это много или ниочем? :blush: Ну вот к примеру лампочка 12В 60Ват, сколько она ампер скушает?
Oleg, Пять :blush:
спасибо :hi: я так и подозревал. м-дааа... печалька :sad: два часа погорит и погаснет. Одна лампочка :sad:
надо по светодидам прсчитать, может там получше ситуация будет... :pardon:
Oleg, были у меня такие 10-амперные банки. Вскрывай спокойно, там увидишь как пересоединить.
Да, НК аккумуляторы 1,2В на банку. Полностью заряженный получается1,25-1,26. Разряженный 1,1. Ниже 1В разряжать нельзя.
В качестве электролита применяется раствор гидрата окиси калия с добавкой гидроокиси лития.
По русски едкий калий, можно без лития, но про рассол отдельный разговор.
Двадцатую банку найдёшь врядли. 10А/ч означает, что можешь разряжать током 1А , хватит на 10 часов. Если ток 3,5А, то 10/3,5=2,85часа, реально меньше.
Очень не желательно такие вещи паралелить.
:good: Или светодиодные ленточки по всему прицепу, самый то :good: Короче, типа аварийного источника.
Oleg, ты может продать его сможешь :blush: и купишь нормальный :pardon:
Oleg, но по большому счёту - канители много, а выход пшик. :blush:
Dil, лента вроде 5 Вт на метр :blush:, два метра и ток около 1 А :blush:
АверС, лента разная бывает. Я брал 3 Вт/м :pardon:
:secret: :blush: :pardon:
надо наверное парочку 132 -х АКБ поиметь - и нет проблем. :smile:
Oleg, свинцовый акк 12В 12А/ч стоит 600-800р и размером с два куска хоз. мыла.
Авто акк. от крохотный машинок стоит 2 тыр, но 20-40 А/ч на выбор :preved:
:blush: :hi:
а вот сразу вопросик в тему :hi: в мануале написано, что он (аккум етот) поставляется в разряженном состоянии. а про рассол там ни слова. Он там есть или его там нет? самомстоятельно надо заливать? Подозреваю, что он там есть, потому как все же напругу маленькую аккум кажет. Правильно? :hi: То есть мне туда ничего не надо заливать. просто зарядить его по схеме из мануала?
понятно :hi: не буду :ok:
Oleg, ты может продать его сможешь и купишь нормальный
да вообще-то уже присмотрел готовую систему. Вот: http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?products_id=79 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zb2xhcmhvbWUucnUvY2F0YWxvZy9wcm9kdWN0X2luZm8ucGhwP3Byb2R1Y3RzX2lkPTc5)
но мы ж легких путей не ищем :biggrin: и коль попалась халява в виде этого кадмиевоего аккума (который по цене - ого-го :wacko2:), то опять же повторюсь - грешно не использовать :ok: Ну хотя бы для отдельной ветки энергообеспечения (например только на освещение). Тем паче весу в нем всего 15кг :good:
Вот поэтому и пытаю вас тут :blush: :smile:
вообще-то согласен :hi: н с другой стороны - сделал и забыл. Так ведь? светит и светит..... :smile:
Не факт. сухозаряженные тоже Вольты дают - а Амперы, нет.
:blush: :hi:
Миш, я давно курю этот вопрос. так вот - не катят свинцовые стартерные автомобильные аккумы для нужд энергообеспечения каравана. Для этого есть гелиевые, AGM, OPzV, OPzS, вобщем глубокого разряда. Там свои заморочки.... :hi:
АГА!!!! :ok: надо проверить на предмет Амперов, завтраже. спасибо :hi:
1 x ФЭ модуль ФСМ-240П 21В 230Вт поли 12.500 руб.
1 x EPSolar Tracer MPPT 2210/2215RN 12/24В 20А, Контроллер заряда 7.000 руб.
:shok: :shok:
Наверное штука хорошая... :blush:
да,блин, там люди и пылесосами и стральными машинами и микроволновками пользуются с ним :good: правда недолго... но все равно :blush: а вообще конечно в наше время автономка по энергии - удовольствие дорогое.
Oleg, эти не бывают сухозаряженные. Раскрути ящик, достань одну банку, там должна быть железная пробка с резиновым колечком. Отверни и посмотри наличие электролита. Если есть, то он мокроразряженный, если нет, то просто сухой.
