Техника => Электрические и электронные устройства => Тема начата: puika от Марта 25, 2013, 06:24:48
Подскажите кто сталкивался с инверторами автомобильными чтоб могли выдержать сварочный аппарат инверторный в 2 кW, болгарка, дрель и т.д.
Можно с ценой и ссылками + комментарии и советами.
Смысл ли есть, САги и генераторы как то тяжеловаты для постоянного таскания с собой :pardon:
Сварка с аккумуляторами не интересно.
2 кВт вообще-то многовато. Легковые генераторы обычно до 1 кВт. У грузовиков побольше, но там тоже 2 кВт это впритык. Запаса нету..
От 2 кВт и выше инверторы посмотрел -на 24 вольта почти все.
Если сварка 2 кВт, то инвертор надо с запасом, киловатта на 3, и выше.
Может, проще генератор автономный бензиновый? Таскать что генератор, что инвертор.
Вот что нашел
http://www.generatora.net/item/686
И еще
http://www.generatora.net/item/722
Да забыл уточнить на 24в и надо.
Интересует кто использовал,нюансы.
Генератор не проще- объем, вес, габариты :pardon:
puika, :hi: выбрось из головы эти инверторы.... на батарейках в авто разоришься,осыпаются :pardon: если мы говорим об инверторах 24-220,лучше генератор :ok: у меня в Ивеко стоял на 1000Вт хрень хренью,маленький то же есть в Пушистом,он что и может тянуть только электробритву и бук, батарейка тоже плачет от него :sad:
puika, на работе валяется инвертор 24х12 вольт
volot, :hi:
Преобразователь точнее так?
Не мне надо мобильную техничку для срочного ремонта на удалении от жилья.
Для автономки по 150-300 км в один конец, в тайге.
Нужен малый вес, габариты т.е. чтобы не сьедалось полезное пространство :pardon:
puika,
Желтые братья предлагают: http://www.aliexpress.com/item/2000W-2KW-12V-DC-TO-220V-AC-Pure-Sine-Wave-Power-Inverter-4KW/707396576.html?s=p
еще http://www.aliexpress.com/item/power-inverter-24v-to-220v-2500w-for-home-outdoor-car-use/492672659.html?s=p
puika, судя по нету проще купить генератор
puika, :hi: как не печально,но выход только генератор :sad: я рассматривал еще вариант сам генератор без двигателя на пару киловат в моторный отсек вездехода а привод отключаемый от шкива ДВС.
Это была глупая мысль и давняя :blush: а так Юру Увата спроси,он их в вездеходы (инверторы) ставил :ok:
yukko,
Сколько доставка примерно обойдётся 12 кг?
На вскидку :pardon:
puika,
Там же есть цена пересылки.
Который 2,5 киловатта US $43.56toRussian Federation Via EMS Вес 7,5 кг
С автомобильными инверторами есть еще нюанс, не все могут обеспечить правильную синусойду а треугольные импульсы фиг знает как будут восприняты сварочным инвертором.
puika,
(http://s018.radikal.ru/i500/1303/ca/ce371aa32f2d.jpg)
Забыл про резалку, у меня так выглядит, в другом норм.
