		Объявления => Предлагаю услуги => Тема начата: Asterix от Марта 02, 2013,  23:25:38
				Предлагаю различные варианты кит-комплектов для самостоятельной сборки вездехода-переломки модели "Бобик"
 1) Рама
 Рама представляет собой пространственную сварную конструкцию из профильных труб 40*20*2, 40*40*2 и 25*25*2. На раме имеются все отверстия и крепления для последующей установки узлов и агрегатов.
 (http://s017.radikal.ru/i415/1303/95/db3df1f8bd9d.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3MwMTcucmFkaWthbC5ydS9pNDE1LzEzMDMvOTUvZGIzZGYxZjhiZDlkLmpwZw==)
 (http://s019.radikal.ru/i623/1303/e8/9fa00f5e87d3.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3MwMTkucmFkaWthbC5ydS9pNjIzLzEzMDMvZTgvOWZhMDBmNWU4N2QzLmpwZw==)
 В комплекте с рамой идут:
 - вертикальные и горизонтальные стойки перегородки моторного отсека;
 - вертикальные и горизонтальные стойки панели управления (к ней же прикручивается рулевая колонка (отверстия под три вида колонок));
 - стойка натяжного ролика ремённого сцепления;
 - крепления мостов с болтами (крепления двух видов под 4 варианта мостов);
 - подвижная плита цепного редуктора с болтами (под ступицу Ваз);
 - поперечина под суппорт Ваз-2108 для трансмиссионного тормоза;
 - заготовка под педаль "газа";
 - крепления для кузова.
 (http://s018.radikal.ru/i511/1303/ab/13f9a92eb77f.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3MwMTgucmFkaWthbC5ydS9pNTExLzEzMDMvYWIvMTNmOWE5MmViNzdmLmpwZw==)
 Из-за того, что к передней полураме не приварены вертикальные стойки моторной перегородки, стойки панели управления и подножки, объём рамы уменьшается более чем в два раза. В следствии чего, цена за доставку рамы при помощи транспортной компании уменьшается так же в более чем два раза.
 Приварить же стойки по схеме, прилагаемой к кит-комплекту - дело одного часа.
 После приваривания всех элементов, грунтования и покраски, рама приобретёт такой вид:
 (http://s020.radikal.ru/i710/1303/fa/18d8303d31d7.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3MwMjAucmFkaWthbC5ydS9pNzEwLzEzMDMvZmEvMThkODMwM2QzMWQ3LmpwZw==)
 2) Токарка
 Под "токаркой" подразумеваются детали, для изготовления которых требуются различные станки.
 В комплект входят:
 - корпус поворотного кулака УАЗ в сборе (на подшипниковых шкворнях);
 - цапфа и ступица УАЗ в сборе;
 - "потроха" поворотного кулака на основе ШРУСа УАЗ типа "Бирфильд" (с двумя вариантами фланцев: под кардан УАЗ (мосты УАЗ, Волга, Москвич) и под кардан ВАЗ);
 - первичный вал цепного редуктора со ступицей в сборе (звезда Z13 или Z15 на выбор);
 - ведомая звезда цепного редуктора (Z41 или Z43 на выбор);
 - приводная цепь с замком (шаг 19,05 мм, плюс запасная цепь);
 - тормозной диск Ваз-классика (диаметр уменьшен с 250 до 230 мм);
 - ведущий и ведомый шкивы с двумя комплектами ремней;
 - натяжной ролик ремённого сцепления с рычагами и осью качания рычагов;
 - опора ведомого шкива в сборе;
 - вилка карданного вала Ваз-классика (проточена под сальник вторичного вала КПП Ваз-классика);
 - мелочёвка: крепёж, пружины натяжного ролика, переходные и регулировочные шайбы и т.п.
 (http://s020.radikal.ru/i712/1303/d1/e151044915b8.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3MwMjAucmFkaWthbC5ydS9pNzEyLzEzMDMvZDEvZTE1MTA0NDkxNWI4LmpwZw==)
 При наличии оборудования или связей, токарку вполне можно сделать самостоятельно. Комплект чертежей частично выложен у меня на сайте:
 http://satras.ru/publ/v_pomosch_samodelschiku/chertezhi/8
 3) Добавка до полного комплекта
 Для того, чтобы собрать шасси вездехода "Бобик", нужно добавить (найти, купить, выменять) следующее:
 - двигатель-станционарник на 11-15 л.с. - Хонду серии GX или любой другой из её многочисленных клонов;
 - КПП Ваз-классика;
 - карданный вал Ваз-классика;
 - два задних моста Москвич, Ваз, Уаз или Волга (теоретически можно и другие);
 - два карданных вала Уаз (для мостов Москвич, Волга и Уаз) или два карданных вала от Ваз-2121 "Нива" (для мостов Ваз);
 - шины: ободрыши, заводские пневматики или камеры, диаметром от 900 до 1400 мм;
 - колёсные диски под выбранные мосты;
 - детали рулевого управления: рулевая колонка (Ваз-классика, Москвич 2141 или Ока), рулевой кардан (Ваз-классика и Ока с небольшими переделками или М-2141 без переделок), рулевая рейка М-2141, рулевая тяга УАЗ (поперечная  или продольная от УАЗ-469) с рулевыми наконечниками;
 - детали тормозной системы: суппорт Ваз-2108, магистраль Ваз, главный цилиндр сцепления Газель (либо главные цилиндры сцепления Уаз или Ваз с подключением к тормозной магистрали через штуцер-переходник);
 - педальный узел Ваз-классика;
 - мелочёвка: тросики газа УАЗ (можно и другие), тросик воздушной заслонки УАЗ, лист железа, алюминия или пластмассы толщиной 1,5-2 мм для перегородки моторного отсека (размер 790*460 мм), лист железа, алюминия, пластмассы или фанеры для пола (размер 880*840 мм), водительское сиденье (установить можно любое) и т.п.
 Так же нужны будут набор автоинструмента, бытовой сварочный аппарат (варящий электродами на 2 или 2,5 мм), дрель, болгарка, компрессор и краскопульт.
 В итоге должно получится что-то вроде этого:
 (http://s53.radikal.ru/i141/1303/49/8d5ecdc0b734.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3M1My5yYWRpa2FsLnJ1L2kxNDEvMTMwMy80OS84ZDVlY2RjMGI3MzQuanBn)
 или этого:
 (http://s020.radikal.ru/i723/1303/fd/b33239bf957a.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3MwMjAucmFkaWthbC5ydS9pNzIzLzEzMDMvZmQvYjMzMjM5YmY5NTdhLmpwZw==)
 4) Цены
 "Рама":
 - с неприваренной перегородкой моторного отсека - 70 т.р.;
 - с приваренной перегородкой моторного отсека - 70 т.р. (но сумма за доставку такой рамы сильно возрастёт);
 - подготовка, грунтовка и окраска рамы - по 5 т.р. за операцию.
 "Токарка":
 - с частичным применением б/у деталей (корпус поворотного кулака, цапфа, ступица поворотного кулака и ступица первичного вала цепного редуктора, всё остальное новое) - 40 т.р.;
 - полностью новые детали - 50 т.р.
 "Добавка":
 - сумма будет зависеть от конкретного набора деталей. Это может быть пара болтов, а может быть полный комплект, плюс каркасы крыльев, капота, кузова и кабины с приложением материала для их обшивки. Пишите в личку или звоните - обсудим.
 Тел. +7 (9IO) 8Ч6-23-29 (Павел)
