Прочее => О форуме => Инструкции => Тема начата: puika от Января 12, 2013, 16:26:42
WinDjView — это быстрая и удобная программа для просмотра файлов формата DjVu под Windows с вкладками для документов, непрерывной прокруткой страниц и расширенными возможности печати. Она основана на свободно распространяемой библиотеке DjVuLibre. Формат DjVu позволяет сохранять документы и картинки с высоким качеством в файлы малого размера.
(http://i070.radikal.ru/1301/fd/24ae9aaab865.png)
Возможности WinDjView
»Поддержка всех распространённых версий Windows (8, 7, Vista, XP, 2000, Server 2008, Server 2003)
»Вкладки для открытых документов. Есть альтернативный режим открытия каждого документа в отдельном окне.
»Непрерывный и одностраничный режимы просмотра, возможность отображения разворота
»Языки интерфейса: английский, русский (для предыдущих версий — также украинский, греческий, венгерский, французский, португальский, китайский (упрощённый), татарский). Для установки нужно скачать соответствующую языковую dll в каталог инсталляции и перезапустить программу.
»Пользовательские закладки и аннотации
»Поиск по тексту и копирование*
»Поддержка словарей, переводящих слова под указателем мыши*
»Список миниатюр страниц с настраиваемым размером
»Оглавление и гиперссылки
»Расширенные возможности печати
»Полноэкранный режим
»Режимы быстрого увеличения и масштабирования по выделению
»Экспорт страниц (или части страницы) в bmp, png, gif, tif и jpg
»Поворот страниц на 90 градусов
»Масштаб: страница целиком, по ширине страницы, 100% и пользовательский
»Настройка яркости, контраста и гаммы
»Режимы отображения: цветной, чёрно-белый, передний план, задний план
»Навигация и скроллинг как мышью, так и с клавиатуры
»Если требуется, ассоциирует себя с файлами DjVu в Проводнике
* Эти возможности доступны только для документов со встроенным текстовым слоем.
http://downloads.sourceforge.net/windjview/WinDjView-2.0.2-Setup.exe
Этой программой для просмотра пользуются многие, кто читает документацию! :ok:
Формат отличный! :good:
Вопрос - а как отсканированное изображение текста или чертежа загнать в формат DjVu ? :hi:
Про ценность отсканированной литературы, выкладываемой в общий доступ, понятно всем.
У многих есть возможность отсканировать и выложить необработанные сканы в инете (на файлообменниках и т.п.)
Но вот умения/возможности/времени обработать сканы (удалить мусор, на страницы порезать, перевести всё это в формат DJVU и т.д.) нет.
Статьи по поводу сканирования с http://djvu-soft.narod.ru
Сканирование бумажной книги. В результате получаются т.н. "сырые сканы"- серые или цветные необработанные изображения страниц книги. Смысл - получение "сырья" для будущей электронной книги. Рекомендуемая программа - Irfan View.
1. Не используйте программу ABBYY FineReader версий 7, 8 или ниже для сканирования книг. Она корёжит получаемые скан-изображения страниц книги. Можно использовать программу ABBYY FineReader 9 для этого - но перед сканированием сбросьте там в опциях галку "Исправлять перекос страниц".
2. Не сканируйте книги в чёрно-белом режиме (Black-White или Line Art или 1-bit), а ТОЛЬКО в режиме серого (Greyscale, или 8-bit) или цветного (Color, или 32-bit) - если книга содержит цветные рисунки. Сканирование в чёрно-белом режиме приводит в итоге к необратимому ухудшению качества получаемой DjVu-эл.книги. Данный режим сканирования задаётся в интерфейсе сканера - т.е. в том окне, которое появляется после нажатия в программе кнопки "Сканировать".
3. Не сканируйте в формат JPG. Формат JPG "размывает" скан-изображения страниц книги.
4. Не используйте опцию "Заменять неуверенно-распознанные символы их изображениями" - когда создаёте Pdf-эл.книгу в ABBYY FineReader - такие эл. книги выглядят ужасно.
5. Сканируйте книги в формат TIF и с разрешением не менее 300 DPI. Для наиболее высокого качества сканируйте с разрешением 600 DPI.
Эта мини-инструкция в картинках, описывающая полный цикл создания электронной версии научно-технической книги, и предназначена для человека, искренне захотевшего сделать приемлемого качества е-книгу, но не знающего с чего начать. Важно понимать, что существует немало апробированных методов создания достаточно качественных e-книг, все они характеризуются тем, что на выходе книга, как правило, научно-техническая, имеет разрешения 600 dpi ч/б (все книги в 300 dpi ч/б, несмотря на все старания создателей, явно проигрывают в качестве).
Рассматриваемая здесь метода, основана на сканировании в 300 dpi, в градациях серого (600 dpi ч/б будет после обработки). По этому поводу следует заметить, что уменьшение геометрического размера сырого скана в 4 раза, по сравнению со сканированием в 600 dpi, практически компенсируется увеличением глубины цвета в 8 раз (зато скорость сканирования возрастает в 2 раза :) ), а также уменьшением количества паразитного мусора (чистить практически не надо будет).
Беря в руки увесистую книгу, многие думают, что отсканировать ее может только маньяк. Совершенно верно, именно так. Без применения научно-организованного подхода, любая работа превращается в мучение, но, сделав работу незаметной, хоть большого удовольствия и не получишь, но дело сделаешь.
Для сканирования сгодится любая программа, способная взаимодействовать с TWAIN-драйвером сканера и сохранять отсканированные изображения на диск, нумеруя их удобным способом. Сойдет любой просмотровщик графических файлов: ACDSee, IrfanView, XnView… Если ваш сканер поддерживается программой сканирования VueScan, можете использовать и ее.
Например, в IrfanView (скачайте свежую версию этой бесплатной программы) это выглядит примерно так:
- В меню Файл жмем пункт Выбрать TWAIN-источник…
- Далее, там же, выбираем пункт меню Получить изображение/пакетное сканирование…
здесь выбираем, как будут нумероваться файлы сканов, где они будут складироваться и тип графического формата. Не забудем проверить Опции графического формата:
можно выбрать или Без сжатия или LZW (внимание, не все программы корректно с ним работают), в последнем случае размер файла на выходе будет примерно в два раза меньше. Можно, наверное, и ZIP, но это проверьте самостоятельно.
- жмем на кнопку OK и переходим в окно TWAIN Вашего сканера.
Сама техника сканирования незатейлива:
Берется книга, кладется разворотом (т.е. двумя страницами) на стекло, прижимается если надо сверху рукой (это быстрее, чем использовать груз).
Делается предварительное сканирование.
Картинка, если это возможно, в окне сканирования, разворачивается на 90 градусов (в нормальное положение).
Выбирается область сканирования с некоторым запасом, как правило по горизонтали (по вертикали трудно промахнутся).
Мышкой жмется кнопка основного сканирования.
После того, как данный разворот отсканирован, во время обратного движения каретки сканера, переворачиваем страницу книги, кладем на то же место и жмем опять на левую кнопку мыши (курсор ведь остался на кнопке сканирования), и так пока книга не кончится.
Т.е. идея проста, сканируем развороты вслепую. Этим достигаем максимальной скорости сканирования, которая ограничена только техническими характеристиками сканера, и полной свободы головы. Таким образом, во время сканирования, Вы можете заниматься многими другими вещами, да хоть кино посмотреть.
Небольших перекосов, отсканированных страниц, бояться не стоит, это будет исправлено при последующей обработке, но все же надо соблюдать аккуратность. Желательно всё ж таки серединку прижимать посильнее, исправление геометрических искажений строк здесь не будет рассмотрено.
Не забываем, что сканируем с разрешением 300 дпи и в градациях серого (greyscale), если будете сканировать в черно-белом режиме при 300 дпи, то просто потеряете время (хорошая книжка уже не получится).
На выходе этого этапа получаем так называемый сырой материал – файлы в формате tiff с разрешением 300 dpi в градациях серого, обычно размер каждого файла, без использования сжатия, составляет примерно 8 мегабайт (4 при LZW).
Скорость сканирования может достигать до 200 и даже более разворотов (400 страниц) в час, на сканере со скоростью 16 секунд на сканирование А4, т.е. сканирование среднестатистической книги, займет не более 2 часов времени! Ну, а если у Вас Plustek OpticBook 3600, то за час можно отсканировать более 500 страниц (250 разворотов).
Обычно первый и последний разворот книги содержат по одной странице. Ну, так и сканируем их по одной, т.е. все-таки придется сделать 3 предварительных сканирования на книгу :).
Повторюсь, что не надо сканировать в jpeg.
Самое лучшее - несжатый tiff в оттенках серого 600 dpi (чтоб по менее файлы весили можно использовать сжатие ZIP или LZW - потерь не будет).
В большинстве случаев хватит и разрешения 300 dpi при сканировании в формате tiff в оттенках серого.
Пересохранять файлы tiff с разным сжатием можно с помощью бесплатной программы Irfan View.
http://www.irfanview.com/
Многое зависит от качества бумажного оригинала.
Жутко простая и жутко удобная программка на русском языке для обработки сканов Scan Tailor.
С хорошо сделанными сканами справляется на ура. Саму программу см.
http://scantailor.sourceforge.net/?q=ru/about
Ссылка на программу СканКромсатор http://www.djvu-soft.narod.ru/soft/scan_kromsator_v5_93_full.rar
Описание работы с программой СканКромсатор http://www.djvu-soft.narod.ru/kromsator/sk_5_91_melirius.htm
Полезныя ссылка на статью по поводу создания книг DJVU
Как сделать DJVU-книгу
http://soft.cnews.ru/articles/program/44/?n=2
Советую программу ABBYY FineReader 11.0. Открываем в ней книгу в формате DJVU, распознаём, сохраняем в DJVU (уже с текстовым слоем).
Раньше для внедрения текстового слоя приходилось использовать несколько программ, сейчас всё намного проще.
Ссылка на пост с программкой и инструкцией по её использованию для автоматического внедрения текстового слоя с помощью ABBYY FineReader 11.0 сразу в несколько книг (пакетная обработка). Благодарствие DEM
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1000249&postcount=1084
Сделать оглавление в книге можно легко с помощью Pdf & DjVu Bookmarker Просто попробуйте
http://sourceforge.net/projects/djvubookmarker/
PPS: Самое основное и главное требование к сканам книг, которые вы делаете или будете делать и в дальнейшем выкладывать в общий доступ.
Делайте, как для себя.
Короче говоря - нужно купить диск с ABBYY FineReader 11.0... :pardon:
А насчёт сканирования в формате tiff с разрешением 300 dpi в градациях серого, где размер каждого файла, без использования сжатия, составляет примерно 8 мегабайт - это уже перебор... :ok:
Да и само описание процесса сканирования - похоже от человека, который сам это не делал...
Уж лучше тогда сразу сканировать с распознаванием через FineReader... :pardon:
Кстати - а в ABBYY FineReader 11.0 - точно имеется функция преобразования распознанного текста в DJVU ?
Щас посмотрел в 7-ке - не нашёл! :wacko2:
За ссылки на таблетки и форму могут прикрыть. Надо как-то поаккуратнее что-ли... :blush:
11.0.110.122 Corporate Edition (от 09.10.2012, 398 МБ)
http://fr7.abbyy.com/fr11/ABBYY_FineReader_11_CE.exe ...
Я не понял - он с русификацией?
Лишнее убрал. :pardon:
Он русский изначально, корпоративная версия.
