Мастерская => Самодельные инструменты => Тема начата: Казерог от Августа 28, 2012, 15:06:01
товарищ сваял
(http://s47.radikal.ru/i117/1208/0b/5ec73c89a4b7.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s019.radikal.ru/i621/1208/fa/e6d9249f2c20.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://i038.radikal.ru/1208/80/4a838b241f76.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s51.radikal.ru/i131/1208/72/0595e2e6795f.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://i068.radikal.ru/1208/1a/2b903c106809.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s002.radikal.ru/i198/1208/e3/0974c5eb559c.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
DSCF1441 (http://www.youtube.com/watch?v=SkNb-m6J8_E#)
DSCF1442 (http://www.youtube.com/watch?v=gnV5MhTG8_Y#)
использование болгарки обусловлено отсутствием на данный момент электричества в садоводстве и мощностью бензо-генератора
был вариант с приводом от мотоблока но не дал того результата как болгарка
Генератор не потянул бы однофазный мотор 2,2кВт х 3000об/мин???
OFF-ROAD36, именно так - у меня компрессор не потянул :pardon: а гену у нас одинаковые вот он и не стал мудрить :pardon:
Не соглашусь. Нужно было ставить мотор, который может тянуть генератор.
Асинхронник надежнее болгарки будет много крат и режим работы у него более подходящий для циркулярки.
Лучший выбор для садовой циркулярки это стационарный ДПТ, падений напряжения не боиться и перегруз держит мама не горюй. Асинхронник так не может.
И греются все однофазные асинхронника - не по детски. Тока почему от мотоблока не стали делать - я не понял. Самый бы разумный варинт получился. :good:
Shig, у него было сделано от Невы - говорит вариант с болгаркой мощнее получился :pardon: и 60 мм от мотоблока не распускалось :pardon: а от болгарки легко :ok: :pardon:
Дед Казерог, - чудес не бывает! Просто обороты не подобрал. На НЕВЕ - какой двиг?
Shig, был родной :pardon:
а ро оборотам его учить не надо - слесарь ремонтник деревообробатывающего оборудования :pardon:
Попадался тут коллекторный моторчик на полтора киловатта, переменка 220, хотел прибрать но не взошло.
Дед Казерог, :biggrin:- это видно, что не электрик! :biggrin: Просто так он мучит ДВС, гену и машинку. Тока потери - :wacko2: А так бы тока ДВС, обороты то на коленвалу - 3000 поди..и сил не меньше 4,5 наверно. Не что сделано, и работает - :good: лишь бы хозяин был доволен. :ok:
Значит слесарь бестолковый. У меня на пилораме, диск 560мм диаметром, 4 мм тогщиной, пилил бревна на всю глубину, при моторе УД2, который и половину мощи не развивал.
А циркулярка, заводская, 1150 ватт, спокойно работала от советской эл. станции 1Квт. Ваши эл. станции надо на помойку.
у УД-2 объём около 600 кубов, у невы не больше 300, но тож не айс навесное.
по поводу гены, так киловатный импортный глохнет от пускового тока 600 Ватной болгарки, но если в момент пуска газ рукой заранее подать, то с места срывает и потом, когда прогреется тянет, нагрузку от работающей даже под нагрузкой болгарки.
я вот только не понял, нах вообще этот колхоз??
паркетница интерсколовская, не дороже 2000 руб под разделку 60 доски, и гена на 2,2 кВт должен её потянуть.
и ещё, помнится обсуждали вопрос синхронной работы двух автономных генераторов.
Будем в отдельную тему выделять??? кой какие соображения появились. :blush: :blush: :blush: :blush:
Саня, паркетки то есть а вот на столе лучше этой :ok: :hi:
Мужики Вы все такие, работаете с подручным матерялом, молодец сделал и ещё другу дал попользоваться. Я далеко не электрик и не соображаю в электрике но по моему не плохо :blush: :blush: :blush: :sorry: :sorry: :sorry:
кулибин64, :good: работает девайс и это главное :ok: А доводить до совершенства пусть будут таёты, макиты и хитачи :smile:
Вместо болгарки ьам запросто впоследствии можно нормальный движитель поставить. Конструктивно ничего сложного. :ok:
Oleg,
вот именно :ok:
